熱導管配均熱板有沒搞頭?!Cooler Master TPC 812 測試
均熱板(Vapor Chamber)技術以往都只應用於伺服器或高階顯示卡散熱器的部份,一直鮮少看到它在其他散熱器出現,一來應該是成本考量,二來是一般熱導管就能應付大眾需求,所以似乎沒看到它出現在CPU散熱器上。不過最近散熱器實在少有變化,Cooler Master 開始將設計動到均熱板上,對於散熱器敏銳的玩家應該有印象,早在CES的時候 Cooler Master 就有曝光過一款(應該也是首款)將均熱板技術結合熱導管的CPU散熱器,型號為「TPC 812」,趁著最近上市,小弟也入手一顆來測試看看效能如何。
搭載 Vapor Chamber 均熱板技術。
盒背有產品特色及身材尺寸說明。
TPC 812 結合均熱板及熱導管兩種散熱技術,也是全球第一款使用直立式均熱板技術的CPU散熱器。
完整的身材尺寸表,讓玩家在購買的時候可以清楚知道這傢伙有多大,塞不塞得下你家機殼。
Cooler Master TPC 812可適用於Intel LGA 2011/1366/1156/1155/775以及AMD FM1/AM3+/AM3/AM2,幾乎是目前所有市售版本的腳位。
配件有安裝說明書、背板、散熱器扣具、風扇扣具、固定螺絲、散熱膏...等。
TPC 812所採用的扣具與Hyper 412 Slim相同,AMD及Intel平台腳位皆可共用,可以有段數調整孔距長度。
配合Intel平台差異,有三段式孔距調整。
有附上一組風扇扣具及降速線。嫌不夠力的玩家可以自行在加裝一顆風扇。
TPC 812 採塔型設計,高度為16.3公分,重量為1014g(含風扇)。
頂部可以清楚看到有六根熱導管及兩片均熱板的上蓋飾板,有經過竟面處理,看起來頗有質感。
大面積的散熱鰭片。
搭配一顆12公分散熱風扇,轉速為600~2400RPM,噪音值19~40dBA。
左右兩側有溝槽,用來卡住風扇扣具。拆卸也是往外扳就可以。
12V 0.37A。
底部採用銅底鏡面拋光,六根熱導管及兩片的均熱板穿過。
六根6mm的熱導管。
內側才看得到這兩片均熱板。
跟熱導管一樣,直接穿過散熱鰭片。
接著是實際安裝,基本上因為整體扣具與Hyper 412 Slim相同,所以安裝方式是一樣的。以下為 LGA1155安裝方式,其他平台也是大同小異。
首先將四顆大銅柱穿過主機板安裝孔。
翻到背面,放上背板,並固定螺帽。
接著將螃蟹鉗般的固定扣具穿過散熱器底座上方,這部份因為方向的問題,得把固定扣具拆掉,兩片穿進去之後再合體。然後對準散熱器底座上方的小圓孔。
然後固定在大銅柱上。
裝上散熱風扇...完成!
比較靠近的記憶體插槽會有安裝阻礙。只能使用較低散熱片或無散熱片的記憶體才不會去卡到風扇。
另一邊要在加裝一顆風扇絕對是沒問題。
CPU: Intel Core i7-2600K
CPU Cooler: CoolerMaster TPC 812
RAM: GSKILL DDR3 2200 2GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z68XP-UD3P
VGA: AMD HD6670
PSU: PC Power & Cooling MK III 600W 模組化電源
OS: Windows 7 64bit
室溫:28度
測試方式以HyperPI 32M x8,讓CPU的使用率達到100%,並以Core Temp記錄最低與最高溫度。
預設值溫度測試
先來看看預設值的部分,2600K不超頻,BIOS全預設。
HyperPI 32M八匹馬執行時,CPU最高時脈為3.5GHz。
預設值待機為31度,執行結束後,最高約50度。
4.3GHz溫度測試
CPU電壓加至1.33V左右,時脈超頻4.3GHz。
待機為36度,執行HyperPI 32M 最高約60度。
4.9GHz溫度測試
CPU電壓加至1.56V左右,時脈超頻4.9GHz。
待機為40度,執行HyperPI 32M 最高約83度。
以上測試CoolerMaster TPC 812的散熱表現還算亮眼,甚至比起先前所測的X6要低不少,在相同的平台及環境溫度下,待機大約差2度,全速負載則有3~4度的差異。最主要是TPC 812還能夠再添加一顆風扇,對於重度的玩家而言,這顆會是相當不錯的散熱兵器。
真是好物!!
有點想換掉 U-120 BLACK 了!!
扣具挺方便的!!有加分!
表面處理也很不錯尤其頂部!!質感加分
酷媽的塔散從基本款到高階的安裝方式都一樣,真的很方便。
這款加入均熱板好像更威了...期待入手。
看起來不錯喔~
不過似乎會卡到1 DIMM
不知和我主機裡面的利民VX~哪邊強悍
(我的VX嚴重"脫漆"台語,想換掉說)
