全漢 FSP Hydro PTM PRO 1000W ATX 3.0 電源 開箱
最近各大電源廠都推出了 ATX 3.0 規範的產品,全漢也不例外,第一時間就有三種系列迎合高階到入門,包括 Hydro PTM PRO 、 Hydro G PRO 以及 HEXA 85+ PRO。
隨著 ATX 3.0 來到,最大的改變就是為了配合 NVIDIA RTX 4090 這類的大功耗顯卡,提供 PCIe 5.0 12VHPWR ( 16 PIN ) 連接線,高達 600W 的功耗,雖然 600W 看似無害,但根據 PCI-SIG 規範標準,顯示卡的瞬間功耗可達到顯卡最大功耗的三倍,所以 600W 的顯卡瞬間功耗有可能高達 1800W 的功率偏移,而 ATX 3.0 的規範部分就是為了因應高階顯卡在最大負載時產生的巨大峰值功耗。
雖然這突如其來的三倍界王拳功率偏移僅會持續100微秒,也就是只有0.0001秒,但功力不夠深厚可能就撐不住,這瞬間可能就會造成硬體傷害,而 ATX 3.0 規範就是確保能撐住這100微秒峰值,標準是原規格功耗的兩倍,也就是 1000W 電源能承受到 2000W 以此類推,所以 RTX 4090 這類的大功耗顯卡明顯就是用來破壞硬體用的(誤),是用來推動消費經濟(正解)。
此次要介紹的是 FSP 目前在 ATX 3.0 中最高階的 Hydro PTM PRO 系列,通過 80+ 白金牌認證,有工業級獨特防潮塗層技術,提供10年的保固。入手的是 1000W 規格,同系列還提供 1200W。
當然最主要就是符合 ATX12 V3.0 與 EPS12V V2.92 標準,並且有新的 PCIe 5.0 12VHPWR 連接線以供 RTX 4090 顯卡使用。
另外還有一些主要特點,採用 LLC 全橋諧振結構 DC-DC 同步整流設計、ECO 風扇溫控開關、135mm 液態軸承靜音風扇 ( FDB )、全日系電解電容、全模組化扁線、12V單路,保護的部分提供 OCP、OVP 、 SCP 、 OPP 、 OTP。
配件有模組化線材包、保固卡、說明書、兩張個性化貼紙、安裝螺絲、啟動接頭、3條魔鬼氈束帶。
FSP Hydro PTM PRO 1000W ATX 3.0 的長度有19公分,比標準的15公分要長一些,挑選機殼可能得留意一下。
ATX 3.0 的整體外觀與之前 Hydro PTM PRO 基本上是相同的,採用粗顆粒磨砂表面,風扇框架是與外罩一體。內部是一顆13.5公分的 FDB 液態軸承靜音風扇,最高轉速約1200轉,噪音值低於 30dBA。
兩側邊有 Hydro PTM PRO 貼紙,這部分可以自行換為紅色或綠色風格。
後方為細格蜂巢狀通風孔,電源開關右側還有一個 ECO 風扇溫控開關,開啟之後在低負載(低於30%)風扇不會轉動,提供絕對安靜的使用環境。
單路 12V,83.33A。
全模組化接頭,有2個 CPU、4個 PCIe 、1個 PCIe 5.0、4個周邊。
線材採用扁線設計,方便走線理線。
主線為 24+4pin,2條 CPU 4+4pin,其中1條提供2個,共3個。
顯卡提供4條,3條提供2個6+2pin,共6個,另外1條為 PCIe 5.0 12VHPWR ( 16 PIN ) 。
PCIe 16pin 兩頭是一樣的,連接電源或顯卡並沒有區分。
純 SATA 有兩條,各提供4個。
其餘三條為混合式,兩條為2個大 4pin + 2個 SATA,另外一條是2個 SATA + 1大 4pin + 1小 4pin。
CPU: AMD Ryzen 7 7700X
RAM: T-FORCE VULCAN DDR5-5600 8GBx2 @6000
MB: MSI MEG X670 ACE
VGA: GIGABYTE RTX 3090 Ti Gaming OC
PSU: FSP Hydro PTM PRO 1000W ATX 3.0
OS: Windows 11
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測 5V 及 12V 的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 110W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.050~5.057V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.173~12.183V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在244W左右。
5V 的部份在 CPU 負載時略微上升,不過負載時波動不明顯。測試時的範圍大概在 5.05~5.067V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.05V,最高為 5.067V,波動 0.017V,負載時有上升一些,負載區段在 5.063~5.067V 之間。
12V 的部分單 CPU 負載時些微下降,但微乎其微,測試時範圍大概在 12.173~12.175V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.168V,最高為 12.175V,波動 0.007V,負載時些微的降低,在 12.168~12.171V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在 720W 左右。
5V 雙負載比單負載時上升更為明顯一些,不過幅度不大,測試時範圍在 5.052~5.087V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.056V,最高為 5.087V,最大波動為 0.031V,負載區段在 5.084~5.087V 之間。
12V 的部份在雙負載時也是些微下降,但整體幅度仍不大,測試時範圍在 12.167~12.183V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.167V,最高為 12.183V,波動 0.016V,負載區段在 12.167~12.177V 之間,波動 0.01V。
因為也還未拿到 RTX 4090 ,所以只好拿 RTX 3090 Ti 來測,一樣是有原生 PCIe 5.0 16pin,不過話雖如此,但意義不大就是,要能測到這個突如其來的三倍偏移沒有專業儀器應該也很難,總之如果你買了新一代的大功耗顯卡, 如 RTX 4090 、 RTX 4080 或還未推出的 AMD RX 7950 XT 、 RX 7900 XT 不妨可以搭配 ATX 3.0 的電源,看了一下價格,如果以同樣是 Hydro PTM PRO 1000W,有 ATX 3.0 售價是6990元,多了500元,以價格比例來看並不多。以下為目前售價參考。
FSP Hydro PTM PRO 1000W:6490元
FSP Hydro PTM PRO 1200W:7490元
FSP Hydro PTM PRO 1000W ATX 3.0:6990元
FSP Hydro PTM PRO 1200W ATX 3.0:7990元
有一陣子有點排斥全漢的電供,大概是因為一朝被蛇咬,十年怕草繩這樣的概念吧!
不過我還是對它有相當程度上的信任,加上這次ATX 3.0 出產之速度!
