打給厚
今天來開箱一個非常規的機殼,曜越的CAPO X
在COMPUTEX 2026展出後,就一直對它很有興趣
於是乎在雙11的時候就給它敗下去了
送來之後就趁這個週末好好的組裝一下看是什麼感覺
原本看重它的幾個特點先提一下
主要看重它可同時雙系統(但只能M-ATX或iTX)
並且最高可以放得下420mm的顯卡
幾乎什麼高規的零件都裝得下(除了ATX主板,呵呵)
而且雙系統都有個別獨立的I/O可使用,可互不干擾
先來看一下這機殼的相關SPEC吧!!
尺寸(高×寬×深): 691 × 305 × 448 mm
材質 / 側板: 1mm SPCC 鋼板 / 4mm 強化玻璃側板 × 1
主機板支援(上/下系統皆同):
‧Micro-ATX、Mini-ITX
‧支援背插式 M-ATX 主機板
(ASUS BTF / MSI PROJECT ZERO / GIGABYTE PROJECT STEALTH)
PCIe 擴充槽: 共 10 槽(上層 5 槽 / 下層 5 槽,內建雙組顯卡支撐架)
I/O 連接埠(上/下系統各自獨立):
‧USB 3.2 Gen 2 Type-C × 1、USB 3.0 × 2、HD Audio × 1(含獨立電源/重開機)
儲存空間(最高 2 × 3.5" + 3 × 2.5" 或 5 × 2.5"):
‧上層硬碟區:3 × 2.5" 或 1 × 3.5" + 2 × 2.5"
‧下層硬碟區:2 × 2.5" 或 1 × 3.5" + 1 × 2.5"
硬體相容性限制:
‧CPU 散熱器限高:180 mm
‧顯示卡限長:420 mm
‧電源供應器限長:上層 160 / 180 / 250 mm(依硬碟安裝位置);下層180 / 250 mm
風扇支援(最多 13 顆 120mm):
‧上方:120mm × 3 或 140mm × 2
‧右側(主板側):120mm × 5 或 140mm × 4
‧底部:120mm × 3 或 140mm × 2
‧後方:上層 120/140mm × 1、下層 120/140mm × 1
水冷排支援:
‧上方:最大 360mm / 280mm
‧右側(主板側):最大 420mm / 360mm(或雙 280mm)
‧後方:上、下層各支援 120mm / 140mm
外箱非常的大,取出時要格外小心
此次開箱的是黑色版本
這次一起搭配的風扇是曜越的SWAFAN 120 EX INFINITY
機殼的外箱側邊有把相關的SPEC寫出來
(不得不說這箱子差點連我的工作桌都放不下了)
泡綿滿厚的,保護得很好
配件都嵌在某一側的防撞泡棉中
這邊有說明書、螺絲盒以及顯卡支架
說明書其實滿詳細的,連開放水的冷排配置都有幫忙規劃
這個尖尖的配件是顯卡支架
上下各配一組
當機殼拿出來的時候,心中只有一句OS
「哇,真高」
市售的消費級機殼應該沒幾個比這個還高的了
側邊玻璃取下步驟稍稍繁瑣了點
(因為很大很重,總是要多了些保護手段)
外部唯一的曜越LOGO
機殼上下兩套系統都有獨立的I/O可用
功能十分的完整
以下方的系統為例,由左至右分別為
TYPE-C、RESET、麥克風、耳機、雙USB3.0以及開關
機殼的背部為超超超大面積的網孔
這看起來就不會有什麼積熱問題
上下兩套系統分別各有五槽PCIE槽
搭配可重複利用的擋片(但中間有橫桿)
這邊也可看到採用左右分艙模式,將電源及主板分開
上方蓋板也是搭配大面積的網孔
上方系統的I/O處做在頂端(防貓困難)
配置和下方相同不再贅述
機殼下方帶有抽拉式防塵網
也是全機唯一的防塵網
要拆下側玻璃安裝時,必須先將上方的蓋板取下
上蓋板使用兩顆手擰螺絲固定,旋開即可取下
紅箭頭處四顆螺絲取下後,再將玻璃順著藍色箭頭推開即可取下
(貼心提醒,側玻沒有很輕,取下時請膽大心細)
側玻取下後,內部就很簡單只剩骨架而已
這邊可看見上下系統是連通的,所以氣流會互相影響
因此在組裝時要注意風道的配置
要安裝下方風扇時,必須將抽拉防塵網取下才可以安裝
上下系統的主板都是可安裝M-ATX(含背插)及iTX的
側邊可安裝最多5個120mm的風扇
至於要給上下哪個系統各配置多少就看個人創意囉
上下系統後方都可安裝120/140mm的風扇
並可上下微調
側邊風扇沒有特別留退縮區
所以會比較貼近背板
上下系統的主板區都因為可使用背插主板的緣故
整線區域都不必擔心太擠的問題
上下系統的遮羞板分別可安裝2.5/3.5吋的硬碟
上方的系統比下方可多安裝一顆2.5吋的硬碟
另外得注意電供的長度會因為安裝的硬碟而有所限制
如果可以的話盡量以M.2硬碟安裝會比較不必擔心卡電供的問題
接頭部份上下系統均相同
USB3.0搭配TYPE-E轉TYPE-C
F_PANEL也是整合式的接頭
在主板區的框架上也有許多的理線扣可幫助固定線材
再來看一下這次搭配的SWAFAN無限鏡版本
SWAFAN本身可以更換扇葉,正反葉隨需求更換這點真的不錯
不過價位不算便宜,但買一組等於同時可正可反,算是有它的價值在
SWAFAN無限版本的轉速介於500-2000RPM之間
氣流部份,正轉為58.13CFM、反轉為56.15CFM
氣壓部份,正轉2.86mm-H2O、反轉2.23mm-H2O
看型號可以得知它的厚度為28mm
如果要用自己的螺絲要注意一下長度
配件部份除了連接線外,附了一針筒的潤滑油
另外螺絲也給得很齊全
針對M3的冷排要使用銀色的螺絲
#6-32的冷排則是使用黑色的螺絲
說明書最重要的地方就風扇的取下法(要兩側同時向外推)以及螺絲的規格
風扇本身發光處非常多
除了側邊的無限鏡效外,框架上也有導光條
並且在軸心上佈了內外兩圈的燈珠
進入組裝的環節
這次兩套系統分別用M-ATX及iTX做組裝
上方系統
CPU:INTEL ULTRA 285K ft.曜越ST360水冷
RAM:G-SKILL DDR5 8400C40 24G*2
M B:ROG STRIX Z890-i
VGA:ROG ASTRAL RTX5080
PSU:曜越 DOCKPOWER FI 1000W
下方系統
CPU:AMD RYZEN 9850X3D ft. ANTEC SKELETON
RAM:AGI UD858 DDR5 膽大黨邪視聯名款
M B:MSI B850 MPOWER
VGA:MSI RTX5080 COD聯名款
PSU:ROG STRIX 1200W
顯卡的支架請務必安裝
因為除了機殼內建的,上方系統幾乎沒有支撐點可以撐住顯卡
(除非要用釣魚線或是海棠小姐的頭髮把顯卡吊著)
因為曜越的ST360本身是短管設計
所以只能安裝在CAPO X的上方
短管設計的冷排最大缺點就是安裝處要可安裝140mm風扇
這樣位置才夠放側出的水管
曜越的DOCKPOWER FI本身的長度是160mm
蓋上遮羞板後會擋住部份風扇,對於進風及噪音應該會有一點點的影響
但目前機殼內最吵的應該是顯卡風扇才對(貓卡:你才吵你全家都吵)
所以電供的風扇聲我都當作不存在(逃避心態)
這次將ANTEC的SKELETON水冷安裝上SWAFAN無限版
這邊要注意一下風扇本身的螺絲擋片有正反之分
如果插反了會像下圖左側,會露出兩個短短的腳
背部蓋上遮羞板後,一切整線都不成問題
除了顯卡,其他都裝完
側邊的上方其實還可以多一顆風扇,但因為這次買不夠
上方系統側邊就先放一顆而已
12V-2*6在安裝後會較接近側玻
要特別注意不要過度擠壓
顯卡支架上顯卡當漢堡一樣夾住,非常的穩固
而且支架本身有橡膠減震墊,除了減少震動外也不會傷害顯卡
全部組裝好,只差把側玻蓋上而已
還沒蓋上側邊玻璃先點亮試試看
全部都發光真的會閃瞎我的狗眼
SWAFAN燈效,真的是能發光的地方都給它發光了
最後蓋上側邊玻璃,終於完成了組裝
上下系統的開關鍵在開機後都會發光
ST360內附的超大螢幕
除了固定在水冷頭外
也可以用內附的線材直接插在USB口上當作外接小螢幕來用
最後放一張完成圖結束此次的開箱
個人覺得外置比吸附在冷頭上還好
這樣才可以放在自己比較看得到的角度
<總結>
必須說組裝CAPO X是件非常挑戰臂力的任務
尤其當今的高階卡每個都跟磚塊一樣重
整機組裝完要抱起真的是要格外的小心
CAPO X是設計給要同時使用雙系統
可以一個機殼滿足同時開直播及遊戲
男女朋友或夫妻要分別用其中一個系統也是可以的
不過在組裝完後就覺得這機殼雖然是好
但還不到完美的境界
主要是我覺得若是上下系統中間可以附上一塊隔板給玩家自己決定是否組裝會更好
雖然這機殼主打的是上下系統共用散熱空間的概念
但因為熱度會往上走,對於上方系統的壓力會比較大一點
而且假如上方的系統不組裝的話
也可以將上方系統捨棄,改放公仔之類的
這也是為什麼我會覺得需要一塊隔板的緣故
或許下一代CAPO XX或CAPO X2之類的也許有機會做這樣的改變吧
再者,機殼本身的價格應該是貴在那塊玻璃
整個機殼的售價(六張小朋友)比兩個一般的M-ATX機殼還稍稍貴了點
但在獨特性及空間配置的需求下
就當作多出來的售價是拿來買空間的吧
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
