外箱就不拍了...直接拍裡面附了哪些東西...
這是背面輸入輸出端子的照片...幾乎所有端子都有鍍金...
鍍的厚度還OK...不會插拔沒兩下就見底
接下來就是第一次通電開機測試
前面面板其實按鈕功能還是有些要從遙控器上才有
例如音場模式的選擇
子母畫面切換跟靜音等功能在主機面板上是沒有的
不過主機有多區域的直接開關
主機面板右下角貼紙...主要特點就是這台是32bit
HDMI支援到輸入7組輸出3組
主機背面插座輸入部分跟電器特性
插頭雖然是一般規格3隻腳的...
但是實際上第三隻接地腳是空的..(日系機器很多都是這樣)
然後上面有耗電量780W最大(平常開機待機情況下是約110W..有實際測量過)
主機從上方直接拍...照片上方朝主機面板...下方是端子
可以從散熱片底下看到兩顆風扇...(但是沒看他轉過...)
DENON 4520特點之一就是他有3顆32bit的CPU...
這是D/A的解碼輸出部分...晶片是使用TI製造的PCM1795
支援192K/32bit
接下來這兩顆是負責處理HDMI輸出部分的影像處理晶片
這是擴大機內建後級的模組...其中一片就是一個聲道
功率有150W/8歐姆
電晶體是使用DENON自己生產的達令頓對專用電晶體
DHCT-C3跟DHCT-A3
接下來這一片就是RCA端子輸出輸入控制板
黑色膠布下是一整排的繼電器
這部分是電源輸入端...不過空間太狹小所以拍不到裡面QQ
電源變壓器...線路粗的就是給後級放大模組的電源
細的線就給剩下電路板的供電
PS...這台很多部分電路都是獨立電源供應...做工真的還不錯
其中一路電源供應
不過只有這組電源的穩壓電晶體是另外鎖在後級散熱片上
而且這台是左邊四個聲道+穩壓電晶體&右邊五個聲道
這片是網路模組...只能拍到兩顆記憶體XD
板子上面的紅綠白黑線...那條就是前面面板的USB延長線
主機一開始是拿來先接AR11喇叭聽
之前系統是
前級SONY TA-E9000ES
後級ONKYO M-508
喇叭AR11
現在是直接4520推AR11喇叭
聽感感覺是整個細節都變很清晰
整體感覺速度有比較快
擴大機設定PURE模式...其中一組同軸輸入是DVD
電腦直接內建音效卡同軸輸出192K/24bit訊號給擴大機解碼
這邊顯示就是表示影像是從後方HDMI2輸入聲音是從COAX2(SPDIF的同軸第2組)
接下來就是用HDMI測試輸入
可以支援解碼DTS-HD音效
輸入來源訊號資訊
顯示目前是7.1聲道的訊號
這邊是直接使用HDMI輸入影像跟聲音了...
D.LINK目前台灣也沒有對應的機器啊QQ
只能暫時先封印了
測試DOLBY TrueHD音效格式解碼
主要OSD的設定畫面
最大可以支援到11.1聲道
(重低音其實可以支援兩顆獨立設定...但是目前沒有.2的片源吧...)
原廠遙控器...這支遙控器可程式化也可學習
而且有背光是只要拿起遙控器就會自動亮起來
遙控器還有一個液晶顯示器...主要是顯示遙控器狀態
這是電腦端透過FOOBAR2000架Media SERVER
然後再直接擴大機透過網路撥放音樂
擴大機網路功能支援Media SERVER播放
這邊其實說明書有支援很多格式
包含有支援到192K...
不過目前我這邊foobar2000是設定全部資料都轉WAV(PCM)44.1K資料丟出去
接下來就是...整理好機器準備要進駐的位子
然後準備上機
照片中後面有一個延長線插座
那個仔細看可以看到上面有一個繼電器
因為本來我用的機器後面都是有連動110輸出
但是後來幾乎都是使用12V觸發...
所以就做了一個插座來連動
風扇也是準備一個12V改成USB接頭
然後再用一個110V轉USB變壓器就解決散熱問題
而且12V降5V...基本上風量有一點點但是重點是聽不太到風切聲
這樣就足夠用了
而且DENON 4520我是當前級用...所以其實溫度還好
背面端子沒有用到的全部上金屬保護蓋
接下來就終於把擴大機上架了...
使用附屬的麥克風跑一輪測試
測試時候需要把麥克風插到主機前面麥克風輸入端子
實際體驗一下劇院效果XD
這邊就是擴大機測量出來喇叭跟麥克風的距離
擴大機建議的音壓
擴大機測量出來的喇叭分頻點
(這時候我把前置喇叭低音直接接擴大機重低音輸出
前置聲道則接到喇叭的高音部分BI-AMP)
這台是910低音部分
不過輸入可以兩組切換
我把直通輸入接到擴大機前置輸出
可變輸入接到擴大機重低音輸出
看劇院的時候就可以變成5.2聲道
(4顆12吋當重低音用...3M*3M*3M的空間很夠了...)
平常聽音樂的時候就直接直通
兩台擴大機就BI-AMP分別推高低音
這台是推AR11喇叭跟910高音部分
ONKYO M-508規格是8歐姆200W*2
上架之後近照...面板說真的很有質感...
聽音樂時候用Pure模式
面板不會顯示..但是看起來也是很漂亮
接下來就是測試有沒有雜音...
很簡單方式就是
訊號端音樂撥放一半
然後暫停
接下來就直接把所有音量都調到最大(DENON 4520用DB顯示最大就是+18...)
然後再直接把耳朵貼到喇叭上聽
有沒有任何雜音
以這台4520來說它是OK的
我測試時候所有喇叭是一點點聲音都沒有
接下來介紹一些其他東西...
喇叭左邊是原本的TSW-610...後來換TSW-910...(低音喇叭都是12吋)
規格嘛
出廠年份1987-1989
單體2x12"+8"+2x6.5"+1"
頻率響應28-32K
靈敏度87 db
分頻點200/550/5500hz
功率35-400w
喇叭阻抗3.2-4
體積53x16x19吋 1341x400x470mm
重量63,6kg(140lbs)
背後照片我就沒有拍了...
可以參考...(背後有一支12吋往後打)
http://stereonomono.blogspot.tw/2011/01/acoustic-research-tsw-910-1987.html
其實早期我是玩SONY E2000...
E2000聲音真的也很不錯聽
但是如果真的要挑毛病就是
聲音很多細節其實都沒有出來
但是聲音就是好聽
而且可以撥一整天廳都覺得聲音聽起來很舒服
下面壓的是E330後級...聲音說真的還沒有DENON 4520內建的好
但是就是很耐操...超過額定功率輸出機器也不會燒掉
至於這兩台是PIONEER的M90a...
這組也用過一段時間就是了...
不過PIONEER聲音要形容的話就是很暴力
低音爆發性很強
但是相對之下ONKYO雖然沒有那麼兇猛
聲音細緻度還是ONKYO比較好...
所以也就是為啥麼後來我用兩台M508當後級了...
後來就換E9000前級
從原本只能解碼48K提升到96K
聲音的變化的話
剛聽會覺得聲音有點衝
但是後來就慢慢調到比較柔和一點的聲音
不過從48K換到96K
高音細節真的有提升一些
擴大機我倒是考慮過幾台
PIONEER的LX87
ONKYO的NR5010
MARANTZ的AV8801
PIONEER不買原因是因為聽過LX50
聲音整個就不是我能接受的
就算加了後級也是沒有啥麼改善
整個就是很薄
很怕聲音還是那種類型整個薄到不行...
ONKYO有心動到甚至有想收過integra DHC80.3
不過對ONKYO的HDMI板子真的沒有啥麼信心就是了OTZ
還有就是玩過NR709...外接後級聲音也是不及格
低音很重有點粗聲會有點悶...聲音不夠不乾淨...
而且無訊號的時候聲音轉到最大會有底躁
不過推力倒是OK...而且以中階來說不錯了
MARANTZ說真的外型是我最愛的
規格也很漂亮
但是價錢還是差很多啊OTZ
所以最後還是入手DENON 4520
網路功能部分
這是主要遙控畫面
上面包含電源開關音量還有輸入訊號選擇跟音場模式
都可以直接透過網頁用滑鼠點...
這個是直接從網頁進入設定模式
聲音可以設定的選項
*****是因為不同模式選擇所以會有些功能變成不能調整
最後這個是可以顯示目前擴大機的狀態
PS...房間有點亂...請自動無視...
接下來就是第一次通電開機測試
例如音場模式的選擇
不過主機有多區域的直接開關
HDMI支援到輸入7組輸出3組
主機背面插座輸入部分跟電器特性
插頭雖然是一般規格3隻腳的...
支援192K/32bit
功率有150W/8歐姆
DHCT-C3跟DHCT-A3
黑色膠布下是一整排的繼電器
細的線就給剩下電路板的供電
其中一路電源供應
主機一開始是拿來先接AR11喇叭聽
之前系統是
前級SONY TA-E9000ES
後級ONKYO M-508
喇叭AR11
現在是直接4520推AR11喇叭
聽感感覺是整個細節都變很清晰
整體感覺速度有比較快
接下來就是用HDMI測試輸入
可以支援解碼DTS-HD音效
輸入來源訊號資訊
顯示目前是7.1聲道的訊號
只能暫時先封印了
主要OSD的設定畫面
最大可以支援到11.1聲道
然後再直接擴大機透過網路撥放音樂
這邊其實說明書有支援很多格式
包含有支援到192K...
然後準備上機
照片中後面有一個延長線插座
那個仔細看可以看到上面有一個繼電器
但是後來幾乎都是使用12V觸發...
所以就做了一個插座來連動
風扇也是準備一個12V改成USB接頭
這樣就足夠用了
背面端子沒有用到的全部上金屬保護蓋
接下來就終於把擴大機上架了...
使用附屬的麥克風跑一輪測試
實際體驗一下劇院效果XD
擴大機建議的音壓
擴大機測量出來的喇叭分頻點
這台是910低音部分
不過輸入可以兩組切換
我把直通輸入接到擴大機前置輸出
可變輸入接到擴大機重低音輸出
看劇院的時候就可以變成5.2聲道
平常聽音樂的時候就直接直通
兩台擴大機就BI-AMP分別推高低音
這台是推AR11喇叭跟910高音部分
聽音樂時候用Pure模式
面板不會顯示..但是看起來也是很漂亮
接下來就是測試有沒有雜音...
很簡單方式就是
訊號端音樂撥放一半
然後暫停
然後再直接把耳朵貼到喇叭上聽
有沒有任何雜音
以這台4520來說它是OK的
我測試時候所有喇叭是一點點聲音都沒有
接下來介紹一些其他東西...
規格嘛
出廠年份1987-1989
頻率響應28-32K
靈敏度87 db
分頻點200/550/5500hz
功率35-400w
喇叭阻抗3.2-4
重量63,6kg(140lbs)
背後照片我就沒有拍了...
E2000聲音真的也很不錯聽
但是如果真的要挑毛病就是
聲音很多細節其實都沒有出來
但是聲音就是好聽
這組也用過一段時間就是了...
低音爆發性很強
但是相對之下ONKYO雖然沒有那麼兇猛
聲音細緻度還是ONKYO比較好...
後來就換E9000前級
從原本只能解碼48K提升到96K
聲音的變化的話
剛聽會覺得聲音有點衝
但是後來就慢慢調到比較柔和一點的聲音
不過從48K換到96K
高音細節真的有提升一些
擴大機我倒是考慮過幾台
PIONEER的LX87
ONKYO的NR5010
MARANTZ的AV8801
聲音整個就不是我能接受的
就算加了後級也是沒有啥麼改善
整個就是很薄
很怕聲音還是那種類型整個薄到不行...
而且無訊號的時候聲音轉到最大會有底躁
MARANTZ說真的外型是我最愛的
規格也很漂亮
但是價錢還是差很多啊OTZ
所以最後還是入手DENON 4520
網路功能部分
這是主要遙控畫面
都可以直接透過網頁用滑鼠點...
這個是直接從網頁進入設定模式
聲音可以設定的選項
最後這個是可以顯示目前擴大機的狀態
