Antec C5 ARGB White 開箱, 270度、左右方艙、支援背插
前陣子有開箱介紹過 Antec C3 ARGB ,這次則是同風格設計的 C5 ARGB ,雖然隸屬於同系列,但兩者安裝架構以及外觀都有點不太一樣。
Antec C5 ARGB 一樣有黑、白兩種顏色,在外觀上與 C3 ARGB 採用相同的270度全景,不過架構不同,為左右分艙設計,把原本在底下的電源設計在右艙,所以機殼高度上也明顯矮一點,相對寬度增加,另外與 C3 ARGB 不一樣的是,C5 ARGB 是可以支援背插式主板。
入手開箱的是白色版本 C5 ARGB Whtie 。
Antec C5 ARGB 規格
體積:469 x 285 x 400 mm
硬碟擴充:2顆3.5、3顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插式
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:16公分
顯卡長度限制:41公分
電源供應器長度限制:24公分
預裝風扇:側3個12公分,後1個12公分,下3個12公分。
風扇支援:側3個12或2個14公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分,下3個12公分。
水冷支援:側28公分,上36公分,後12公分,下36公分。
Antec C5 ARGB White 白色版外觀採用270度全景,側板、面板皆為鋼化玻璃。白色版是白得很徹底,風扇、檔板、線材都是白色。
與 C3 ARGB 一樣,在面板與側板銜接處並沒有柱體支撐,兩片鋼化玻璃也採用了45度斜切,讓銜接的隙縫看起來更小且美觀一點。
左側下方有 Antec Logo 字樣。
頂部為大面積通風孔,外部鋪有採用常見的磁吸式快拆濾網。
IO埠在頂部右側邊,有電源鍵、LED 燈效鍵、2個 USB 3.0、耳麥孔、1個 USB Type-C。
在面板設計也與 C3 風格一樣,右側邊推出,玻璃呈現斜邊。
推出側的內部右邊則是有嵌入燈條。
右側板前後都有對應通風孔。前面對應內部3顆風扇的開孔,後面則是對應電源以及硬碟位。
後方,可以看到為左右分艙的設計,電源是在主板後面位置。
側板為後方手轉螺絲固定。這手轉螺絲為金屬材質,較有質感一點。
右側板的通風孔內側並沒有濾網,主要是採用了細格的網孔,有點過濾效果,較不容易進塵。
配件有說明書、幾條一次性束帶、螺絲包。
內部的安裝架構與 C3 ARGB 不同,原本於下方的電源位移到了主板後方位置。另外可以看到 C5 ARGB 是可以支援背插式主機板,有預留了背插孔位。
頂部支援3顆12公分或2顆14公分風扇,也可以安裝最大360水冷。
主板上方有預留不少空間。
後方出廠預裝1顆12公分 ARGB 風扇。擴充卡槽為7個,檔板可以重複使用。
主板安裝位的上下及右側都有針對背插式主板 IO 對應開孔。
下方預裝3顆12公分 ARGB 風扇,可以看到扇葉為反轉,這部分是進氣。
風扇距離主板位置是有一點緊湊,下方主板 IO 安裝可能需要留意一下。
主板右側邊也是預裝3顆12公分 ARGB 風扇,一樣是反轉扇葉進氣。
安裝板背部。
主板後方上為電源安裝位置。
下方有一塊支架,這部分可以安裝硬碟。支架可拆,左右螺絲固定。
支援2顆2.5吋、1顆3.5吋(背)。
3.5吋硬碟安裝於背部,硬碟 IO 朝左側邊安裝,有對應開孔。
硬碟架下方位置為燈效控制器,並帶有風扇集線器功能。可支援8個燈效、8個風扇。燈效已經插滿,七顆風扇加上面板側邊燈條。這控制器也可以將燈效、風扇連接於主板來調整控制。裝置需要外接 SATA 電源。
面板可拆,從底部有個施力點可以往外拉出,拉出需要注意,因為側邊有燈條,所以面板連有一條接線。
底部有大面積的通風孔,對應內部風扇,外側則鋪有磁吸式快拆濾網。
腳墊是有一點高度,且質感也不錯。
硬碟的部分除了透過背部支架安裝,還可以裝在前面位置。這裡可以安裝1顆3.5吋,不過需要拆掉前面底部這顆風扇。
也可以安裝1顆2.5吋風扇,但需要拆掉側邊下方的風扇。另外3.5吋與2.5吋無法同時安裝,鎖點有干涉。其實這部分可以給 C3 那種硬碟架作為配件,在安裝上就可以較有彈性以及更多的硬碟支援,不過大概也是成本考量。
實際試裝,電源位上下左側都有不少理線空間。
上方是安裝360水冷,離主板還有一點空間,不過如果要順手還是得先把上方主板 IO 先插上。
標準的9孔 ATX 主機板下方其實是沒甚麼接線空間。要嘛拆風扇,不然就是主板固定之前挪出空間先把線接好。
顯卡可支援到41公分,基本上旗艦卡也是OK的。
最後來幾張燈效照。燈效的部分可以透過機殼上的 LED 控制鍵來切換效果、顏色或是快速關閉。也可以透過接線連到主板,由主板軟體控制。
Antec C5 ARGB 與 C3 ARGB 相比在外觀風格上雖然差不多,但前者是比較高階一點的設定,原本下方電源位改為右艙放置,整體在270度全景視覺上更為純粹,預裝風扇的部分也要多出3顆12公分 ARGB,全機預裝就有7顆之多,另外也可以支援新的背插式主機板。不過要留意的一點,這樣的機殼應該多數玩家會選擇放在桌面上,雖然置於桌面沒有一般中塔型那麼高,但相對是較寬一點,占用桌面面積會比較多。
3.5吋硬碟那個位子去掉比較好 完全沒吹到風 裝了也不會穩定 2024年吹起了海景房歪風 連各大機殼廠也不可倖免的要跟風 看著白花花的鈔票被別人賺走的確是不太好受 好吧 原諒你了
想請問一下,他兩片全景玻璃中間的縫隙真的大到很明顯嗎?
