前言:
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼是一款極具視覺張力的旗艦全塔式全景(海景房)電競機殼,相較於過往 Hyperion創世神或 Helios太陽神的硬派線條,這款俗稱「白幻世神」的 GR801潮競白版本,改用一體式曲面鋼化玻璃搭配純白鋁合金邊框,為喜愛全白信仰的高階 DIY玩家帶來更極致的視覺通透感。滄者在最近也收到了 ASUS ROG Cronox ARGB White Edition白幻世神的電競機殼 Sample來為您開箱,敬請持續關注
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼開箱
外箱正面印有 ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼正面圖片
外箱側邊印有 ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼包裝盒背面印有部件各項諸元
外箱側邊印有 ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼規格
↑ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼採免蠻力開箱設計,由於全塔式機殼體積非常龐大且沉重,包裝外箱底部特別採用了可拆卸式塑膠卡扣設計。開箱時只需將左右兩側的卡扣拔除,即可直接向上將整個紙箱外殼抽起,不需要費力從箱子裡抱出
掀蓋
將外盒上蓋掀蓋後可以見到放置各種配件的保麗龍盒
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼配件
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼內隨附一本精品級的全彩安裝說明書,配件盒內包含獨立的 FAN HUB(風扇集線器)、專屬顯示卡直立架、上置 I/O防塵塞、方便背插整線的 E-ATX專用 USB 3.0 19pin 90°轉接頭、高質感超細纖維擦拭布及足量的螺絲束線帶
再將配件盒移開可以看到 ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼用一層保護套罩著
將保護套移開,ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼本尊終於現身
小心地從兩側將 ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼提起,並置於地上拍照
電競機殼正面
電競機殼底架
電競機殼右側
電競機殼左側
玻璃曲面
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼功能特色
全景視野與頂級散熱架構熱彎曲面鋼化玻璃
電競機殼正面與側面採用無縫連續的曲面玻璃設計,為內部高階零組件提供一覽無遺的「海景房」全景視野
鉸鏈式 9.2吋可旋轉 LCD螢幕模組
這是 ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼最亮眼的配置,長條形的 IPS螢幕具備 1920 x 462解析度、60Hz更新率與 400尼特亮度,採用 3點卡扣設計,能穩固安裝於島式電源艙上方,並可透過鉸鏈自由旋轉調整觀看角度
↑LCD螢幕採用了獨特的鉸鏈機制,玩家可以隨時手動旋轉微調它的觀看角度,確保無論主機放在桌面的哪個位置,都能獲得最佳的系統監控視角
LCD螢幕模組主要提供以下四大功能
客製化儀表板(即時硬體監控)
可以將電腦的硬體狀態整合在同一個清晰的視覺介面中,即時顯示 CPU 溫度、GPU 溫度、記憶體使用率、網路下載速度以及風扇轉速等數據,方便玩家隨時掌握系統效能
通知模式
支援顯示自定義訊息、排程提醒以及節日或生日通知,並可結合音效與視覺效果進行即時警示。
恆亮時鐘模式:提供數位世界時鐘的顯示功能。即使電腦處於關機狀態,該螢幕仍可持續顯示時間與日期
自定義視覺內容
內建九種 ROG風格的背景主題,並支援顯示高達 90種不同的表情符號(Emojis),讓玩家打造具備強烈個人風格的硬體展示空間
專屬的 ASUS CyberView Portal軟體
電競機殼搭配專屬的 ASUS CyberView Portal軟體,可精準顯示 CPU、GPU溫度、電壓、記憶體容量、網路狀態或自定義圖案,關機時也能常亮作為精美的數位時鐘
雙向相容傳統與 BTF背插主機板
內部空間極其寬敞,不僅能完美吞下 E-ATX旗艦大板,更是專為 BTF背插式主機板所量身打造。搭配機殼後方的雙理線通道與大量後束線夾,能徹底隱藏所有供電線材,創造完全沒有雜線干擾的「正宗純白海景房」景致
預裝高階 Eurux風扇
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼預裝四個 ROG Eurux GR120 ARGB風扇,包含側面三個反裝式進氣風扇,後部配備一個標準排氣風扇。三個獨立的燈光區域可在 Armoury Crate軟體中提供多種燈光效果,讓使用者隨心所欲打造個人化的系統
液晶聚合物扇葉確保高速運轉的同時,性能穩定精準,專利菊花鏈連接器則提供可靠的連接,並配備曲面鋼化玻璃面板與精密切割邊緣,可相容於 EATX與 BTF背插式主機板,並加入細緻的 ROG燈效以增添視覺層次
專利可旋轉側邊風扇架
機殼內側具備專利可旋轉風扇支架,玩家能依據硬體配置自行調整側面風扇的角度,將冷風更精準地導向發熱量巨大的高階顯示卡或供電模組
↑專利的可旋轉側風扇支架被設計成一個靈活的冷卻通道,能夠將氣流直接輸送到關鍵組件,或展現整個系統的無遮蔽全景視野
側面配備三個反裝式進氣風扇,後部配備一個標準排氣風扇。三個獨立的燈光區域可在 Armoury Crate軟體中提供多種燈光效果,讓使用者隨心所欲打造個人化的系統。液晶聚合物扇葉確保高速運轉的同時,性能穩定精準,專利菊花鏈連接器則提供可靠的連接
極限散熱擴充
全機最多可驚人地安裝到 14顆 120mm風扇,並支援同時安裝雙 360mm水冷排
DIY友善工藝與前置 60W快充
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼擁有免工具的顯示卡插槽固定器,以及穩固的純白顯卡支撐架,水平安裝最長可支援 400mm巨無霸顯卡,CPU空冷塔散高度也支援到 180mm
ASUS ROG Cronox ARGB (GR801) 電腦機殼的背面(後方面板)具體的主要配置與功能
電競機殼為提供主機內部核心硬體的對外連接介面與系統排熱通道包括
主機板 I/O擋板開孔
電競機殼上方左側的長方形開孔,用於露出主機板後方的各式連接埠(如 USB、網路孔、音訊輸出等),方便連接外接裝置。後置散熱風扇與
水冷排安裝位
中央偏左預裝了一顆 ARGB散熱風扇,主要功能是將機殼內部積累的熱空氣向後排出(排氣),亦支援 120mm的水冷排安裝
PCIe擴充槽擋板
中央右側的多個橫條狀金屬擋板,用於固定與露出顯示卡(GPU)或其它 PCIe擴充卡(如音效卡、擷取卡)的輸出介面。下置式電源供應器(PSU)安裝位:最底部的空間用於安裝電腦電源,並設有專屬的螺絲固定孔
頂部鏤空通風面板(上方)散熱排風
內部可安裝高規格的一體式水冷散熱排(最高支援 360mm 或 420mm)或風扇,上方密集的網孔與幾何鏤空設計能讓系統內部的熱氣快速排出。環境燈效與美學: 面板頂端具備精緻的 ROG 信仰標語裝飾(印有 ROG-branded products always promise you… 等英文字樣),且整合了氛圍燈效,可營造具層次感的光影視覺
曲面強化玻璃面板(側前方)
全景無死角展示
採用高透明度的全景無支柱曲面鋼化玻璃,其主要功能是徹底消除傳統機殼轉角處的防滾籠金屬支柱,讓內部的頂級硬體(如顯示卡、水冷、主機板)與 RGB燈效能夠一覽無遺
側邊/底部網孔支架(左下方內部)
靈活進散熱通道
機殼內部配有專利的旋轉式側邊風扇支架。它可依需求調整方向:旋轉至側面時能引導強冷空氣直接吹向核心組件(如顯示卡與處理器)以大幅提升冷卻效能;亦可轉向收納以展現完全無阻擋的全景視覺
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼核心控制按鈕
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼標誌性的六角形大顆按鈕,用於主機開關機LED / ARGB燈效控制鍵,可一鍵切換與控制機殼前側的 ARGB燈光效果與色彩模式
Mode / 風扇轉速控制鍵則用於手動切換機殼內置風扇的轉速模式(高/低風扇轉速控制)
周邊高速傳輸埠採 USB Type-C連接埠,雙 Type-C設計,旗艦型號並支援高達 20Gbps的傳輸速率,並可外接支援高達 60W的裝置快速充電
↑USB 3.2 Gen 1 (Type-A) 連接埠則配備 4組標準高規格的 Type-A插槽,供滑鼠、隨身碟等外接裝置使用,音訊接口有 3.5mm耳機麥克風二合一音源孔,方便快速插入電競耳機或音響麥克風設備
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼內部功能配置
水冷排相容性
最高可支援 雙 360mm水冷排,不論是安裝在頂部還是側邊都能輕鬆應對
風扇擴充:全機最多可安裝多達 14顆 120mm風扇(原廠出廠已預裝 4顆頂級的 ROG Eurux GR120 ARGB風扇)
專利旋轉式側邊風扇支架:這也是它的一大亮點,玩家可以手動旋轉調整側邊風扇的進出風方向,對內部硬體的氣流進行精準調校
全景視野與頂級散熱架構熱彎曲面鋼化玻璃
專利旋轉式側邊風扇支架
右側的風扇支架具備專利旋轉設計,能靈活變更氣流通道以引導冷風直達核心硬體,或將其轉開展示內部美感
支援 BTF背插式主機板:專為徹底隱藏主機板正面線材所設計,讓線材在後方理線槽整齊收納,呈現極致乾淨的俐落內裝
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼右側背板(理線外側面板)
電競機殼核心設計特色對角網孔與信仰標誌,面板採用獨特的對角幾何分割設計。一半為精密銑削的高密度散熱網孔,另一半則刻印有經典的 ROG敗家之眼(Fearless Eye) 標誌
左側一排垂直排列的矩形與梯形開孔,主要是為了配合內部的背插式主機板理線孔,或是用來裝飾、安裝 2.5 吋 SSD固態硬碟的固定位置。免工具快拆: 延續華碩旗艦機殼的 DIY友善設計,背板與側板支援免工具按鈕釋放或磁吸快拆機制,方便玩家進行背面理線與硬體維護
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼內部裝機艙側面視野
內部裝機核心功能與設計亮點
主機板與硬體安裝核心區廣泛的主機板相容性,中央區域用於固定主機板,除了支援主流的 Mini-ITX、Micro-ATX與標準 ATX外,還能容納高階的 E-ATX旗艦大板,除此之外電競機殼還支援 BTF背插式主機板,此艙面特別為 ASUS BTF (Back-To-the-Future) 背插式生態系設計,板材四周挖有專用的風格化線孔墊圈,能讓背插主機板的電源與排線完全隱藏至機殼背面,打造正面零線材的乾淨視覺,專利旋轉式側邊風扇支架(圖中左側直立金屬架)靈活的氣流與展示管理,它可以安裝最多 4顆 120mm風扇或 1個 360mm水冷排,雙模式切換之散熱模式,可朝向機殼內部旋轉,精準將冷空氣引導灌入內部的 CPU與顯示卡核心區域,展示模式則可向外或平行旋轉擺放,為正面與側面的曲面鋼化玻璃提供毫無阻擋的海景房全景視野,完美展示機殼內部的信仰硬體
可旋轉 9.2吋 LCD螢幕模組(右上方標示 ROG CRONOX處)預裝獨立副螢幕
右上方的金屬結構實為一個高規格的 9.2吋 IPS LCD液晶螢幕(具備 60Hz更新率與 1920×462解析度)。鉸鏈旋轉機制附帶轉軸,允許玩家自由調整螢幕的觀看角度
4顯示卡直立與支撐空間(中央偏右標有 ROG標誌的區塊)防止顯卡下垂:中央右側的鏡面裝飾板(內建鏡面 ARGB燈效)兼具穩固的顯示卡支撐架功能,可根據水平安裝的長型顯卡高度進行上下微調,避免地心引力導致 PCIe插槽或顯卡 PCB彎損
雙向安裝相容使前方空間充足,無論是水平安裝還是搭配轉接架進行垂直直立安裝,皆可完美支援最長 400mm的旗艦級顯示卡(如 RTX 5090 / 5080 等),
內建顯示卡支架支援水平或垂直安裝顯示卡,並具有廣泛的高度調整範圍
無需工具即可在電競機殼安裝顯示卡插槽夾,讓您的電腦組裝更加快速方便,只需輕輕一按,即可牢固固定顯示卡
島式底座電源艙(最下方區域)改變傳統布局,下方的密封遮罩為電源艙與底部風扇安裝座,這款機殼將電源改為側面或後抽式滑入擺放,並釋放頂部與底部的長型安裝孔,讓底部也能鋪滿風扇進氣,達到上下通透的極致垂直風道散熱
為了方便安裝電源,機殼後支架可以拆卸,這樣電源就可以直接滑入
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition機殼背面的多功能理線與儲存擴充面板
2.5吋 SSD固態硬碟安裝架: 印有「ROG GR801」字樣的鏤空金屬板同時是 2.5吋硬碟托架,可以將 SSD鎖在此處進行硬碟擴充
相容 BTF背插式主機板: 面板預留了孔位與快拆結構,能完美對應 ASUS BTF背插生態系的主機板,方便讓後置的電源接頭與排線直接穿出接駁,此面板位於主機板托盤背面,主要用於遮擋複雜的電源線材與訊號線,保持背面視覺上的整潔美觀
後部電纜夾可將電纜牢固固定並整理好,確保整潔的電纜管理
主機板的連接埠與接針直接隱藏在 ASUS ROG Cronox ARGB White Edition背面(如圖中刻有 ROG標誌的保護區塊所對應的位置),讓正面艙體完全看不到雜亂的線材,強大理線空間在背面規劃了雙理線通道與專用的後方束線夾,提供充裕的藏線與理線深度,大幅降低高階電腦的組裝與後續維護難度
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼內建式顯示卡支撐架(Graphics Card Holder / GPU Support Bracket)
防止顯示卡下垂與變形
現在的高階顯示卡(如 RTX 40/50 系列)體積龐大且重量沉重,長時間橫插在主機板上容易因為重力導致 PCB板彎曲或損壞主機板的 PCIe插槽。此支撐架能從下方托住顯示卡,分擔其重量
雙向彈性調節
該支撐架採用輕量化陽極氧化鋁材質,設有可滑動與調整高度的支撐托盤(圖中帶有灰色軟墊的凸出平台),無論您的顯示卡是選擇橫插(水平安裝)還是直立(垂直安裝),都能調整到合適的位置進行精準支撐
美化理線
除了支撐功能外,該金屬支架在視覺上也起到了遮擋主機板右側雜亂線材(如 24-pin電源線)的修飾作用
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼所配備的專利設計
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼免螺絲的「顯示卡插槽固定扣」(Patented Graphics Card Slot Clamp)為免工具固定顯示卡:用來替代傳統需要用螺絲起子鎖緊的 PCIe擋板螺絲。當你將顯示卡插上主機板並對準後方的 PCIe槽位後,只需將這個固定扣往下壓緊並扣上(轉動手轉螺絲鎖定),就能快速且牢固地夾緊顯示卡的金屬擋板。快速拆裝:在升級或拆卸顯示卡、擴充卡時,不需要再拿螺絲起子去鎖或解開那些難搞的擋板螺絲,操作更直覺、省時
ASUS ROG Cronox ARGB White Editio電競機殼免工具快速安裝 (Toolless Assembly)
傳統固定顯示卡或 PCIe擴充卡需要使用螺絲起子撥動螺絲,ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼讓玩家只需簡單一扣或壓下扣具,就能將顯示卡牢牢固定到位或解鎖釋放
每個白色扣具表面都刻有「ROG」字樣,在兼顧實用功能的同時提升整體視覺的細緻度
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼允許玩家先將機殼風扇或水冷散熱器固定在支架上,再將整個模組整體裝回機殼內,免去在機殼內部狹小空間內鎖螺絲的繁瑣過程
多功能擴充性的支架上設有長條狀與多組螺絲鎖孔,能相容安裝不同尺寸的機殼風扇(如 120mm或 140mm)或對應尺寸的水冷散熱排
優化散熱風道作為機殼後方的出風口或進風位,搭配鏤空的幾何網格設計,在提供穩固支撐的同時,確保內部硬體(如 CPU散熱器及主機板供電模組)的熱氣能被迅速排出
玩家可以先將電源供應器鎖在 ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼這個獨立支架上,再從機殼後方推入固定完全免工具拆裝,支架採用手轉螺(Thumbscrews)設計,方便快速拆卸與維護
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼具有多項設計特點,可確保流暢的 PC組裝體驗,並使維護變得輕鬆便捷
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼可容納 Extended ATX主機板,為高級系統組裝提供充足的空間
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼可容納顯示卡 400mm水平安裝,115mm垂直安裝
較長的安裝孔可靈活放置風扇和散熱器,從而實現最佳化的散熱配置
兩個後置走線通道支援標準佈局和 BTF佈局,使電纜井然有序
精心設計的接頭使連接前置輸入/輸出 (FIO) 組件到主機板變得容易
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼 SPEC
主機板相容性
EATX (12"x10.9")
ATX
Micro-ATX
Mini-ITX
背插式 BTF 主機板相容
硬碟槽
1 x 3.5"+ 2 x 2.5" or 4 x 2.5"
擴充插槽
2 (附加豎直)
前側I/O連接埠
LED控制按鈕
冷排安裝空間 (頂部)
120 mm
240 mm
360 mm
冷排安裝空間 (後側)
120 mm
風扇安裝空間 (頂部)
4 x 120 mm
風扇安裝空間 (側邊)
4 x 120 mm
風扇安裝空間 (後側)
2 x 120 mm
最大 CPU 散熱器高度
180 mm
最大顯示卡長度
400 mm
最大電源供應器長度
200 mm
背部理線空間
40 mm
尺寸
248.3 x 618.7 x 583.9 mm
AURA Sync
ARGB
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition安裝完成示意圖
小結 :
ASUS ROG Cronox ARGB White Edition電競機殼是一款極具視覺張力的旗艦全塔式全景(海景房)電競機殼,相較於過往 Hyperion創世神或 Helios太陽神的硬派線條,這款俗稱「白幻世神」的 GR801 潮競白版本,因為改用一體式曲面鋼化玻璃搭配純白鋁合金邊框,為喜愛全白信仰的高階 DIY玩家帶來更極致的視覺通透感,此款旗艦白款的建議售價約在 NT$13,990至 NT$14,990之間,且白色款並未像傳統慣例那樣另外加價(與黑色版同價),對於打算打造頂級全白全景信仰主機的玩家來說,是不容錯過的夢幻逸品,謝謝收看
掀蓋
電競機殼正面
電競機殼底架
電競機殼右側
電競機殼左側
玻璃曲面
全景視野與頂級散熱架構熱彎曲面鋼化玻璃
鉸鏈式 9.2吋可旋轉 LCD螢幕模組
LCD螢幕模組主要提供以下四大功能
客製化儀表板(即時硬體監控)
通知模式
自定義視覺內容
雙向相容傳統與 BTF背插主機板
預裝高階 Eurux風扇
專利可旋轉側邊風扇架
極限散熱擴充
DIY友善工藝與前置 60W快充
主機板 I/O擋板開孔
水冷排安裝位
PCIe擴充槽擋板
頂部鏤空通風面板(上方)散熱排風
曲面強化玻璃面板(側前方)
全景無死角展示
側邊/底部網孔支架(左下方內部)
靈活進散熱通道
水冷排相容性
全景視野與頂級散熱架構熱彎曲面鋼化玻璃
專利旋轉式側邊風扇支架
內部裝機核心功能與設計亮點
防止顯示卡下垂與變形
雙向彈性調節
美化理線
主機板相容性
EATX (12"x10.9")
ATX
Micro-ATX
Mini-ITX
背插式 BTF 主機板相容
硬碟槽
擴充插槽
2 (附加豎直)
前側I/O連接埠
LED控制按鈕
冷排安裝空間 (頂部)
120 mm
240 mm
360 mm
冷排安裝空間 (後側)
120 mm
風扇安裝空間 (頂部)
4 x 120 mm
風扇安裝空間 (側邊)
4 x 120 mm
風扇安裝空間 (後側)
2 x 120 mm
最大 CPU 散熱器高度
180 mm
最大顯示卡長度
400 mm
最大電源供應器長度
200 mm
背部理線空間
40 mm
尺寸
AURA Sync
ARGB
小結 :
