Antec 所推出的 EarthWatts 系列電源供應器其實還蠻兩極的,一部分是80Plus的入門銅牌,另一部分則是80Plus的白金認證,不過台灣在市面上似乎只看得到 Platinum 白金系列。EarthWatts Platinum 目前有 450W、550W 以及 650W 三種瓦數規格,雖然屬於中階等級,不過卻是有通過80Plus白金的高階認證,最高的轉換效率可達到93%,比起白牌或銅牌能更有效的減少電費上的支出。
EarthWatts Platinum 系列12V為多路設計,450W為雙路,550W、650W為4路,皆為30A,除了通過高規格的80Plus白金認證之外,還備有散熱溫控風扇管理以及CircuitShield保護措施(包括過電流、過電壓、低電壓、短路、過載、突波與湧浪、空載、輸入低電壓保護)。
入手為EarthWatts Platinum 550W。
主要的三大特色,保證的連續輸出能力、高達93%的轉換效率、省下25%的電費。
外面有一張值得注意的貼紙---"裡面沒有電源線"。雖然說有不少網友升級硬體,電源線可能不是很需要,但是既然都白金牌了,少了條電源線似乎有點怪怪的。2/18補充說明,官方證實這是第一批,之後的版本都有附上電源線,目前市售的都有。
側邊有一個電費的價差表,說明65%、80%以及92%轉換效率一年的電費差異,與62%相比,92%的效率可以省下29.35%的費用,與80%效率相比,也可以省下約13%的費用。
盒子背面有繁體與簡體的中文特色說明。
盒子另一側則是有輸出的規格表。
配件有保固卡、說明書、整線束帶、螺絲。
質感還不錯的整線束帶,螺絲有5顆...就怕有人失手搞丟...
外觀整體為黑色烤漆。
風扇護網相當特別,不是直接挖開套上護網,而是開成蜂槽狀網孔。內部是搭載一顆12公分雙滾珠軸承靜音風扇。
側邊則有浮凸的Antec Logo字樣。
後方氣流開孔也是採用蜂槽式沖網孔。
規格表是在另一側邊,12V為4路設計,30A。
線材出線孔的部份有採用塑膠套環避免刮傷線材或鉤到編織網。
線材的部份全部都有編織網包覆。用來固定線材的是兩條可重複使用且調整鬆緊的整線束帶。
電源主線為24PIN,CPU為4+4PIN,PCI-E顯卡的部份有兩個接頭,為6+2PIN。
其餘周邊的部份有3條線,共有大4PIN有4個,小4PIN有1個,SATA的部份有5個。
其中一條,大4PIN 3個,小4PIN 1個。
其餘兩條,一條為SATA 3個,另一條有2個SATA以及1個大4PIN。
CPU: Intel Core i7-2600K (4.7GHz@1.53V)
CPU Cooler: CoolerMaster V6GT
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: GIGABYTE GA-Z77X-UD5H
VGA: AMD Radeon HD 7970 GHz
HDD: Seagate Barracuda XT 2TB
PSU: Antec EarthWatts Platinum 白金 550W
OS: Windows 7 64bit
測試以OCCT作為燒機測試使用,不過並不使用OCCT內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測5V及12V的數據變化,並透過USB傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時的最低功耗約104W左右。
5V的部份待機時大概在5.116~5.122V之間。
12V的部份待機大概在12.344~12.349V之間。
CPU負載測試20分鐘
以OCCT為功耗的測試,直接使用三用電錶將測得的數據輸出,設定每2秒記錄一次,全程20分鐘,前一分鐘與最後五分鐘為待機狀態。
CPU測試時整機的最高功耗約在262W左右。
5V的部份在CPU負載時有明顯波動,範圍大概在5.116~5.139V之間。
5V的測試結果,最低為5.116V,最高為5.139V,最大波動為0.023V,以負載區間來看,波動大約是0.006V。
12V的部份在CPU負載時的範圍大概是12.28~12.349V。
12V的測試結果,最低為12.28V,最高為12.349V,最大波動為0.069V,以負載區間來看,波動大約是0.02V。
CPU+GPU負載測試20分鐘
CPU+GPU測試時整機的最高功耗約落在482W左右。
5V負載時比單CPU負載測試時波動多出了一些,在5.112~5.197V之間。
5V測試的部份,最低為5.112V,最高為5.197V,最大波動為0.085V,負載區段約在5.152~5.197V之間,約0.045V。
12V的部份在全負載時比單CPU負載時的波動幅度明顯許多,在12.087~12.348V之間。
12V測試的結果,最低為12.087V,最高為12.348V,最大波動0.261V,負載區段比待機區段有相當明顯差異,約在12.087~12.278V之間,波動0.191V。
以上測試看來,EarthWatts Platinum 白金 550W 在高負載的情況下比中負載有較為明顯的波動,5V最大波動大約是1.6%,而12V的最大波動大約是2.1%,雖然有點波動,但皆在安全規範之內。
目前80Plus白金牌認證的電源不多,因為轉換效率高的關係,價格也比起其他認證的電源要貴上一些,不過 Antec 的 EarthWatts Platinum 系列最近調降了不少價格,450W幅度對大約降了20%,而550W、650W也有12~13%的調整。
盒子背面有繁體與簡體的中文特色說明。
盒子另一側則是有輸出的規格表。
配件有保固卡、說明書、整線束帶、螺絲。
外觀整體為黑色烤漆。
後方氣流開孔也是採用蜂槽式沖網孔。
OS: Windows 7 64bit
CPU負載測試20分鐘
CPU+GPU負載測試20分鐘
