打給厚
目前在AIO水冷市場已逐漸的兩極化
其中一方朝著高CP值的低價產品前進
另一方則是螢幕燈光樣樣都要有,可以的話就加爆!!
這樣也讓各家的AIO水冷旗艦產品逐漸的往各種浮誇的領域前進中
在今年比較紅的就是往水冷螢幕開始動刀
例如有某些廠家作了3D裸視螢幕,乃至某碩的20週年拼接了兩塊螢幕
無一不在螢幕上進行動刀改造
今天開箱的LT360 VISION就表示我就是要擺一隻手機螢幕在冷頭上
螢幕本身有4.5吋大,並且有作轉軸可調整視角,監控數據或多媒體顯示都很輕鬆
採用九州風神第六代自主研發 PWM 高性能水泵
使用新聚風環 ARGB 風扇, 風量風壓再提升
先來看一下這水冷的相關SPEC
【基本資訊】
‧支援平台:
o Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X
o AMD:AM5 / AM4
‧產品淨重: 1768 g
‧保固服務: 5 年漏液保固(螢幕 2 年保固)
【水冷排與管線】
‧冷排尺寸: 402 × 120 × 27 mm
‧冷排材質: 鋁製(搭載動態平衡洩壓技術)
‧水管長度: 410 mm
【水冷頭與螢幕】
‧冷頭尺寸: 131 × 89 × 58 mm
‧螢幕規格: 4.5 吋 IPS LCD(解析度 854 × 480,支援最大 90° 角度調節)
‧水泵規格: 九州風神第 6 代自研高規水泵
‧水泵轉速: 3400 RPM ±10% (MAX)
‧水泵介面: 4-Pin PWM
【散熱風扇 (預裝 ×3)】
‧風扇尺寸: 120 × 120 × 25 mm(全新聚風環 ARGB 風扇)
‧軸承類型: Hydro Bearing (液壓軸承)
‧風扇轉速: 500 ~ 2500 RPM ±10%
‧最大風量: 75.33 CFM
‧最大風壓: 2.41 mmAq
‧風扇噪音: 小於等於33.66dB(A)
‧連接介面: 4-Pin PWM (供電) + 3-Pin 5V ARGB (燈效)
外包裝一如既往的DEEPCOOL 九州風神 STYLE
這次開箱的是黑色版本
看到內部這種包裝就知道是風扇直接預裝在冷排上
真的是讓安裝的玩家可以省事的貼心舉動
配件如上圖所示,封裝袋都有印裡面包的是什麼避免拿錯
要注意的是冷頭的固定扣具螺絲是放在固定的大頭螺絲那邊
我安裝的時候在這邊卡關了一下子QQ
各平台的安裝說明都寫在說明書上了
圖示滿清楚的,按照圖示安裝準沒錯
大螢幕AIO水冷現身,4.5吋真的看起來滿舒服的
內附的風扇為九葉設計
最高風量75.33CFM,最大風壓2.41mmAQ(mmH2O)
風扇採用特殊接頭連接
總共7pin(其中3pin為ARGB訊號+4pin 風扇PWM訊號)
風扇型號為DF1202512CM
電壓12V 電流0.28A
水道不意外的就是12條
進出水管處都有作加固處理
並且在這邊有作動態平衡洩壓(出水處)
非常貼心的附贈了理線管夾
讓線材不要走得太難看的好東西
螢幕的保護膜,安裝好可以撕下來
另外一定要安裝好程式才會正常點亮
冷頭本身有一條3PIN 5V ARGB的菊花鍊
另一個接頭為PWM的水泵接頭
水泵最高轉速為3400RPM
資料傳輸就全靠這條USB 2.0 9PIN了
散熱膏採用預塗的方式
並無另外附贈散熱膏
(私心覺得再附一管小小的會更貼心QQ)
冷頭上方有LT VISION字樣
雖然這應該之後看不見,重點都在螢幕上面了
紅圈的螺絲要自行鎖上
冷頭扣具有分INTEL及AMD長得不一樣
開機後則務必安裝DEEPCOOL的官方軟體
軟體本身看起來UI十分的簡潔,看了很舒服
第一個頁面主要是各硬體的狀態資訊
第二個頁面為目前使用的硬體SPEC
第三個頁面顯示的是九州風神相關硬體的主控頁面
點進來後可以看到LT360 VISION的螢幕控制選項
它可以使用D-CAST功能把水冷螢幕當第二螢幕
其他的放圖片、GIF或影片之類的其實大家都大同小異
不過值得一提的是它軟體改過之後,冷頭螢幕的顯示還滿即時的
單純放圖片
使用了D-CAST,水冷螢幕就變成了第二螢幕了
https://i.imgur.com/iU40bNN.mp4
(以上兩個片段都一樣,挑一個喜歡的點進去就好)
稍微演示了一下切換的順暢度,個人是覺得幾乎沒有延遲
非常的滑順
最後來測試一下水冷本身的散熱能力及風扇轉速對應的噪音
這次裝在視博通的SAC449機殼內
海景房含水冷本身風扇共10顆
使用AIDA64 烤FPU(關掉AVX),烤10分鐘後的溫度
1500-2350轉之間的噪音及溫度對應表
噪音量測位置在機殼外側5公分處(有將蓋板蓋上)
測試的人權圖在此
可以看出來其實1750-2000轉之間噪音表現都算不錯
可以控制在40分貝以下
溫度的部份我是覺得92度跟91度比較接近是誤差範圍內的差距
真的對噪音比較敏感的人其實就將風扇轉速最高設定在1750轉左右即可
當然不怕吵的人,就全速啊!! 哪次不全速了
安裝在SAC449內整體風扇一體感還不錯
那個螢幕是真的不小
風扇本身側邊是挖空的
直接將扇葉本身的顏色露出
<總結>
在面對一狗票螢幕水冷時
各廠家都紛紛出奇招吸引消費者的目光
九州風神的LT360 VISION使用的是將螢幕加大並且可調整角度的方式讓螢幕的價值UPUP
螢幕可以充當第二螢幕這功能不能說是首創,但確實是有一定的實用性
例如拿來作一些直播相關的運用,聊勝於無
散熱方面當然不必說,連9950X3D2都可以壓制得下來自然市售消費級的CPU都不在話下了
風扇的噪音值也比想像中的低了點(當然這次是裝在機殼內有差)
整體安裝也算便利,個人是覺得沒什麼太大短板
價格部份目前某屋子黑白同價4990元
保固方面也有提供5年漏液保固售後服務
代理商應該會處理就不必特別擔心漏液的問題了!!
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
