網友開箱周邊
【開箱】平價防水磁軸鍵盤 | CORSAIR破浪者CLIPPER PRO MINI 60
近幾年海盜船推出了多款磁軸鍵盤來跟上這波磁軸鍵盤的潮流,而筆者先前也開箱過搭載第一代MGX磁軸的K70 MAX,到後來配置第二代優化的MGX HYPERDRIVE磁軸的K70 PRO TKL以及與虛擬STREAM DECK整合的VANGUARD PRO 96鍵盤;
而今年海盜船在COMPUTEX展上推出了搭載全新的客製化磁軸的鍵盤,在定位上是入門級別的60配列磁軸鍵盤,不過整體依舊維持海盜船高檔的品質,另外也包含了IP57的防水防塵認證,可有效避免玩家遊玩時不小心翻倒水導致鍵盤壞掉的風險,而這把鍵盤在命名上也跳脫以往的K系列,是全新的系列,完整型號為:CORSAIR破浪者CLIPPER PRO MINI 60。
===== 開箱 =====​
包裝正面放上CLIPPER PRO MONI 60鍵盤正面的RGB形象圖,右上角有黑色粗體的型號字樣,鍵盤左右兩側分別放上兩個鍵盤主打特色圖標。
背面則放上多種語言的特色介紹,下半部則是鍵盤支援的平台、對應回報率、鍵盤內容物圖示、網驅參考連結以及通過的相關安全規範圖標,下面筆者也將主打特色列出來給讀者參考:
  • 採用靈敏的MGX HYPERDRIVE CORE磁軸
  • 最高到8000 Hz回報率,提供即時的輸入
  • 進階霍爾感應器,支援多重動作自訂、動作切換等功能
  • IP57防護等級,防潑濺、防塵,增加耐用性
鍵盤布局部分,本次筆者開箱的是採用PBT鍵帽的台灣版本,因此鍵帽上會有注音符號,對於不習慣盲打的玩家是一個不錯的選擇。
打開包裝之後,上方側面有額外印上鍵盤的電子說明書QR-Code以及海盜船網驅的網址讓玩家可以掃描跟搜尋。
裡面內容物相當精簡,包含CLIPPER PRO MINI 60 WHITE鍵盤本體、Type-C to Type-A傳輸線以及安全說明書。
===== 配件 =====​
鍵盤本身為有線鍵盤,因此有提供一條傳輸線,為Type-C to Type-A格式,材質維持海盜船一貫的編織線,另外因為鍵盤本身支援AXON技術,回報率最高可以到8000 Hz,因此筆者也建議使用原廠線材確保傳輸穩定性。
===== CORSAIR MGX HYPERDRIVE CORE =====​
這次CLIPPER PRO MINI 60採用的是新款磁軸,名稱為MGX HYPERDRIVE CORE,這邊筆者也先將這款磁軸的相關規格列出來給大家參考:
起始按壓力量:27g
觸底按壓力量:40g
軸體總行程:4.0 mm
可調節行程:0.2 – 3.8 mm
敲擊次數:1億次
廠潤:有預先廠潤
這次搭載的磁軸與先前筆者開箱的VANGUARD PRO 96鍵盤上的磁軸不同,是新款設計的版本;在軸柱設計上,MGX HYPERDRIVE CORE是採用四面軸壁的結構,在垂直按壓上能夠擁有很好的穩定性。
在下半部的結構上也跟原版MGX HYPERDRIVE不相同,CORE版是採用側磁軸的設計,因此玩家可以看到軸體側邊有磁鐵並且挖孔的設計;彈簧部分為16.7 mm長度,雖然軸體本身觸發力道偏輕,但是透過稍長的彈簧來補足回彈速度,對於喜歡輕手的玩家能提供不錯的手感。
===== CORSAIR CLIPPER PRO MINI 60 WHITE =====​
一開始同樣先放上鍵盤的相關規格表給大家參考~
尺寸(長x寬x高):294 x 103 x 31 mm
按鍵配置:60%
重量:414 g
防水防塵:IP57
鍵帽:雙射成型PBT
軸體:CORSAIR MGX HYPERDRIVE CORE磁軸
起始觸發力道:27 g
觸發行程:0.2 – 3.8 mm
敲擊壽命:1億次
防鬼鍵:Full Key(NKRO)with 100% Anti-Ghosting
連接方式:有線
回報率:AXON、8000 Hz
線材長度:1.8 m
ONBOARD PROFILE:5
ONBOARD MEMORY:8 MB
系統支援:PC、Mac、Xbox
軟體支援:CORSAIR WEB HUB
保固:2年
在型號上,這次海盜船跳脫了過往K+數字系列的命名,而是採用全新的命名方式,並且也在最後面加上60的數字來表示這是一把60%配列的鍵盤,也能讓玩家更清楚檢盤的配列。
外殼採用一體成形的塑料材質,並且為磨砂的表面處理;結構強度上很夠,筆者嘗試左右兩側用力都沒有變形。
在鍵盤底部四個角落有提供灰色的長條狀止滑橡膠條,鍵盤本身也夠輕,因此止滑力很夠;另外鍵盤本身也有提供兩段腳架讓玩家可以調整,腳架上方也都有止滑條,確保玩家遊玩時出力不會讓鍵盤發生位移。
在底殼左下角同樣有放上海盜船產品的元素設計,這把鍵盤則是用//CLIPPER來表示;而這把鍵盤本身的前高也很低,裝上鍵帽僅有25 mm,因此不額外用腳架墊高也可以很輕鬆的按壓到鍵盤上方的按鍵。
組合鍵功能部分,海盜船一樣有提供一些預設玩家常使用的功能,包含F數字列、PROFILE設定檔切換以及相關媒體鍵,並且也將其FN組合按鍵的功能圖案印在鍵帽側邊,提供玩家進行使用。
而這次CLIPPER PRO MINI 60的鍵帽配色也相當有趣,過往海盜船自家的鍵帽配色都會統一,而這次無論是黑色或白色版本都提供三色配色,在視覺上也更加活潑有層次;而有注音版本是採用PBT雙色材質,表面有細微的磨砂顆粒手感,並且英文或數字為透光設計,注音則是額外雷雕上去。
將所有鍵帽拔掉之後,可以看到軸體,這次搭載的是海盜船全新的客製磁軸:MGX HYPERDRIVE CORE;在內膽結構上,這把鍵盤是沒有定位板,也沒有任何夾心棉的設計。
將固定螺絲轉開之後,即可將內膽拔起來,翻到背面可以發現這把鍵盤是北向燈的方案;另外也沒有多增加PET墊之類額外的墊片。
大鍵部分,原廠在鋼絲上有明顯的廠潤痕跡,打起來會有些許的肉感。
最底部的底殼有採用蜂巢式的挖孔設計,而底部的底棉也有因應底殼的挖孔來製作,能夠有效地消除鍵盤的一些雜音。
===== CORSAIR WEB HUB =====​
接著來介紹驅動,目前海盜船的鍵盤跟滑鼠都已經支援網頁驅動,玩家就不需要額外下載iCUE了,在左上角可以進行設備的連線。
這把鍵盤同樣配置5組設定檔讓玩家可以使用,玩家可依照不同使用情境,例如:文書、MOBA、FPS等情況來設定,並且僅須透過FN組合鍵即可快速切換。
再來進入細部的設定,左側是主要選單,右半部會進入對應設定的顯示介面;首先第一個設定選項是鍵盤的燈光效果選擇,目前網驅有提供11種效果,部分燈效也可以額外挑顏色跟速度。
第二項式按鍵指定操作,也就是按鍵功能設定,除了主層的英文可以重新排列之外,FN層的組合鍵功能也可以額外設定或修改,上面鍵盤的圖示也會顯示目前設定的功能圖案。
再來都是磁軸鍵盤的精華,首先是按鍵觸發高度的調整,海盜船針對MGX HYPERDRIVE CORE磁軸提供的可調整高度為0.2 mm到3.8 mm,直接保留0.2 mm的死區;在右側可以選擇是否要開啟快速觸發或是連續快速觸發,如果玩家希望設定不同的觸發跟解除高度,兩個不能同個高度。
在Multi-Action區可以設定4個按鍵在按壓或放開超過某個高度之後會觸發某項功能。
在Tap Lock功能裡面,玩家可以選擇某個按鍵在第一次按下時會鎖定該按鍵動作,第二次按壓則會停止,一樣可以從上方的鍵盤圖示進行設定。
接著FlashTap設定就是海盜船的SOCD模式切換,這邊除了可以選擇是否要開啟之外,還可以選擇是要後按優先、先按優先或是抵銷;另外也可以選擇開啟後A和D鍵的顯示顏色。
Smart Tap可以設定鍵盤在輕觸跟長按對應不同的按鍵功能,海盜船右下角也有提供範例,玩家可以將右下角4個按鍵設定擁有方向鍵功能,輕壓可以觸發方向鍵功能,就不需要利用fn組合鍵來做動了。
在下半部可以進行磁軸的校準,如果玩家覺得按壓行程有問題,可以重新校準再試試看。
海盜船鍵盤行之有年的Gaming MODE在這把鍵盤也有保留,裡面可以額外設定鍵盤的回報率、RGB燈色、亮度、單獨遊戲模式下的SOCD以及觸發行程設定,只要開啟此模式就可以直接套用該設定,而筆者通常也都會將其設定成遊玩PUBG類射擊遊戲時的設定。
最後左下角的裝置設定可以檢查是否需要進行韌體更新、非遊戲模式下的回報率、鍵盤的布局、RGB亮度以及相關組合按鍵的開關,如果玩家設定有調整錯誤,也可以透過下方的重設按鍵直接回到原廠設定再重新調整。
最後筆者也放上這把鍵盤原廠的打字聲音收錄以及開啟Gaming MODE遊玩PUBG的操作影片給大家參考~~
網址:
===== 總結 =====​
以上就是CORSAIR破浪者CLIPPER PRO MINI 60 WHITE的開箱與介紹拉~~
首先講一下這款MGX HYPERDRIVE CORE磁軸,在結構上採用較為少見的側磁結構,並且軸柱採用四面軸壁的設計,在按壓上相當穩定;另外在觸發力量設計上,這款磁軸的起始觸發力量是27 g,其實筆者因為先前已經習慣40 g的手感,因此剛上手會覺得太輕,不過經過2個禮拜密集的使用,重新建立肌肉記憶後,反而覺得27 g的重量確實對於手指的負擔更小,並且搭配較長的彈簧也維持很迅速地回彈,在PUBG等射擊遊戲在高速操作下的反應也很即時,確實是一個相當不錯的磁軸;
在驅動設計上,雖然CLIPPER PRO MINI 60是定位入門級別的磁軸鍵盤,不過磁軸鍵盤擁有的功能:Multi-Action、Tap Lock、FlashTap、Smart Tap這些功能一樣都沒有少,在多功能組合按鍵上,海盜船也有預先提供玩家最常使用的功能,並且在鍵帽側面也有印上對應功能圖案讓玩家上手即可操作;另外就是這把鍵盤新增了IP57的防水防塵認證,無論是在家使用不小心喝水時翻倒或是攜帶外出都增加了一層保險,確保鍵盤不會在第一時間水滲入就瞬間死機;
以入門級別的磁軸鍵盤來看,CLIPPER PRO MINI 60擁有手感不錯的側磁磁軸、堅固的外殼結構、功能完善的網驅設定…等功能,對於在預算有限或是想先體驗RT功能的玩家來說,這一把鍵盤會是相當不錯的選擇。
