Dell Pro Max 14 商用筆電開箱, Core Ultra 5 225H + RTX PRO 500
在行動辦公逐漸成為常態的現在,商用筆電除了穩定性與實用性之外,效能與攜帶性的重要性也日益提升。Dell 推出的 Pro Max 14,正是主打在效能、連線能力與企業管理需求之間取得平衡的 14 吋商用筆電。當然,若覺得螢幕尺寸偏小,產品線中也提供 Pro Max 16 作為更大尺寸的選擇。不過以個人使用角度來看,14 吋機型在攜帶性上更具優勢,回到家中或辦公室後,再外接螢幕、鍵盤與滑鼠,不論是工作效率提升,甚至兼顧簡單的娛樂使用,都能相當順手。
在規格方面,與市面上多數筆電相似,Dell Pro Max 14 提供相同外觀下的多種硬體配置選擇。這款 14 吋筆電共有三種螢幕選項:1920×1200 可觸控與非觸控版本,以及 2560×1440 的非觸控版本。處理器方面提供四種選擇,包括 Core Ultra 5 系列的 225H 與 235H,以及 Core Ultra 7 系列的 255H 與 2765H,搭配 NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 獨立顯卡。記憶體容量則有 16GB、32GB 與 64GB 可選,而儲存空間則支援 256GB、512GB、1TB 及 2TB,滿足不同使用以及預算需求。
Dell Pro Max 14 採用環保紙箱包裝,外面除了 DELL 品牌以及 Intel inside 之外,沒有其餘的東西。
裡面也是相當簡約,整體包材都是採用可回收材質。
配件有快速使用說明書、變壓器、電源線。
變壓器的質感還不錯,長條型兩側邊有圓弧邊,有點像是行動電源。上面有 DELL 的標誌。另外可以看到連接到筆電端的是直接使用 USB Type-C 介面。
搭配 130W 的變壓器。
Dell Pro Max 14 的外觀質感還不錯,整體為灰色,四邊圓弧修飾,中間有 DELL 刻印的 Logo。尺寸為 313x227.3x24.65(最厚部分)mm,重量是1.79公斤,還算是輕盈。
採用簡約樸素的外觀設計。
大開電源開機後就開始更新 Windows 11 到最新版本,這大概需要等待一下時間。
先插著電源,避免更新到一半沒電,電源接頭上面有一顆小白燈,另外在連接埠旁邊也有一顆小白燈,顯示正在充電。
鍵盤的部分除了注音也有字根標示,右下角有方向鍵,F1~F4 組合鍵支援音量調整,F5 鍵盤背光開關,F6~F7 調整螢幕亮度,F8 切換外接螢幕。
鍵盤下方則是大大的滑鼠觸控板。進階 Precision 觸控板,採用多點觸控手勢技術。
從側身來看螢幕與機身都是相當薄。
機身右側邊。
提供 IO 由左至右為音訊接口、USB 3.2 Gen1、RJ45 有線網路(1Gbps)、防盜鎖孔。除了提供有線連接,無線網路的部分有 Wi-Fi 6E + 藍牙 5.3 或 Wi-Fi 7 + 藍牙 5.4 兩種。
在螢幕與機身銜接處中間是鏤空設計,在機身後方為通風孔。
機身左側。
左側邊的連接埠為 HDMI 2.1、USB 3.2 Gen1、2個 Thunderbolt 4,這兩個 TB4 接口具備 Power Delivery 功能和 DisplayPort 1.4 (USB Type-C) 。
在螢幕上方有一顆鏡頭,規格為 1080p (30 fps) 或 8 MP HDR + 紅外線相機,搭配雙陣列麥克風。
支援實體鏡頭蓋,貼心!你再也不用擔心鏡頭是否關閉。
作業系統是已經預安裝 Windows 11 專業版。這部分可能跟你購買時選擇會有所不同。
Dell Pro Max 14 的螢幕可以直接躺平,畢竟可選用觸控螢幕,像是如有會議需求時可將螢幕攤平,直接在畫面上標註簡報重點;設計或修圖時,也能用手指進行直覺式縮放、拖曳與細部調整。
背面,上下有長條狀止滑墊,中間也有格柵狀散熱開孔。內部電池為4芯 72Wh 鋰離子聚合物電池。
左右兩側邊有 2W x 2 立體聲喇叭,音效晶片為 Realtek ALC1708。
機身前面有散熱開孔。
Dell Pro Max 14 搭配顯示器有以下三種規格可選。
35.5 cm (14"),非觸控,16:10,FHD+ 1920x1200,60 Hz,WVA,防眩光,300 尼特,45% NTSC
35.5 cm (14"),觸控,16:10,FHD+ 1920x1200,60 Hz,WVA,防眩光,300 尼特,100% sRGB,不支援手寫筆
35.5 cm (14"),非觸控,16:10,QHD+ 2560x1440,120 Hz,WVA,防眩光,300 尼特,100% sRGB,ComfortView Plus
Dell Pro Max 14 平台規格
CPU: Intel Core Ultra 5 225H
RAM: 16GB LPCAMM LPDDR5x 7467MT/s
VGA: NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell
SSD:
OS: Windows 11
CPU 與 AI 效能測試
CPU-Z 可以識別到主機規格, CPU 為 Core Ultra 5 225H ,4P + 8E + 2LPE,共14核心。除了桌面版常見 P-Core 與 E-Core 之外還有2顆低功耗效率核心。記憶體則是 16GB LPDDR5x 7767MHz。
CPU-Z 效能
單核心:753.2
多核心:7724.2
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 記憶體頻寬
Ready:65522 MB/s
Write:76162 MB/s
Copy:84164 MB/s
Latency:133.9 ns
Geekbench 6.5
Single-Core:2654
Multi-Core:14043
OpenCL:66783
Geekbench AI (ONNX / DirectML / RTX PRO 500 Blackwell)
Single Precision:11410
Half Precision:23901
Quantized:9046
Geekbench AI (OpenVINO / NPU / Intel AI Boost)
Single Precision:5038
Half Precision:9781
Quantized:15068
V-Ray CPU:14949
V-Ray GPU CUDA:1334
V-Ray GPU RTX:2106
CINEBENCH 2024
Single Core:119 pts
Multi Core:756 pts
CINEBENCH 2026
GPU:26047 pts
Single Core:450 pts
Multi Core:3177 pts
PCMark 10:8536
Essentials:9490
Productivity:17317
Digital Content Creation:10272
3D 與遊戲效能
這台 Dell Pro Max 14 的顯示核心配置, NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 6GB 獨顯,以及 Intel Arc Pro 130T,其 8GB 是共享記憶體。
3DMark Fire Strike Extreme:8020
Graphics:8376
Physics:31391
3DMark Time Spy:6487
Graphics:6087
CPU:10339
3DMark Steel Nomad:1380
3DMark Speed Way:1518
Final Fantasy XIV 遊戲效能
近期推出繁中服又開始佔據遊戲版面的FF14 Online。在 1920x1080 解析度下 High 畫質設定,分數10952分,平均張 78FPS,可以順玩是沒甚麼問題的。
硬碟效能
所搭配的硬碟式 KIOXIA BG6 512GB,這是一款 PCIe Gen 4 的 SSD,其讀取速度最高 4800MB/s,寫入 4000MB/s,隨機讀取 650K IOPS,寫入850K IOPS。
CrystalDiskMark 測試
讀取:5042.64 MB/s
寫入:4385.98 MB/s
混合:4040.64 MB/s
Dell Pro Max 14 所搭配的 Core Ultra 5 225H CPU 效能以 CPU-Z 測試結果來看,單核心753分,約落在桌機版 Ryzen 9 7900X 或 Core i7-1200 等同效能,多核心7724分,可超過 Core i7-12700K 或與 Ryzen 9 9900X 差不多。CINEBENCH 2024 來看,多核心效能大概接近的 Ryzen AI 7 350 ,或是 Core i7 11700 。整體效能表現是還不錯,其效能足以應付多數高負載應用,不過實際表現仍會受到筆電功耗與散熱設定影響。
顯示卡部分,所搭載的 RTX Pro 500 Blackwell 明顯定位於專業工作應用,包含繪圖、影像處理、AI 加速的數位內容創作或影片編輯等情境。由於屬於 Blackwell 世代的入門款,在重度 AI 繪圖或大量模型運算方面並非其強項,但在一般專業應用或創作流程中仍相當實用。若用於遊戲,其效能表現也不成問題,大致可超越 RTX 2060(Notebook Refresh)或 GTX 1660 Ti,並明顯高於 RTX 3050 Ti 行動版。
從整體配置與設計來看,Dell Pro Max 14 並非主打極致輕薄,但其重量 1.79Kg 對於有獨立顯卡須加上散熱設計而言,這樣已經算輕量,也容易攜帶。主要設計著重在穩定性、效能與商務功能完整度,特別是提供 2 個 Thunderbolt 4(USB Type-C)介面,除了高速傳輸,並具備 Power Delivery 功能和 DisplayPort 1.4 ,單一接口可資料傳輸、充電或是外接螢幕,對於多工或桌機化使用情境相當適合且實用。
記憶體太小 16G不夠用 這跟DDR5記憶體是不是LP的無關 我DDR4都用上了16+16=32GB DUAL-RANK交錯式存取(inter-leave), 這16G的DDR5是要消費者用磨損NVMESSD的壽命來換簡直太缺德了, 這些賣筆電的做筆電的沒有熱情不知道消費者要什麼產品 這本身不是問題 不知道可以問 問題在於他們太傲慢了認為:"我做出來你買就對了" 16GB的拉基你好意思端出來?, 我想要的記憶體可擴充蓋也沒有, NVME SSD快拆 與免螺絲蓋板類似電視遙控器電池蓋子的設計也沒有 完整尺寸RJ-45網路孔插頭也沒有(我討厭那種難插又難拆的網路孔) 我還想要功能鍵F1~F12每隔四個按鍵距離加大 讓我可以免低頭直接按F5(DEBUG RUN) F9(TOGGLE breakpoint) F10(step over) F11(step into)
前攝像頭加一個物理蓋子根本就不夠好嗎? 我也不想要記憶體焊死 我既不想做蘋果的禁臠也不想做戴爾的禁臠 戴爾你品質跟蘋果天差地遠你好意思綁架消費者當禁臠? 我想要記憶體可擴充, 4800頻率就4800頻率沒關係 JEDEC時序CL40也沒關係 不要內建單條8GB這種拉基容量請內建16GB單條 這樣我再買一條16GB插上就可以緩解容量焦慮與傳輸帶寬瓶頸
消費者想要極致輕薄只是他們的藉口罷了 焊死記憶體讓消費者只能選購加價購能帶來利益 戴爾你也配! 人家蘋果全系列顯示器就沒有一個是爛的那怕是最入門款也一樣 寧可讓消費者占便宜也不能丟了蘋果品牌的顏面 戴爾你有蘋果這樣的自尊嗎? 不!! 你沒有!!
Lenovo ThinkPad 你可以參考
記憶體可擴 不綁架
輕薄 IBM 血統 商務最強機種
反正每個人各取所需就好
有需要的人自然會做功課
補充一下官方文件好了
爆炸視圖
看起來是特規模組
記憶體模組安裝圖
現在會查資料 會找資源才是贏家
現在會查資料 會找資源才是贏家
lenovo也墮落了 改成一體式後蓋 而且早期的可拆卸式剪刀腳鍵盤的優點似乎也去掉了 現在最主要的是防後門 據說基於UEFI BIOS的後門rootkit進了OS後都偵測不出來 只能一開始就不買中國產的 現在能讓我滿意的筆電很少了 我為什麼會對戴爾的仇恨值那麼高最主要是2019年時INTEL有推一個什麼雅典娜計畫的輕薄筆電 當時蘋果又推出了ice-lake的筆電採用的是蘋果特殊訂製的i7-1068NG7 我出於黑蘋果的考量選了台沒有獨立顯示卡的dell inspiron 3593 處理器是i7-1065G7, 戴爾的這台筆電採用京東方BOE的TN面板可視角很差色準也差色階甚至只有6bit看起來也傷眼,預裝的是SMR希捷7毫米硬盤, 2.5吋SATA位綁定此SMR硬碟, 我曾經換過SAMSUNG 860 EVO 2.5吋7mm SATA SSD 不認盤 降速度成3.0Gb/S(sata2), 還出現過裝好系統後過一段時間啟動失效, 似乎是dell的uefi bios幹掉GPT硬碟格式中的EFI分區, 我把該SSD拔掉接到電腦上變成全黑無分割的狀態, 還有把我的處理器原本應該支援的DDR4-3200記憶體頻率給拔掉降階成DDR4-2666, 只有在付夠錢的型號dell inspiron 5593有獨立mx250=GT1030=GP107顯示卡的情況下才允許你跑3200頻率, 當時斥重資購買的美光crucial ddr4-3200 SODIMM也無用武之地只能降頻使用, 我忍受這台筆電的SMR系統盤忍受了很久, 是最後買了凱俠G2 (NON PRO)gen3x4 1TB NVME SSD才從SMR系統盤的地獄中解救出來 是自己解救自己而不是戴爾救的 幸好我買的是NVME SSD槽位為空的的型號 也可能幸好我買的剛好沒進他的黑名單, 現在硬碟拔掉 就用一根SSD撐著 查資料還是挺好用的 (註:intel 初代10奈米烙賽 需使用throttlestop 降壓並將turbo倍率從 單核x39 雙核x38 三核/全核x35 改成全核最大頻率x33=3300Mhz才能稍微流暢的使用這台筆電)
你買了他的拉機規格內含intel 10nm烙賽製程進了他的禁臠監獄被他降低記憶體頻率成了效能降級機器 他這拉機型號的配件照樣要收你高價 幸好我是一個都沒買
