搭載USB3.0及SATA3 - Gigabyte P55A-UD6
USB 3.0 及 SATA 3 的規格將儲存設備的傳輸速度再次推向另一個境界,因為儲存設備的傳輸效率並不像是處理器或是記憶體頻寬進步的那樣飛快,這兩個規格都是不少玩家所期待,尤其是配上當前最夯的 Intel P55 晶片,簡直如虎添翼,這樣的規格如同天使臉蛋配上魔鬼身材,實在相當誘人。
要讓各位失望了,目前 USB 3.0 的周邊及 SATA3 的硬碟相當"罕見",最近Seagate 所推出的 Barracuda XT 也還在遙遠的路上,所以小弟沒法實測這兩個項目給大家看,只能看看硬體照片過過乾隱,不過基本測試還是會有的。
USB 3.0
USB 3.0的傳輸頻寬是5Gbp,是s2.0的10倍,這對於周邊應用有相當多的延伸空間,單以速率來看,光是一部25GB藍光的片子,USB 2.0要花13.9分鐘,而在USB 3.0上只需要70秒。對於時常在做"資料交流"的玩家來講無非是一大福音啊!
SATA 3
SATA 3 的傳輸頻寬是6Gbps,是 SATA 2 的兩倍,透過陣列的方式,還有可能達四倍左右,以上當然是理想值,國外有評測網站實測過SATA3的硬碟(Seagate Barracuda XT),不過傳輸效率還是不如預期來的理想,這可能是初期的技術仍待突破,總是得等普及後才有相當水準出現。
主角登場「Gigabyte P55A-UD6」,與先前P55系列差在上述的兩個特點,型號以A做區隔,P55A系列皆有搭載USB3.0及SATA 3。
Gigabyte P55A-UD6包裝相當厚實,大概是一般主機板外盒的一倍。
此系列內建"333硬體加速設計",也就是USB 3.0、3倍力USB電源供應設計(2700mA)、SATA 3。
P55A-UD6外盒採用簍空設計,翻開即可看到主機板的全貌,在一般開架市場,可方便於選購參考。
P55A-UD6的配件,主機板說明書、軟體手冊、軟體光碟、傳輸排線、橋接器、檔板...等等,相當齊全。
配件裡面有個相當便利的小東西,可以直接將SATA硬碟的電源線及訊號線拉到主機外使用。
P55A-UD6主機板全貌。
採用24相電源管理設計。
散熱器的部份與前作相同,採用賽車風格。
記憶體的部份,6個DDR3的插槽,最高可擴充至16GB。在記憶體插槽下方有個快速的電源按鈕,通電後未啟動還會發出藍光喔。
SATA的部份,有6個SATA 2(藍色),支援RAID 0、RAID 1、RAID 5及RAID 10功能,另外白色的2個是SATA 3規格,可支援RAID 0,使用內建的Marvell 9128晶片。另外也保留了一個IDE介面。
P55A-UD6符合超頻玩家需求,板子上有重置鍵、CMOS清除鍵以及DeBUG燈。
擴充槽的部份,有3個PCI-E x16插槽、2個PCI-E x1插槽,以及2個PCI插槽,側邊則有一個FDD擴充槽。
NEC USB 3.0 晶片 D720200F1 。
輸出入埠,6個USB 2.0、2個eSATA/USB Combo、2個1394a、2個RJ45、2個USB 3.0(藍色),另外音效的部份為Realtek ALC889晶片,最高支援7.1聲道,可使用S/PDIF同軸或是光纖輸出。
CPU: INTEL Core i5 750 ES(oc 4GHz)
CPU Cooler: CoolerMaster Hyper N620
RAM: GSKILL DDR3 1600MHz 2GBx2 CL9
MB: Gigabyte GA-P55A-UD6
VGA: MSI R5770
PSU: ENERMAX Revolution 85+ 1050W
OS: Windows 7 RC 7100 64bit
BIOS超頻的部份與之前的P55系列都差不多,能調整的選項還算是相當完整。
M.I.T Current Status 用來顯示目前的CPU、記憶體等相關資訊。
主要的超頻調整選單,可以調整CPU倍頻、外頻、除頻...等等。
記憶體設定選單,可以調整除頻及參數...等等。
電壓調整選單,可以調整CPU、QPI/Vtt、記憶體電壓...等等,Load-Line Calibration 設為Standard就是Disabled。
直接超頻4GHz基本盤,測試各項目成績,並測試穩定度。
CPU:200x20=4000MHz,1.35V
RAM:DDR3 1600 9-9-9-24 (手邊沒有DDR3 2000...XD)
SuperPI 1M:10.467s
CPUmark99:621
SuperPI 1M x4:11.258s(avg)
SuperPI 32M x4:10m25.393s(avg)
CINEBENCH R10
1 CPU:5659
x CPU:19783
OpenGL:9700
3Dmark06:18388(MSI R5770)
3Dmark Vantage:P10566(MSI R5770)
PCmark Vantage:8834
EVEREST 記憶體頻寬
接著是燒機,原本CPU電壓為1.35V可以過測以上測試,不過在ORTHOS過不了關,一分鐘不到就有核心出現錯誤。還有一點主機板設為1.35V,CPUZ抓到的電壓卻是在1.312~1.328V之間跳動。
重新開機在把電壓往上加到1.4V,穩定燒機過1小時。
因為目前手邊並沒有 USB 3.0 及 SATA 3 的周邊,所以無法實測這部份的效能,還請各位見諒!
    33.3 KB · 人氣: 195
