DEEPCOOL LT360 VISION ARGB 開箱測試, 搭載4.5吋大螢幕
這年頭沒帶一塊螢幕,都不好意思叫自己是旗艦水冷了!DEEPCOOL 把自家高階 LT 系列拿去升級,推出了全新的 DEEPCOOL LT360 VISION ARGB。這次最顯眼的升級莫過於冷頭上那塊直接加大到 4.5 吋的 IPS 螢幕,854x480 的解析度可以拿來放監控系統數據或直接當成副螢幕來使用。而且還能調整螢幕角度,帶來更好的視覺體驗。
除了外觀,效能的部分使用 DEEPCOOL 新的第六代高性能水泵,搭配動態平衡洩壓技術(Anti-Leak),配合高風壓的 ARGB 聚風環風扇可應對到高功耗旗艦處理器。目前 LT360 VISION ARGB 有黑白兩色可供玩家搭配其他周邊時選擇,該系列僅提供 360 版本,並沒有 240、120 尺寸。
開箱的是 LT360 VISION WH ARGB 白色版。
LT360 VISION ARGB 規格
水管長度:410 mm
冷排尺寸:402 x 120 x 27 mm
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
風扇轉速:500~2500 RPM
風扇風量:75.33 CFM
風扇風壓:2.41 mmAq
風扇噪音:33.66 dBA
支援平台:Intel LGA1851 / 1700 / 1200 / 115x、AMD AM5 / AM4
配件有說明書、Intel 背板、風扇連接線、安裝螺絲、Intel 扣具、AMD 扣具。
360 一體式水冷,風扇已經預裝在冷排上面,三顆 12公分。
水管上面有附上兩個水管夾,可用來固定寬度,較為美觀。水管長度為 41 公分,相較於常見 40 公分長一些。
水冷頭上有一塊顯示器,4.5 吋的 IPS 面板,854x480 的解析度。上面的貼紙也指示需要安裝軟體使用。
水冷頭連接的水管可以旋轉,用於配合冷排安裝位置來調整角度。
水冷頭有三條連接線,USB 螢幕訊號、ARGB 燈效、水泵電源。
顯示器兩側有弧度設計,但它並不是一塊曲面螢幕。
螢幕的邊框為銀色,側邊有斜切設計。看起來是相當有質感。
邊框上右側還有 DEEPCOOL 字樣。
螢幕可以翻開,主要用於調整觀看最適角度。內側還設計了一塊髮絲紋銘板點綴,上面有 LT VISION 字樣。
面板下方,水冷頭的兩側還有燈效設計。
散熱膏是採用預塗的方式,圖案也與 LOGO 正方相呼應。但沒附贈散熱膏是一小缺點,以後要清潔或久了要重塗就只能另外購買。
3顆12公分風扇,下方可見外露的連接線,不過也採用了短線連接的設計,盡量簡化也無須另外整線。
採用新的聚風環 ARGB 風扇,轉速 500~2500 RPM,風量 75.33 CFM,風壓 2.41 mmAq,噪音值 33.66 dBA。
整體為白色扇葉,外框相連封閉整流環設計,高速運轉時確保結構剛性,以及氣流穩定與低噪。
風扇需另外使用附上的連接線,串接出來 ARGB 與 PWM 風扇兩個接頭。
風扇邊框側邊為鏤空設計,可以看到扇葉外緣,主要也用於 ARGB 燈效展示。
水冷排採動態平衡洩壓技術,這個標籤如果破損撕除會影響到保固。
冷排散熱鰭片。
AM5 平台安裝
先拆下主板原本兩邊的扣具,四邊套上 AMD 平台螺絲固定。
水冷頭安裝 AMD 扣具。
將水冷頭扣具對應螺絲孔,並使用螺帽固定。
連接 USB、水泵電源、風扇電源、ARGB 燈效接線。
在面板上有五種顯示資訊,中間為主要顯示資訊可更換,其餘四個角落有 CPU 時脈、GPU 時脈、風扇轉速、GPU 功耗。
軟體有預設一些風格可以自行更換。
水冷頭側邊燈效。
軟體也有預設動畫底圖可以更換。
或直接把它當成第二顆螢幕使用。
風扇燈效。
邊框鏤空,側邊也可看到燈效。
DEEPCOOL 軟體簡介
主畫面有硬體資訊顯示,包括 CPU、GPU、記憶體、網路等資訊。
電腦配置,可以看到硬體規格、品牌。
裝置設定
D-Cast:開啟可以直接把它當成第二顆顯示器來使用。
資料顯示:可以直接一鍵開啟或關閉所有資訊數據。
主顯示內容(螢幕中間):可選擇時間、CPU 功耗、CPU 溫度、CPU 負載、GPU 溫度,其餘四邊資訊則是固定,無法變更。
多媒體設定:底圖,可以是圖片、GIF、影片格式。
邊緣魔法:能在螢幕側邊另外再套上一些外框風格。
I/O介面設定:可選擇 CPU 轉速或水冷轉速。
右側邊資訊有警戒線、流光代碼、像素世界三種風格可直接套用。這裡也可以將螢幕旋轉,如安裝方向偏好直立顯示、調整螢幕亮度、字體顏色 (黑白可選)、恢復預設。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: DEEPCOOL LT360 VISION ARGB
MB: MSI X870E UNIFY-X MAX
VGA: MSI GTX 1650
PSU: MSI MPG A1000G
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設,並無開 PBO。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23186 pts
最高溫:82度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1383 pts
最高溫:84度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:87度
DEEPCOOL LT360 VISION ARGB 在 360mm 水冷產品中屬於效能與視覺兼具的選擇。解熱能力方面,實測壓制高負載的 AMD Ryzen 7 9800X3D 時,FPU 燒機最高溫控制在 87 度,能確保處理器維持在應有效能而不致因過熱降頻,在所測過的 360 AIO 裡面這表現也算是前段班了。
外觀與功能性是這款產品的主要賣點,水冷頭配置 4.5 吋 IPS 螢幕,並具備可調角度設計。可用來監看一些硬體數據,底圖除了圖片、GIF 也能支援影片檔,比較可惜是只有主顯示內容可變更,四邊無法自定義,除了預設三風格的變化,也不能自己變更顯示位置,不過可透過 D-Cast 作為獨立副螢幕使用,就有各種無限可能,如直接用來顯示 OSD 硬體資訊。
安裝上,風扇已預裝且採用短線串接,節省了不少安裝與整線時間,水冷頭安裝也算無難度。銅底預塗一次性散熱膏,這是優點,使用者也不會過量或太少,且一定均勻,但可惜並未隨附備用散熱膏,玩家後續若有重複拆裝或維護需求,可能就得再另行購買。
水冷头有三根线材实在太多了 装上去线材太多了 可以把线材优化一下的 水泵转速有3400 不知道噪音怎么样 售价是多少呀
