Second2 榮譽會員 已加入 12/28/05 訊息 3,554 互動分數 0 點數 0 年齡 40 11/5/07 #21 japan0827 說: 你的工作管理員選項怎跟我不一樣... 裝別顆雙&4核看看是否一樣..如果還是一樣該不會是MB掛嚕;x; 按一下展開…… 你可以看到我附的圖,他沒有你的那個選項,只有"一個CPU處理一個圖形"... 如果MB掛的話那應該不會偵測到4顆核心,但是裝置管理員有抓到4顆阿,所以才匪夷所思...:lkl:
ctsun Paradise in heaven 已加入 10/10/03 訊息 10,132 互動分數 0 點數 36 網站 www.coolaler.com 11/5/07 #22 有板子可交叉測試嗎?
Second2 榮譽會員 已加入 12/28/05 訊息 3,554 互動分數 0 點數 0 年齡 40 11/5/07 #24 ctsun 說: 有板子可交叉測試嗎? 按一下展開…… 是有板子,不過不支援C2Q...;painkille 不過倒是有一顆E2160,真的找不出問題時再來拆來換一下!;rr; NO.256 說: U壞了 無痛接收喔...@.@ 按一下展開…… 別嚇我捏,如果是的話那就太...;ng; ;ng; ;ng;
D dip987 一般般會員 已加入 10/23/04 訊息 51 互動分數 0 點數 6 年齡 39 11/5/07 #25 有動到 裝置管理員 裡面的 "電腦" 選項嗎 正常 應該是 ACPI Multiprocessor PC
狂少 Bulletproof Themer 已加入 9/18/03 訊息 14,396 互動分數 2 點數 0 11/5/07 #26 貼個bios設置來看看..就CPU那頁 您重灌,又clean install嗎?還是只有疊上新系統? 因為我在qx6700時代碰過一次...就是只有1棵核心... 但是換一顆新HD重新割partition和裝2003一看 再裝xp就ok了
Second2 榮譽會員 已加入 12/28/05 訊息 3,554 互動分數 0 點數 0 年齡 40 11/5/07 #27 dip987 說: 有動到 裝置管理員 裡面的 "電腦" 選項嗎 正常 應該是 ACPI Multiprocessor PC 按一下展開…… 跟你顯示得不太一樣,難道這個就是主因嗎?那要如何修改?;oq; 狂少 說: 貼個bios設置來看看..就CPU那頁 您重灌,又clean install嗎?還是只有疊上新系統? 因為我在qx6700時代碰過一次...就是只有1棵核心... 但是換一顆新HD重新割partition和裝2003一看 再裝xp就ok了 按一下展開…… CPU那頁就是通通關掉,HDD是整個FOR掉+重新切割磁碟區+重灌...應該不會有漏網之魚!;painkille 因為有組R-0,所以乾脆直接重新組R-0,全部都是當作新HDD使用,但是還是如此...;ng; 我再試一次吧~重新建立R-0試試看,大大們若有更好的方法歡迎提出~;shakehand 最後編輯: 11/5/07
Second2 榮譽會員 已加入 12/28/05 訊息 3,554 互動分數 0 點數 0 年齡 40 11/5/07 #28 終於找出原因了~原來就是之前大大們所說的問題~把它重新再做一次~而且是仔細的檢查! 把所有的HDD先把它通通FOR掉,再重新建立R-0,再分割成各個磁碟槽,最後再用慢速分割C... 然後重新灌完就解決了,剛剛看到工作管理員有4個CPU心電圖,差一點感動哭了~;cheer2; 感謝站上大家幫忙,小弟的問題總算解決了,由其實狂少大給我的靈感,太感謝啦!;rr; ;shakehand
Second2 榮譽會員 已加入 12/28/05 訊息 3,554 互動分數 0 點數 0 年齡 40 11/5/07 #29 補充一下~原來真的是ACPI Multiprocessor PC,我那張圖果然是有問題的,可能是真的突然秀逗了吧! PS:一邊搞電腦,一邊備課,一邊又打報告,今天6:30又要起床去學校,對付一群死孩子,我的媽呀!不過搞好總算可以安心睡了!
狂少 Bulletproof Themer 已加入 9/18/03 訊息 14,396 互動分數 2 點數 0 11/5/07 #30 解決就好 我第一次碰到時就是這樣.. 也是raid-0 一定要選普通的format.. 快速format一定有問題
