散熱器網友開箱
顏色飽滿小螢幕!DeepCool LQ360 一體式水冷開箱評測
自帶 53.9×49.15 mm LCD 小螢幕外加果凍風格 ARGB 光圈水冷頭的九州風神 DeepCool LQ360 一體式水冷,玩家能夠在使用過程中隨時觀看處理器的使用率、整合頻率、功耗瓦數、溫度等資訊,內部使用自研第五代 DeepCool 5 PRO WATER PUMP 方案,並提供五年漏液售後保固,這次搭配 Intel Core Ultra 9 285K 與 Z890 實際測試散熱性能給大家參考。
九州風神 DeepCool LQ360 一體式水冷規格:
Intel 腳位:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x
AMD 腳位:AM5 / AM4
水泵轉速:3400 ±10% RPM
水冷頭尺寸:89 x 76 x 64 mm
水冷頭接觸面:銅
冷頭供電:3-Pin、USB 9-Pin、5V 3-Pin ARGB
水冷排尺寸:402 x 120 x 27 mm
水冷排材質:鋁
水冷管長度:410 mm
使用風扇:DeepCool FD12 ARGB
風扇尺寸:120 x 120 x 25 mm
最大轉速:2400 RPM ± 10%
最大風量:72.04 CFM
最大風壓:3.48 mmH₂O
風扇供電:PWM 4-Pin、5V 3-Pin ARGB
附贈散熱膏:水冷頭上預塗
保固:5 年漏液保固
LCD 資訊顯示螢幕 DeepCool LQ360 一體式水冷開箱
來自九州風神 DeepCool 的 LQ360 使用自研 DeepCool 5 PRO WATER PUMP 方案,在官網中的介紹中標榜了銅底微水道散熱面積比上一代增加了 43%,內部使用了 3 相 6 槽 4 極馬達最高轉速可達 3400 ±10% RPM。
這款水冷提供黑白兩色但台灣通路似乎只有賣黑色款式,售價大約在四千四以內,以目前台灣一體式水冷市場來說屬於中間價格帶偏便宜一點點的區間,支援 Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x 腳位與 AMD AM5 / AM4 兩家平台安裝,台灣代理提供五年漏液售後保固。
∆ 黑色款九州風神 DeepCool LQ360 一體式水冷。
∆ 產品規格和基本特色。
這次開箱的是 360mm 的規格,出廠時就已經預先把水冷排風扇都安裝上去了,長 410 mm 的水冷管上也套有布質固定套,讓使用者在裝機時可以調整水冷管美觀。
∆ 一體式水冷本體全貌。
水冷頭尺寸為 89 x 76 x 64 mm,中間的 LCD 處理器資訊螢幕顯示尺寸為 53.9 x 49.15 mm,該螢幕可以顯示 CPU 的使用率、整合頻率、功耗瓦數、溫度等資訊,對於不喜歡花裡胡哨只想觀看處理器相關資訊的實用派玩家來說,這樣的規劃確實不錯。
顯示螢幕區塊旁邊由 ARGB 光圈區塊環繞,該區塊使用霧面材質通電之後,會有點類似果凍質感的燈光效果呈現出來。
水冷頭本身是磁吸式固定,所以冷頭螢幕可以 0°、90°、180°、270° 四個方向旋轉,根據水冷管安裝方向不同直接去調整水冷頭安裝方向,讓文字不論如何都可以呈現正確方向。
∆ 水冷頭尺寸為 89 x 76 x 64 mm。
∆ 水冷頭飾蓋為磁吸式固定,可以拆裝去調整安裝方位。
∆ 水冷頭本身需要 5V 3-Pin ARGB(公母串接線) 、3-Pin、USB 9-Pin。
∆ 銅底預塗散熱膏。
DeepCool LQ360 預裝的三個水冷排風扇為 FD12 ARGB 風扇,風扇本身尺寸為 120 x 120 x 25 mm,最大轉速可達 2400 RPM ± 10%,標榜最大風量為 72.04 CFM;最大風壓則是 3.48 mmH₂O,最大噪音值標榜為 ≤38.71 dB(A)。
風扇透過 5V 3-Pin ARGB 以及 PWM 4-Pin 完成燈控供電與風扇轉速供電,三個風扇本身透過特規插槽與附贈特規線材直接實現一線三接,最有效優化整線方案並控制成本。
∆ 三個水冷排風扇為 FD12 ARGB 風扇。
∆ 三個風扇使用特規接口。
∆ 使用配件線材直接一條線材串接三個風扇。
∆ 三個風扇只需要一個 PWM 和 ARGB 即可,支援 GIGABYTE、ASRock、ASUS、MSI 四大家主機板廠燈控軟體同步燈效設定。
水冷排為常見的厚度 27 mm 單波水冷排,整體尺寸為 402 x 120 x 27 mm,冷排內裝有動態平衡洩壓閥標榜可以延長使用壽命。
∆ 單波水冷排尺寸為 402 x 120 x 27 mm,水冷排整體長度比較長一點,若是機殼長度比較緊湊就需要注意。
∆ 動態平衡洩壓閥,水冷排加風扇的厚度為 52 mm。
水冷盒內配件附贈了:特規風扇串接線材、各家扣具組、長螺絲十二根、水冷排短螺絲十二根,可惜沒有額外附贈多的散熱膏,所以未來如果要更新散熱膏需要自己額外加購比較可惜。
∆ 配件一覽。
九州風神 DeepCool LQ360 一體式水冷散熱性能實測
這次將 DeepCool LQ360 雙塔風冷安裝在裸測平台上,搭配 Intel Core Ultra 9 285K 處理器與 ASRock Z890I Nova WiFi 主機板,在測試過程中於主板 BIOS 內將全部的風扇插槽轉速設定於全速運轉,測試場景為冷氣團即將到來的 19 °C 台北密閉房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
測試軟體我們使用 AIDA64 FPU 測試,來模擬極限負載狀態下的溫度數據,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄 CPU Package 的最高溫度以及功耗。
處理器:Intel Core Ultra 9 285K (Power Delivery Profile_Intel Default Mode)
散熱器:DEEPCOOL LQ360(全速)
主機板:ASRock Z890I Nova WiFi(BIOS 版本:2.23.AS03 [Beta])
記憶體: Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition 8000MT/s 48GB (2x24GB)
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
系統碟:Kingston NV3 2TB
電源供應器:LIAN LI EDGE GOLD 1200(EG1200G)
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 566.36
筆者將主機板的 BIOS 版本更新至 2.23.AS03 [Beta] 版本,並以這張主機板預設設定來進行測試,其餘設定:XMP_on、所有風扇插槽轉速_全速。
在 Intel Default Mode 下進行了三十分鐘的 AIDA64 FPU,CPU Package 最高溫度來到 82 °C;CPU Package 功耗為 242 W,CPU 溫度則是最高 75 °C。
  • AIDA64 FPU_30 Minute
  • CPU 溫度是由插槽中的二極體測量內部(核心)或外部(外殼)溫度,但無法準確知道測量到的是內部還是外部溫度,大多數監控軟體都是以該項目來顯示 CPU 溫度。
  • CPU Package 溫度是由封裝內所有數位溫度感測器(DTS),以最高溫度在 256 毫秒內的平均值所記錄,是 HWiNFO64 推薦的 CPU 溫度觀察值,處理器是否會過熱降頻也是以這個數值為基準點
∆ 散熱成績。
總結
九州風神 DeepCool LQ360 在預裝風扇還有特規串接線材這部分筆者個人很喜歡,在裝機還有整線過程上會省事很多,三個風扇只需要一條線材並接上 PWM 與 ARGB 即可使用相當方便。
散熱性能實際搭配 Intel Core Ultra 9 285K 處理器進行測試,於最大功耗 242W 下最高溫度為 82 °C,散熱性能確實比起前一代的四代水泵好上許多,在目前主機板預設為 Intel Default 設定下基本上不用擔心處理器過熱問題。
外觀上水冷頭的 ARGB 外層光圈類似果凍風格我個人很喜歡,顯示尺寸 53.9 x 49.15 mm 的 LCD 螢幕顯示效果也很清晰且飽滿,但風扇本身的 ARGB 燈效不夠飽滿這部分見仁見智,期待未來九州風神可以加強。
還有一個小地方希望 DeepCool 可以改善,沒有額外附贈散熱膏有點尷尬,等於說未來使用者要自行額外去購買散熱膏來更換。
