AMD 今年依舊以 800 系列晶片組為主軸,各家主機板廠部分選擇透過既有產品的延伸與升級,帶來不同版本的更新款式。例如此次開箱的 MSI X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ ,便是以之前推出的 TOMAHAWK WIFI 為基礎再進化,不過新版本有甚麼不同?從型號上可以看出一些端倪,加上了「MAX 」 ,這主要改變是採用了 OC Engine,加入了獨立 BCLK 外頻晶片,可進一步超頻,另外 BIOS 也增加至 64MB,有著更完整豐富的介面,即使未來 BIOS 升級,在功能選項上也不會因為容量不足而刪減,也能確保完整性與穩定性。而型號後綴的「PZ」則代表背插式接口設計,可相容背插式機殼,線材走位更簡潔,搭配玻璃透側或全景機殼時,能帶來更乾淨俐落的視覺效果。
X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ 採用14+2+1相 80A SPS 供電設計,有 USB 40Gbps、5G 有線、Wi-Fi 7 無線網路,與前一版 TOMAHAWK 相同。
另外在右上角上可以看到強調了使用 64MB BIOS,大容量可支援未來完整更新。
X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ 主要特色,背插式接頭、14相供電設計、EZ PCIE Release 顯卡易拆、EZ M.2 Shield Frozr II 快速拆裝散熱片、4個 M.2 、USB 40Gbps、PCIe 5.0、Wi-Fi 7 / BT 5.4。
因為採用背插式接頭的關係,外盒設計也不一樣。
配件有說明書、標籤及個性化貼紙、EZ Conn 連接線、2條 SATA、面板連接線、M.2 螺絲、M.2 六角拆卸工具、隨身碟(驅動軟體)、無線天線。
X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ 整體為銀色與白色搭配,相較於之前推出的 X870E EDGE TI WIFI 這次銀白得更徹底了,在卡槽、記憶體插槽、CPU 散熱器扣具上都用上了白色。背插式接頭設計,所有周圍接頭都移到了主板後面。另外可以看到在側邊原本接頭的位置都用上了飾蓋,感覺更為質感美觀。
供電散熱片算是與先前的 TOMAHAWK 差異不大,不過可以看到仍有細節上的不同,如 MAG 標誌變成立體,下方短斜條紋也變成了鏤空,另外在上方也加入了 MSI ARSENAL GAMING ( MAG ) 立體字樣。
側邊也有鏡面綴飾。
供電散熱片側邊可見散熱片樣式設計,整塊散熱片也直接延伸到後方 IO 上。
採用14+2+1相 80A SPS 供電設計,元件與散熱片接觸的部分則鋪有導熱墊輔助散熱。
AM5 腳位,支援 Ryzen 7000 / 8000 / 9000 系列處理器。目前 MSI 也證實將會支援明年的 Zen6 。
4個 DDR5 記憶體插槽,最大可擴充 256GB,時脈可支援 DDR5-8400+ (OC)。
記憶體下方原本供電接口位置有個飾蓋,上面有一串 84 79 77 65 72 65 87 75 的神祕字樣,也就是 ASCII 編碼的 T O M A H A W K 。
X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ 在周圍原本接頭的位置上做了飾蓋,也與散熱片成為一體,除了遮下面的接點之外,看起來也更完整、美觀。
在飾蓋上有部分鏤空,可以看到下方的 Debug 燈,另外旁邊也有4燈型的簡易除錯燈。
下半身的散熱片也比先前的 X870E TOMAHAWK 要大面積一些,M.2 散熱片延伸到了音效區域,另外在音效區、下方接點也都有滿版的金屬飾蓋。
EZ PCIE Release 顯卡簡易拆裝設計,按鈕延伸到記憶體旁邊,不會被厚重的顯卡干涉,按壓用於釋放或固定。
晶片組散熱片上面有 MAG Logo。
3個擴充卡槽,規格從右至左,PCIe 5.0 x16、PCIe 4.0 x4、PCIe 3.0 x1。
PCIe 5.0 x16 插槽主要用於安裝顯卡,在插槽側邊有強化金屬護甲。另外上方則是主要的 M.2 擴充槽,有較大面積的散熱片。上面有 TOMAHAWK 字樣。
M.2 擴充有4個,在散熱片上也標示了 01~04。第一根有 EZ M.2 Shield Frozr II 快拆設計,側邊按壓即可拆下。另外三組兩個散熱片使用螺絲固定。
M.2 散熱片內側都有預貼導熱墊,第一根則是底部也有,強化散熱。
M.2 皆採用快速拆裝。第一根比較高級 EZ M.2 Clip II,按壓安裝,撥動拆卸。另外三個則是卡榫旋轉拆裝。
後方 IO 埠,Clr CMOS 鍵、Flash BIOS 鍵、HDMI、2個 USB 3.2 Gen2、3個 USB 3.2 Gen2 Type-C、3個 USB 3.2 Gen1、4個 USB 2.0、RJ-45 網路埠、無線天線埠、2個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
主板的接口都移到了 PCB 背面,位置也幾乎都是對應原本接點。
24pin主電源右側邊有 EZ Conn 接點。
側邊有4個 SATA、1個 USB Type-C、1組 USB 3.0 。
2個 CPU 8pin。
下方有1組 USB 3.0、2組 USB 2.0。
下方有1個 PCIe 8pin 輔助供電。另外在左側有 JBCLK1 (+)、JBCLK2 (-),這是 Direct OC Jumper,可以連接開關,按壓可增減外頻時脈,不需要進到 BIOS 內調整,另外這部分也可以透過 BIOS 開啟自訂功能,如點擊時的增量。
[bBIOS 簡介[/b]
MAX 版上並沒有太多變化,與先前的 B850 與 X870 BIOS 一樣都採用了 Click BIOS X 介面,更為簡潔易用,功能變多,可以更快速的存取自訂常用功能,在配色上面也則使用了 MAG 系列點綴的黃綠色。
下方為 EZ Mode 畫面,左上區塊可以在 CPU 、NPU、Memory 上直接套用優化一鍵超頻,右邊則是主板、CPU、記憶體、儲存設備、風扇等相關資訊。左下 EZ Config 除了預設選項之外,也可以將常用功能自訂於此。右側的 EZ on/off 則是用來快速開關一些功能,如風扇異常警告、溫度顯示、 fTPM 2.0、EZ LED 控制等。
超頻選項,可用來調整 CPU 、記憶體超頻、電壓等細項。
進階 CPU 選項。
AMD PBO 超頻選項。此項目內 MSI 主板有多項可供玩家選擇直接套用,除了開啟預設之外,還包括了 Enhanced Mode 1~3檔、Set Thermal Point 65 / 75 / 85 、Enhanced Mode Boost 1~2檔,以及手動進階微調。
AMD CBS 選項。
在 eCLK 設定裡面模式選擇可以用來控制 Direct OC 按鍵是否啟用,以及增量等功能。
記憶體的部分除了 EXPO (XMP) 超頻之外,也可以開啟 Lantency Killer 降延遲、High-Efficiency Mode 高效率模式,以及支援 Memory Try It 超頻。
進階記憶體設定,支援記憶體參數時序調整。
支援完整電壓調整。
DigitALL Power 選項,進階電壓控制。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: MSI X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ
VGA: MSI RTX 4060 Ti GAMING X TRIO 8GB
PSU: MSI A1000G
OS: Windows 11
搭配 Ryzen 7 9800X3D 進行測試,在 PBO 直接套用了 Enhanced Mode 3。記憶體則是直接開啟 EXPO ,DDR5-8000 CL38-48-48-126,並開啟 Latency Killer、High-Efficiency Mode 低延遲高效率模式。
CPU-Z
CPU Single:820.3
CPU Multi:8895.6
Memory Benchmark
Read:87196 MB/s
Write:88387 MB/s
Copy:60939 MB/s
Latency:62.7 ns
7-Zip 22.01
壓縮:146.929 GIPS
解壓縮:146.667 GIPS
整體評等:146.798 GIPS
POV-Ray:33.29s
CINEBENCH R23
CPU:23871 pts
CPU 單核心:2131 pts
CINEBENCH 2024
CPU:1421 pts
CPU 單核心:137 pts
V-Ray:29735
V-Ray GPU CUDA:2222
V-Ray GPU RTX:3329
Geekbench 6
Single-Core:3431
Multi-Core:20012
3DMark
Time Spy Extreme:6442
Graphics score:6242
CPU score:7873
Fire Strike Ultra:7630
Graphics score:7295
Physics score:41306
CPU Profile
Max Threads:10523
16 Threads:10535
8 Threads:8952
4 Threads:4874
2 Threads:2446
1 Thread:1240
相對於前一版 X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ 在原本 BIOS 上從 32MB 增加到了 64MB,保有 BIOS 完整度以及功能介面,另外在未來對應升級時也可以有不刪減的支援度,最近 MSI 官方也確認了將會支援未來的 Zen6 下一代處理器。還有就是針對外頻的調整加入了 OC Engine 功能,可滿足進階超頻的玩家。以及 PZ 背插式支援,加上銀白外觀,對於視覺取向的海景房應該有不錯的加分效果。
MSI X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ 為 MAG 產品定位,上面還有 MPG、MEG 兩級,所以基本上在其產品線上應該仍屬於中階,不過還未看到有售價,但做為參考目前 X870E TOMAHAWK WIFI 的價格為11490元。
目前 MSI 對於 PZ 背插式主板支援的機殼型號有6款,其對應顏色支援度如下,供各位入手參考。
側邊也有鏡面綴飾。
晶片組散熱片上面有 MAG Logo。
2個 CPU 8pin。
[bBIOS 簡介[/b]
進階 CPU 選項。
AMD CBS 選項。
支援完整電壓調整。
PSU: MSI A1000G
OS: Windows 11
CPU-Z
CPU Single:820.3
CPU Multi:8895.6
Memory Benchmark
Read:87196 MB/s
Write:88387 MB/s
Copy:60939 MB/s
Latency:62.7 ns
7-Zip 22.01
壓縮:146.929 GIPS
解壓縮:146.667 GIPS
整體評等:146.798 GIPS
POV-Ray:33.29s
CINEBENCH R23
CPU:23871 pts
CPU 單核心:2131 pts
CINEBENCH 2024
CPU:1421 pts
CPU 單核心:137 pts
V-Ray:29735
V-Ray GPU CUDA:2222
V-Ray GPU RTX:3329
Geekbench 6
Single-Core:3431
Multi-Core:20012
3DMark
Graphics score:6242
CPU score:7873
Graphics score:7295
Physics score:41306
CPU Profile
Max Threads:10523
16 Threads:10535
8 Threads:8952
4 Threads:4874
2 Threads:2446
1 Thread:1240
| 型號 | 顏色 | 主機板尺寸相容 |
| MEG MASETRO 700L PZ | 黑 | ATX |
| MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ | 黑 / 白 | ATX |
| MAG PANO 100R PZ | 黑 / 白 | ATX / M-ATX |
| MAG PANO 100L PZ | 黑 / 白 | ATX / M-ATX |
| MAG PANO 110R PZ | 黑 / 白 | ATX / M-ATX |
| MAG PANO 130R PZ | 黑 / 白 | ATX / M-ATX |
