散熱器評測
CRYORIG CR6S、H6 雙單塔型 6 熱導管散熱器開箱測試
CRYORIG 最新推出的 H4、H6、CR6S 散熱器,精準鎖定不同層級的玩家需求。這次開箱的是兩款搭載 6 根熱導管的進階型號 H6 與 CR6S。這兩者分別採用單塔單風扇、雙塔雙風扇結構設計,並標配了視覺系裝機不可或缺的 ARGB 燈效,且完整相容 Intel 與 AMD 各大主流平台。
CR6S、H6
CR6S 開箱
先來開箱 CR6S,雙塔型搭配雙風扇,風扇有 ARGB 燈效,頂部有飾蓋。
規格
尺寸:123x134x157mm
熱導管:6mm x6
TDP:250W
風扇尺寸:120x120x25mm
轉速:800~1800 RPM
噪音值:30.67 dBA
風量:75.09 CFM
風壓:1.76 mmH2O
配件有說明書、散熱膏、Intel 平台背板、AMD 平台螺絲、風扇/燈效連接線、扣具。
風扇/燈效連接線這部分簡化成為一條串接。連接到風扇端是整合型的接頭,主板端是一般 PWM、ARGB 燈效接頭。
CR6S 外觀,雙塔雙風扇,風扇已經先裝好在散熱器上面,採用側邊鐵絲扣具。高度 157mm 可符合絕大多數機殼。
扇葉是白色,主要適用於呈現 ARGB 燈效。
風扇因為是採用側邊卡鰭片溝槽固定,所以可以上下調整位置,主要也是為了右側邊如果有干涉到記憶體散熱片,可以稍微往上移動。
銀色散熱鰭片。
頂部有上蓋設計,修飾外露的熱導管。上方有 CRYORIG Logo字樣。
上蓋是可以拆下,內側採用磁鐵固定,所以可以輕易拿起。另外也可以看到上蓋下有兩個孔,對應到下方安裝螺絲。
風扇的連接頭是特規,使用附上的連接線,將燈效、風扇電源整合為一,簡化線材。
底座上方也刻意做成溝槽狀增加一些散熱面積。
6根 6mm 鍍鎳銅熱導管。
底座也為鍍鎳銅底。
H6 開箱
單塔型搭配單風扇,適合中階處理器。
規格
尺寸:122x68x148mm
熱導管:6mm x6
TDP:200W
風扇尺寸:120x120x25mm
轉速:800~1800 RPM
噪音值:31.52 dBA
風量:75.09 CFM
風壓:1.95 mmH2O
配件有採用一個硬泡殼裝,有說明書、Intel / AMD 扣具、Intel 背板、散熱膏、Intel 平台螺絲、AMD 平台螺絲。
採用單塔型設計,搭配一顆12公分 ARGB 風扇,這顆風壓還比 CR6S 的要高一些。
採用獨特 L 型熱導管,另外也可以看到底座上一樣有溝槽增加散熱面積。
銀色散熱鰭片。底座 L 型導管彎折穿過導熱。
上方有適蓋設計,主要用於遮蔽上方熱管,飾蓋看起來也比較有完整性、美觀。
飾蓋採用磁鐵固定,方便拆下,底部有一個開孔,下方對應安裝螺絲,方便讓螺絲起子穿過固定。
6根6mm熱導管。
以熱導管直觸 CPU 的方式散熱。
CR6S 與 H6 外觀比較,明顯 H6 就是小一號。
雖然都同樣是12公分風扇,但雙塔就是顯得霸氣許多。
AM5 平台安裝
兩款散熱器雖然給扣具不一樣,但基本上安裝方式是相同的,所以以下僅介紹 CR6S。AM5 主板先拆下原本的扣具,螺絲孔位套上塑膠墊。
放上平台扣具,螺絲固定。
移除上方飾蓋,將散熱器放上主機板對應螺絲孔位,上方安裝孔使用螺絲起子穿過固定。
串接風扇連接線,並將 PWM 風扇電源、ARGB 接到主機板上。如果機殼有帶燈控,也可以將 ARGB 連到燈控上由機殼控制。
CR6S 的風扇會在記憶體上方,如果不太高的記憶體散熱片,應該不需要調整風扇高度。
缺點就是會擋到記憶體散熱片的燈效。
CR6S 的燈效。
側邊鰭片也能看到透出一點燈效。
H6 當然就沒有干涉記憶體的問題。
H6 的燈效。
CPU: AMD Ryzen 5 9600X
CPU Cooler: CRYORIG CR6S、CRYORIG H6
VGA: MSI GTX 1650
PSU: ENERMAX 750W
OS: Windows 11
測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
CR6S:16186 pts,最高溫68度
H6:16252 pts,最高溫72度
CINEBENCH R24
CR6S:944 pts,最高溫70度
H6:976 pts,最高溫73度
FPU 燒機10分鐘
CR6S:最高溫74度
H6:最高溫80度
散熱效能溫度對照表
測試項目 / 型號H6 (單塔 / 6管)CR6S (雙塔 / 6管)溫差
CINEBENCH R23 (最高溫)72°C68°C4°C
CINEBENCH R24 (最高溫)73°C70°C3°C
FPU 燒機 10 分鐘 (最高溫)80°C74°C6°C
從測試數據可以看出,在一般渲染負載 CINEBENCH R23 / R24 下,兩者的差距大約在 3~4 度之間,H6 用在 Ryzen 5 9600X 上面其實表現得已經算不錯。不過 FPU 燒機下,CR6S 的雙塔面積與雙風扇就能多壓下 6 度,當然相對也可用在比較高階的處理器上面是沒甚麼問題的。
兩款散熱在安裝上都沒有甚麼難度,都不需要拆風扇就可以固定在主板上面,另外 CR6S 採用電源與燈效整合線材設計是比較簡潔,不用掛一堆線在那邊,省去理線看起來也舒適。外觀上都有帶燈效,頂部飾蓋也是加分項目。售價上 H6 是 890元;CR6S 是 1190元,整體看來在同級上是有不錯的競爭力。
