[龍]Antec 安鈦克TP-450C 80+ 金牌 簡測
ST-15K.3
我是恐龍..
今天要為大家介紹的的是Antec 安鈦克所推出的TP-450C 80+ 金牌的電源供應器,從以前我就一直在倡導,電腦最重要的就是要買一顆好Power,
不僅可以讓系統更穩定,也不用擔心會損害硬體甚至是硬碟內的資料,在這個什麼都有假貨的年代,買東西還是要上網搜尋一下資料會比較保險,
針對Power,除了要找大廠之外,還可以上80+的網站來確認一下這顆是不是真的有通過認證,
網址在這邊 >> http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx
找到廠商之後點進去,找到對應型號點下去就可以看到這顆Power的資料
在10%負載時有82.52%轉換效率、在20%負載時有87.94%轉換效率、在50%負載時有90.36%轉換效率、在100%負載時有88.21%轉換效率
以平均88.48%轉換率的效能拿到80+ 金牌認證
很多人知道,買Power要買大廠,但是不知道上面標示的轉換效率是什麼意思
例如,一個轉換效率60%的600足瓦電源供應器,在滿載時會消耗600/0.6=1000瓦的電力,剩下的400瓦則會轉換成不必要的熱能。
如果該電源供應器轉換效率為80%,則滿載時僅需消耗750瓦的電力,150瓦的電力則轉換成熱能,也就是省下了250瓦
以今天介紹的Antec 安鈦克TP-450C 80+ 金牌的電源供應器來說,他有平均88.84%的轉換率,在平常上網或文書工作
大約需要100瓦,也就是這顆Power的20%負載,此時,安鈦克TP-450C 80+ 金牌有87.94%的轉換率,讓你每一分電費都花在刀口上
讓我門來開箱吧~
450W (ATX 12V V2.4) 最大92%轉換效率,比舊的Power讓您省下20%的電費支出~
雙路12V,及其所提供的接頭列表
5年保固,及多項保護迴路
沒中文....
這包裝是從上方打開的..
所以就要倒出來...
Power本體以環保材質保護,內容物除了Power外,有電源線、說明書、及螺絲
12V 1主要是負責 ATX 24Pin / EPS 8 Pin主機板端的供電
12V 2主要是負責 SATA / 大小4 Pin的供電
Power本體
滿漂亮的表面處理
APFC、蜂巢式散熱孔
這是運作起來相當安靜的阿達扇
內部用料,日系電容喔~
接口介紹~
ATX 20+4 Pin 50cm
EPS 4+4 Pin 65cm
PCI-E 6+2 Pin 60cm + 15cm
SATA / 大4 Pin / 小4 Pin 50cm + 15cm + 15cm + 15cm
SATA x 4 50cm + 15cm + 15cm + 15cm
再來就是上機囉~
待機時量測的12V 穩定12.22V
全速時量測的12V 在12.18~12.2跳動
因為測試的硬體較為耗電,達到410W左右幾乎快榨乾這顆Power,不過所有測試仍然是穩定的完成,可見其真材實料
但是若以全速會消耗400W來說,可以考慮購買Antec 安鈦克TP-750C 80+ 金牌的電源供應器,如此一來,全速的負載大約
50%,可以得到90%左右的轉換效率,長期下來會更省電喔!!
應該也是海韻代工的喔~~品質不錯~~
請問! 這顆的12V是如何分路的? 想知道CPU和VGA是否在同一路!?
