目前 FSP 全漢 MIT ( Made in Taiwn ) 版本已經多數導入各系列,包括最近推出的 MEGA GM MIT ,此產品線主要針對高階旗艦定位,符合 Intel ATX 3.1 與 PCIe 5.1 規範,並提供了有原生 12V-2x6。且符合 80 PLUS Gold 金牌認證,並採用了全模組化壓紋線材,在瓦數的部分提供了 850、1000W、1200W 三種供玩家選擇。
此次開箱是 MEGA GM MIT 1000W 的版本。
除了 80 PLUS Gold 之外,還通過了 Cybenetics ETA Gold 金牌認證,確保在典型負載下可以達到 90% 以上的轉換效率,另外有 Lambda A++ 國際認證,此認證也確保了在運作時噪音低於 15 dBA。
另外 MEGA GM MIT 還導入了 FSP 獨家的 MTLC(Micro Tolerance Load Control)技術,將電壓穩定度調節精準控制在 ±1% 以內,表現遠優於 ATX 3.1 規範要求。並且加入了工業級三防漆的保護,特別的工業級塗層,可用於防潮、防塵、防鏽,即便你住海邊,也可以有效抵抗環境帶來的慢性破壞。
主要特色還包括了,採用105度日系電解電容、Eco 風扇溫控開關、全模組壓紋線等,另外保護則提供 OCP、OVP、SCP、OPP、UVP、OTP、SIP 與 NLP。
POWER NEVER ENDS!!
配件有保固說明、電源線、啟動接頭、3條魔鬼氈束帶、理線梳、安裝螺絲、線材包。
有附上理線梳,可以用於壓紋線整線使用,較於美觀。
MEGA GM 的外觀與先前推出 MEGA TI 外觀設計相同,不過在表面處理有點差異化,TI 是有點噴砂粗曠感,而 GM 則是黑色霧面。側邊一樣有立體裝飾凹痕,右側邊則有 FSP 以及 MEGA 字樣。
風扇外框罩為鋁合金材質,風扇通風是鏤空斜紋設計,而側邊則有 MEGA 字樣。
另一側也是相同的設計。
在電源旁邊有一顆 ECO 鍵,打開之後為靜音模式,在電源負載 40% 以下風扇並不會轉動,達到完全靜音。
12V 83.33A。
全模組化設計,提供1組 Motherboard 主板電源、2個 CPU、3個 PCIe、4個 Peripheral 周邊、1個 12V-2×6 接頭。
全模組黑扁壓紋線設計。
透明的理線梳,使用方式很簡單,對應線數使用相應的理線梳,把線材壓入。
主電源為 24+4pin,2條 CPU 4+4pin。
1條 12V-2×6 電源線。3條 PCI-E,各提供1個 6+2pin 接頭。
4條周邊。2條單 SATA,各提供4個;1條複合式,2個大4pin + 2個 SATA;1條單大4pin,提供4個。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: MSI B850 GAMING PLUS MAX WIFI
VGA: MSI RTX 4060 Ti GAMING TRIO
PSU: FSP MEGA GM 1000W
OS: Windows 11
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 57W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.099~5.103V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.32~12.321V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高峰值功耗約在 222W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載時稍微上升,但並不是太明顯。測試時的範圍在 5.101~5.116V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.101V,最高為 5.116V,波動 0.015V,負載時上升一些,但波動並不明顯,負載時在 5.113~5.116V 之間。
12V 的部分單 CPU 負載時與待機差異不大,測試時範圍在 12.32~12.323V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.32V,最高為 12.323V,波動 0.003V。負載時只有相當輕微的抖動,但不明顯。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高峰值功耗約接近642W左右。
5V 雙負載比單負載時上升更為明顯一些,不過這個幅度仍算很小,測試時範圍在 5.05~5.079V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.102V,最高為 5.129V,波動為 0.027V,負載區段在 5.122~5.129V 之間,波幅很小。
12V 的部份在雙負載時與單負載相比差不多,不過雙負載時的抖動較為頻繁些,但幅度很小,測試時範圍在 12.32~12.325V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.32V,最高為 12.325V,波動 0.005V。負載時與待機差異不大,但抖動頻率較多,範圍在 12.315~12.325V,波幅很小。
FSP MEGA GM MIT 1000W 作為全漢 MIT 系列的高階生力軍,其表現核心在於極致的穩定性與環境適應力。透過獨家的 MTLC 技術,在實測中不論是 5V 或 12V 的電壓波動皆控制在極小的範圍內,穩定度表現優異。此外,產品導入了工業級三防漆塗層,為內部零件提供了防潮、防塵與防鏽的額外防護,這在主流電源供應器市場中是相當少見且實用的物理防禦加強。
在靜音與線材設計上,該電源通過了 Cybenetics Lambda A++ 認證,搭配可手動切換的 Eco 風扇溫控模式,確保在低負載下能維持近乎無聲的運作環境。而全模組化的黑扁壓紋線搭配理線梳可以有良好的視覺質感,讓玩家能輕鬆打造俐落的機殼內部空間,只是理線梳在扣上線材得花點時間整理,不過這不就是 DIY 的樂趣所在。結合最新 Intel ATX 3.1 與 PCIe 5.1 規範,以及原生 12V-2x6 支援,這款電源為追求高品質組件、長期耐用性以及靜音體驗的旗艦平台,提供了一個可靠且具備在地生產優勢的電力解決方案。
POWER NEVER ENDS!!
另一側也是相同的設計。
12V 83.33A。
全模組黑扁壓紋線設計。
OS: Windows 11
CPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 負載測試15分鐘
