文書機 ECS H55H-M + Core i3 540 效能及功耗測試
最近幫友人組裝一台文書機,指定要Intel的平台,反正現在H55主機板有些也還蠻俗的,就直接拿來搭有內建GPU的Clarkdale,但用Pentium感覺有點掰咖,還是決定用Core i3 540,反正ES的也還蠻俗。
最近主機板廠有了ECS的加入,不少低階的板子價格都還蠻親民的,下面這片H55H-M大概在2600台幣以下。
當然陽春的板子自然就是配件很簡略,不過既然是文書機了,夠用就好了,至少有兩條SATA線...光碟、硬碟剛好XD。
ECS H55H-M 是Micro-ATX規格的大小,若不裝顯卡,散熱環境還ok的話倒是可以直接使用中小型的機殼。這樣的配色讓我想起了已經退出市場許久的EPoX。
H55H-M採用Intel H55晶片組,使用1156腳位可支援Core i3、i5、i7。
兩個DDR3記憶體插槽,最高可支援8GB。
傳統的軟硬碟介面都沒留,整張板子只有6個SATA2的介面。
USB擴充的部份有兩組(四個)。
擴充介面卡的部份有一個PCI-Express x16內顯如果不夠力還能在外插一張顯示卡,另外還有兩個PCI-Express x1及一個PCI的擴充插槽。
背面IO的部份,保留了PS2介面讓一些舊型的鍵盤滑鼠也可以直接使用。顯示輸出的部份只有D-SUB及DVI,但很可惜少了HDMI介面。USB接口有六個,另有一個網路接口,音效的部份則是使用 VIA VT1705 晶片可支援六聲道。
出機前先來玩看看效能如何...
CPU: Intel Core i3 540
CPU Cooler: Jetart PC2200
RAM: GSKILL DDR3 1600MHz 2GBx2
MB: ECS H55H-M
VGA: on CPU(Clarkdale)
PSU: SuperFlower Gold 90+ 400W
OS: Windows 7 64bit
BIOS選項
雖然這片H55H-M看似陽春,BIOS的超頻選項也還是有的!只是有點不太順手罷了...
外頻、倍頻、電壓、記憶體參數等等,雖然不是很多,但基本的夠用。
電壓的部份有四個選項可以調整,CPU、CPU VTT、VAXG、DIMM。
CPU的部份加壓間距為0.005V,最高可以加到0.315V。
CPU VTT的部份加壓間距為0.01V,最高可以加到0.63V。
CPU VAXG的部份加壓間距為0.1V,最高可以加到0.3V。
DIMM記憶體的部份加壓間距為0.01V,最高可以加到0.63V。
記憶體參數及CPU內建的GPU時脈也可調整。
GPU時脈最高可以調整到2000MHz。
eJIFFY實用軟體
eJIFFY是ECS專有的實用軟體之一,它就像是一個小型的作業系統,如果你只是想上網查個資料或是使用即時通訊軟體,不再需要大費周章的進到Windows系統,畢竟Windows開機是需要點時間的。
在開始eJIFFY之前還是得先進到Windows作業系統內安裝eJIFFY。
eJIFFY有多國語言的版本。
安裝好了之後重新開機進到BIOS內,將eJIFFY的功能打開。
接著開機之後就會出現以下畫面,就好像是一個多重開機的系統,可以選擇原先的作業系統、eJIFFY系統、BIOS設定。
eJIFFY的開機很快,畢竟不需要Load一堆東西,大約8秒就可以進入。
在eJIFFY內可以上網、聊天、觀看照片,不過感覺這畫面比例好像怪怪的。
放到全螢幕畫面更是怪了點,整個右側從左邊出來,可能是寬螢幕的關係。
除了上網外,還可以瀏覽照片。
另外還可以使用聊天的功能。
支援常用的16種聊天軟體!
基本測試
SuperPI 1M:13.884s
CPUmark99:472
SuperPI 32M:13m13.262s
EVEREST Memory Benchmark
Read:8648 MB/s
Write:8903 MB/s
Copy:9656 MB/s
Nuclearus Multi Core:11929
3Dmark06:1743
SM2.0:532
HDR/SM3.0:693
CPU:3240
CINEBENCH R10
1 CPU:4221
x CPU:9652
CINEBENCH R11.5:2.54pts
因為測CINEBENCH發生了點問題,裝上顯卡才可以開啟,不過只針對CPU的部份做測試,所以裝上的HD5770並不影響CPU分數。
1080P影片播放(內建GPU)
使用率約1~5%之間。
溫度測試
室溫27度空調,裸機測試。
Orthos燒機測試,CPU使用率100%,兩個核心最高溫度為57度,最低待機約35度。
OCCT 嚴苛測試,CPU+GPU燒機,兩個核心最高溫度為60度,比光燒CPU要高出3度。
功耗測試
整機待機:47W
1080P影片播放:52W
ORTHOS燒機:84W
OCCT CPU+GPU燒機:102W
超頻測試
CPU小加0.04V,CPU-Z抓到CPU電壓是1.216V,外頻拉到166MHz,
CPU時脈從3.07GHz超至3.8GHz。
基本測試括弧後為預設值的成績
SuperPI 1M:11.154s(13.884s)
CPUmark99:588(472)
SuperPI 32M:10m48.837s(13m13.262s)
Read:10781 MB/s(8648 MB/s)
Write:11053 MB/s(8903 MB/s)
Copy:12065 MB/s(9656 MB/s)
Nuclearus Multi Core:14856(11929)
3Dmark06:2186(1743)
SM2.0:667(532)
HDR/SM3.0:869(693)
CPU:4047(3240)
CINEBENCH R10
1 CPU:5280(4221)
x CPU:12081(9652)
CINEBENCH R11.5:3.19pts(2.54pts)
當然要穩定燒機才算
ORTHOS x4 一小時過測!
溫度測試括弧後為預設值溫度
室溫27度空調,裸機測試。
最高:64度(57度)
最低:37度(35度)
最高:69度(60度)
功耗測試括弧後為預設值功耗
整機待機:50W(47W)
ORTHOS燒機:101W(84W)
OCCT CPU+GPU燒機:125W(102W)
這樣的效能對只是拿來當文書及影片機的玩家來說相當夠用了,而且耗電量也不並高,基本上不超頻下,整機在使用得時候要超過100W大概是很難,當然燒機測試除外。
    28.6 KB · 人氣: 416
