散熱器評測
DEEPCOOL AK700 VC 開箱測試,均熱板、7根熱導管
稍早前開箱過 DEEPCOOL AK700 DIGITAL NYX,當時它憑藉單塔七熱管加上數位顯示面板的設定,在散熱效能與視覺監控上都讓人印象深刻。而最近 DEEPCOOL 推出了另一個相近似的版本 AK700 VC。
如果說先前的 DIGITAL NYX 是走科技數顯與軟體聯動的路線,那這次登場的 AK700 VC 則把點數全數點在純粹的物理導熱與極簡工業質感上,連頂蓋螢幕都直接拿掉,換成磁吸式 CNC 陽極氧化鋁飾板,也不需要再接一條 USB 2.0 訊號線或開額外掛著監控軟體,甚至連花俏燈效也沒有。
兩者雖然同樣維持 157mm 高度、單塔 7 根 6mm 熱管與熱管偏移避讓記憶體的優良基因,但核心導熱結構有點不太一樣。DIGITAL NYX 採用的是 CTT 2.0 並管銅底方案,而這款 VC 則是直接把自家旗艦 Assassin 系列的看家本領下放,將接觸面升級為第二代 VC 均熱板(Vapor Chamber 2.0)底座,透過微化蒸氣腔更快速均勻地將處理器核心積熱擴散到七根熱管上,搭配的三相十二槽 FDB 風扇,解熱上限直接拉高到 300W TDP。
DEEPCOOL AK700 VC 一樣有黑白兩色可選,開箱的這款為黑色版本。可以看到外包裝左上角,風扇符合 ISO 1940 G6.3 動態平衡國際標準。
AK700 VC 規格,體積 126 x 98 x 157 mm,重量 1248g。6mm x 7 根熱導管、單塔、單風扇,支援 LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x、AMD AM5 / AM4 平台。
基本上配件與 DIGITAL NYX 版本相同。有說明書、Intel 背板、Intel 扣具、AMD 扣具、安裝螺絲、L 型螺絲起子。但少了散熱膏,因為 VC 版本已經預塗在散熱器底座,這樣也意味著之後如果要維護或重塗就得另外再買散熱膏。
黑色版本外觀就是純黑化,包括風扇扇葉、外框、鰭片、熱導管。不過整顆散熱器上有一個亮點,就是在風扇中間軸心的部分,外蓋是透明,內部有12顆白色燈珠,點亮時呈現內部電機結構細節。
風扇規格,Fluid Dynamic Bearing 流體動壓軸承,轉速最高 2700 RPM,最大風壓 4.98 mmAq,最大風量 80.37 CFM,最大噪音值 36 dBA。
尺寸上與 DIGITAL NYX 相同為 126 x 98 x 157 mm,不過重量仍要 1248g,只輕了 4g 而已。風扇已經預裝在上面,不過裝機時仍需要拆下固定螺絲。
另一側可自行安裝風扇,比較可惜配件並沒有給風扇扣具。不過後方通常也會對應機殼風扇就是。
散熱鰭片一樣承襲 DEEPCOOL 家族化元素設計,利用落差組成矩陣式方形排列,側邊呈現立體狀設計。
雖然是單塔結構,但塔體厚度比一般單塔寬闊不少。
拿掉 DIGITAL NYX 的數位顯示螢幕後,頂部換上一塊消光黑金屬磁吸飾蓋,上方也有一張示警貼紙,拿取時小心脫落。
上面帶有細磨砂質感,側邊有類鑽切處理,一隅標示 AK700 VC,另一邊則是 DP 的 Logo。
因為是磁吸式固定,如果從上方拿取可能直接拿起上蓋,散熱器可能會滑落。
扣具鎖點,一邊在風扇下方,需拆下風扇。另一邊在散熱鰭片下方,鰭片有開孔,可以直接從上方鎖。
散熱膏已經預塗在底座,並用了一外蓋保護。
預塗的散熱膏也用方塊狀呈現,很 DP。
採用 VC2.0 均熱板底座,能大面積均勻擴散,提升散熱效能。
搭配七根銅製導熱管,外部黑化烤漆。有稍微偏移的設計,不過單塔散通常不太會有干涉問題就是。
AM5 平台安裝,需先拆下原本主機板的扣具,四邊裝上 AMD 平台螺絲。
兩側放上 AMD 平台扣具並四邊螺絲固定。
放上散熱器,固定在扣具上。
風扇要先拆下,才鎖得到。
另一邊其中一個鎖點需要先拆下上蓋,透過附贈的螺絲起子穿過鰭片固定。
扣回風扇、裝上上蓋、連接電源線。
記憶體插滿也並不會干涉。
想要加強散熱是可以自行再添加一顆後方風扇。
點亮之後雖不支援 ARGB,但風扇中軸有12顆白燈,可以清楚看到內部電機結構。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: DEEPCOOL AK700 VC
MB: MSI B850 GAMING PLUS MAX WIFI
VGA: GIGABYTE GTX 1650
PSU: ENERMAX 750W
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23152 pts
最高溫:84度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1349 pts
最高溫:86度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:88度
要溫度低且效能高一點,還是要套用一下 PBO,以下是使用 MSI 主板內建 PBO 模式 Enhanced Mode 3 進行測試。括弧後面為上方預設成績與溫度。
CINEBENCH R23
CPU Multi:24942 pts(23152 pts)
最高溫:80度(84度)
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1411 pts(1349 pts)
最高溫:77度(86度)
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:89度(88度)
DEEPCOOL AK700 VC 效能表現方面,受惠於下放的第二代 VC 均熱板底座搭配 7 根 6mm 熱導管,AK700 VC 相比先前所測的 DIGITAL NYX 版本,在 FPU 燒機測試下大概能再低個 2~3 度,面對 Ryzen 7 9800X3D 即便套用 PBO 也能穩穩壓制、完整發揮多工效能,單塔設計也不會干涉到記憶體安裝。
AK700 VC 在定位上明確,就是拿掉頂蓋數位顯示,全部集中到純粹的導熱規格上。整線上也不需要費心,因為只有一條 PMW。全黑化矩陣鰭片搭配磁吸 CNC 陽極氧化鋁飾蓋,外觀低調俐落,僅在風扇透明軸心保留了 12 顆白燈來點綴電機結構,應該相當適合不愛花俏 ARGB 燈效、也不想在系統常駐監控軟體,只求安靜穩定壓制溫度的務實派玩家。
不過在細節上仍有幾個小地方可以留意,像是散熱膏直接預塗在底座而未額外附贈針筒,日後清潔重塗需要自備散熱膏;另外後方雖然能加掛第二顆風扇,但配件內並未附上第二組風扇扣具,稍嫌可惜。
