GIGABYTE Z590 晶片組系列主機板目前有兩款 mini-ITX 尺寸,包括 Z590I AORUS ULTRA 以及 Z590I VISION D,前者是電競取向,後者是創作應用,此次為各位開箱的是 Z590I AORUS ULTRA,因為還沒有第11代處理器,所以只介紹開箱的部分,畢竟搭10代的效能大家都看膩了XD。
GIGABYTE Z590I AORUS ULTRA 也就是延續先前 Z490I AORUS ULTRA 的設計,在晶片組上面換成了 Intel Z590,另外供電設計更上一層,從原本8+1相改為10+1相,網路一樣是 2.5GbE 加上 WiFi 6,提供 USB 3.2 Gen 2×2 以及更多的 USB 3.2 Gen 2。
Z590I AORUS ULTRA 的主要特色,採用10+1相數位電源設計輔以 90A 耐電流 Smart Power Stage MOSFET 電晶體及鉭質電容陣列,並搭配先進高效能散熱方案,支援 PCIe 4.0、有 USB 3.2 Gen2x2 Type-C、WiFi 6 無線網路等。
配件有說明書、APP 下載說明、無線天線、燈條連接線、USB 連接線、2條 SATA、風扇接頭連接線、M.2 螺絲、AORUS 金屬銘板貼紙。
因為採用 mini-ITX 尺寸設計的關係,在主板上面的接頭改用不常見的緊湊型設計,所以在 USB 2.0 以及風扇連接的部分採轉接線。
一個小頭分出兩個大頭,對應兩組 USB 2.0。
靠近記憶體位置的三個風扇插座也是採用小轉大對應一般 4pin 風扇接頭。其實這樣轉接也有好處,就是在機殼上安裝接線會比較容易。
Z590I AORUS ULTRA 採用 mini-ITX 尺寸,在晶片組、供電上方都用了大尺寸的散熱片。
散熱片上有髮絲紋處理。
供電的散熱片直接延伸到後 IO 上方。
供電採用 10+1 相數位電源設計輔以 90A 耐電流 Smart Power Stage MOSFET 電晶體及鉭質電容陣列,供電上方使用第二代 Fin Array 鰭片設計。
供電散熱以及晶片組採用一根熱導管串接輔助散熱。
第二代 Fin Array 鰭片,散熱器與下方供電中間為 7.5 W/mK 導熱墊,加強導熱。
CPU 供電為1個8pin。插座上也用了強化的金屬護甲。
記憶體旁邊有3個風扇接頭,需使用轉接線連接。
2個DDR4 記憶體插槽,最高容量32GBx2,插槽外框有金屬強化護甲,搭配使用第11代 Core i9 / i7 / i5 可支援 DDR4 3200MHz,超頻可達到 4600MHz 以上。
4個SATA、1組 USB 3.2 Gen1 、1個 USB 3.2 Gen1 Type-C、2組 USB 2.0(連接線轉接)。
晶片組以及 M.2 上面的散熱片,散熱片上方有 AORUS 字樣。
1根 PCIe x16,搭配11代處理器可以使用 PCIe 4.0。
散熱片上方有三顆螺絲,轉下即可拆下上面的散熱片,下方有1個 M.2 插槽。
M.2 插槽下方還有散熱片,畢竟下方是 Z590 晶片組,雖然說這兩個搭在一起溫度應該會比較高,這也是礙於 mini-ITX 尺寸的關係。
音效的部分是使用 Realtek ALC1220-V 晶片搭配日系音效電容。
後方 IO 埠,3個 USB 3.2 Gen 2 Type-A(紅色)、1個 USB 3.2 Gen 2×2 Type- C、2個 USB 2.0、2個 USB 3.2 Gen 1、1個 DP、1個 HDMI、Q-Flash Plus 按鈕、RJ45 網路接口(Intel 2.5GbE LAN)、2個 SMA 天線連接埠(Intel WiFi 6 AX200)、3個音源輸出入。
背部有強化金屬版,處理器下方位置有一個 M.2 插槽。
Intel 第12代處理器解禁的時間是在3月15日,所以相關測試就要等到這時間之後。目前這張 Z590I AORUS ULTRA 還未看到有上市,而前一代的 Z490I AORUS ULTRA 是7890元,所以價格應該會在這之上,如果想要搭配第11代處理器組個迷你鋼砲主機倒是可以參考一下。
散熱片上有髮絲紋處理。
供電的散熱片直接延伸到後 IO 上方。
