E4500+msi 945gcm5-v2 超頻問題
gn3392618
小弟是新手想學超頻 但是經過耙文後發現 bios的選項跟小弟的不同 所以不知道該如何調整
有大大願意指導一小弟嗎? 目標3.0G
CPU E4500
MB 945GCM5 V2
DDRII-667
顯卡 LANTIC-A4855
power i-power-470w
ga66728
我愛APU
E4500 時脈 2200 MHz 電壓 1.225V-1.325V 最大的溫度 61.4 °C 熱能 65W
Core 2 Duo E4500 速度 2.2GHz
L2快取記憶體L2/2MB
LGA 775 製程 65奈米
FBS-800
為什麼會2.2GHz?
E4500倍頻分為9~11
因為它是200MHz外頻乘以倍頻11所以等於2200MHz=2.2 GHz(200*11=2200)
為什麼還有9倍呢?因為它有省電功能CPU不在工作時會自動降頻!
以上搜尋的
倍頻11 外頻200
根據你的bios 先推測一下
依你的版子要大超外頻很難(沒有北橋 fsb加壓選項)
3G!? /11=外頻至少要上272 但沒有北橋加壓選項 除非北橋晶片預設電壓很高 不然很難(請看我
新手區的外頻上不去的原因和理由)
945gc 晶片能力200外頻 266外頻 333外頻 要上333外頻很難有難度 記憶體要很好)
尤其你的ram 是ddr2-667
以e8400 來說 不管搭哪塊版子 cpu提供的記憶體除頻就是1:1
也就是以你的版子
ddr2-667 在1:1條件下 外頻可超度 不過333外頻
可惜的是intel 給予的低階cpu的除頻比 卻是很難超外頻
先看一下
INTEL EIST 關掉
Fsb/Memory Ratio 設最小記憶體除頻比 (記憶體越小 越能讓你外頻往上衝 不過還關係北橋電壓)
Adjust PCIE Frequency 設auto(945GC 不能設100 因為它不太能定頻)
Spread Spectrum 關掉
然後 慢慢一次從200外頻+5mhz 的方式開機 儲存
直到進不去
不過 大概 我猜測一下 220~235外頻 左右
也就是
220*11=2420~2585 因為我好像看過類似的BIOS
測到不開機的時候 關機 電全關掉 清除cmos
如果你連清除cmos 都不懂 請不要超頻 穩穩使用
gn3392618
大大你真強~~我外頻拉到250就上不去了..再上去就開不了機了.看來極限應該只能到2.7左右了
不過還沒燒機測試也不知道穩不穩 等等來燒稍看囉 感恩
ga66728
我愛APU
想要超更高 換個記憶體 也頂多是333外頻而已(記憶體可能要DDR2-1066 不過 我不建議買
超頻版記憶體 因為貴)
不過 65奈米 大概就是3.0~3.3G(不用懷疑 45奈米 32奈米 前進的意義)
也就是說 你的版子 老實說不好超
而且 能超多少 都是賺到的(寫過太多945GC的壞話了:PPP:)
gn3392618
L2快取記憶體L2/2MB
LGA 775 製程 65奈米
FBS-800
為什麼會2.2GHz?
E4500倍頻分為9~11
以上搜尋的
倍頻11 外頻200
根據你的bios 先推測一下
新手區的外頻上不去的原因和理由)
尤其你的ram 是ddr2-667
也就是以你的版子
先看一下
INTEL EIST 關掉
Spread Spectrum 關掉
直到進不去
也就是
不好意思 2個小問題
1.Fsb/Memory Ratio 設最小記憶體除頻比 (記憶體越小 越能外頻往上衝 不過還關係北橋電壓)
** 有三個選項 1:1 1:1.33 1:1.66 我選 1:1 對吧 **
2.Adjust PCIE Frequency 設auto(945GC 不能設100 因為它不太能定頻)
** 沒有auto可以選耶 只能調整數字 需要調整到100以下嗎?
(它出現 Mis:100Mhz Max:150mhz)**
ga66728
我愛APU
這還真是奇怪 可能每一家的BIOS 表現的都不相同吧~
沒錯 1:1的確是最小的
該不會你的晶片只支援200 266吧 就是前端800 1066
而沒支援333 前端1333MHZ吧!
那就是定(鎖)頻 100吧!
不知道 你的BIOS 一開始PCI-E設115MHZ 是聽誰說的 該不會是我吧~:PPP:
那我可真不了解INTEL 只是低階產品 還蠻有研究的
我說錯了 原本以為會卡記憶體 不過 看來應該是卡北橋晶片電壓
沒加壓 換記憶體也上不去
gn3392618
沒錯 1:1的確是最小的
而沒支援333 前端1333MHZ吧!
那就是定(鎖)頻 100吧!
沒加壓 換記憶體也上不去
感謝大大 看來目前只能超11*250(2750) 不過也算不錯了拉
目前正在用SP2004 ORTHOS Edition
燒機測試中(有需要多勇幾個燒機軟體測試嗎?還是只要這套就可以了)(需要燒多久才算穩定?)
ga66728
我愛APU
燒個半小時 參考
實際使用 一段時間看看
有很多燒機軟體 都可以燒燒看
看你要燒RAM CPU 還是顯示卡
實際使用出現問題 就代表不穩了
毒藥
945晶片就別在蹂厲他了!!
要想超高最少要965以上比較會有好成績!!
這張也有點年紀了!!! 穩穩用卡實在!!
就算能小超.相信問題很快就會來了!!
正所謂工欲善其事.必先利其器啊!!!
coolwei
小弟剛好有一塊msi 945GCM5-F V2 (FSB 1333)
這塊板子好像CPU不能加壓,所以超頻的幅度可能不高
不如你可以去查看看,你的板子是msi 945GCM5-F V2 還是945GCM5-F V2 (FSB 1333)
如果是945GCM5-F V2 (FSB 1333) 那就恭喜你了,這塊板子支援45nm的CPU
如果是那我建意你,不如把E4500賣掉,買顆E3300才1450元,說不定賣掉還有的找
E3300預設電壓就很好超了,隨便都不止3G而已
如果不是945GCM5-F V2 (FSB 1333) 這塊
試試把這個選項關掉Spread Spectrum
手冊上說效能會比較好,超頻也比較穩好超點
