jackie0088 初級會員 已加入 12/28/11 訊息 14 互動分數 0 點數 0 6/27/12 #11 毒藥 說: OC不穩 通常就是 RAM CPU MB PSU 一個零件 配合不上就會出問題 按一下展開…… 但oc不穩不是應該BSOD而已的嗎?
N NBAZIPSHE 榮譽會員 已加入 11/9/08 訊息 1,130 互動分數 0 點數 0 年齡 42 6/28/12 #13 如果是電源有備用的來測試是最好的 有些電源輸出電壓都很正常 用測試電源或電錶量都很正常 可是一有負載就會導致電壓失常 所以光是量輸出電壓是不一定準的 樓主 也可以先燒機看看 也需要注意溫度變化 主機板有問題有可能也會造成需要等一定時間才可開機. 超頻不穩我沒愈過需要等一定時間才可開機的情形 所以沒網這方面判 樓上大大說的零件衝突也有可能 如果樓主有檢修的能力跟備用的零件可以試著一樣一樣檢測 修電腦就是這樣 需要有零件檢測 然後先重最有可能故障的地方開始查起(以零件故障來說)
jackie0088 初級會員 已加入 12/28/11 訊息 14 互動分數 0 點數 0 6/28/12 #14 NBAZIPSHE 說: 如果是電源有備用的來測試是最好的 有些電源輸出電壓都很正常 用測試電源或電錶量都很正常 可是一有負載就會導致電壓失常 所以光是量輸出電壓是不一定準的 樓主 也可以先燒機看看 也需要注意溫度變化 主機板有問題有可能也會造成需要等一定時間才可開機. 超頻不穩我沒愈過需要等一定時間才可開機的情形 所以沒網這方面判 樓上大大說的零件衝突也有可能 如果樓主有檢修的能力跟備用的零件可以試著一樣一樣檢測 修電腦就是這樣 需要有零件檢測 然後先重最有可能故障的地方開始查起(以零件故障來說) 按一下展開…… 感謝大大的幫忙,但我試過了prime 95 1hr/memtest 300%/linx 20rounds都好好沒有問題,反而輕載的情況下如看電影,上網才會自動關機
N NBAZIPSHE 榮譽會員 已加入 11/9/08 訊息 1,130 互動分數 0 點數 0 年齡 42 6/28/12 #16 oc不穩也是會瞬間重新開機 而不一定會出現bsod 你的情況是要過一會才開的起來 所以比較沒網這方面去預設 而oc不穩在使用中重啟是沒而間隔性的 使用中摸摸看南僑會不會發燙吧 如果你沒出現需要等一下才可以開機 大致上就可以猜測為oc問題囉~顯卡也是問題之1 測不出來 就直接送廠測吧 沒基本零件 要抓硬體故障 實在是並沒有準確性 記憶體還可以交叉測試
