A8N32 SLI DELUXE八相電源迴路之解析。
A8N32 SLI DELUXE推出後,ASUS於CPU核心供電VRM(Voltage Regulation Module,電源調整模組)使用八相設計,
號稱能比市面上使用3相、4相VRM設計的主機板要來的好,到底何謂"相"的定義呢?以下跟各位做個簡單的說明。
單相降壓(Bulk)系統簡圖如下:
可以見到一個High side MOSFET(Q1)跟Low side MOSFET(Q2),一個輸出電感(L)以及一個輸出電容(C),這樣構成了最簡單的單相交換式降壓電路。
各端點波形如下:
這時可以見到單相電路於電感端輸出電壓及波形會隨著每相ON-OFF交換而變動,這時就需要電容、電感儲能來於截止時釋放能量,所以當負載增大時,便需要更大的電感器以及更多的電容器,以儲存更多能量。
且為改善暫態響應,必須提升交換頻率,但過度提升交換頻率代表需要使用高速開關元件,然而MOSFET高速特性並不優異,所以會導致切換效率下降,進而導致轉換效率不佳。
HIGH SIDE MOSFET必須承受導通時負載所需電流,LOW SIDE MOSFET於截止時承受電容電感釋放儲能的能量,為了得到更大輸出時也需使用更大容量的產品,不僅發熱量高,成本也增加不少。
所以大電流應用場合,多使用多相位式設計。
下圖為二相降壓系統的簡圖:
可以見到兩組單相電路輸出並聯,但光只是電路並聯並沒有用,控制波形也要進行相位偏移動作,讓兩組電路交互動作,波形特性如下:
由波形看到,兩組電路因為相位偏移,使輸出波形得以重疊,就像一組以兩倍頻率運作的電路,所以多相電路,可以以較低的交換頻率,各相累加後總交換頻率也可以提高。
以上可以整理出多相式VRM有以下的優點:
1.因為輸出電流分配至各相位,所以每對HS/LS MOSFET所承載的電流會比較小。
2.因為MOSFET電流降低,導通時散發的熱量變少,且散佈到各相區域,所以熱密度較小,散熱問題比較簡單。
3.流過每相電感的電流變少,所以可選擇飽和電流以及有效電流較低的產品。
4.總漣波電流因為相數增加的關係,每個相位的漣波電流較低,輸出電容的數目得以減少。
5.因為總輸出頻率 = 單一相位交換頻率 * 相位數,較高的輸出頻率使得暫態響應也獲得了改善。
6.因為各相電流減小,每相MOSFET數目減少,可簡化MOSFET驅動器驅動能力的問題。
然而採用多相位輸出主要難處在於如何去平衡每個相位的電流,假設電流平衡做的不好,在大電流輸出的相位將依電流平方的比例產生功率消耗,不僅導致過熱,並造成VRM效率降低。
下圖取自JEFFCHEN兄的ASUS A8N32-SLI DELUXE照片,可以看到八相電源的佈局。
上面使用了ADI產製的ADP3186 5BIT可程式化2/3/4相同步式降壓式交換電路控制器,還有ADG333A四路SPDT(單刀雙擲)電子開關,因為電子開關在一般多相式VRM中是不需要的,加上僅有單顆4相控制器,故推測是否利用四相控制器及電子開關,採用A/B切換式運作,以四個一組方式來交替運轉。
但經儀器測量後,波形明確表示出該電源電路的運作方式,以下圖形是以太克四通道數位示波器量測出前四相運作輸出情形。
經由圖形表示出,各路波形分別佔有1/8週期,也就是說每組電路分別在週期八個時間點內動作,的確滿足八相電路運作模式。
每相頻率為263KHZ,代表電路總交換頻率為263KHZ*8=2104KHZ,對於交換系統來說算是相當高的數值。
那四路SPDT電子開關到底用途為何呢?據指出該SPDT用來切換各相的回授信號,使其符合原始四相系統,至於如何將原始四相控制信號產生成八相信號,這部分電路結構就有待更深一層的研究。
個人認為,電源穩定度並非相數越多就表示越好,而是紮實的設計,才能使電路以及元件完全發揮,過度增加電路複雜性,容易增加故障機率。不如採用簡潔有效的設計,將成本反映在售價或是其他元件方面,更是有利無害。
以上報告到此,還請先進不吝指教。
單相降壓(Bulk)系統簡圖如下:
各端點波形如下:
下圖為二相降壓系統的簡圖:
以上報告到此,還請先進不吝指教。
