作為德國知名的散熱大廠:ARCTIC近幾年推出了多款以經典的P12、P14為基底所衍生的不同性能面向的風扇,並且也有無RGB或是有RGB讓玩家可以挑選;不過有關注機殼市場的玩家都知道,近幾年大家對於組裝電腦的機殼挑選很多都是選擇海景房機殼,而海景殼對於散熱風扇市場帶來的效應就是各家廠商開始推出所謂的反向扇葉,讓玩家安裝在側面跟下方時,從外觀看上去會有扇框的視覺感;
而ARCTIC終於在2026年初順應市場需求推出了反向扇葉的風扇,這次筆者也有收到一顆要來開箱,除了風扇之外,ATCTIC也有推出新款的散熱膏,這次會一同簡單開箱跟介紹,風扇部分型號為:ARCTIC P12 PRO Reverse ARGB WHITE,而散熱膏則是ATCTIC MX-7。
背面有印上這款風扇的相關規格,右側有提供P12 PRO Reverse ARGB風扇的產品資訊QR-CODE可以讓玩家掃描查看;目前ARCTIC的產品是由樂維科技代理,因此在包裝上也會貼上樂維科技的相關保固與報修申請貼紙。
側面則有放上多種語言的數位版操作說明書的QR-CODE給玩家掃描查看。
裡面的內容物也相當精簡,分別有P12 PRO Reverse ARGB白色風扇本體與一包螺絲。
風扇尺寸(長×寬×高):120 x 120 x 27 mm
重量:172 g
轉速:500 – 3000 RPM(0 RPM低於5% PWM)
風量(MAX):73 CFM
風壓(MAX):4.5 H2O
噪音:0.6 sone
軸承:流體動力軸承
連接線:PWM 4-PIN、ARGB 3-PIN
轉速控制線長度:400 mm + 80 mm
保固:6年
風扇正面軸承處有貼上銀白色的ATCTIC LOGO貼紙,軸承部份這款P12 PRO Reverse採用的是流體動力軸承。
扇葉部分總共有5片,並且每片扇葉也有外框來相互連結起來,並且風扇本身RGB燈是設計在軸承處,因此扇葉與外環都是半透明的設計來獲得更好的燈光渲染效果;扇葉的外環與扇框本體的縫隙也降低到1.1 mm,這樣的設計能讓風扇擁有更高的風壓量與更好的氣流效率,為機殼內部帶來更好的散熱。
風扇4個鎖孔正反兩面都有減震墊,可減少風扇在高轉速下與機殼產生的共震聲。
風扇框架本體為塑料材質,在側面部分有簡單的放上ARCTIC字樣來點綴。
來到風扇背面,背面的扇框總共有4根,其中一根有夾帶轉速控制線,另一根則是ARGB燈光控制線;P12 PRO Reverse風扇與先前開箱的P12 PRO PST相同有搭載SOTA微控制器,這個機制會自動補償因阻力增加而導致的轉速下降。
線材部分分別有PWM轉速控制線與ARGB 3-PIN燈光控制線各一條,線材長度本身都是400 mm,而另一個串接母頭則是延伸80 mm,可以跟其他風扇進行串接來減少需要接到主機板的線材。
側邊同樣有提供數位板說明書的QR-CODE讓玩家可以掃描查看相關操作手冊。
這邊筆者也直接放上這款散熱膏的相關規格給讀者參考:
重量(容量):4 g
顏色:灰色
密度:2.9 g/cm³
黏著度:35.000 – 38.000 poise
連續使用溫度:-50~250 ℃
體積電阻率:1.7 x 10^12 Ω-cm
擊穿電壓:4.2 kV/mm
4 g版本採用針筒式設計,將最前端的蓋子拔開就可以擠散熱膏到CPU上面。
這邊筆者也直接放上散熱膏擠上去的效果,筆者個人覺得與MX-4相比MX-7更難黏著在CPU上面,因此官方也不建議用刮刀來鋪平;後續筆者也有詢問,主要原因是MX-7為了擁有更好的導熱效率,因此粘稠度比MX-4更高,原廠也建議用X型的塗抹方式會有更好的散熱效果。
接下來是風扇的噪音測試,測試環境是24度的一般室內進行測試,下方就直接放上測試後的結果;與先前測試P12 PRO PST CO風扇有遇到相同的狀況,在所有轉速測試中,SOTA微控制器在做動會隨時進行轉速的補償,因此會有很明顯的轉速飄忽不定的狀況;另外在噪音表現上過了2000 RPM也有明顯的噪音提升,因此筆者也會建議玩家盡可能將風扇轉速控制在2000 RPM底下會獲得更平衡的表現。
另外也提供使用MX-7散熱膏的散熱表現結果,在Furmark與AIDA64 FPU雙烤測試中,單獨Ultra 7 265K的PACKAGE平均功耗219.5 w,平均溫度為85度。
最後筆者也放上ARCTIC提供的風扇P-Q曲線給讀者參考。
以上就是ARCTIC P12 PRO Reverse ARGB WHITE的開箱與展示拉~
隨著海景機殼的盛行,許多散熱廠商都相繼推出了反向扇葉的風扇讓玩家可以安裝在機殼的側面跟底部做進氣使用,而反向扇葉最主要的設計就是將扇葉的風向顛倒,因此這類型的風扇安裝在機殼的側面跟底部時,從正面看機殼內部就不會有扇框出現的視覺效果;
ARCTIC也終於在2026年初推出了自家首款反向扇葉風扇,目前他們一口氣推出了無光與本次筆者開箱的ARGB版本,尺寸上也提供120 mm或是140 mm可以挑選,而目前無光版本也只有黑色可以選擇,反倒是這次筆者開箱的ARGB版本有推出黑白兩色以及單顆包裝或三顆包裝可以選擇,期待未來ARCTIC可以補足無光的白色版本,讓自家第一代反向扇葉風扇的產品線更加完整;
如果玩家近期有想更換機殼並且在有預算考量下又想搭配有燈光的反向扇葉風扇,那麼由ARCTIC所推出的P12 PRO Reverse以及P14 PRO Reverse系列風扇都會是不錯的選擇,並且同樣有業界數一數二高的6年保固,有興趣的玩家可以參考看看。
===== 開箱 =====
同樣先從包裝盒開始看起,正面同樣有印上風扇的正面形象圖,左側有放上ARCTIC品牌LOGO、提供6年保固以及0 dB(<5% PWM)無噪音模式;由於本次是收到反向扇葉版本,因此在型號上也多加上了Reverse來做區分。
===== ARCTIC P12 PRO Reverse ARGB WHITE =====
一開始同樣先附上這款風扇的相關規格給玩家參考:風扇尺寸(長×寬×高):120 x 120 x 27 mm
重量:172 g
風量(MAX):73 CFM
風壓(MAX):4.5 H2O
噪音:0.6 sone
軸承:流體動力軸承
保固:6年
===== ARCTIC MX-7 =====
除了風扇之外,本次筆者也有收到目前ARCTIC最新的散熱膏:MX-7,外包裝正面有印上ARCTIC LOGO,散熱膏包裝形象圖以及克數規格。
重量(容量):4 g
顏色:灰色
密度:2.9 g/cm³
連續使用溫度:-50~250 ℃
擊穿電壓:4.2 kV/mm
===== 燈效展示 & 噪音測試 =====
在進行噪音測試前,筆者也先放上這款風扇在不同顏色下的燈效表現給大家參考,整體來說筆者覺得這款風扇的LED燈珠感不會太重,滿均勻的。
===== 總結 =====
