機殼網友開箱
「小巧進化,大有可為!」LIAN LI 聯力 O11D Mini V2 開箱評測
【前言】​
眾所都周知,聯力 Lian Li 的 O11 Dynamic 系列一直都是中高端海景房機殼的標竿分水嶺,俗話說得好,海景房機殼只有兩種分類,一個是聯力的,一個是其他的!
還記得前一代 O11D Mini 推出的時候是多久以前嗎?時隔了五年,來看看聯力這次又玩出了什麼新把戲!當初大家都說它是「Mini」,但卻超級能裝,根本不像是走什麼小巧可愛路線的~
這次的 V2 更新版在功能性上狠狠地下了猛料!背插主板、頂置水冷、顯卡大空間、電源支援性等等各種相容性都做了明顯的變化,不過其中又增加了好多好多細節,想要來跟大家一一分享!
不過想先打個預防針,我有看到許多喜愛分體水的玩家們給的反饋,覺得 V2 反而對於分體水用戶來說更不友善了,但我覺得這就是對於時代背景不同所必須做的取捨,對於一般 DIY 玩家或普通用戶來說,相信是更加喜聞樂見的改動~
▲先來看一眼外箱,O11 Dynamic mini「V2」版本,精準地調整大小,優雅且高效率,整體體積大約 45 升,比起初代的 43 升僅多了約兩升而已!
▲箱體的另一側是三維尺寸,給的數據是相當精確!而這次的 O11D mini V2 除了本次開箱的基礎無風扇款式之外,也有 Flow 版本,預先安裝好了底部與側面的五個風扇,但是這些風扇是沒有燈光的!在售價上僅比基礎款多出 300 元而已,突然覺得這不是我之前所認識的聯力了~
▲這次開箱的顏色是最經典的黑色,出廠時的兩片玻璃之間有膠條進行防護,也貼上膠帶加強固定,箱內包材是採用高級的 EPE 珍珠棉作保護,整機運送強度相當可靠~
▲先來看上面的部分,在右側是一整條拉絲鋁合金面板,如果你也特別喜歡這種質感呈現的話,推薦你選黑色款式,另外的白色款式在這塊上面,就單純只做純白沒有髮絲紋
▲頂蓋的拆卸方式相當簡單且直覺,擰開後面兩個防脫落的手轉螺絲再往後抽即可取下,內部嵌著一塊緻密的尼龍防塵網,黏得非常牢固無法單獨取下!
▲預設的 I/O 在下方,標準的 2A1C、音頻複合孔、開機鍵,由於本身體積並不大,很適合擺放在桌面上欣賞與使用~
▲但如果你出於什麼逆天的原因,非得要把這個小機殼放在地上使用,也不是不行!頂部側邊的鋁合金面板也留了一個開口,如果你需要的話也可以將下面的 I/O 模塊進行互換~
▲在玻璃側板的部分做了加固的設計,後面多了一個防脫落螺絲固定,並且在該機殼上的所有手轉螺絲中,在內側都有一個橡膠防護圈,細節滿滿~
▲在玻璃側板上不只是單純的球型卡扣固定,在玻璃側板上的鐵條,靠近前側的部分還有一個磁鐵協助定位,再拆裝上的手感更好!
▲同樣在前面板的玻璃,也在機殼上方前緣有一小塊磁鐵來加固,雖然前面的玻璃就沒有辦法額外加固,但日常使用下基本不用太過擔心;在 2025 的下半年所推出的海景房,沒有立柱的情況又能穩固結構的設計,可以說是基本標配了!
▲兩面玻璃的厚度都是標準的 4mm,並且內外均有貼膜,在兩片玻璃的交界處都有做了斜切倒角設計,能夠一定程度上減少接觸時的縫隙,細節做得很好~
▲過往我們通常會以 PCIe 擋板的數量來直接評斷是 ATX 還是 M-ATX 的機殼,加上這迷你的外型與體積以及 Mini 的命名,或許會有不少人會認為他就是一咖 M-ATX 機殼,但其實不是喔~不是這樣子~
▲過往在普通機殼上看到過的顯示卡支撐架,通常都只是在固定位置上下移動而已,往往都沒辦法很好的適配每一張顯卡,這次在 O11D Mini V2 上增加了可以左右調整的方式,上下與左右的二維移動對於不同的顯卡,多了很多可以適合支撐固定的部位~
▲官方的說法是「10° 傾斜底部將冷空氣直接引導至 GPU,以獲得更好的冷卻性能和更整潔的外觀。」但詩人比較傾向覺得是以外觀為主,傾斜的情況更有利於 LCD 風扇的展示~
▲底部的風扇安裝採用模組化的支架,能安裝最多三個 12 公分的風扇,透過側面兩個螺絲固定,安裝起來的操作比較優雅,不會需要推倒機殼後直接固定在上面,這部分的安裝體驗很不錯~
▲不過側面的這個部分就不是模組化支架的設計了,預設是希望風扇置中,在上下都各有一塊檔板讓風流更加集中,當然如果你更希望靠上或是靠下安裝,這部分也可以自行調整~
▲這兩塊檔板很有質感,是鋼板而非塑料~
▲後方支援一個 12 公分風扇位,在 PCIe 上為五條可重複使用的檔板,並採用模組化設計,可以替換成直立模塊來使用,在主機板安裝位的下方有塊特別的塑料小檔板,預設狀態下是上位的 ATX 模式,可以透過將銅柱往下移動,加上這塊小檔板移到上方來形成 M-ATX 模式!
▲不過這塊小檔板在拆卸的時候需要一些巧勁,千萬不要像詩人這樣大力出奇蹟!
▲底部的風扇下方還有塊長型的緻密尼龍防塵網,不過是採用後抽的方式,感覺這部分如果可以改成前抽式的話應該會更實用一點!
▲右側鋼板的部分,對應著側面風扇與電源安裝位做了開孔,上方與側面的風扇開孔造型做了相呼應的設計!
▲在電源安裝位的沖孔相當有意思!並不只是簡單的開孔搭配濾網,而是做了凸包在沖孔,這塊鋼板的加工絕對不是憨人想得那樣簡單,巧妙的利用凸起「偷」了一點空間出來,這也是為何能夠從初代的僅支援 SFX 升級成了可支援 ATX 電源的原因~
▲側面風扇濾網的部分跟頂部一樣,也是無法拆卸!
▲打開側板後,看到的是再熟悉的不過的遮線檔板,並且本身開了葫蘆孔,可以安裝兩塊 2.5 吋的 SSD,礙於空間的關係,是直接採用螺絲固定,沒有轉軸
▲這次在 3.5 吋硬碟支架的改動上比較特別一點,原廠知道現在裝機趨勢就是都以 M.2 SSD 為主,那硬碟架沒裝東西的時候要幹嘛呢?可以用來整線!
▲硬碟支架本身不是什麼快拆設計,還是需要鎖螺絲的~
▲在這個地方發現了一個小細節,專門針對於 MB 24-Pin 的電源線材部分做了個支架,用來支撐線材,讓外觀更好看!不過如果是使用背插式主機板的話,我會建議這塊先拆下來或調整一下位置,避免安裝時產生衝突!
▲在 I/O 線材的部分給的長度很足,對於預設在底部的狀態下,甚至會覺得有點長了,那是因為這部分還有考量到想裝在頂部的使用者設想!雖然只有很單純的開機鍵而已,不過 F_PANEL 還是做成集成的一體式接口,直接插上連想都不用想~
▲底部其實沒什麼特別的,不過亮點就在於怎麼有一個大開孔跟橡膠理線圈,其主要用途是留給聯力自家 Strimer 系列發光線材,由於這部分屬於延長線,再加上線材本身較為粗硬,再次需要「偷」一點由頃角塑造出的空間來好好利用~
▲在主機板側邊的走線孔只開了一半,大小剛好符合主機板的寬度,這塊本身也是模組化的設計,可以透過固定螺絲來往下移動去對應 M-ATX 的固定銅柱
▲頂部的支架可以拆,只不過需要卸下的螺絲有點多,建議裝主流的 360 水冷,如果是要裝 280 水冷的話,只能將銅柱往下,也就是只限定於 M-ATX 安裝模式!
▲由於整體風格偏向於緊湊型,可以拆天靈蓋對於安裝水冷真的有很大的幫助,尤其是自家的 HydroShift 系列隱流水冷,對於組裝體驗上真的很棒~
▲預設的狀態是 ATX 的安裝模式,需要注意的是顯卡的安裝!必須先確認主機板的 PCIe 插槽是不是在第二槽,不過目前只有少部分 ATX 主板的 PCIe 是在第一槽,如果你不會分辨,可以看一下像是 GIGABYTE X870 EAGLE、MSI B860 GAMING PLUS、ASUS PRIME B860-PLUS 這類的就沒辦法直接安裝
▲除此之外,還有最下面的這組 PCIe 插槽無法使用,一來是沒有對應的檔板可以鎖固,二來是會跟下方風扇有衝突!所以在 ATX 主機板的挑選上,最好就是找在通道劃分設計上已經完整利用好的類型,像是這樣 X870E NOVA,主機板本身擁有多達五個 M.2 SSD 插槽,對於只有單純插張顯卡來用的玩家來說再適合不過了~
▲接下來就到了動手實際組裝的時候啦!在那之前先來看一下說明書跟相關配件,附件盒內是大家熟悉的螺絲分類盒以幾兩個其他配件~
▲其中一個是顯示卡支撐架,不過是給顯卡直立時所配合使用的,一般直接橫插的話就用出廠預設給的支撐架就好了,這個顯卡支撐架的類型相當罕見,整體做工的精良度也很高,真的會想要為了它而將顯卡直立來用!
▲另一個是顯卡直立的轉換支架,上面的檔板需要自己從原模塊化拆過來用,在實際安裝的過程中也發現了一點小問題,建議安裝只有兩槽檔板的顯卡並安裝在第 3、4 槽,如果是安裝在 2、3 槽的話容易跟下方風扇有衝突!
▲在電源安裝的部分無法直接鎖固,因為偷空間的設計,需要透過偏移支架來完成,透過兩個螺絲來固定在機殼上
▲拿我手邊最大最長的電源來實際安裝,完全是沒問題的!
▲距離主機板側邊開孔還有大約四公分左右的空間,再加上模組化接口之後差不多已經是極限了
▲但提到這種左右分艙的海景房機殼,怎麼能少了聯力的 EDGE 電源呢!安裝體驗就是舒服~
▲整個裝機的過程中,唯獨就是 HydroShift 隱流水冷的部分花了比較多的時間,最後選擇把最左邊的管道支撐架拆除,讓管線走在上方 VRM 散熱片與記憶體插槽之間才勉強塞進去
▲再花了一點時間把風扇裝好,為了跟 Flow 相同,所以只裝了側面與底部的風扇位,顯示卡的直立模式安裝過程中比我想像中要來得輕鬆很多~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 28 度,濕度 50% 左右
開箱主角:LIAN LI 聯力 O11 Dynamic Mini V2
散熱器:Lian-Li Hydroshift II LCD-C 360R
風扇:Lian-Li UNI FAN CL 120、SL-INF 120 Wireless
處理器:AMD Ryzen 7 7700
主機板:B650E AORUS STEALTH ICE
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:GALAXY HOF Pro DDR5-7000 C32 16G x2
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition
電源供應器:聯力 Lian Li EDGE 850W 黑色
▲得益於傾斜 10 度的風扇位設計,從側面來看,在底部的位置沒有墊高,就像是一大片落地窗似的,公版卡直立後的呈現真的好好看喔!不知道大家對於這咖 O11D Mini V2 打幾分呢~
▲直立狀態下的顯示卡支撐架非常好用!這個設計完美解決了在海景房中底下有風扇的應用場景,用過之後我只想問一句,聯力請問這個可以單賣嗎!我很願意買單~
▲頂部的水冷安裝空間相當緊湊,雖然能裝但其實並不適合 HydroShift 系列,如果主機板的 VRM 散熱片的違章建築比較狂妄的話就容易卡到,這部分我很慶幸我選擇了背插主機板來安裝~
▲從側面來看,水冷管的空間相當緊湊,不過如果是選擇將主板安裝位往下移來裝 M-ATX,整體安裝體驗跟相容性就會好很多,這部分還是看大家裝機搭配是怎麼做選擇~
▲最後來個簡單的模擬遊戲場景的散熱測試,風扇都設定安靜的 1000 RPM 左右,進行 3DMark Steel Nomad 測試,處理器負載不高,大概在 50 度左右,顯卡溫度平均約 80 度,稍微比一般橫插下略高一點點,但還在可接受的範圍內~
「總結」​
雖然是基於原本的 O11 Dynamic Mini 進行改良,但基本上對於時隔近五年之後的今日,為了因應市場趨勢而重新設計的 V2 版本,從很多細節處理的部分來看,其實很難去做直接對比,但至少可以肯定的是,現在的聯力更有誠意了~
在售價部分控制在三千有找真的很佛!並且黑白同價,白色款也一改了以前的熊貓配色,現在白化的很徹底,而黑色款的頂部側邊裝飾條有髮絲紋設計,看起來更有質感~
如果對於價格比較敏感的話,Flow 版本真的很香,多給了五個反向風扇才+300,而且這些附的風扇還是非常規厚度的 28mm,甚至還是 4-Pin PWM,沒有因為成本而給什麼定速或 3-Pin DC 拉基扇,除了無光之外真的無可挑剔!
在防塵功能性的部分做得很到位,無論是在頂部、底下還是側邊的風扇位都給到了緻密的尼龍防塵濾網,預設的 IO 也放在下面,對於家中有養毛小孩的用戶,在顧慮上會少一些,不過底下的濾網需要從後面抽取稍嫌不便,如果能改成前抽式的話會方便許多~
主機板支援了主流的 ATX、M-ATX 與 ATX 背插的版本,這時候就有人好奇了,為什麼不支援 M-ATX 的背插呢?原因在於銅柱的部分需要上下調整,位置剛好會卡到,所以 M-ATX 背插要特別注意了,這咖沒辦法裝!
如果你很在意安裝體驗的話,主機板的選擇會很推薦採用 M-ATX,不僅能完整利用頂部的水冷空間,PCIe 拓展槽位的使用也不受限制,不過如果你很清楚自己要的是什麼,選購一些特化的主機板,像是 X870E NOVA 或 B650E AORUS STEALTH ICE 這類的,提前把所需功能都設計好,只需要插一張顯卡而已的話,那也未嘗不可~
對於那些顯示卡設計在第一槽的 M-ATX 主機板不用擔心,因為 M-ATX 主機板位置可以往下移動一槽,也就能夠對應的上,需要注意的是那些在第一槽的 ATX 主機板,不過好消息是這類主機板不是很多,多數的新主板都是在第二槽,不過即便如此,你也可以採用顯卡直立安裝模式來解決這個問題!
在散熱部分我測試的不多,僅僅只有跑一下 3DMARK 而已,不過聯力官方那邊也有提供了相關數據,跟 LANCOOL 207 相比之下,對於顯卡的散熱溫度有明顯降溫,散熱效果更好,如果你還想知道更多可以多參考其他開箱文章或影片,但以詩人的角度來看,他的散熱絕對不差,不用擔心它是悶罐~
聯力在細節上的設計與處理是我最喜歡的地方,像是直立顯卡套件與千斤頂、MB 24-Pin 線材支撐架、風流集中檔板等等,如果你想裝一台相容性還不錯的緊湊型海景房,O11D Mini V2 是目前市面上比較少有的選擇,推薦給大家~
以上就是我對
【「小巧進化,大有可為!」
LIAN LI 聯力 O11 Dynamic Mini V2】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
