RTX 3050作為目前安培(Ampere)架構30系顯示卡最入門的型號,定位是在FHD 1080p解析度畫質的遊戲顯卡,於今年年初推出雖然剛上市時時逢挖礦高點,導致價格不理想但是目前價格已經逐漸回歸NVIDIA的建議售價了,今天要開箱的ZOTAC RTX 3050 AMP 目前售價為10890新台幣(原屋價格),身為ZOTAC RTX 3050的旗艦型號接下來就讓我們看看能力如何吧!
∆ ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP
產品規格
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP 開箱
RTX3050為目前最入門30系顯示卡,採用與RTX3060相同的GA106核心閹割而成,並且將SM單元減少到20組製程為SAMSUNG 8nm工藝,顯示記憶體VRAM部分搭配8GB GDDR6 VRAM,1080p畫質下主流的3A大作還足以應付(除了某些異類),記憶體頻寬128-bit / 14 Gbps(224 GB/s),顯示卡連接通道則是走PCIE 4.0 x8,從紙面規格都不難看出RTX 3050 AMP定位就是給1080p畫質的遊戲。
∆外盒裝LOGO內藏ZOTAC GAMING試圖勾引每個人心中的電競血液,於購買日30天內登記註冊可延長至五年保固。
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP顯示卡,採用9cm 11片葉片雙風扇的IceStorm 2.0冷卻系統,整體依然保持著沉穩低調的外觀設計沒有額外RGB設計,支援FREEZE 風扇智慧停轉功能未超過60°C不會運轉,在掛機時給予更多安靜的環境。
∆銀灰色搭配11片扇葉有種內斂氛圍,雙風扇搭載而成的IceStorm 2.0冷卻系統。
顯示卡左側有著ZOTAC GAMING標誌,通電後會亮起白光LED燈效為整張卡唯一亮光處,RTX 3050 AMP顯示卡為39.2mm雙槽厚度顯示卡,在一些ITX或設有雙槽顯卡直立的機殼相容性較佳,採用單8Pin PCIE供電官方建議電源至少450W起。
∆ 左側有著ZOTAC GAMING LOGO 白光LED標誌。
∆單8Pin PCIE供電位置偏中間。
PCB背板使用全包式金屬背板固定,防止顯示卡彎曲以及協助進行散熱,核心背面及顯示卡尾端有線條形開孔,輔助風扇經過散熱鰭片後讓風流通過。
∆金屬材質背板。
螢幕輸出孔位提供3個DisplayPort 1.4a以及1個HDMI 2.1連接埠,最多提供四個螢幕多畫面輸出。
∆3個DP 1.4a以及1個HDMI 2.1連接埠
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP 性能跑分
本次測試採用與之前開箱ZOTAC RTX 3060 Twin Edge OC時,相同的i7 9700測試平台同時能夠對比1080p畫質下的遊戲fps,使用較舊的B360主機板提供給需要升級老平台的DIY玩家參考,主機板仍採用PCIe 3.0 x16通道下對於RTX3050是否會有影響。
處理器 :i7 9700
主機板 : MSI B360M Mortar titanium
記憶體 :KLEVV 24GB DDR4-2666 BOLT X
顯示卡 :ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP
電源 : Montech Century Mini Sfx 750W
採用裸測平台無風扇直吹,冷氣房內溫度約27度
3DMark Fire Strike是基於 DirectX 11的遊戲測試,模擬3A大作遊戲時的分數藉此來比較分析數據,FHD 1080p畫質的 Fire Strike中ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP獲得的分數為14301,在2K 1440p畫質的 Fire Strike Extreme中ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP獲得的分數為7272。
∆ 3DMark Fire Strike
∆ 3DMark Fire Strike Extreme
3DMark Time Spy 是基於DirectX 12 API 所設計的遊戲測試,模擬3A大作遊戲時的分數藉此來比較分析數據,在2K 1440p畫質的Time Spy 中ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP獲得的分數為6420。
∆ 3DMark Time Spy
DirectX 光線追蹤功能測試可用來衡量純光線追蹤效能,使用此測試可比較光線追蹤專用硬體在最新顯示卡中的效能,RTX 3050 AMP在本項測試中獲得平均幀率14.14 FPS。
∆ DirectX 光線追蹤功能測試
3D MARK除了光線追蹤可以測試外,也有針對DLSS功能的基準測試NVIDIA DLSS feature test,本次測試設定在1440p 2K畫質進行測試,DLSS關閉為16.47 FPS而DLSS開啟後提升到41.91 FPS。
∆ NVIDIA DLSS feature test
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP 功耗以及散熱性能測試
功耗以及散熱性能測試,使用FurMark測試並且由HWiFO64收集數據,同時也紀錄Time Spy時的數據模擬遊戲時的狀況。
RTX 3050 AMP雙風扇的IceStorm 2.0散熱系統在溫度上的壓制相當不錯,在FurMark測試中一小時後溫度最高來到67.4°C,功耗最高來到130w左右在搭配CPU等硬體建議玩家們電源至少選購650W起跳,而測試中頻率也是如同官方標註數值相同最高Boost到1830Mhz。
而在3DMark Time Spy的基準測試時溫度最高到66.9°C,功耗最高來到129w與使用FurMark測試上差異不大,另外在溫度測試時雙風扇運轉在1611~1634 rpm左右。
∆FurMark測試
∆3DMark Time Spy跟FurMark 溫度及功耗對比
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP 遊戲效能測試跑分
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP 慢慢看下來不難看出定位就是在1080p畫質,而本次將與上次開箱ZOTAC RTX 3060 Twin Edge OC時測試同樣的3A大作,分別是前一代的大作《刺客教條 奧德賽》、《期待黎明 地平線》以及《極地戰嚎5》,跟筆者很推薦的《Red Dead Redemption 2》。
由於以上遊戲皆內建遊戲效能測試,本次RTX 3050 AMP皆採用1080p畫質、特效設定全部開內建最高來測試,並且會與之前開箱3060時的數據做對比,但分數可能會因遊戲跟顯示卡驅動版本的更新而略有影響,僅供大家參考就好RTX3060也不在我身上了無法直接對比。
∆ 刺客教條 奧德賽 (Assassin's Creed Odyssey) 1080p
∆ Red Dead Redemption 2 1080p DLSS開啟為品質
∆ 期待黎明 地平線 (Horizon Zero Dawn) 1080p
∆ 極地戰嚎5 (Far Cry 5) 1080p
∆ 與ZOTAC RTX 3060 Twin Edge OC對比1080p遊戲性能。
結語
從紙面數據以及測試中都不難發現,ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP定位更適合在1080p解析度,主流AAA級遊戲大作調整一下畫質都能夠穩定60fps,而在遊戲過程中RTX 3050 AMP搭配著IceStorm 2.0散熱系統溫度有著良好表現,22.4的雙風扇長度及雙槽厚度在安裝較小的機殼內相信也有著不錯的表現,外觀上採用較為低調沉穩僅有側邊白光LOGO來做搭配,對於不喜歡刺眼燈光的消費者也是個不錯的選擇,但較為可惜的是沒有附贈金手指保護套以及輸出接口防塵塞,會更建議ZOTAC附上畢竟台灣濕度較高容易生鏽以及沾灰塵。
以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論~有時間我都會回覆
這裡是 Yun_top 古代靈異雙頭戰象! AKA 機殼渣男 !感謝妳今天的收看~88~~
產品規格
- 圖像處理器 GeForce RTX 3050
- CUDA核心 2560
- 顯存記憶體(VRAM) 8GB GDDR6
- 記憶體頻寬 128-bit
- 核心時脈 Boost: 1830 MHz
- 顯存記憶體時脈 14 Gbps
- 連接通道介面 PCIE 4.0 x8
- 螢幕輸出接口 3個DisplayPort 1.4a、1個HDMI 2.1
- 官方建議電源瓦數 450W
- 顯卡功耗 130W
- 供電接口 8-pin
- 顯示卡三圍 224.1mm x 116.3mm x 39.2mm
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP 開箱RTX3050為目前最入門30系顯示卡,採用與RTX3060相同的GA106核心閹割而成,並且將SM單元減少到20組製程為SAMSUNG 8nm工藝,顯示記憶體VRAM部分搭配8GB GDDR6 VRAM,1080p畫質下主流的3A大作還足以應付(除了某些異類),記憶體頻寬128-bit / 14 Gbps(224 GB/s),顯示卡連接通道則是走PCIE 4.0 x8,從紙面規格都不難看出RTX 3050 AMP定位就是給1080p畫質的遊戲。
∆單8Pin PCIE供電位置偏中間。
∆金屬材質背板。
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP 性能跑分本次測試採用與之前開箱ZOTAC RTX 3060 Twin Edge OC時,相同的i7 9700測試平台同時能夠對比1080p畫質下的遊戲fps,使用較舊的B360主機板提供給需要升級老平台的DIY玩家參考,主機板仍採用PCIe 3.0 x16通道下對於RTX3050是否會有影響。
處理器 :i7 9700
∆ 3DMark Time Spy
∆ DirectX 光線追蹤功能測試
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP 功耗以及散熱性能測試功耗以及散熱性能測試,使用FurMark測試並且由HWiFO64收集數據,同時也紀錄Time Spy時的數據模擬遊戲時的狀況。
∆FurMark測試
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP 遊戲效能測試跑分ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP 慢慢看下來不難看出定位就是在1080p畫質,而本次將與上次開箱ZOTAC RTX 3060 Twin Edge OC時測試同樣的3A大作,分別是前一代的大作《刺客教條 奧德賽》、《期待黎明 地平線》以及《極地戰嚎5》,跟筆者很推薦的《Red Dead Redemption 2》。
結語從紙面數據以及測試中都不難發現,ZOTAC GAMING GeForce RTX 3050 AMP定位更適合在1080p解析度,主流AAA級遊戲大作調整一下畫質都能夠穩定60fps,而在遊戲過程中RTX 3050 AMP搭配著IceStorm 2.0散熱系統溫度有著良好表現,22.4的雙風扇長度及雙槽厚度在安裝較小的機殼內相信也有著不錯的表現,外觀上採用較為低調沉穩僅有側邊白光LOGO來做搭配,對於不喜歡刺眼燈光的消費者也是個不錯的選擇,但較為可惜的是沒有附贈金手指保護套以及輸出接口防塵塞,會更建議ZOTAC附上畢竟台灣濕度較高容易生鏽以及沾灰塵。
