組Raid 0的問題
  • 主題發起人 主題發起人 Vic.
Vic.
2顆組Raid 0,不是應該變成1顆的硬碟容量嗎?例如我用的是80G*2=160G(正常的話),為什麼會這樣??
灌Nvidia nforce raid class controller前還有一顆C槽,灌完那顆就不見了,BIOS裡的的選項是應該選Striping還是Spanning(上圖是選Spanning)??而且有時候要灌Windows,Format完後要進入安裝畫面前會出現=>a disk error occured而沒辦法安裝Windows,還是有一顆硬碟壞了??
ps:主機板是DFI-nforce4-Ultra-D
圖太小看不到......Orz
可以試試換個空間吧.......
閣下會不會是誤設定為raid1鏡射備份了?
不過Spanning查了一下似乎是類似於JBOD功能的樣子(單純只將多顆硬碟合成一個槽,無RAID)?
raid 0 要選Striping
裝os時要按f6裝驅動!
Vic. 說:
raid 0 (Striping)它是將同一筆資料分別存放於NO1.NO2硬碟中 一次同時讀取2顆硬碟 理論上其速率*2 SO 容量一樣是80G*2=160G
問題一樣沒解決,用Windows開機Format畫面時,電腦應該只有顯示一顆160G的硬碟對嗎??
為什麼我還是有2顆80G??而且Format完要開始安裝Windows前(未進入安裝畫面,還在DOS裡)就顯示A disk read error occured,叫我按ctrl+alt+del to restart,該不會硬碟真的掛了吧!!
ps:不會這麼衰吧~這兩顆是跟站上的大大買的.. ;bike;
Vic. 說:
問題一樣沒解決,用Windows開機Format畫面時............
是"安裝WINDOWS 的 Format" ?
還是"WINDOWS 下的FORMAT" ?
如果是後者.
WINDOWS都進了..........還有啥問題?
SATA 的WINDOWS驅動+管理程式 拿出來用啊.
還有問題.........那就是HD本身囉.
我現在真的覺得.
用SCSI HD灌WINDOWS 反而是最簡單的............ :PPP:
SATA 還是拿來當倉庫就好了.
搞半天~沒人回答說掛驅動的時候~Requid1&2都一定樣掛上,不然只會抓到80*2的硬碟!
不是你硬碟掛了~只是你沒照這我說的方式做!驅動一定要掛上兩個,空間才會抓成160gb,就算你沒掛上raid驅動硬是讓他冠os,重開機鐵會出現錯誤的(像你所說的那樣)!
你的問題不是問題,只是安裝系統時多用點心,自己就知道如何解了!
沒記錯的話,在儲存裝置區有一步一步安裝RAID 0的圖文說明
請花幾分鐘看一下,因為會造成這種情況,一定是某步安裝錯誤
硬體要出錯的機率遠小於人為疏失
如果要其他人幫你解決,那你也必須寫出硬碟上機後到安裝完WINDOWS的所有流程
越詳細越好,問題怎麼也找不出來
謝謝各位大大,我再試試看好了。
