前些年PC市場的機殼颳起一陣海景房機殼旋風,不僅是既有品牌陸續推出擁有自家特色或是經濟實惠的海景殼,其中包含雙艙式、中塔式,另外玻璃也有分垂直面與曲面…等許多各式各樣的海景殼,而也有一些品牌是新創立並且也在這波熱潮中推出了屬於自家的海景機殼;
而來自德國的新興品牌:HAVN也在2024年COMPUTEX展上展示了自家高階定位的曲面海景機殼,並且當時也號稱是曲率最高的曲面玻璃,當時筆者在展場上看到就留下很深刻的印象,終於在今年有機會開箱,並且筆者這次是申請VGPU直立式顯卡的版本,完整型號為:HAVN HS 420 VGPU WHITE。
另一面則有放上這款機殼的主打4項特色,筆者也將這些特色列出來給讀者參考:
側面則會放上這款機殼的三圍尺寸與重量,右半部則有顏色分類標籤以及產品保固序號貼紙。
由於HS 420本身非常龐大與重,因此在其中一端官方有放上此面朝上的標記以及提供玩家如何將機殼拿出來的步驟圖示。
其中包含一張感謝卡、安裝說明手冊以及零件盒,在現在講求環保的年代,越來越少品牌會提供紙本的安裝手冊,不過筆者也建議玩家先閱讀一下這咖機殼的手冊在開始安裝會減少許多試錯的時間。
接下來是零件盒的內容物,首先是螢幕支架,HS 420機殼側面支架除了可以安裝硬碟或風扇之外,也可以透過這個轉接支架來安裝一些小型的監控螢幕查看相關硬體運作溫度與資訊;而這個支架本身支援VESA 75 x 75 mm與100 x 100 mm兩種主流尺寸。
雖然HS 420機殼內部本身就預先有安裝整線夾,不過原廠還是有額外多提供幾個讓玩家可以依照自身情況增加;魔鬼氈束線帶也是可依照玩家自身組裝情況來使用。
最後則是螺絲與多條一次性束線條,螺絲部分有預先歸類,並且包裝的塑膠袋上都有印上對應零組件的標籤,方便玩家收納。
本次開箱的是預先安裝直立顯卡支架的VPUG版本,在機殼內部也有額外提供一個配件盒。
裡面其中包含兩條PCIe擋板、底部風扇用長螺絲以及安裝導流板的螺絲3顆。
最後則是透明的導流板,用途可以跟底部風扇支架組裝在一起,提供一個更好的氣流給顯卡散熱用,後面會介紹如何組裝跟成果。
顏色:黑、白
尺寸(長×寬×高):541 x 259.5 x 547 mm
機殼淨重:19 kg
可安裝主機板種類:E-ATX(最大寬度限制277 mm)、ATX、M-ATX、Mini-ITX
機殼尺寸:中塔
材質:SGCC 鋼板、鋼化玻璃、ABS、尼龍、矽膠、鋅合金、釹鐵硼磁鐵
前置I/O埠:開機&重開機鍵、1x USB 3.2 Gen 2 Type-C、2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x 3.5mm複合音頻口
CPU散熱器高度限制:185 mm(塔散尺寸需視顯卡寬度而定,建議使用水冷)
顯示卡長度限制:470 mm
顯示卡寬度限制:195 mm
電源供應器長度限制:支援ATX,最長220 mm(理線空間290 mm)
PCIE擴充槽:水平6個、垂直4個(內附 PCIe 5.0 延長線)
硬碟支援數量:側邊風扇架(4x 3.5吋HDD或8x 2.5吋SSD)、背面(1x 3.5吋HDD或2x 2.5吋SSD)
頂部冷排長度:280/360/420 mm(厚度限制65 mm)
側面冷排長度:280/360/420 mm(寬度限制145 mm)
頂部風扇安裝空間:3x 120 mm/3x 140 mm
底部風扇安裝空間:3x 140 mm
側面風扇安裝空間:3x 120 mm/3x 140 mm
後方風扇安裝空間:2x 120 mm/2x 140 mm(厚度限制30 mm)
風扇集線器:2x集線器共12個插槽
防塵濾網:底部(可拆)、頂部(內建)、右側(內建)、後方底部(可拆)
內置螢幕支援:VESA 75 x 75 mm/100 x 100 mm(最大支援14吋,安裝於右前柱)
保固:1年
先從頂部開始,採用直條挖孔設計提供頂部風扇進行散熱,在頂部面板的尾段有設計一個灰色的提拔可以將頂部面板拆下來。
機殼前置I/O設計在頂部前側角落,分別有開機鍵、1x USB 3.2 Gen 2 Type-C、2x USB 3.2 Gen 1 Type-A以及1x 3.5mm複合音頻口,並且主要I/O區域左右兩端弧線角度與頂部面板的弧線相同,整體更有一致性。
頂板本身採用磁吸與溝槽雙重固定設計,在前方有一個對準用的卡扣,在拆除時需要先透過後方的手提往上提之後再往後拉才能拆下來;另外頂板內側有附上防塵濾網,不過是不可拆式設計,所以如果玩家要清洗就需要直接整理整個面板。
HS 420機殼本身頂部在水冷跟風扇的支援上最大可以安裝到420 mm等級,並且一樣有保留120 mm寬度可以安裝360 mm水冷。
另外頂部的散熱支架為可拆式設計,將前端左右兩側的螺絲拆下來之後,再沿著兩端的軌道將其往上拉起來。
而頂部的風扇支架採用可拆式設計的優點就是玩家可以先將水冷或風扇預先安裝上支架,後續再將支架安裝回機殼,這樣的安裝步驟會省力許多。
而HS 420機殼本身針對理線設計有許多貼心的巧思,例如在頂部有單獨設計一個溝槽搭配魔鬼氈束線帶,並且上方也附上官方建議此溝槽可提供給頂部風扇走線使用。
來到底部,HS 420採用全實心面板的設計,並且在4個角落各配有一個長條狀止滑墊,確保機殼有穩定的擺放好。
而既然這咖機殼底部有設置風扇支架,那麼勢必要有一個進氣孔才能發揮底部風扇的進氣功能,而HAVN是採用半懸空的概念,將機殼四面區域挖孔,讓機殼有一種懸空的設計,而底部的風扇也能夠擁有進氣的效果。
底部一樣有配置防塵濾網,並且為側拉式設計,方便玩家隨時進行抽拉清理。
來到背面,HS 420本身為雙艙式海景機殼,因此背面則是整個大面積的格柵長條狀挖孔設計,除了給側面風扇之外,也包含硬碟區與電源的散熱。
而金屬背板本身採用螺絲固定設計,並且鎖孔是藏在機殼頂部內側,因此如果想拆除背板就需要先將頂板拆除,接著將固定螺絲卸下來才能將背板拆下。
背板本身內側設計與頂板設計相同,正面是整齊的長條狀格柵孔洞,而內側還有多個不同大小的長條挖孔來支撐背板結構,另外同樣有整片的防塵濾網來避免機殼內部與電源快速累積灰塵。
來到正面的玻璃,在頂部HAVN有貼上建議玩家在拆除玻璃面板時的抓握區域,側面與正面各一張貼紙,而筆者也有特別測試,確實握住官方建議的兩個區域是最輕鬆將玻璃面板拆除的角度。
除了同樣有螺絲固定之外,玻璃本身也有多個滑軌設計,玩家在拆除時需要往右上角移動才能將玻璃拆除,安裝回去則是反方向,對準凹槽後往左下滑動即可復位。
而這塊曲面玻璃的來頭也不小,在2024首次亮相時,雖然當時已經有曲面玻璃的海景殼,不過礙於製成的成本跟工法的穩定性,因此角度都偏大,而HS 420這種超級端曲率的設計官方號稱是當時曲率最高的曲面玻璃。
來到機殼後方,HS 420算是雙艙式海景機殼布局,不過比較特別的地方就是機殼本身高度有拉高,並且在底部有額外配置一個風扇孔位可以安裝風扇;另外兩個風扇安裝位的後方也同樣採用圓弧長條狀挖孔設計,這樣的設計元素讓這咖機殼擁有更加一致的視覺效果。
在後方面板的頂部則有銀色亮面的HAVN品牌字樣點綴,而這樣的配色也讓這咖機殼更有高級感。
而後方的面板也同樣是可拆式設計,將頂部的固定螺絲卸下來即可拆除;在底部的對應孔洞內側有配置一個防塵濾網,其原因主要是以空氣角度來看,冷空氣在下、熱空氣在上,因此官方預設玩家底部風扇安裝是採用往機殼內部進氣的安裝方位,因此配置了防塵濾網來減少機殼內部積塵的量。
外觀與面板介紹完,接著來看內部結構,先從主艙開始;HS 420本身主機板最大可以安裝到寬度為277 mm的E-ATX主機板,不過由於這款是24年的機殼,因此就沒有支援背插式主機板。
而這咖機殼在當時獲得許多玩家讚賞的另一個設計就是預先搭載的整線夾的設計;先提穿線孔洞設計,HAVN多家上了黑灰色的橡膠調來裝飾,讓機殼視覺效果更有質感,而整線夾則可以輔助線材穿過孔洞時不會向下垂,在正面視覺上會更俐落好看。
除了24-PIN供電線有這樣的設計之外,在左上角的CPU供電線以及右下角底部顯卡供電線走線區域都有預先安裝理線夾,如果玩家有其他線材想要整理也可以從配件盒裡面將原廠額外提供的安裝上去。
在分艙平台側面則有放上小小的HAVN品牌LOGO點綴。
在側面部分,原廠有預先安裝好4個硬碟支架,如果玩家沒有這麼多硬碟的需求,所有硬碟支架都是可拆式設計,全部拆下來則可以安裝進氣風扇上去,為機殼提供更好的散熱效果。
來到後方風扇安裝位,HS 420上下兩端都可以安裝120 mm或140 mm的風扇,不過機殼本身的孔洞是給140 mm的風扇使用,因此機殼在出廠時會預先鎖上一個轉接面板。
將後方面板拆下來後就可以發現這個轉接面板有預留120 mm風扇的鎖孔,HAVN也將這部分保留給玩家來自行決定要安裝哪種尺寸的風扇。
本次開箱的是VGPU版本,也就是原廠會預先安裝好一個帶有PCIe 5.0顯卡延長線的直立式顯卡支架,並且延長線會放上泡棉防止運送途中刮到機殼內部。
直立式顯卡支架本身有4個槽可以使用,不過因為支架的底座是最內側並且無法移動,因此安裝顯卡時都會從最右邊的槽位開始固定;另外右側的兩個螺絲轉鬆後可以進行整個支架的左右移動,玩家可依照自身顯卡與水冷的尺寸大小做簡單的移動調整。
在後方有額外用3個螺絲做固定,如果玩家要進行上面筆者提到的直立顯卡支架的位移或是將整個支架拆下來的話,都需要將這3個螺絲都卸下來才能進行相關操作。
來到底部,作為雙艙式海景機殼,HS 420當然在底部也能安裝風扇,並且底部風扇也不是採用常規的平面進氣設計,而是採用斜角的方式。
而底部的風扇支架也採用模組化可拆式設計,在後方有一個固定螺絲,轉開之後回到正面將整個風扇支架往上抽即可將支架拆下來安裝風扇。
唯一需要注意的就是底部風扇支架預留的鎖孔僅能安裝140 mm的風扇,因此如果玩家真的入手這咖機殼,在風扇挑選上如果底部想要裝風扇,就一定只能挑選140 mm的。
接著來到背面,雖然說HS 420本身是雙艙式設計的海景殼,不過在布局上跟經典的雙艙海景殼相比還是有些許的差異。
先從側面支架看起,支架本身為可拆式設計,在頂部有使用2個、側邊則有1個螺絲進行固定。
在底部則有兩個溝槽搭配橡膠片來當作支架底部的對位安裝使用,並且也可減少支架安裝風扇時高轉速的金屬撞擊聲。
側面支架本身預先會安裝4個硬碟支架,每個硬碟架在側邊都有使用2個螺絲進行組裝固定,如果玩家沒有這麼多硬碟需求或是想安裝風扇上去,將側邊螺絲卸下來即可將硬碟支架拆下來。
硬碟支架正面採用全白金屬設計,右下角有STORAGE字樣點綴;設計上內部有兩層,如果是安裝2.5吋SATA SSD可以安裝兩個,如果是3.5吋HDD則是需要將夾層的支架拆下來並且只能安裝一個。
將所有硬碟支架拆下來之後,側面支架就能安裝風扇來進氣,而這個支架本身最大也能安裝到3個140 mm規格的風扇,同時也保留120 mm的寬度讓玩家去挑選。
除了預先安裝整線夾這個設計很貼心之外,在背面的走線設計上HAVN也採用相當有個性的設計,在背面有預留許多溝槽,並且在裡面貼上官方個別建議固定的線材,例如靠近主機板右側24-PIN供電線區域就會貼上Recommended for 24 pin cables的字樣。
除了主要線材之外,右側空間通常會拿來當作風扇相關線材的整理,因此右側則會貼上建議拿來當作與風扇相關的線材整理;另外在這個整線溝槽側邊還有額外設計一個硬碟支架安裝位,如果玩家側面已經安裝風扇,不過後續有硬碟的需求,可將一個硬碟支架安裝在這邊。
底部則是建議拿來當作機殼前板I/O、主機板底部USB等相關線材的走線溝槽,並且這些溝槽都有預先安裝2-3個魔鬼氈束線帶可以使用,非常貼心。
由於HS 420這咖機殼最多可以安裝到11顆風扇,考量到線材數量會過多,因此HAVN原廠也預先安裝了PWM轉速控制的HUB讓玩家可以使用,如果玩家是選擇安裝採用一般PWM線材的風扇就可以使用。
除了在後方有一個可控制6顆風扇的HUB之外,在側面風扇支架的底部也有另一個PWM HUB,並且同樣有6個接頭可以使用,基本上一定能滿足安裝需求。
PWM HUB分別最後會輸出一個PWM接頭以及一個SATA供電線。
來到底部電源艙,這也是HS 420與市面上常規的雙艙海景殼不同的地方,電源艙並沒有設計在主機板安裝區的正背面,而是在底部,這樣的設計能有效減少機殼的寬度,不過當然採用這種類似直立式的擺放方式就會增加機殼的高度。
機殼前板I/O的線材部分,同樣有提供一條USB Type-C、一條USB Type-A、一條AUDIO線材以及一條整合在一起的F_PANEL線材,比較可惜的是線材本身顏色為黑色,並沒有跟機殼本身顏色對應到,這是筆者覺得這咖機殼最大的可惜之處。
側面支架這次筆者搭配先前開箱同樣是HAVN家的H14 Performance風扇,並且為進氣模式。
後面上方的風扇筆者同樣安裝H14 Performance風扇,也因為是安裝140 mm的風扇,因此筆者有先將後方的120 mm轉接支架拆下來,直接裝上風扇。
底部的則是採用進氣方式,並且一樣將轉接支架拆下來。
來到底部風扇支架,這邊筆者剛開始安裝的方向錯誤,應該顛倒為進氣方式,這邊就先安裝上去當作展示給讀者參考;這邊要特別注意的是,底部風扇支架本身只能安裝140 mm的風扇,因此玩家在挑選時需要特別注意。
在支架的轉角處設有3個孔洞可以讓玩家將風扇的線材整理到支架底部,這樣也能減少正面裸露的線材占比。
風扇安裝好之後,可以將上面配件區筆者介紹到的透明導流板安裝上去,支架背面有對應的3個鎖孔,對準之後用螺絲固定即可。
這邊就放上整組底部風扇支架安裝到玩整體的展示圖給讀者參考,導流板最主要的設計就是再將已經以斜角的進氣風流直接導向側面玻璃接著反彈到顯卡正面,來加強顯卡的散熱效果。
來到硬碟支架部分,如果是2.5吋SATA SSD,一個硬碟支架有兩層可以安裝,最多可安裝到8顆。
如果是3.5吋HDD,就必須先將中間夾層抽出來,才能塞入硬碟。
如果側面已經像筆者上面一樣裝滿風扇,但還是有一兩顆硬碟的需求,那麼HS 420背面有一個區域有保留空位給硬碟支架使用,玩家可以直接將硬碟支架安裝在中間區域。
來到電源,官方數據是標示最長限制為220 mm,本次筆者使用的是海盜船長度為200 mm的HX1200i PLATINUM,前方的空間還算有足夠的空間可以將模組線塞在那邊。
來到水冷,本次搭配的是CORSAIR iCUE LINK TITAN 420 RX RGB,而風扇部分則一樣改換成H14 Performance風扇,長度部分幾乎完美貼合,並且因為頂部支架為可拆式設計,因此玩家可以先將水冷安裝到支架上,後續在將支架連帶水冷安裝回機殼頂部。
水冷與CPU供電線的空間分配上,因為機殼頂部能夠安裝140 mm的風扇,因此整體非常充裕,不會有任何衝突;不過需要注意的是因為HS 420沒有額外挑高,因此在安裝水冷前一定要先將主機板頂部的線材都接上去再安裝水冷會比較方便。
在進入顯卡安裝前,這邊筆者也額外展示一下,其實CGPU版本同樣保留可改回一般橫插的模式,將整個直立顯卡模組拆下來之後,將上面的4個檔板以及配件盒提供的2個可以裝回機殼,這部分就是原廠留給玩家去自行決定。
安裝顯卡部分,這邊筆者要特別提到,由於這次是安裝越肩較高的4090顯卡,外加海盜船記憶體也是偏高的DOMINATOR TITANIUM DDR5記憶體,因此直立顯卡支架一定要將後方的3個螺絲卸下來,然後側面兩個可以調整水平位移的螺絲也要轉鬆,要稍微喬一個距離才能將顯卡安裝上去。
安裝顯卡另一個要注意的是,因為底部的導流板本身高度會略高直立顯卡支架的底部,因此玩家在安裝順序上會是先安裝底部風扇外加導流板,接著先單獨安裝直立顯卡支架,最後顯卡才會是以一個傾斜的角度裝上去。
最後就放上整個安裝完整好的正面與背面圖給讀者參考,需要注意的是,背面原本預留給硬碟支架的區域,因為原廠設計是整個黑色面板包含溝槽的一體式設計,因此為塑料材質,並沒有磁吸功能,筆者針對控制器是透過理線搭配魔鬼氈的設計將控制器勉強懸掛在那個角度。
CPU:Intel Core Ultra 7 265K
MB:ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI
RAM:CORSAIR DOMINATOR TITANIUM RGB 32GB(2x16GB)DDR5 6600MT WHITE
AIO:CORSAIR iCUE LiNK TITAN 420 RX RGB
FANS:11x HAVN H14 Performance Fan WHITE
GPU:GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
SSD:KINGSTON FURY RENEGADE 1TB
POWER:FSP MEGA TI MIT 1350W
CASE:HAVN HS 420 VGPU WHITE
作業系統:WINDOWS 11 25H2
BIOS VERSION:3202
環境則設定在27度的冷氣房內進行測試。
開始進行測試前一樣放上目前的BIOS版本以及開啟DDR5 XMP的截圖。
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
在待機下,Ultra 7 265K的平均功耗為20.4 w,平均溫度44度;GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC 24G的平均功耗18.9 w,溫度則為32.1度。
在Furmark與AIDA64 FPU雙烤測試中, Ultra 7 265K的PACKAGE平均功耗231.3 w,平均溫度為89度;GIGABYTE RTX 4090 GAMING OC 24G平均功耗為447.7 w,平均溫度則是68.8度。
最後是噪音測試,HS 420系列機殼本身都不會預先安裝風扇上去,本次筆者是搭配同樣HAVN家的H14 Performance白色風扇,先前單獨介紹風扇的文章裡面就有附上噪音測試,這邊一樣將噪音測試結果放上來給讀者參考,這組風扇的噪音表現筆者覺得相當優秀。
以上就是HAVN HS 420 VGPU WHITE的開箱與組裝展示拉~~
雖然HAVN本身是新興品牌,不過這個品牌相當有個性,主要面向的客群並不是許多廠商在追求的高CP值,而是高單價,產品本身設計相當有質感的奢華品;以HS 420這咖機殼作為他們家第一款機殼真的能明顯感覺到設計團隊的用心跟巧思;
在許多設計上藏了許多小細節,尤其讓筆者最為印象深刻的就是穿線孔的橡膠理線條以及整線夾,對於外觀視覺上會讓機殼看起來更加有精神、簡潔有力;另外就是背面的理線溝槽搭配建議標籤,對於玩家在組裝上會更加有頭緒,可省下不少安裝的時間;另外在外觀設計上,HAVN也讓筆者感受到設計團隊像是擁有跟蘋果團隊一樣的細心程度,在許多面板的透氣孔都採用相同弧線的收尾方式,這能夠讓這咖機殼在視覺上更有一致性;
不過在一些小地方的設計上筆者覺得還可以持續精進,其中包含周圍面板的拆除方式,筆者能理解為了機殼外觀視覺的整潔性,因此將面板拆除的機制設計在頂蓋的內側,不過全部都是螺絲的設計在拆裝上肯定不會有球型卡扣或是磁吸設計那麼便利;另外就是顯卡安裝順序的調整,如上面筆者所說,由於底部風扇的導流板高度會略高於顯卡支架,因此筆者也嘗試不同的安裝順序,最後得出的心得就是如果真的要裝導流板,那麼底部整組風扇支架就需要先安裝上去,接著是單獨的直立顯卡支架,最後顯卡才會是以一個傾斜的角度卡上去;
不過總體來說,HS 420本身還是一個相當有特色且印象深刻的機殼,在當時擁有最大曲率的曲面玻璃這個設計就吸引了許多玩家的關注,到今年筆者相信依舊有許多台灣玩家都在期待HAVN能夠在台灣透過代理商正式上市,另外筆者前陣子跟原廠在聊,他們今年也會推出小一點的版本,有興趣的玩家可以持續關注COMPUTEX相關新聞,筆者後續也會嘗試問問看開箱機會,來試試看在設計上與HS 420相比有哪些地方改善。
===== 開箱 =====
在外箱正面印上很大的HS 420型號字樣,並且附上此版本為VGPU直立式顯卡套件的版本;右側則有HAVN將其定位為高級中塔機殼的標語以及自家的官網網址與QR-Code可以掃描查看。
- 精準GPU散熱,定向氣流提供同級最佳的散熱效能
- 支援垂直GPU安裝,隨附PCIE 5.0 X16延長線與支架
- 混合式結構,寬敞的雙艙內部設計,兼具高效能與中塔機殼尺寸
- 一體成型熱壓玻璃,業界領先的90°曲面半徑,提供無失真的零件視野
===== 配件 =====
配件盒部分,首先會看到有一個印有START HERE的紙環包著,能夠感受到HAVN官方的誠意。
===== HAVN HS 420 VGPU WHITE =====
在進行機殼內部詳細介紹前,同樣先將HS 420 VGPU版本的規格列出來給讀者參考:顏色:黑、白
機殼淨重:19 kg
機殼尺寸:中塔
顯示卡長度限制:470 mm
顯示卡寬度限制:195 mm
底部風扇安裝空間:3x 140 mm
風扇集線器:2x集線器共12個插槽
保固:1年
===== 組裝展示 =====
接下來就進入到組裝的部分,首先一樣是主機板,HS 420本身最大能安裝到E-ATX,不過會稍微遮到側面的穿線孔洞,因此筆者建議以ATX為首選。
===== 溫度 & 噪音測試 =====
在開始進行機殼的散熱和噪音測試前,一樣先放上本次的安裝平台零組件清單給大家參考~~CPU:Intel Core Ultra 7 265K
BIOS VERSION:3202
環境則設定在27度的冷氣房內進行測試。
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
===== 總結 =====
