純白紳士 Corsair海盜船 iCUE 5000X RGB QL Edition 開箱評測
古代靈異雙頭戰象
這次與海盜船申請到了iCUE 5000系列的新款 [5000X RGB QL Edition] 來開箱~
運送到一半的時候5000T RGB出了....
5000X RGB QL Edition 的長 寬 高 分別是52x24.8x52cm
中塔機殼來說算是挺高挑的 重量的話因為有三面玻璃挺重的...
過海關的時候 連箱子好像是24~26公斤左右吧...搬的時候要小心些
5000X RGB QL Edition 與5000x RGB 最直觀的差異點在於
QL版本機殼本體全部為全白化設計,白色軍團的完美選項又多了一個參考!
前面板採用玻璃材質面板做裝飾 前方印有海盜船小LOGO
看起來有點糊是因為所有的玻璃都有預貼兩面的防爆膜
玻璃面板兩側提供不小的進氣空間
前方進氣風扇前有附贈磁吸式濾網,並且還是有把手的設計 加分加分~!
前面板玻璃固定採用卡榫設計,在拆卸時需要小心點以免掉落或是去敲到
風扇部分也從SP 120換成了QL 120 光是風扇的成本就將近快4K...(原屋價)
QL Edition 前方附贈三顆進風,後方提供一顆做排風
玻璃側透也採用全白邊的設計來達到全白外觀
QL Edition 風冷塔散最高支援到17cm高,水冷部分最多可以安裝到兩個360水冷
(前方,側面不能夠同時安裝兩個360水冷排)
側板螺絲皆採用手轉防掉螺絲,並且使用海盜船主題色做點綴
玻璃側板同樣也有使用卡榫設計,但是有做小突起方便使用者有個施力點
更建議大家機殼在平躺的狀況下再開啟玻璃側板
5000X QL 支援ITX~EATX主板的安裝 (EATX最大限制30.5x27.7cm尺寸以不衝突側邊風扇安裝為原則)若要安裝EATX需要將側邊線材遮擋板卸下
電源倉上方提供兩個2.5吋硬碟安裝空間,但若是安裝直立式顯示卡左側的鎖孔會沒辦法安裝
主板安裝位下方,提供兩條寬度挺寬的IO線材走線空間
側邊線材遮擋板在美觀上戴有很大程度幫助
前方風扇的電源倉水冷排預留空間我就沒特別去測量了,這個部分若是空間不夠
是可以做替換來升級空間
上方水冷安裝空間有做加高的設計,尺寸的話剛好是普通尺寸水冷加上風扇的厚度
但是風扇鎖孔部分沒有特別做向外偏移,導致水冷安裝在上方時會與CPU供電線材打架
上方同也有設計三個走線孔設計,若是安裝360水冷會建議
先想辦法把CPU供電固定在左邊的孔的最左邊,插上主板後再去安裝水冷
後方僅支援12CM尺寸風扇安裝,7+2(直立)PCIE擋板,可重複使用設計全白化的外觀
同時也統一都採用手轉螺絲固定,下方電源安裝位為不可拆卸式設計
主板背面也同樣採用玻璃側板,側面風扇的防塵濾網採用雙層防塵設計,其中一層是嵌在玻璃裡固定住的
背後理線空間使用整片的遮羞板,以順應最近逐漸流行的眼不見為淨法理線功
這邊的玻璃同樣也是有卡榫設計,強烈建議主機平躺後再施力拆卸
側面風扇的雙層防塵網,內部是磁吸式濾網可做拆卸清洗
將玻璃拆卸後就可以直接看到側邊風扇架.支援360水冷安裝
但不支援將風扇裝在往玻璃那側,風扇架可以拆卸但是步驟挺不方便的
感覺沒這個必要去拆下安裝再裝回去,整片的遮羞板使用磁吸式做固定
我們請小白鼠VS-1來幫我們打開,來一窺究竟
5000 QL 附贈的6顆的風扇PWM跟燈光控制HUB,扣掉預裝的4顆,消費者還可以再安裝兩個
海盜船的風扇上去,較為可惜的是我原本看官網封面是有盒蓋做保護的HUB
實際上內文跟拿到的是普通的HUB,心情確實是有點落差,但是仔細想想可能要控制成本吧
兩個HUB都各需要SATA供電
2.5吋硬碟部分 後方有三個2.5吋硬碟架
理線空間的部分大約3.6~3.7公分深,挺深的對於比較粗的電源較為友善(RM850X就是在說你)
電源前方硬碟架支援兩顆2.5or3.5硬碟,電源最長可以安裝到25cm
這裡就要說到一個我覺得設計衝突的一連串狀況了,預裝的硬碟架位只有14cm起以下的小電源
才可以直接裝,較大尺寸的電源又不能從機殼後方進入後再安裝固定 (我使用的是RM850X)
如果要換硬碟架位置右側有兩顆手轉螺絲,可是呢~鎖的超緊,一定要用螺絲起子
可是整個電源倉高度又不高我用最短的常見起子也沒辦法好好拆卸
電源倉也無法拆卸,最後是用之前買家具附贈的L型起子做拆卸(但是大部分人應該不會這麼剛好有的)
但是硬碟架往左安裝後又會被風扇架遮擋無法抽出,所以5000QL的安裝順序是
硬碟架換位-拆卸後先將HDD安裝上去插好線材-往左移動鎖上-安裝電源-再去安裝主板等等
電源倉那包是剛剛前面說的.前方水冷排若是安裝的比較後可以替換的電源倉遮板
圖片來源 原價屋圖片參考
電源倉遮板若是你前方安裝漢堡排,或是原本的空間不夠你放我婆模型的話,可以拿來替換的
但就是犧牲掉硬碟的風流以及剛剛所說的,較長的電源會影響硬碟架往左移而使用這個遮板
硬碟架是沒辦法往左移的...
電源進氣孔附贈抽取式防塵濾網 加分加分
下方除了硬碟架變換空間外,還有2個HDD跟一個SSD的安裝孔位
這邊的話更像是一個底牌,我是直接將硬碟架拆除,直接鎖在這裡了方便多了
(必須將硬碟架拆除,以及跟電源尺寸去做協調)
上方面板IO 開機鍵 USB 3.0 USB Type-c Audio孔 重開鍵
上方除了有玻璃蓋板直接防落塵外 (同樣也是卡榫固定)
也有磁吸式濾網做防塵,而且有個小標籤方便做拿取清洗!
上方同樣也支援最長360水冷安裝,並且側邊有小開孔如果要將風扇安裝在外側形成漢堡排
也同樣可以走線,但是磁吸式濾網就要犧牲了,風扇鎖點呈現置中未做向外偏移
配件部分
提供了12個風扇魔鬼氈束帶 各種螺絲 背後遮羞板的磁吸式固定柱(備用) USB3.0 九十度轉接頭
束帶整線很方便 而且數量給很多 !!挺大方的 , 螺絲有分袋但是沒標示新手仍然要看著說明書去分類
90度轉接頭就有點雞肋了...大多數主板安裝這個的話會變成往上轉接....效果有點意義不明
測試平台~~
測試平台: 這幾天天氣較冷 室外溫度13度左右僅供參考
處理器 :R5 5600X 最高約75~76w左右
散熱器 : MSI MEG CORELIQUID S360
主機板 : MSI MPG B550 GAMING Plus
記憶體 :KLEVV科賦 16GBx2 DDR4-3200 CRAS X RGB
顯示卡 :MSI GeForce RTX 3060 Ti 8G GAMING Z TRIO
直立線材 : Lian Li 聯力 PCIe 4.0 X16排線
電源 :Corsair海盜船 RM850x
機殼 : Corsair iCUE 5000X RGB QL Edition
風扇配置 : 前方君主 P120+C12 PRO+XPG VENTO pro 各一顆為機殼進氣
這邊的數據項目打錯字了
是顯示卡橫裝以及直立的雙烤數據
這邊可以看到MSI3060 Ti Z TRIO 在直立後 因為厚度的原因,離玻璃側板較近 溫度提升了不少
好在現在是寒流還沒頂到溫度牆,普通橫裝的狀態下也比裸測溫度大約高了兩度左右
於是乎我把我的收藏品MSI 1050TI紅龍版也加入了直立的測試數據
[只寫著GPU的是橫裝的狀態]
可以看到對於紅龍雙槽卡來說,5000 QL直立有提供足夠的進氣空間了,雖然溫度下降了一度
但基本可以論為誤差不講
結語
大致上來說 iCUE 5000X RGB QL Edition,結構上與5000X RGB並沒有甚麼差別
升級了風扇,並且改成了全白色的整體外觀,讓白色軍團的消費者又多了一個選擇
雙360水冷的支援性,最多可以10顆以上12CM風扇的擴充,直立式顯卡的支援選項
在一定程度的擴充狂魔來說確實是個不錯的選項
超大的理線遮羞板,超多的綁線束帶,固定好後!啪!蓋上 眼不見理線法直接完成
在美觀上完成的效率的改進(?) 4顆外觀更好看的QL 120 以及提供了HUB做擴充
獨特的走線架設計都是讓人感到加分的地方!
我覺得可以改進的地方
整機安裝下來最讓人不開心的地方,肯定是硬碟架,電源倉,側面風扇架的衝突點
最好解決的方式我個人認為或許可以將硬碟架螺絲改成從下方安裝,或是那個手轉螺絲不要鎖的那麼緊
電源固定方式也可以改成可以從後方進入後安裝的方式,再安裝上會順手不少
上方風扇位沒外擴確實是會有CPU供電打架,雖然說有架高不會與主板跟記憶體衝突了
這點也是需要注意的
雖然全玻璃是真的好看,但是重量是真的不輕,以及全部採用卡榫式設計,使用者要注意的地方相對也變更多
以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論~有時間我都會回覆
這裡是古代靈異雙頭戰象! AKA 機殼渣男 !感謝妳今天的收看~88~~
