今年的C/P值散熱器,真是繁多,支援性也相當豐富,看到改X首頁有利民的新產品上市
當然要趕快殺過去買啦,Cogage TRUE Spirit 新產品!!! Thermalright利民的副牌
因看到友站測試這顆可以打趴利民Ultra 120 Extreme系列,尤其是在LGA1366平台下
好奇心促使下,跟軍團長借了有的沒的散熱器(只要有支援LGA1366 都一起輪番測試)
不囉唆,直接把散熱器從包裝拿出來,初次看到外觀時,還以為是Ultra-120A哩!!
不過說真的散熱鰭片的樣子真的是差不多
內附的風扇為,12公分PWM 1000rpm~1800rpm,軸承應該屬於普通液態軸承
比較可惜的是,內附扣具只有LGA1366,如要使用在LGA775 1156/AM3,得要再購買利民的扣具
比較不一樣的地方導熱管收尾的地方,用套子套起來,所以可以大膽猜測散熱鰭片,是用堆疊的方式固定起來的
在厚度部分,可以發現比較小了,散熱鰭片面積也縮小許多,以風扇厚度為2.5公分來算
散熱器本身大約只有5公分多
底部由四根純銅導熱管所組成,導熱管並沒有鍍鎳處理
風扇扣具部分改善許多,以往都很難插進去
風扇裝上去的方式就跟,Ultra 120 系列安裝方式一樣
Cogage風扇的配色方式也蠻特別的
我發現在邊邊四個腳的地方,有點往中心點凸,加強中心點與CPU表面的接觸面積
首先來觀察12公分PWM風扇最高轉速吧,大約落在1650~1687rpm之間,全部散熱器皆採用此風扇測試
測試諸元
1.ASUS P6T Deluxe
2.OCZ DDR3-1333 CL7 XMP
3.I7 920 D0 2.66G
4.ATI HD3450 512MB
5.Enermax Rev 850W
6.Windows 7 RC 7100 x86
7.IntelBurnTest v2.3 燒測軟體
8.Core Temp 0.99.5 溫度監控軟體
9.Orthos 燒測軟體
10.散熱膏AS5 (12g)
11.扣具採用利民LGA1366強化扣具+背板(利民/Cogage皆使用同款)
BIOS設定部分:
21*190 CPU主頻:3.98Ghz CPU Voltage :1.28125V
測試時間 7/19 下午6:41 室溫28度(有開冷氣),在小房間測試,離冷氣大約5公尺
臨時測試平台,好擠喔,螢幕鍵盤主機都放在一起>_<
散熱器平行於主機板I/O,方向是對後方吹,前面我還放了一顆1500rpm的ADDA12公分風扇
話說測試前一天,我還在找這顆U的電壓值,後來一直無法上200外頻,才發現是主機板的問題
下面那個雞腿是買~雞腿便當!!結果啃完了才發現板子很雞助>_<
天呀!!!這都是要來PK的,這些散熱器都支援最新的LGA1366,牛舌餅是我的點心^_^
我的ACER ASPIRE ONE 751也準備好跟我一起奮戰了^_^
首先試測利民的Ultra-120 Extreme Ture Black 散熱膏採用的是CK4960
使用IntelBurnTest v2.3燒機測試 Sress Level:Standard Threads:8 執行20次
核心1~4分別為:82/81/82/78(點選可看大圖)
阿哩溫度怎那麼高!!!!! 於是去買一條全新的 AS5散熱膏12g
換好散熱膏,再重新測一次,室溫來到:28.5度
核心1~4分別為: 76/75/75/72 ,看來還是AS5散熱膏比較好!! 溫度居然有差5度!!!!(點選可看大圖)
[YT]<object width="560" height="340]
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kSNXlSURr-Y&hl=zh_TW&fs=1&]</param>
<param name="allowFullScreen" value="true]</param>
<param name="allowscriptaccess" value="always]</param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/kSNXlSURr-Y&hl=zh_TW&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340]</embed></object>[/YT]
接下來上場的是,利民 Ultra 120 Extreme
室溫一樣保持在在28.5度
這顆Ultra 120 Extreme 歷經百戰!!!,部分散熱鰭片都有點氧化,不過並不影響效能
核心1~4分別為: 75/73/75/72 看來溫度表現跟全鍍鎳黑化的Ulrta 120 Black 差不多,部分核心反而低了1到2度(點選可看大圖)
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k_Qn-2jz5Uk&hl=zh_TW&fs=1&]</param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/k_Qn-2jz5Uk&hl=zh_TW&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340]</embed></object>[/YT]
接下來是!!Cogage Ture Spirit 話題性散熱器!! 價格不但漂亮且還送風扇!!利民真的是彿心來^_^
室溫繼續保持在28度
為了方便安裝,使用的扣具是利民的LGA1366強化背板,螺絲鎖到底
裝上去的感覺跟Ultra 120 Extreme差不多 只是少了兩根導熱管 散熱鰭片面積少了一些
核心1~4分別為: 77/76/78/75 跟Ultra 120 Extreme 多了2~3度左右(點選可看大圖)
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IgsJH75EqVU&hl=zh_TW&fs=1&]
<embed src="http://www.youtube.com/v/IgsJH75EqVU&hl=zh_TW&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340]</embed></object>[/YT]
再來是THERMOLAB 由5跟6mm導熱管所組成,底部有如鏡子一般
室溫繼續保持!!在28度
這散熱鰭片很壯觀喔~~~~風扇的扣具方式採用鐵絲來扣
從頂部來看,真的很壯觀!!那麼散熱效能哩!!
底部扣具方式用螺帽的方式來鎖
核心1~4分別為: 81/79/79/75 看來散熱表現並不理想(點選可看大圖)
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W61vwOZgTcM&hl=zh_TW&fs=1&]</param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/W61vwOZgTcM&hl=zh_TW&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340]</embed></object>[/YT]
再來是PROLIMA TECH Megahalems,由6跟6mm導熱管所組成
很好室溫繼續保持
風扇扣具方式,也差不多,利用鐵絲的方式來固定風扇
散熱鰭片空隙大約2~3mm中間來開一個洞,感覺像CM Hyper 212的設計
散熱鰭片的圖案!!這根本是變形金剛咩
這扣具的固定方式有點像利民的IFX-14的固定方法,固定的非常穩固
核心1~4分別為 77/75/76/73 我的媽呀!!居然部分核心僅比 Ultra 120 Extreme 多1~2度
(點選可看大圖)
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/aTOwLufWQRs&hl=zh_TW&fs=1&]</param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/aTOwLufWQRs&hl=zh_TW&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340]</embed></object>[/YT]
接著Xigmatek S126384 雷神散熱器 由四根8mmHDT導熱管所組成
時間不晚了~~~室溫有點小上升0.5度
裝上去的英姿
超大塊散熱鰭片!!!只是那麼寬大的散熱鰭片,要怎麼確保風扇可以把熱能迅速帶離散熱鰭片!?
核心1~4分別為 86/85/83/81 阿哩怎會這樣,比我預期的溫度還要高出許多>_<(點選可看大圖)
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wys5JeXPsHU&hl=zh_TW&fs=1&]</param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/wys5JeXPsHU&hl=zh_TW&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340]</embed></object>[/YT]
一次連翻好幾款散熱器上陣,牛舌餅也被我吃完了,盒子都懶得整理XD
桌上也擺滿一堆有的沒的,看來還是整理一下好了>_<
最後登場的是!!! ZALMAN CNPS9900純銅
這時候的我已經有點累了.....ZALMAN的扣具裝上去要花點時間
連散熱鰭片也是銅材質,風扇應該是12公分風扇,轉速2000rpm,轉起來可是很吵的
雖然也是螺絲固定,卻要先把背板固定上去,然後再把扣具慢慢鎖起來
尤其是他的兩點式固定,超難對齊的>_<
但是溫度卻很驚人!!風扇轉速只好讓他2000rpm全速轉
核心1~4分別為: 77/75/76/73 畢竟ZALMAN是純銅材質咩!!(點選可看大圖)
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sZbXhGa8Dwc&hl=zh_TW&fs=1&]</param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/sZbXhGa8Dwc&hl=zh_TW&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340]</embed></object>[/YT]
圖表整理(點選可看大圖)
難道這就是利民Cogage真實威力?原先以為也是這樣,雖說現在的結果已經很高CP值
畢竟這麼低的售價效能與高價位散熱器打個平分秋色,但是好戲還在後頭,這也是我說它是話題性散熱器的原因
這次測試的散熱器總共有7款!!!真是累死我啦,AS5散熱膏也快用光了>_<
壯觀!!!!!!!
每當我測完一顆散熱器,就直接拿起來,並且來觀察一下散熱器底部與cpu接觸面的狀況
上下圖片中皆為利民Ultra 120 Extreme系列 接觸面積偏中間一直線
Cogage Ture Spirit接觸點位於中心
THERMOLAB接觸面很平均,但是散熱表現差了一點
PROLIMA TECH Megahalems最令我驚訝!!!!居然有能力可以打敗利民Ultra 120 Extreme系列
不相上下!!!甚至還低1~2度
Xigmatek S126384也令我訝異,之前只看過這顆相關介紹沒實際使用過,但沒想到散熱效果卻最差
但是詢問過帥哥喬,他自己也是用過這顆,他說有一批剛上市的有瑕疵,所以會比較差,這可能是其中之一吧
再來是ZALMAN CNPS9900啦,令人發瘋的扣具...沒有說很困難,只是有點不好裝
兩點式的扣法,造成一邊磅數壓力過大!!!從散熱膏的多寡就可看出來
左:Ture Spirit散熱鰭片少了幾片 右:Ultra 120 Extreme Black
相對的散熱鰭片也縮小了許多,這代表了僅需一般的風扇就可快速吹過散熱鰭片
當我全部測試完後,好奇的我把Cogage的XX扣具翻過來看!!!!!驚!! 我居然沒注意到這個
心想慘了!!!!要重新測試了~~~冏~~於是打包回家睡了好幾天
醒來後上網尋找Cogage的相關測試,找到友站的測試報告
測試者遠在紐西蘭!!那邊正值寒冷的天氣,但是測試結果是!!!Cogage Ture Spirit 大贏利民Ultra 120
Extreme 系列6度!!
讓我不經懷疑他所測試的準確性!!!但當我注意到他所使用的風扇,是Enermax保銳白蝙風扇(最高轉大約1300rpm)
但是利民的Ultra 120 Extreme散熱鰭片很緊密,需要大風壓去吹,才能迅速把熱能帶離開散熱鰭片
所以我決定再次拿利民Ultra 120 Extreme 跟,利民副牌Cogage Ture Spirit分別使用兩種扣具/兩種風扇來測試!!!
正面看起來都是LGA1366扣具,都一模一樣
左:Cogage附的扣具 右:利民LGA1366強化扣具
很明顯的Cogage的扣具比較高
而Cogage的扣具中心點有塑膠墊片!!!看這兩種扣具分別使用在TURE SPIRIT 跟 Ultra 120 Extreme會有啥差別!@!
因為這次是把測試平台帶回家.....所以借來的I7-920 D0很鳥......這樣設定才比較穩,其它電壓懶得加了
保銳的白蝙風扇實際轉速為1259rpm
因為不知要放哪所以就放在.....床上,我的是單人床所以沒測完不睡覺!!!!
等待.............
57
58
59
.....衝呀!!!8點準時開機開跑,測試條件沒有變!!室溫變成31度了,努力把AS5擠光!@#
首先是白蝠上場,這次沒有時間錄影了,所以請見諒
測試1.TURE SPIRIT+利民LGA1366專用強化扣具+白蝠風扇
核心1~4分別為: 89/86/89/84(點選可看大圖)
測試2.Ultra 120 Extreme+利民LGA1366專用強化扣具+白蝠風扇
核心1~4分別為: 90/88/87/85(點選可看大圖)
測試3TURE SPIRIT+Cogage 附的LGA1366扣具+白蝠風扇
核心1~4分別為: 85/86/85/85(點選可看大圖)
測試4.Ultra 120 Extreme+Cogage 附的LGA1366扣具+白蝠風扇
核心1~4分別為: 91/90/88/86(點選可看大圖)
接下來是Cogage原廠風扇登場
測試5.TURE SPIRIT+利民LGA1366專用強化扣具+Cogage原廠風扇
核心1~4分別為: 83/80/83/78(點選可看大圖)
測試6.Ultra 120 Extreme+利民LGA1366專用強化扣具+Cogage原廠風扇
核心1~4分別為: 83/81/81/78(點選可看大圖)
測試7..TURE SPIRIT+Cogage 附的LGA1366扣具+Cogage原廠風扇
核心1~4分別為: 81/80/80/80(點選可看大圖)
測試8.Ultra 120 Extreme+Cogage 附的LGA1366扣具+Cogage原廠風扇
核心1~4分別為: 84/82/81/79(點選可看大圖)
整理表(點選可看大圖),不知有沒有發現利民的Ultra 120 Extreme散熱器如果採用利民本身的XX的扣具,在溫度表現上比較好
但如果使用Cogage有塑膠墊片的話,不管風扇轉速多少,溫度都會有稍微的上升一點
在使用Cogage原廠風扇,兩種散熱器的平均溫度都差不多,但如果單比較
120EX採用自己的XX型扣具,TURE SPIRIT採用自己有加裝墊片的XX型扣具,核心1~3 TURE SPIRIT都有明顯的優勢,除了核心4多了2度(唯獨它>_<)
在使用保銳白蝠風扇時,因為此風扇轉速低/風壓也比較低,對於高密度的Ultra 120 Extreme非常不利,難以從散熱鰭片迅速帶離熱能
對於TURE SPIRIT來說在低轉速時,就顯得特別威風,散熱鰭片縮小的關係,導致氣流可以快速通過!!,廢熱馬上被帶離
再扣具的選用上!!更突顯出Cogage內附的1366XX型扣具多了墊片
這個墊片感覺就像專為它而設計,Ultra 120 Extreme如要使用這個特殊墊片,很抱歉的還是乖乖用原本的扣具吧
因為很明顯的看出來使用Cogage內附的多加塑膠墊片XX型扣具,核心1~4都有1到2度的溫度提升
總結:
第一次大PK我為了方便,利民的散熱器與副牌Cogage的TURE SPIRIT都統一使用利民LGA1366扣具
而很明顯的是!!TURE SPIRIT 底部的工法似乎與利民系列有不一樣的設計考量
因此Cogage本身內附的XX型扣具在中心點,多加塑膠圓型墊片的用意很明顯就是,加強散熱器底部中心點的接觸面積
這次實驗證明了!!!!!!!!!在LGA1366架構上 Cogage Ture Spirit XX型扣具請使用內附有加塑膠墊片
搭配利民的LGA1366 強化背板鎖上螺絲(原本的塑膠PUSH PIN就直接拆掉吧) ~這樣才能發揮這顆被分封印的力量
每顆散熱器的表現都很出色但是整體來論,Cogage Ture Spirit的C/P值在LGA1366上絕對是不二選
!!由此可看出為啥此產品不內附LGA775/1156 AM3等扣具了!!
因為當Ultra 120 系列跟 TURE SPIRIT 使用同種施壓力道(磅數)的扣具
"並且採用"高轉速高風壓的風扇時!!TURE SPIRIT必會多出2度且不等的溫度
但如果採用低轉風扇時Ultra 120 系列,本身散熱鰭片密度的關係,導致輸給TURE SPIRIT
這樣大概就可以推理出LGA775上的王者寶座還是不會變得^_^嘻
P.S:看了幾位大大友站等測試,讓我受益良多,從中學到不少,每個人的測試都相當專業,當初的懷疑心態(也消失了XD)
為何不在重新PK一次看LGA1366上誰是最佳選擇!? 因第二次測試已確定,在LGA1366上Ture Spirit比Ultra
120 Extreme強(各自採用原本所附的扣具)
PK.....謎:還有續篇嗎....(某愛!!)[YT][YT][YT][YT][YT][YT][FF][FF][YT][/YT][/FF][/FF][/YT][/YT][/YT][/YT][/YT][/YT]
不過說真的散熱鰭片的樣子真的是差不多
散熱器本身大約只有5公分多
風扇扣具部分改善許多,以往都很難插進去
Cogage風扇的配色方式也蠻特別的
測試諸元
1.ASUS P6T Deluxe
3.I7 920 D0 2.66G
4.ATI HD3450 512MB
5.Enermax Rev 850W
9.Orthos 燒測軟體
10.散熱膏AS5 (12g)
BIOS設定部分:
室溫一樣保持在在28.5度
室溫繼續保持在28度
室溫繼續保持!!在28度
底部扣具方式用螺帽的方式來鎖
很好室溫繼續保持
散熱鰭片的圖案!!這根本是變形金剛咩
(點選可看大圖)
時間不晚了~~~室溫有點小上升0.5度
裝上去的英姿
尤其是他的兩點式固定,超難對齊的>_<
圖表整理(點選可看大圖)
壯觀!!!!!!!
不相上下!!!甚至還低1~2度
Extreme 系列6度!!
很明顯的Cogage的扣具比較高
保銳的白蝙風扇實際轉速為1259rpm
等待.............
57
58
59
接下來是Cogage原廠風扇登場
總結:
