隨著 PCIe Gen5 (5.0) x4 介面的普及,M.2 SSD 的效能再度躍進,現今多數 Gen5 SSD 的讀寫速度已突破 10,000 MB/s,幾乎是 Gen4 的兩倍水準,對於遊戲載入、影音剪輯,甚至是 AI 模型訓練等高效能應用,都能帶來顯著的效能提升。
此次要開箱的是 ADATA 旗下電競品牌 XPG 最近推出的新款 SSD — MARS 980 BLADE ,採用 PCIe Gen5 x4 規格介面,符合 NVMe 2.0 標準,提供最高 14000MB/s 讀取,以及 13000MB/s 寫入速度,4K 隨機讀取則能達到 2000K IOPS,寫入 1650K IOPS。容量的部分則是提供 1TB、2TB 以及 4TB 三種。
MARS 980 BLADE 採用了 SMI SM2508 控制器與先前所測的 WD_BLACK SN8100 是相同,不過 980 在讀寫上設定較為保守一點。SMI SM2508 與早前 Gen5 SSD 多數都是使用 PHISON E26 控制器相比,據傳在溫度上會比較低一點,官方設定是85度為上限,不過通常只要有散熱片的情況下,應該是大多會低於這溫度。
在總寫量耐用度的部分略高於 SN8100,MARS 980 BLADE 1TB 為 740TBW;2TB 1480TBW;4TB 2560TBW,皆提供5年保固。
入手的為 2TB 容量的版本,包裝採用與先前 S60 / S70 PRO 相同。另外可以看到這是有附帶薄型金屬散熱片的,所以即便要用於筆電或 PS5 上面也是沒問題的。
內部包材採用紙質,相較於先前塑料更為環保。
散熱片是分開的,可依平台取決於是否貼黏使用。畢竟現在主機板大多都有更大型的散熱片,相較於這種口香糖薄片肯定是會有更好的效能。
控制器的這面並沒有任何貼紙,讓玩家在使用散熱片時可以有更好的散熱效率。
另一面則是有一張標籤貼紙,這張是有易碎設計,也做為保固之用,所以使用請勿移除。
控制器是採用 SMI SM2508 晶片。
快閃記憶體是印有 ADATA 600799DG 字樣,這是 Micron 232L 3D TLC 顆粒,正反各有2顆,4顆組成 2TB 容量。另外下方搭配 Samsung DDR4 SDRAM-2666 1GB 的快取,正反都有,共 2GB。
可以看到是兩面都有快閃記憶體以及快取顆粒。
散熱片為銅材質,外觀採用了白色設計,看起來也是頗有質感。
內側為 3M 導熱墊,可以緊密貼合 SSD。
如果你是使用主機板上面的 M.2 散熱器就不需要貼上這片。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: MSI CORELIQUID E360
RAM: ADATA LANCER BLADE DDR5-6000 16GBx2
SSD: XPG MARS 980 BLADE 2TB 、GIGABYTE AORUS Gen4 SSD 1TB (OS)
PSU: FSP VITA GM 1000W
OS: Windows 11
CrystalDiskInfo 相關資訊
MARS 980 BLADE 2TB 效能測試
AS SSD Benchmark
讀取:9243.68 MB/s
寫入:10644.08 MB/s
IOPS 顯示
4K-64Thrd 讀取:832544 IOPS
4K-64Thrd 寫入:1479021 IOPS
Copy-Benchmark
Compression-Benchmark
ATTO Disk Benchmark
QD4
讀取最大 13.92 GB/s,寫入最大 12.63 GB/s。
QD1
讀取最大 11.28 GB/s,寫入最大 10.72 GB/s。
ezIOmeter
128K QD32 寫入:10654 MB/s
128K QD32 讀取:9682 MB/s
4K QD32 寫入:1233919 IOPS
4K QD32 讀取:1141645 IOPS
CrystalDiskMark x64
最佳效能+Mix
Seq 讀取最大 14246.62 MB/s,寫入最大 12152.16 MB/s,混合讀寫 12466.35 MB/s 。
4K 隨機讀取 1686345 IOPS,寫入 2248403 IOPS。
預設+Mix
Seq 讀取最大 14259.89 MB/s,寫入最大 13152.39 MB/s,混合讀寫 12416.74 MB/s 。
4K Q32T16 IOPS 讀取為 1433198 IOPS,寫入 2248737 IOPS。
真實世界效能 + Mix
Seq 讀取最大 7431.33 MB/s,寫入最大 9804.71 MB/s,混合讀寫 6068.76 MB/s。
DirectStorage feature test
DirectStorage 開啟可達到 155.5%
8.45 GB/s -> 21.59 GB/s
Storage Benchmark:5052
平均:852.21 MB/s
讀取《戰地風雲5》:1637.08 MB/s
讀取《決勝時刻:黑色行動4》:1293.56 MB/s
讀取《鬥陣特攻》:653.21 MB/s
錄製遊戲:325.81 MB/s
安裝遊戲:388.52 MB/s
儲存遊戲:340.93 MB/s
搬移遊戲:5468.76 MB/s
溫度表現
以上整體測試下來,最低溫37度,最高溫72度,使用的是主機板 GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE 的 M.2 散熱片。
主機板 M.2 散熱片的樣式如下。
經實際測試 XPG MARS 980 BLADE 2TB 在 CrystalDiskMark x64 的讀取最高可以達到 14259 MB/s,寫入 13152 MB/s,都超過官方給的 14000、13000MB/s 效能數據,另外 4K 的部分在同樣項目下隨機讀取為 1686345 IOPS,寫入 2248403 IOPS,不確定是不是官方把數據寫反了,不過無論如何,整體效能依然相當出色。
溫度的部分,因為使用的主機板 M.2 散熱片是比較扁平化在 PCIe 卡槽中間的樣式,所以表現並不如主 M.2 散熱片來得效率高,不過也還不錯,一輪 5000GB 以上的讀寫測試下來最高也只72度,未觸及 Gen5 SSD 常見的過熱門檻。
整體而言,PCIe Gen5 (5.0) x4 帶來的速度表現確實令人驚豔,對遊戲載入、影音編輯與 AI 創作等重度應用均能大幅提升效率。
目前 XPG MARS 980 BLADE 系列的建議售價如下,供各位入手參考
1TB:NT $4,380
2TB:NT $6,659
4TB:NT $11,999
OS: Windows 11
AS SSD Benchmark
讀取:9243.68 MB/s
寫入:10644.08 MB/s
IOPS 顯示
Copy-Benchmark
ATTO Disk Benchmark
QD4
QD1
ezIOmeter
CrystalDiskMark x64
最佳效能+Mix
預設+Mix
真實世界效能 + Mix
平均:852.21 MB/s
錄製遊戲:325.81 MB/s
安裝遊戲:388.52 MB/s
儲存遊戲:340.93 MB/s
搬移遊戲:5468.76 MB/s
溫度表現
主機板 M.2 散熱片的樣式如下。
1TB:NT $4,380
2TB:NT $6,659
4TB:NT $11,999
