主機板評測
ASUS DIMM Fit & AEMP Mix Tuning功能介紹在 ROG STRIX Z890-I GAMING WiFi
前言 :
ASUS近來在推廣 DIMM Fit & AEMP新功能,滄者受命來用 ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI Sample來為您做 DIMM Fit & AEMP介紹,ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI是一款去年上市的 Mini-ITX電競主機板,專為 Intel Core Ultra 處理器(Series 2 / Arrow Lake) 與 LGA 1851腳位量身打造,除了介紹 DIMM Fit & AEMP功能之外,雖然不是當季的產品,但也不免俗的要對 ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI Sample來做開箱,敬請持續關注
ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI開箱及功能介紹
ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI彩盒
ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI是一款極度緊湊的 17 x 17 公分尺寸中,融合了強悍的供電、頂級擴充規格以及獨家的外接配件,是打造高效能 SFF(小型機箱)主機的頂級選擇
ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI主機板正面
核心規格諸元
• 處理器支援: Intel Core Ultra系列 2處理器(LGA 1851 腳位)
• 強悍供電用料: 採用 10+1+2+1個供電模組(最大 110A) 與 10層 PCB板,搭配 ProCool II電源連接器,為高核心處理器提供極致穩定的超頻供電
• 高頻記憶體: 配置 2個 DDR5 DIMM插槽,最高支援達 128GB容量,超頻速度可突破 9200+ MT/s,並支援 AEMP III、DIMM Flex與 CUDIMM
• 顯示與擴充槽: 1個 PCIe 5.0 x16顯示卡插槽(支援 SafeSlot與免工具 Q-Release Slim 拆卸)
• 高速儲存空間: 支援總共 2 個 M.2 插槽(皆支援 PCIe 5.0 x4 速度,採雙面垂直堆疊並附帶三角散熱片);透過內附的 ROG FPS卡 可額外擴充 2個 SATA 6Gb/s埠
次世代連線與音訊配件
• 極速無線網路: 內建 Wi-Fi 7 (802.11be) 模組,支援 320MHz 頻寬、6GHz 頻段與 4096 QAM,傳輸速度最高可達 5.8Gbps;有線網路則配備 Intel 2.5GbE 網路埠
• 雙 Thunderbolt 4: 背板搭載 2個 Type-C 的 Thunderbolt 4連接埠,提供 40Gbps的高頻寬並支援高畫質顯示輸出
• ROG Strix Hive II 外接控制台: 隨附高實用性的獨立外接盒,內置高階 ESS SABRE9260Q DAC音訊解碼晶片。除了提供高音質的 3.5mm 音訊孔,還具備硬體音量旋鈕、電腦電源鍵、FlexKey、Q-LED故障診斷燈及額外的高速 USB 埠,大幅解放 ITX 系統的空間限制。
ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI主機板背面
ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI背板 I/O
2 x Thunderbolt™ 4 (2 x USB Type-C)
1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)
3 x USB 10Gbps ports (3 x Type-A)
1 x USB 5Gbps port (1 x Type-A)
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
1 x HDMI port
1 x Wi-Fi module
1 x Intel 2.5Gb Ethernet port
1 x BIOS FlashBack button
配件
ROG STRIX ULTIMATE電源設計
10(110A)+1(90A)+2(90A)+1(80A)功率級
散熱
ROG FPS卡
ROG FPS 卡將 I/O組合到垂直安裝的卡上,節省寶貴的主機板空間,並整理線材管理
ROG FPS卡將 I/O組合到垂直安裝的卡上,節省寶貴的主機板空間,並整理線材管理。也可以在卡安裝之前進行連接,大大簡化了在狹窄空間的安裝。它具有兩個 SATA連接埠、前面板接頭、兩個 USB 2.0 接頭 (最多可連接三個 USB 2.0)、一個 CPU_OV跳接器 (用於極限超頻) 和一個 PCIe更改模式切換開關
強大威力與效能
全方位散熱
PCIE 5.0
Strix Z890-I完全採用新標準,提供端對端 PCIe 5.0支援。最上方的 x16 擴充槽也有 SafeSlot固定支架保護,可承受最新顯示卡的重量。每個 M.2插槽的讀寫速度可高達 16 GB/秒,而剩餘的插槽則可提供 8 GB/秒的傳輸速度。兩個 M.2插槽都覆蓋有大量散熱片,以散發新一代儲存設備的熱能
兩個 THUNDERBOLT 4 TYPE-C連接埠
每個連接埠提供高達 40 Gbps的雙向頻寬,適用於最新的超高速裝置和硬碟機。兩個連接埠最多可支援兩個外接式 4K顯示器,PCIe頻寬最高可擴充至 32 Gbps
電競好幫手
ROG STRIX HIVE II
ROG HIVE II是專為方便使用者存取硬體和軟體功能而設計的獨家配件,包括 USB 連接埠、音訊插孔、音量控制和其他實用功能
完整連線功能
DDR5強悍效能
ROG在提供頂級記憶體效能方面歷史悠久,DDR5也不例外。增強的訊號傳輸路由可將 STRIX Z890-I上的發燒級套件推到遠遠超過 9 GT/s的臨界值,甚至更高的速度也指日可待。對於有經驗的使用者而言,UEFI提供廣泛的選項來微調並將效能推至極限
M.2 Q-Release Duo
M.2 Q-Release Duo可為兩顆 M.2 SSD創造空間,通常只能安裝一顆,而一對 PCIe 5.0 NVMe硬碟機則可全速運作。此解決方案可巧妙地加強冷卻效果,並有助於確保 SSD的峰值效能。其未來主義的美感也傳達出高科技的功能,使其成為兼具造型與功能的遊戲配備的理想選擇。此設計可讓您的系統為未來做好準備,並提供獨一無二的建置體驗,鞏固其在市場上的地位。尖端緊湊型元件遊戲設定
PCIE SLOT Q-RELEASESLIM
有了 PCIe Slot Q-Release Slim,只要將卡傾向閂鎖機制,就能自動將它從 PCIe 插槽中解鎖。這使得升級和維護比以往更加容易。使用者再也不需要擺弄棘手的閂鎖,甚至不需要按下按鈕來釋放插槽中的顯示卡
Q-Antenna
透過 Q-Antenna,現在可以輕鬆快速地將 WiFi天線連接到您的 PC,它們不是慢慢旋轉兩個緊固件直到它們最終鎖定,而是卡入到位,更少的麻煩,更一致的性能
BIOS Flashback
BIOS Q-Dashboard
從 BIOS Q-Dashboard的各部門畫面中能即時了解主機板上有哪些正在運作的週邊裝置
AI Overclocking
AI Overclocking 為 AI Suite 3軟體的功能之一,AI Overclocking將依據您的 CPU和散熱器來評估優化的超頻設定,AI Overclocking突破了傳統超頻預設的限制,從打開系統的那一刻起,專用板載微控制器就會跟踪溫度和頻率遙測,以測量 CPU和系統冷卻的獨特功能,然後將所得數據通過由專家編碼的高級算法,以提供新手和精明的老手都可以信賴的超頻結果
AI Cooling II
玩家可藉由 Armory Crate應用程式中的 FanXpert啟用 AI Cooling II,該功能透過機器學習運算在短暫的壓力測試期間收集系統數據,進而得出可有效冷卻系統所需的最低風扇速度,最高可降低 5.7dB噪音;而全面更新的 FanXpert,包括風扇校準和控制選項,都可運用 Armory Crate在 Windows 中調校
AI Networking
GameFirst具有人工智慧增強識別和增強技術,以確保更快、更智慧的網路優化。 現在到 ROG Z890系列,全面 GameFirst功能集成到 Armoury Crate中,提供便利、簡化的用戶體驗和生態系統集成,以增強遊戲玩家和 PC的整體用戶體驗
Two Way AI Noise Cancelation
最新的音訊實用程式利用龐大的深度學習資料庫來減少麥克風和傳入音訊的背景噪音。 分散鍵盤敲擊聲、滑鼠點擊聲和其他干擾環境噪音被巧妙地降低,因此您在遊戲或通話時可以清楚地聽到和被聽到
DIMM FLEX
DIMM FLEX是用於 DRAM超頻的專有 BIOS功能,啟用 DIMM FLEX後,您將能夠透過溫度控制點和時序設定來微調其操作,這過程既是動態的又是連續的,無論系統環境如何或是否存在多個系統負載,它都可以監控溫度並調整記憶體設定以提供在任何給定時刻的最佳性能
M.2 Power Boost
所有 ASUS ROG MAXIMUS系列 主機板均配備六個高速 M.2儲存插槽, 其中三個插槽支援最快的標準 PCIe 5.0,包含一個對 PCIe 5.0 M.2 SSD速度高達 16GB/s的支持,其餘插槽均支援 PCIe 4.0,部份插槽並具有 M.2 Q-Release及 M.2 Q-LATCH功能,所有 M.2插槽都透過 3.3V電源軌供電,並包含一個板載 12V電源,M.2 Q-LATCH採用簡單的鎖定機制來固定 M.2 SSD,並巧妙地消除了傳統螺絲,整合 M.2插槽有助於確保 M.2 SSD器提供即使氣流受到限制,也能發揮最佳性能
Wi-Fi 7
新一代 Wi-Fi 7專為極高吞吐量而打造,以 Wi-Fi 6E為基礎,帶來極高的數據速度、更低的延遲和更高的網路容量以獲得更好的 4K和 8K視訊串流、雲端運算、遊戲和視訊應用程式。 與其他 Wi-Fi世代一樣,Wi-Fi 7將向後相容並與傳統裝置共存 2.4、5和 6 GHz頻段
Thunderbolt 4
支援兩台外部 4K顯示器,並能夠從至少一個 Thunderbolt 4連接埠為輕薄筆記型電腦充電
NPU Boost
是在 UEFI 中一個多層設置,用於可多個 AI 基準測試中,開啟 NPU Boost之後效能可以提高 20% 以上
AI Advisor
華碩開發了AI Advisor,一個自然的語言工具,可以輕鬆存取廣泛的知識庫,以及整個華碩生態系統的資訊,若要造訪 ASUS AI Advisor首先須安裝 ASUS DriverHub。透過華碩 DriverHub, 下載並安裝 ASUS AI Advisor應用程式
Quick Charge 4+
Quick Charge 4+技術可透過插入附近 8 Pin連接器的 PCIe電源線為裝置快速充電,功率高達 60W USB 20Gbps TYPE-C具有 Quick Charge 4+的前面板連接器相容於所有使用 3A Type-C電纜的機箱,方便地帶來卓越的頻寬和為最新設備提供動力,此外,透過 USB瓦數觀察器,使用者可以即時快速瀏覽設備的充電瓦數並檢查設備的電量快速充電狀態
ESET Internet Security
ESET Internet Security是由值得信賴的防毒和網路安全軟體供應商 ESET開發的全面且先進的網路安全解決方案,它提供了廣泛的強大功能和尖端技術可保護您的數位生活免受各種線上威脅,而 ESET是Google Chrome網頁瀏覽器的合作夥伴之一,提供網站安全評估服務
DIMM Fit / DIMM Fit Pro介紹
透過 ASUS獨家 BIOS功能 DIMM Fit,可精確分析個別記憶體模組,以最佳化效能並找出潛在問題
DIMM Fit Pro為進階 PC 建置商提供更廣泛的記憶體調校客製化功能。它允許使用者控制多達 20 個超頻參數、定義測試範圍,以及將穩定性或效能放在優先順序,為記憶體最佳化提供了更靈活、更細緻的方法
DIMM FLEX
DIMM FLEX為熱血玩家提供了一種強大且全新的方式來超頻他們的 DDR5記憶體模組。DIMM FLEX具有專用迴路,可根據溫度讀數提高效能或解決潛在的穩定性問題。當溫度為標稱溫度時,它可以利用額外的空間來提高速度和效率。而當溫度升高時,它可以向下調整記憶體行為以維持穩定
核心工作原理
1. 網格搜索(Grid Search):系統會在 BIOS底層對記憶體相關的訊號暫存器、阻抗(ODT/Skew)及各項 MRC微調參數進行自動化的大量黑箱測試與篩選
2. 免除人工手動:使用者不需要具備高階的記憶體小參調校知識,它會自行尋找該硬體配置下的「最優解」並將結果儲存至 Profile(如 Store 0)中
3. DIMM Fit Pro(進階版):在高階型號或新版韌體中,華碩進一步推出了 DIMM Fit Pro。Pro 版允許進階玩家透過快捷鍵(如 Shift + F1)自訂想要加入測試的特定電壓與項目、調整測試範圍與優先順序,從而縮短整體執行時間
使用時的注意事項
• 耗時非常長:因為記憶體穩定性測試需要時間,DIMM Fit跑完一次自動校正通常需要 3到 5個小時,有時甚至更久
• 過程螢幕會黑畫面:在調校過程中,系統會經歷多次重啟、無畫面黑屏以及記憶體重複訓練(Training),此時看到 POST燈號狂閃是正常現象,千萬不要強行切斷電源
• 需要有一定的啟動基礎:初始的記憶體頻率與時序不能設定得太過離譜,至少要能成功開機或初始化,DIMM Fit 才能在此基礎上進一步尋找最佳邊際優化
如何在 BIOS中開啟 DIMM Fit?
1. 進入 BIOS 進階模式:開機時連續按壓 Delete 鍵進入 BIOS,隨後按 F7 鍵切換至 Advanced Mode
2. 尋找設定路徑:進入 Ai Tweaker(或 Extreme Tweaker)頁面 ➔ 點選 DRAM Timing Control ➔ 找到 DIMM Fit(或 DIMM Fit Pro)
3. 選擇儲存庫並啟動:將 DIMM Fit Store 設定為 Store 0,然後點選下方的 DIMM Fit 並選擇 Yes,系統即會重啟並開始進入漫長的自動調校流程
4. 完成確認:調校順利結束後系統會自動重啟,開機畫面會出現 DIMM Fit Completed Successfully 的提示,代表優化參數已成功寫入主機板
DIMM Fit與 DIMM Fit Pro的比較
DIMM Fit和 DIMM Fit Pro的價值在於,提升記憶體效能和穩定性並非取決於單一的記憶體參數,而是取決於多個相互關聯的參數的組合。調整其中一個參數會影響其他參數。因此,要想在理想的時脈頻率和時序下達到最佳記憶體最佳化狀態,需要經過反覆的、耗時的調優和壓力測試過程
ASUS獨有的兩項 BIOS功能——DIMM Fit 和 DIMM Fit Pro——有助於簡化記憶體優化流程。 DIMM Fit 會進行精確分析,以優化記憶體相容性和系統穩定性。在 UEFI 中啟用後,DIMM Fit 演算法會對介面訊號暫存器進行網格搜索,找到能夠優化此記憶體套裝穩定性的超參數。由於記憶體測試需要時間,整個過程可能需要數小時而非數分鐘,但所有步驟都是全自動的,並且參數會被保存,以便將來使用
透過最新的韌體更新,ASUS Intel 800系列主機板或眾多AMD AM5 主機板的用戶現在可以存取 DIMM Fit Pro。 DIMM Fit Pro介面簡潔明了,提供透明且可自訂的記憶體子時序優化功能。它不提供預設選項,您可以自行決定要在適配過程中包含哪些項目、每個參數的測試範圍、測試順序以及測試迭代次數。可用參數涵蓋 UEFI時序控制頁面中的所有設置,為您提供了豐富的選擇
AEMP介紹
AEMP 是 ASUS專為記憶體所開發的獨家 BIOS智慧超頻技術,全稱為 ASUS Enhanced Memory Profile(華碩增強型記憶體設定檔)
它的核心功能是自動幫「沒有」XMP或 EXPO設定檔的標準原廠記憶體(即常見的綠色原生條或未配備散熱片的 JEDEC 標準模組)進行超頻與性能最佳化。相較於前述耗時數小時的 DIMM Fit,AEMP的調校過程效率極高,通常只需 5分鐘內即可完成
AEMP的四大版本演進
隨著 Intel與 AMD平台及 DDR5規格的迭代,AEMP 已經歷了多次進化:
• AEMP I:隨 Intel 600系列晶片組推出,主要以縮緊記憶體時序(Timings)為主,藉此降低資料延遲(Latency)
• AEMP II:除了優化時序外,還能自動提升運作頻率(Speed)與電壓,大幅壓榨出更多記憶體頻寬(Bandwidth)
• AEMP III:專為 Intel 800系列晶片組與新一代 DDR5 CUDIMM(內建主動時脈同步 CKD 晶片的時脈緩衝無緩衝記憶體)所量身打造。它能一併優化 CKD驅動,讓基礎 DDR5-6400的原生條有機會挑戰更高頻率(例如 DDR5-8000+)
• AEMP Mix Tuning:在新版 BIOS 中登場的全新分支,允許使用者在同類型中混插不同容量、速度或晶片顆粒的原生記憶體。BIOS會先以穩定開機為首要原則,隨後再自動找出混插狀態下的最佳效能平衡點
AEMP III
ASUS EMP III為進階韌體功能,協助使用者使用頂尖透過兩個階段的全面調整程序,AEMP III首先優化時脈驅動器,然後再優化記憶體頻率。即使在最先進的 DDR5-8000 或更高速度下,也能達到效能與穩定性之間的最佳平衡
AEMP Mix Tuning
提升 DDR5記憶體混搭相容性,這次更新的重點技術之一,主要針對非 CUDIMM DDR5記憶體,採用相容性優先的調校方式,即使玩家使用不同套裝、不同規格的記憶體,系統也能嘗試依照主機板、處理器記憶體控制器及記憶體模組條件,自動尋找合適的運作設定,提升成功開機與穩定運作的機會。對於想要擴充記憶體容量,或希望沿用既有 DDR5記憶體的玩家來說,也提供了更多配置彈性
AEMP 與 XMP / EXPO的差異
功能技術 核心性質 適用對象 調校方式
XMP / EXPO 讀取廠商寫死在 SPD晶片內的出廠超頻設定檔 專門的電競超頻記憶體(通常帶有馬甲散熱片) 一鍵套用,隨點隨開
ASUS BIOS主動分析晶片體質,並由內部工程師的資料庫與演算進行媒合 原生、普條、無超頻參數的標準 JEDEC記憶體 系統自動測試約 5分鐘,產出最佳超頻檔
如何在 BIOS中開啟 AEMP?
1. 開機時連續按壓 Delete 鍵進入 BIOS 畫面,隨後按 F7 鍵切換至 Advanced Mode(進階模式)
2. 前往 Ai Tweaker(部分高階型號顯示為 Extreme Tweaker)頁面
3. 找到 Ai Overclock Tuner 設定項,將其由 Auto 改為 AEMP(依主機板與記憶體類型,可能會顯示 AEMP II 或 AEMP III)
4. 儲存並重啟(按 F10),系統會在接下來的幾分鐘內自動完成測試並設定好超頻參數
特別提醒: 雖然新版 AEMP(AEMP II / III)支援將不同規格的原生條混插,但傳統的 U-DIMM(一般標準型)與新型的 CUDIMM(時脈緩衝型)兩者是不能混在同一個系統中使用的,裝機時仍須留意記憶體的物理類型
ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI SPEC
CPU
Support Intel® Core™ Ultra Processors
(Series 2)
Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0
and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0
晶片組
Intel® Z890 Chipset
記憶體
2 x DIMM slots, max. 128GB, DDR5
Support up to 9200+MT/s (OC), Non-ECC,
Un-buffered, Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM)
Dual channel memory architecture
DIMM Fit
Supports Intel® Extreme Memory Profile
(XMP) memory module
Supports DIMM Flex
ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III)
On-Die ECC function.
顯示晶片
1 x HDMI™ port
2 x Intel® Thunderbolt™ 4 ports (USB
Type-C®) support DisplayPort and Thunderbolt™ video outputs
2.1.
system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the
back I/O panel or to a discrete graphics card.
擴充槽
Intel® Core™ Ultra Processors(Series 2)
1 x PCIe 5.0 x16 slot (supports x16 mode)
資料儲存應用
Total Supports 2 x M.2 slots and 2 x SATA
6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type
2230/2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type
2 x SATA 6Gb/s ports***
SATA 6Gb/s ports.
區域網路
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet
ASUS LANGuard
Wireless & Bluetooth
Wi-Fi 7
2×2 Wi-Fi 7 (802.11be)
Supports 2.4/5/6GHz frequency band
Supports Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to
5.8Gbps transfer rate.
Bluetooth® v5.4***
*Wi-Fi features may vary depending on the
operating system
For
Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions,
Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E.
For
Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported.
refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.
USB連接埠
Rear USB (Total 9 ports)
2 x Thunderbolt™ 4 (2 x USB Type-C®)
1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C®)
Front USB (Total 3 ports)
1 x USB 20Gbps connector (supports USB
Type-C®)
1 x USB 5Gbps header supports 2 additional
USB 5Gbps ports
ROG STRIX HIVE II (Total 2 ports)
2 x USB 10Gbps ports ( 1 x USB Type-C®+ 1 x
Type-A)
ROG FPS Card (Total 3 ports)
2 x USB 2.0 headers support additional 3
USB 2.0 ports
USB Type-C® power delivery output: max.
5V/3A
音效
ROG Strix Hive II Audio Features
– ROG Hyper-Grounding Technology
– ESS® SABRE9260Q DAC
– Silver-plated audio jacks
– Dedicated audio PCB layers
後面板輸出端子
1 x HDMI™ port
1 x Wi-Fi module
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port
1 x BIOS FlashBack™ button
內建 I/O 連接孔
Fan and Cooling Related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
1 x 4-pin Chassis Fan header
1 x Extra Flow Fan header
Power Related
1 x 24-pin Main Power connector
1 x 8-pin +12V CPU Power connector
Storage Related
2 x M.2 slots (Key M)
USB
Type-C®)
USB 5Gbps ports
Miscellaneous
2 x Addressable Gen 2 headers
1 x 2-pin Power Button header
1 x Thermal Sensor header
2 x USB Type-C® connectors to install ROG
FPS card
ROG FPS card
1 x CPU Over Voltage jumper
1 x Clear CMOS header
1 x Front Panel header
1 x Alteration PCIe Mode switch
2 x USB 2.0 headers support 3 additional
USB 2.0 ports
Special Features
Extreme Engine Digi+
– 5K Black metallic capacitors
ASUS Q-Design
– M.2 Q-Release Duo
– PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe
SafeSlot)
– Q-Antenna
– Q-Dashboard
– Q-DIMM
– Q-Slot
ASUS Thermal Solution
– M.2 heatsink backplate
– M.2 heatsink
– VRM heatsink design
– Fan bracket
ASUS EZ DIY
– BIOS FlashBack™ button
– BIOS FlashBack™ LED
– CPU Socket lever protector
– ProCool II
– Pre-mounted I/O shield
– SafeDIMM
– Backplate
Aura Sync
– Addressable Gen 2 headers
ROG STRIX HIVE II
1 x USB Type-C® connects to motherboard
Type-A)
1 x Headphone jack with mic in
1 x FlexKey button
1 x Power button
1 x Volume control knob with mute button
Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA
[white], Boot Device [yellow green])
軟體功能
ROG Exclusive Software
– ROG CPU-Z
– Dolby Atmos
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
– Aura Creator
– Aura Sync
– Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)
– GameFirst
– Power Saving
HWiNFO
AIDA64 Extreme (60 days free trial)
ASUS AI Advisor
ASUS Driver Hub
ASUS GlideX
Adobe Creative Cloud (Free Trial)
Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)
WinRAR (40 Days Free Trial)
UEFI BIOS
AI Overclocking Guide
ASUS EZ DIY
– ASUS CrashFree BIOS 3
– ASUS EZ Flash
– ASUS UEFI BIOS EZ Mode
– ASUS MyHotkey
NPU Boost
BIOS
256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
管理能力
WOL by PME, PXE
配件
Cables
1 x ROG USB2.0 splitter cable
2 x SATA 6Gb/s cables
1 x Panel Cable
ROG FPS Card
1 x ROG FPS Card
ROG STRIX HIVE II
1 x ROG STRIX HIVE II
1 x USB Type-C® power connection cable
Miscellaneous
1 x ASUS WiFi Q-Antenna
1 x Cable ties package
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix stickers
Documentation
1 x Quick start guide
作業系統
Windows 11 (22H2 later)
主機板尺寸
Mini-ITX Form Factor
6.7 inch x 6.7 inch (17 cm x 17 cm)
CPU:Intel Core Ultra 9 285K
MB: ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WiFi
CPU Cooler:ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME
CPU散熱膏:ASUS ROG RG-07
RAM:G.SKILL DDR5 TRIDENT Z5 CK 8600 24GX2 1.4V
SSD:Crucial T700 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2
PSU:Seasonic TX-1600
OS:Windows11 26H2
室溫:26℃
BIOS Info
測試諸元
ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WiFi Intel Core Ultra 9 285K DDR5 9200
AIDA64 Cache & Memory Benchmark
DDR5 9200 MEMTEST PRO壓力測試
MemTest是一個在 Windows下執行的 RAM測試軟體,它驗證您的電腦是否可以可靠地儲存和檢索記憶體中的資料。一台正常運作的計算機應該能夠日復一日地以 100%的準確率完成這項工作。未能通過這些測試的電腦將變得不太穩定且更容易崩潰,更糟的是,隨著時間的推移,隨著損壞的資料寫入硬碟,它變得更加不穩定,透過執行 MemTest,您可以確保電腦的 RAM正常運作,但處理器 IMC的強弱亦是左右 MemTest Pro穩定度與否的主要關鍵
G.SKILL DDR5 9200 MEMTEST PRO燒機
G.SKILL DDR5 9200 MemTest Pro燒機過程
G.SKILL DDR5 9200 MemTest Pro燒機 100%+過測
小結 :
ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI是一款頂級的 Mini-ITX電競主機板,專為 Intel Core Ultra處理器(Series 2 / Arrow Lake) 與 LGA 1851腳位 量身打造。它在極度緊湊的 17 x 17 公分尺寸中,融合了強悍的供電、頂級擴充規格以及獨家的外接配件,是打造高效能 SFF(小型機箱)主機的頂級選擇
ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI核心規格諸元
• 處理器支援: Intel Core Ultra系列 2處理器(LGA 1851腳位)
• 顯示與擴充槽: 1個 PCIe 5.0 x16顯示卡插槽(支援 SafeSlot與免工具 Q-Release Slim拆卸)
• 高速儲存空間: 支援總共 2 個 M.2插槽(皆支援 PCIe 5.0 x4速度,採雙面垂直堆疊並附帶三角散熱片);透過內附的 ROG FPS卡可額外擴充 2個 SATA 6Gb/s埠
次世代連線與音訊配件
• 極速無線網路: 內建 Wi-Fi 7 (802.11be) 模組,支援 320MHz頻寬、6GHz 頻段與 4096 QAM,傳輸速度最高可達 5.8Gbps;有線網路則配備 Intel 2.5GbE 網路埠
• 雙 Thunderbolt 4: 背板搭載 2個 Type-C的 Thunderbolt 4連接埠,提供 40Gbps的高頻寬並支援高畫質顯示輸出
• ROG Strix Hive II 外接控制台: 隨附高實用性的獨立外接盒,內置高階 ESS SABRE9260Q DAC音訊解碼晶片,除了提供高音質的 3.5mm音訊孔,還具備硬體音量旋鈕、電腦電源鍵、FlexKey、Q-LED故障診斷燈及額外的高速 USB 埠,大幅解放 ITX系統的空間限制
• AI 智慧優化: 整合 AI Overclocking(智慧超頻)、AI Cooling II(智慧散熱)、AI Networking II與 NPU Boost(可提升 NPU效能達 24%)
ASUS ROG STRIX Z890-I GAMING WIFI在台灣通路的實體售價大約在 NT$ 13,990上下,非常適合對效能、散熱與外觀質感絕不妥協的小鋼砲玩家
