精緻展示盒 darkFlash 鏡之島 MOTI 機殼開箱評測 / 文末抽獎
來自 darkFlash 的鏡之島 MOTI 有著黑白兩色可選,身形小巧且有著完整模型火力展示性的 MOTI ,支援 Micro-ATX 與 Mini-ITX 主機板安裝,更有著 170 mm 風冷塔散、390 mm 長的顯示卡安裝空間,支援上置 360 一體式水冷安裝相當適合組裝一台 M-ATX 性價比電競桌機,RGB、模型、硬體我通通秀你滿臉!
darkFlash 鏡之島 MOTI 機殼規格:
尺寸:455.8 (長) x 235 (寬) x 430 (高) mm
顏色:黑、白
材質:鋼材、鋼化玻璃
主機板: Micro-ATX、Mini-ITX
CPU風冷:最高 170 mm
顯示卡:390 mm
電源供應器:ATX 280 mm
風扇安裝位(上+側+後+電源艙):140mm 2+0+0+2 個、120mm 3+2+1+3 個
水冷排支援性:上方 360/240mm
上方 I/O 埠:USB 3.0、USB 3.2 Gen2 Type-C、HD AUDIO
硬碟與儲存槽:一個 2.5 吋、一個 3.5 吋、一個複合式
小巧展示盒 darkFlash 鏡之島 MOTI 機殼開箱
darkFlash 新推出的無 A 柱雙景玻璃 M-ATX 機殼「鏡之島 MOTI」,命名取自漂浮於鏡面之島“Mirror of the Island”的字首,搭配全透度鋼化玻璃以及全卡扣固定設計,讓鏡之島 MOTI 整體的視覺展示性相當簡約且好看。
最大支援 Micro-ATX 主機板安裝的 MOTI 尺寸規格為 455.8 x 235 x 430 mm,與主流常見的中塔式機殼對比大小,長與寬稍微小了那麼一咪咪;高度則是低了許多,相當適合放置於高度有限的使用空間中,例如桌面底下或是櫃子內部。
∆ darkFlash 鏡之島 MOTI 長寬高為:455.8 x 235 x 430 mm。
∆ 前面板清楚直接看到後方 PCIe 擋板位置。
側邊使用全透度鋼化玻璃能夠完整觀賞硬體外觀細節,使用卡榫與防掉落溝槽搭配固定,拆裝過程無需螺絲更加方便且體驗良好。
同時機殼的 I/O 也設置於機殼側透下方,I/O 埠給得相當簡約提供 USB 3.0、USB 3.2 Gen2 Type-C、耳機/麥克風孔各一個。
∆ 全透度鋼化玻璃。
∆ 後方輔助撥塊。
∆ USB 3.2 Gen2 Type-C、耳機/麥克風孔、USB 3.0。
鏡之島 MOTI 使用當前主流的下置式電源安裝結構,好處是電源供應器有獨立的散熱風道且不會像雙艙機殼那麼寬,機殼後方支援 12 /14 cm 的風扇安裝;應該也能支援 120 mm 水冷排安裝,但是 140 mm 的水冷排應該就沒辦法了。
∆ 12 / 14 cm 風扇安裝位置、5 Slot 可重複拆裝擋板。
機殼另一面使用的是鋼材側板,在側邊風扇安裝區塊設有大面積通風網孔提供進氣空間,但這個側板設計似乎與 DLX4000 一模一樣?
∆ 設有兩條網孔進氣區塊的鋼材側板。
∆ darkFlash 印刷標誌。
機殼後方整線深度約莫在 2.2 cm 左右有點偏淺,機殼出廠時預裝的三個風扇都有先串接好,但如果你本身有一定程度的強迫症筆者會建議各位在自行整線一下,但線材都有做全白化設計這個小細節還是值得加分的。
∆ 機殼後方整線空間一覽。
∆ 藏線深度約 2.2 cm 相對會考驗大家的整線技術。
∆ 線材都有做白化設計。
∆ 電源艙預設藏線深度為 280 mm。
主機板後方有一個 2.5 吋硬碟安裝板由單顆手轉螺絲固定,電源艙前方有一個上下舖形式的硬碟安裝架,下鋪為抽盤式 3.5 吋硬碟安裝位置;上鋪則是由鎖孔支援 2.5 / 3.5 吋硬碟安裝,也就是說整個機殼最多支援一個 2.5 吋、一個 3.5 吋、一個複合式安裝位置。
∆ 主機板後方 2.5 吋硬碟安裝板。
∆ 上下舖硬碟安裝支架,配件盒藏身於此。
機殼底部有為了下置式電源供應器提供大面積通風網孔,以及可單獨拆卸式的防塵濾網可以減少進塵量,在電腦使用一段時間之後可以將防塵濾網拆卸下來清潔。
∆ 底部防塵濾網。
∆ 硬碟有兩個安裝位置可以調整,但筆者覺得保持預設位置會最好。
塑膠材質機殼上蓋也同樣留有全面積網孔提供充足散熱空間,由後方兩個手轉螺絲固定的上蓋搭配有防塵濾網減少自然落塵進入機殼內,但防塵濾網無法單獨拆卸必須整個上蓋拆除清潔,機殼上方支援三個 120 mm 與兩個 140 mm 風扇安裝,水冷排僅支援 360 / 240 mm 規格。
∆ 機殼上蓋。
∆ 底部有防塵濾網但無法單獨拆卸。
∆ 上方風扇安裝位置,且鎖孔有稍微向外偏移。
火力展示無死角 darkFlash 鏡之島 MOTI 機殼核心硬體安裝空間
MOTI 最重要的產品特點就是少一個 A 柱機殼梁柱結構,把機殼放置於桌面上展示內部電腦硬體以及模型時,視覺效果上能帶來更加完整且簡約的火力展示性,且 MOTI 機殼結構體並沒有因為少了這根梁柱讓物理強度減弱,筆者實際按壓機殼上方仍然相當穩固。
∆ 無 A 柱展示。
∆ 邊角修飾。
∆ 電源艙上方支援三個 12 cm 與兩個 14 cm 風扇安裝,並有多個走線孔。
核心硬體安裝空間只支援 Micro-ATX 與 Mini-ITX 主機板安裝,以及高 170 mm 的風冷塔散和 390 mm 長顯示卡安裝,Micro-ATX 是目前以 CP 值為考量的 PC 經常會選擇規格,而搭配 MOTI 非常適合組一台價格不會太高的桌機。
機殼出廠時預裝三個風扇分別是後方的 DM 12 Pro 正轉風扇,以及側面兩個 DM 12R Pro 反轉進風風扇,三個風扇都是 120 x 120 x 25 mm 的規格轉速最高可達 1600 RPM。
∆ 核心硬體安裝空間展示。
∆ 上置水冷安裝空間展示。
∆ 可重複拆裝 PCIe 擋板。
∆ 側面進風風扇為 DM 12R Pro 反轉風扇。
darkFlash 與銷售通路原價屋舉辦了鏡之島 MOTI 機殼開賣活動,只要購買鏡之島 MOTI 就會額外贈送三個 DM 12R Pro 反轉風扇,玩家可以安裝在電源艙上搭配風扇的 ARGB 燈光效果,來幫你的機殼內部與顯示卡打光!
∆ 開賣活動贈送三個 DM 12R Pro 反轉風扇。
∆ DM 12R Pro 提供可串接 4-Pin PWM 與 5V 3-Pin ARGB。
∆ 配件盒清楚分類螺絲給予好評,並有擦淨布可以定時清潔玻璃面板。
darkFlash 鏡之島 MOTI 機殼裝機展示
接著實際安裝鏡之島 MOTI 機殼給各位玩家參考,但筆者最近真的很忙就不特別做散熱性能測試了。
∆ A 柱方向視角。
∆ DM 12 Pro 與 DM 12R Pro 風扇燈光效果展示。
∆ 前面板視角。
∆ 電源與電源艙距離過近,建議先將下方線材拉好之後,再來裝電源供應器。
總結
darkFlash 新推出的鏡之島 MOTI 機殼在外觀展示性上相當不錯,捨棄了 A 柱機殼梁柱卻沒讓機殼結構強度降低,機殼本身的售價也不太貴在 2500 元內便可以入手,搭配一張 Micro-ATX 主機板以及 360 AIO 水冷上置安裝,就能夠打造一台展示性足夠且 CP 值不錯的桌機。
硬體相容性對於一般消費者與玩家來說已經夠用,支援最大 360 mm 水冷和最多九個 12 cm 風扇安裝,170 mm 風冷及 390 mm 顯示卡直插安裝空間,與現在的旗艦型產品都能夠相容。
以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論!有時間我都會回覆,這裡是古代靈異雙頭戰象 AKA 機殼渣男,感謝妳今天的收看~88~~
抽獎詳細
本次將抽出一個由原廠贊助全新的鏡之島 MOTI 機殼,顏色自選並由 darkFlash 寄出給你,本次活動僅抽出一名得獎者。
只要在巴哈姆特的本篇開箱文中留言或是回覆即可參加抽獎,不知道要說什麼,可以吹捧一下我的英俊美貌或是感謝一下 darkFlash 的佛心!!,即可獲得抽獎資格,留言時間到 9/2 半夜十二點,抽出得獎者後請將宅配資訊在三天內以「站內信」給我,等我有空的時候會安排宅配寄出,因為宅配時間來收件的時候我需要特別留在家,因此抽獎和寄出時間以我為主。
