主流2DIMM超頻主板!技嘉 Z890 AORUS ELITE DUO X 開箱評測
古代靈異雙頭戰象
主流等級的技嘉 GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X 主機板,以更便宜價格提供 1DPC(1DIMM Per channel) 記憶體超頻特化板新選擇,其支援 4R Quad-Rank(CQDIMM) 記憶體模組使用,讓 2DIMM 主機板也能獲得傳統 4DIMM 主機板的 256 GB 記憶體擴充容量優勢,為了展現 D5 Duo X 的優勢,筆者在本篇實際搭配這張主機板將記憶體超頻至 DDR5 10400、10533、10666 MT/s。
本文章同步發表於無廣告開箱評測網站 PC Unboxing 上,請參考超連結
技嘉 GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X 主機板規格:
尺寸:ATX 30.5 x 24.4 cm
處理器支援:Intel Core Ultra
處理器腳位:Intel LGA 1851
CPU 供電相:16(60A)+1(40A)+2(60A) 相
晶片組:Z890
記憶體擴充:2x DDR5 DIMM 插槽、10266(O.C.) MT/s、最大容量 256 GB
記憶體認證:Intel XMP (Extreme Memory Profile)
內顯輸出插槽:1x USB4 Type-C(4096x2304@144 Hz)、DP 2.1(4096x2304@60 Hz)
顯卡擴充插槽:1x PCIe 5.0 x16、2x PCIe 4.0 x4(這兩槽有 x16 長度,但僅有 PCIe 4.0 x4 頻寬)
儲存擴充插槽:4x SATA 6Gb/s、M2A_CPU 25110/22110/2580/2280 PCIe Gen5 x4/x2、M2B_CPU 22110/2280 PCIe Gen4 x4/x2、M2Q_SB 22110/2280 PCIe Gen4 x4/x2、M2L_SB 22110/2280 PCIe Gen4 x4/x2、M2M_SB 22110/2280 PCIe Gen4 x4/x2 & SATA
有線網路:Realtek 5GbE
無線傳輸:Intel Wi-Fi 7 BE200NGW、Bluetooth 5.4
音訊晶片:Realtek ALC1220
USB 埠(前置擴充):1x USB 10Gbps Type-C、1x USB 5Gbps(支援前置兩個 USB 5Gbps Type-A 埠)、2x USB 2.0/1.1(支援前置四個 USB 2.0 埠)
USB 埠(後方 I/O):1x USB 4 Type-C (40Gbps)、2x USB 10Gbps Type-A(紅色)、4x USB 2.0/1.1、3x USB 5Gbps Type-A(藍色)
RGB 供電插槽:3x ARGB 5v 3-Pin、1x RGB 12v 4-Pin
風扇供電插槽:1x 4-Pin CPU Fan、1x 4-Pin CPU OPT、3x 4-Pin SYS FAN、1x 4-Pin SYS FAN/PUMP
GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X 開箱|外觀設計、配件與規格解析
相信前幾天大家已經看完《Intel Core Ultra 7 270K Plus、Core Ultra 5 250K Plus 處理器開箱評測》了,當時除了 Intel 送處理器給各家媒體之外,不知道是 Intel 還是代理商為了要推 Intel Platform Performance Package(IPPP)跟 Intel Binary Optimization Tool 功能,所以又再多送每家媒體 Ultra 7 270K Plus、Core Ultra 5 250K Plus 處理器追加一個,然後再搭配今天開箱的主角 GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X 主機板進行曝光,結果這張主板的介紹都沒多少內容。
但很可惜,不論是處理器還是主機板或是功能介紹,Intel 或是各家廠商「都沒有找筆者開箱」,也沒有提供任何媒體測試樣品給筆者,而後續這兩個處理器的後續,也如同筆者在 PTT 論壇下的文章標題從「感覺沒有人買」變成「根本沒人會買」,原本一堆媒體根據 MSRP 建議售價去吹捧「超有性價比」,後續 Intel 直接開漲,把建議售價真的當成參考而已,本來就是當代末期產品已經很沒吸引力了,只能靠價格來吸引消費者,到底哪裡來的自信敢直接漲價阿 Intel?
回到正題,這張技嘉 GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X 主機板是筆者的朋友購入,我們在討論的過程中意外發現這張主機板很有趣,最核心的重點就是其支援 Quad-Rank 記憶體模組,也就是 4 Rank 的 CUDIMM 又稱 CQ-DIMM,筆者本來也想搭配 CQ-DIMM 進行測試來看看到底多猛,但很可惜筆者被放鳥了,只能搭配普通 CUDIMM 進行實測。
技嘉是唯一隨著這波 Plus 處理器更新,同步推出新型號主板的廠商,在這波 Z890 PLUS 系列首發主機板中,GIGABYTE 除了 Z890 AORUS ELITE DUO X 與 Z890M FORCE DUO X WIFI7 兩款主機板之外,AORUS 超頻大師 HiCookie 也在 FB 分享了 Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE 的相關壓力測試和本體產品照,簡單看了一下與原版的《Z890 AORUS TACHYON ICE》相比似乎沒什麼太多外觀差別,筆者推測應該就是多新增支援 CQ-DIMM 跟一些 BIOS 功能吧?
△ GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE。
△ GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X 與 Z890 AORUS TACHYON ICE
這張技嘉 GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X 主機板定價差不多在 11500 元,產品規格與定位上來看它是技嘉在旗下產品線中,以較便宜價格去安排僅次於 TACHYON 系列的主流級記憶體超頻主機板,但因為價格比較便宜所以功能性上一定沒有 TACHYON 系列那麼完善,但較為便宜的定價會更吸引超頻新手選購。
額外的配件有:兩條 SATA 線材、G Connector 機殼 I/O 整合扣、3 包 M.2厚墊片+薄墊片、Wi-Fi 7 天線。
△ GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X GAMING MOTHERBOARD。
△ 主機板基本特色與規格。
△ 配件一覽。
△ 技嘉預計推出的 Z890 PLUS 系列主機板,但至於是否真的會全部量產販售,那就不一定。
這張新的主流價位等級的 1DPC(1DIMM Per channel) 記憶體超頻板,整體採用黑色主色調外觀設計如同 ELITE 系列風格,走一種誠實穩重的保守風格,如果有看過筆者開箱 X870 AORUS TACHYON ICEZ890 AORUS TACHYON ICE 的話,就會知道我挑選主機板的條件,除了要是 2DIMMs 記憶體超頻特化主機板之外,另一個重點就是必須是白色風格外觀!身為膚淺白色軍團成員這是必須的!!但這是個人主觀喜好啦,所以這張板子不太是我的 type。
技嘉 GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X 主機板使用 ATX 的 30.5 x 24.4 cm 大小板型,16+1+2 供電設計規格,而 16 相 DrMOS 60A VCORE Phases 由 8+8 相並聯供電設計,PCB 則是 8-Layer 八層規格。
△ ATX 大小的 GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X。
△ 背面設有強化背板,但相對樸素。
△ 主機板通道配置圖。
主機板 VRM 散熱區塊以 ㄏ 字形散熱片負責底下供電散熱,透過一根熱導管搭配 5 W/mK 高效能散熱墊直觸 MOSFET 維持系統穩定性。
Intel Z890 晶片組主機板改為使用 LGA 1851 腳位,目前僅支援 Intel Core Ultra 200S 處理器使用,以前的 Intel Core 12 / 13 / 14 th 系列處理器不相容也無法使用,但 LGA 1851 跟 1700 在散熱器規劃上保持相同孔距,所以玩家們基本上可以直接沿用 LGA 1700 散熱器扣具組來安裝使用,除非散熱器廠商有特別更新再說。
△ VRM Thermal Armor Advanced。
△ Z890 僅支援 Intel Core Ultra 200S 處理器使用,支援 LGA 1851 腳位,但可沿用 LGA 1700 腳位散熱器。
接下來帶大家一一來看看主機板上的各項擴充與供電插槽吧,在主機板左上方處設置了 8+8-Pin 處理器 ATX_12V 供電插槽,還有一個 SYS_FAN 風扇插槽可以搭配機殼後方或上方風扇搭配使用。
主機板右上角則有 CPU_OPT 和 CPU_FAN 風扇與水冷供電插槽、5V 3-Pin ARGB、EZ DeBug 燈號、除錯燈號代碼顯示 DeBug 燈號各一個,安裝一體式水冷時可以將水冷頭 PUMP 供電及水冷排風扇線材安裝於此。
EZ DeBug 和除錯燈號代碼顯示,讓使用者能夠快速檢視主機板在自我檢測過程中,是有哪些零件產生問題導致無法開機,使用者可以參考主機板說明書後進行除錯。
△ 主機板使用雙 8-Pin 處理器供電插槽,還有一個風扇供電插槽。
△ CPU_OPT、CPU_FAN、5V 3-Pin ARGB。
△ EZ DeBug 搭配除錯燈號代碼顯示快速辨識問題點在哪裡。
兩槽的 DDR5 DIMM 雙卡扣記憶體插槽為 1DPC(1 DIMM Per channel) 配置,支援 non-ECC Un-buffered DIMM 記憶體使用,也支援新的 Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM/CKD) 記憶體使用,兩條插槽最大擴充容量總計為 256 GB,也就是單條容量上限為 128 GB,同時支援 Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile) 記憶體一鍵超頻設定檔。
memory overclocking QVL 頻率標榜兩條記憶體模組時可達 10266 MT/s(oc),但目前 QVL 列表看下來能上 10266 MT/s 的應該都是 CKD 記憶體,再次提醒選購搭配安裝的記憶體型號還是要以主板 memory QVL(Qualified Vendor List) 相容性報告為主去挑選較好。
這張主機板最特別的就是支援 Quad-Rank CKD UDIMM 記憶體模組,也就是 CQ-DIMM 記憶體使用,在搭配 CQ-DIMM 記憶體情況下,同樣使用 2 個 DIMM 插槽即可達成傳統 4 插槽的最大容量,過去傳統 2 Rank_2R(Dual Rank) 模組需要四條單支 64 GB 來組成 256 GB(4x64=256),但 CQ-DIMM 單條最大容量就可以達到 128 GB,所以安裝兩條就可以擴充 256 GB(2x128=256)。
△ 2x Un-buffered DIMMs DDR5 記憶體插槽,相容 UDIMM/CKD UDIMM/CQ-DIMM 記憶體使用,最大支援 256 GB 容量擴充,兩隻模組安裝 QVL 最高支援 10266 MT/s(O.C.)。
主機板右側設有主機板 24-Pin 供電插槽、一個風扇水冷供電插槽、一個前置 USB 10Gbps Type-C 插槽、一個 USB 5Gbps 插槽(支援兩個前置 USB 5Gbps Type-A 安裝埠)、四個 SATA 6Gb/s 插槽等等。
△ 主機板 24-Pin 供電插槽、一個風扇水冷供電插槽、一個前置 USB 10Gbps Type-C 插槽。
△ 一個 USB 5Gbps 插槽(支援兩個前置 USB 5Gbps Type-A 安裝埠)、四個 SATA 6Gb/s 插槽等等。
最下方有系統重啟跳線插槽、CMOS 設定清除跳線插槽、前置面板插槽 (F_PANEL)、兩個 SYS_FAN 風扇供電插槽、Thunderbolt 5 設備擴充插槽(限搭配 GIGABYTE Thunderbolt 5 子卡使用)、兩組 USB 2.0 插槽(支援四個前置 USB 2.0 安裝埠)、TPM (安全加密模組連接插座)、一個 12V 4-Pin RGB、兩個 5V 3-Pin ARGB、前置音源孔插槽。
△ 主機板電池為 CR2032。
△ 系統重啟跳線插槽、CMOS 設定清除跳線插槽、前置面板插槽 (F_PANEL)、兩個 SYS_FAN 風扇供電插槽、Thunderbolt 5 設備擴充插槽(限搭配 GIGABYTE Thunderbolt 5 子卡使用)。
△ 兩組 USB 2.0 插槽(支援四個前置 USB 2.0 安裝埠)、TPM (安全加密模組連接插座)、一個 12V 4-Pin RGB、兩個 5V 3-Pin ARGB、前置音源孔插槽。
主機板 PCIE 插槽總共提供三個 x16 長度的設備擴充插槽,最上面的金屬強化 x16 插槽是走處理器直連通道,第一槽 PCIEX16 插槽,在安裝獨立顯示卡等單個設備時可以提供完整 PCIE 5.0 x16 頻寬,而且不與任何 M.2 SSD 擴充插槽共用頻寬。
針對第一槽 PCIEX16 顯示卡擴充插槽,這張主機板在記憶體插槽旁邊設有 PCIe EZ-Latch Plus 顯示卡快拆按鍵,體驗上非常 DIY Friendly。
下面的兩個 PCIEX4_1、PCIEX4_2 黑色插槽走 PCH 晶片組通道,雖然有 x16 長度但都僅提供 PCIe 4.0 x4 頻寬,而最下面的 PCIEX4_2 擴充插槽與 M2L_SB 插槽共享頻寬,兩者只能擇一使用。
△ 由上至下 PCIE 5.0_PCIEX16(CPU)、PCIE 4.0 x4_PCIEX4_1(PCH)、PCIE 4.0 x4_PCIEX4_2(PCH)。
處理器下面第一槽 M2A_CPU PCIE Gen5 x4 M.2 SSD 擴充插槽,原本就配有一個薄型被動式散熱片,該插槽使用處理器直連通道支援 25110/22110/2580/2280 尺寸的 M.2 SSD 安裝使用。
而更大面積的 M.2 Thermal Guard Ext. 散熱片則覆蓋下方三個 M.2 SSD 進行散熱,並由 M.2 EZ-Latch Click 固定 M.2 散熱片,所有 M.2 SSD 安裝位置都設有 M.2 EZ-Latch Plus 可以固定固態硬碟本體,而第二槽的 M2B_CPU 擴充插槽為處理器直連通道,該處的插槽提供了 PCIe Gen4 x4 頻寬支援 22110/2280 尺寸 M.2 SSD 擴充。
上面數下來的第三槽與第四槽 M2L_SB、M2M_SB 插槽都使用晶片組通道,並支援 22110/2280 PCIE Gen4 x4 SSD 擴充使用,要注意上面數來第三個的 M2L_SB 插槽與顯卡設備 PCIEX4_2 擴充插槽共享頻寬,兩者只能擇一使用。
記憶體插槽旁邊的 M2Q_SB 也是使用 PCH 晶片組通道,並支援 22110/2280 PCIE Gen4 x2 SSD 擴充使用。
△ M2A_CPU Gen5。
△ 由上至下:M2B_CPU Gen4、M2L_SB Gen4、M2M_SB Gen4 & SATA lll。
△ 記憶體插槽旁邊是 M2Q_SB Gen4。
主機板後方 I/O 提供了開機鍵、重啟鍵、Q-Flash Plus 按鈕、清除 CMOS 資料按鈕、一個 DP 2.1 內顯輸出(支援至最高 4096×2304 144 Hz 解析度)、兩個 USB 10Gbps Type-A(紅色)、四個 USB 2.0、一個 USB 4 Type-C 40Gbps、三個 USB 5Gbps Type-A(藍色)、一個 RJ-45 5 Gbps LAN 有線網路孔、Wi-Fi 7 天線埠 WIFI EZ-Plug、光纖 S/PDIF 數位音訊輸出、兩孔音訊連接埠。
主機板後方有一個 USB 4 Type-C 40Gbps 連接埠,支援 DisplayPort 2.1 的處理器內建顯示卡顯示輸出功能,該插槽可以透過內顯讓使用者有額外的顯示輸出插槽可用,最高可有 4096×2304 60 Hz 的解析度進行畫面輸出。
但同價錢等級競品通常都會使用 Thunderbolt 4,這部分可能會在一些指定需要 Thunderbolt 孔來使用的設備上會有差異,從驅動來判斷這張板子是使用 Realtek 的晶片來提供給 USB 4。
這張主機板有一處較為特別的地方是將開機鍵、重啟鍵快捷按鍵,設置於主機板後方 I/O 處,有別於 X870 AORUS TACHYON ICEX870E AORUS MASTER 等大多數超頻主機板,把按鍵設置於內側,我猜 PM 應該是考量到這張主機板大多是安裝於機殼內使用,所以把這兩個快捷按鍵放在外面,方便使用者在日常使用中直接按的到吧,這部分規劃與之前開箱過的 GIGABYTE X870E AERO X3D WOOD 相同。
Rear EZ-button 的 RESET 重啟鍵按鈕在官網中標示其同時也是一個 Multi Key 多功能按鈕,可在 BIOS 中重新設定為其他功能,用於各種使用需求例如:RGB 開關(關閉主機板上的所有燈光效果)、直接進入 BIOS(直接進入 BIOS 設定無須鍵盤輸入)、安全模式(進入 BIOS 安全模式修改特定選項,但可保留其他 BIOS 設定),但筆者不太確定是否真的有效,因為我在把板子還給朋友之後才看到這個特點,無法驗證,之前在開箱 X870 AORUS TACHYON ICE 時,X870 AORUS TACHYON ICE 的 BIOS 內,並沒有在 Settings(設定)的 Miscellaneous 之中看到 RST_SW (MULTIKEY) 設定欄位,沒有辦法設定其他功能。
△ 後方 I/O 一覽。
RGB 燈效展示|Z890 AORUS ELITE DUO X 主機板燈光效果實拍
接著實際通電開機展示主機板板載燈光效果給大家參考看看。
△ GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X 主機板燈光效果。
△ PCH 散熱片下有燈珠設置。
△ 後方裝甲底下也設有燈珠。
性能測試|Z890 AORUS ELITE DUO X CPU 與記憶體效能表現
本次主機板性能測試,搭配 24 核心 24 執行緒的 Intel Core Ultra 9 285K 處理器,並且將主機板 BIOS 更新至 F1 版本,記憶體則是使用 G.SKILL Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5-8800 48GB (2x24GB) 雙通道記憶體套組,搭建裸測平台並將記憶體開啟 Profile 1 設定檔。
額外開啟 GIGABYTE High Bandwidth 與 Low Latency 功能,Ultra Turbo Mode_LV3 極限模式,多核心效能提升設定為開啟,傳統測試軟體效能強化進行測試。
處理器:Intel Core Ultra 9 285K QS(Ultra Turbo Mode_LV3 極限模式)
散熱器:LIAN LI GA II LITE 360 RGB(全速)
散熱膏:Cooler Master MASTERGEL MAKER 40g(熱導係數 11W/mK)
主機板:GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X(BIOS 版本:F1)
記憶體:G.SKILL Trident Z5 CK DDR5-8800 48GB (2x24GB) CL 42-55-55-140 1.45V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition
作業系統:Windows 11 專業版 25H2
電源供應器:MONTECH TITAN PLA 1000W
機殼:streacom BC1 Benchtable V2
首先由 CPU-Z 檢視本次的測試平台硬體資訊,Intel Core Ultra 9 285K 處理器有著 24(8P+16E) 核心與 24 執行緒,系列代號為 Arrow Lake 使用 TSMC 製程,主機板支援 PCI-E 5.0 通道,BIOS 為 F1 版本。
同時跑了 CPU-Z 內建測試各項成績提供給大家參考。
△ CPU-Z 平台資訊一覽。
△ CPU-Z 內建測試跑分結果。
AIDA64 記憶體與快取測試(Cache & Memory Benchmark) 主要用於測試處理器 caches 和 RAM 的性能,讀取/寫入/複製等頻寬性能成績代表著 CPU 和記憶體之間傳輸的速率,也就代表著資料吞吐量的效率(成績越高越好),而存取資料的時間延遲成績則表示著記憶體系統回應能力。
在這張主機板上開啟記憶體 Profile 1 進行測試,讀取速度為 132.5 GB/s、寫入速度為 123.6 GB/s、複製速度則是 128.3 GB/s,而延遲為 72.6 ns。
△ AIDA64 快取與記憶體測試。
由 Maxon 所推出的 Cinebench 是一款業界標準的基準測試軟體,Cinebench 2026 使用 Maxon 強大的 Redshift 渲染引擎測試 GPU 和 CPU 效能。
新版本的 Cinebench 2026 增加了一項測試,用於評估啟用 SMT 的 CPU 核心的效能,也就是說現在可以測試:GPU、處理器全核心、處理器單核心、處理器單執行緒性能。
並基於最新的 Cinema 4D 2026 和 Redshift 程式碼,使用更新的 Clang V19 編譯器,提高了當代和下一代處理器的基準測試精準度,以測試設備在高負載下是否穩定可以運行,桌上型電腦或筆記型電腦的散熱解決能力,是否足以應對長時間運行的需求,以充分發揮 CPU 的潛力,以及機器是否能夠處理要求苛刻的 3D 任務。
△ Cinebench 2026。
PCMark 10 同樣模擬測試情境藉此得出電腦的整體性能,常用基本功能項目內包含了應用程式啟動、網頁瀏覽以及視訊會議測試,生產力項目模擬了文檔文件、電子表格的編寫,最後一項的影像內容創作則包含了照片編輯、影片編輯、渲染等專業測試。
△ PCMark 10 測試。
3DMark 跑分測試|GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X 遊戲性能表現
接下來使用在遊戲方面跑分最有指標性的 3DMark 系列軟體,透過一連串不同畫質與不同 GPU API 項目進行測試,對比在相同顯示卡平台搭配不同處理器時的理論成績。
3DMark CPU Profile 本項測試會分別測試 MAX、16、8、4、2、1 執行緒的性能,而 16 執行緒以上的性能更多屬於 3D 渲染或是影音專業工作才會用到,目前主流的 DirectX 12 遊戲性能大多可以參考 8 執行緒的分數,而 4 和 2 執行緒的分數則是與使用 DirectX 9 開發的老遊戲相關。
△ 3DMark CPU Profile。
另外筆者也使用了常用於遊戲性能模擬測試的 3DMark Fire Strike3DMark Time Spy,兩款項目分別是代表了 1080p 畫質 DirectX11 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Fire Strike,以及代表了 1440p 畫質 DirectX 12 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Time Spy 。
△ 3DMark Fire Strike。
△ 3DMark Time Spy。
DDR5 超頻實測|Z890 AORUS ELITE DUO X 記憶體超頻 10666 MT/s
技嘉 GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X 主機板畢竟是一張針對 Overclocking(O.C.) 超頻所設計的 1DPC(1DIMM Per channel) 主機板,那為何不超一下呢?如果只是單純開啟記憶體 Profile 就太無聊了吧,怎麼能跟其他水文媒體一樣在超頻板上套一套就寫文呢?
本次的超頻測試都是以兩條記憶體模組 (Dual-Channel mode) 安裝模式下進行,處理器使用普通的一體式 AIO 水冷散熱器,記憶體搭配之前開箱過的 G.SKILL 芝奇 Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5-8800 48GB (2x24GB),記憶體模組則都使用原有散熱片並未更換散熱片或是導熱墊,記憶體以純粹風冷進行散熱沒有使用 LN2 液氮(液態氮氣)進行散熱。
△ 兩條模組 DDR5 10400 MT/s(5200 MHz)。
△ 兩條模組 DDR5 10533 MT/s(5266 MHz)。
△ 兩條模組 DDR5 10666 MT/s。
評價總結|Z890 AORUS ELITE DUO X 值不值得買?優缺點分析
產品定位與定價更偏向主流等級的技嘉 GIGABYTE Z890 AORUS ELITE DUO X 主機板,除了在價格更便宜的級距中推出一款 1DPC(1DIMM Per channel) 超頻主機板之外,也在 BIOS 內新增效能增強功能 Ultra Turbo Mode,並且支援 Quad-Rank 記憶體模組使用,實現雙槽 256 GB 記憶體大容量的需求,產品定價 $11490,2DIMM 超頻性能接近頂板 TACHYON,更有 SSD 全快拆、顯卡快拆功能、金屬背板、有除錯 Q CODE燈、後方外置 CMOS 鍵跟相關快捷按鍵。
外觀來說,這張主機板給我的印象就是「老老實實與腳踏實地」,沒有過多花里胡哨的 RGB 設置,以符合其主題黑色的低調風格,裝機搭配上意外適合與 G.SKILL 芝奇 Trident Z5 CK 炫鋒CK DDR5 一起使用,強化背板也相對樸素簡單,整體來說很適合喜歡簡單風格的人。
筆者認為這張板子適合「剛開始學習超頻」的人,在還未被 TACHYON 系列多種功能慣壞之前,非常適合用這張初入學習,而且因為開機鍵、重啟鍵、Q-Flash Plus 按鈕、清除 CMOS 資料按鈕等,Rear EZ-button 超頻用按鍵都放在後方 I/O,所以即便安裝在機殼內超頻也不會是太大問題,使用上並非一定要在裸測平台上進行超頻,而且除錯代碼也都直接標配板載,既沒有缺失也沒有用醜醜轉接延長線方式。
筆者本篇搭配常規 1R CKD 記憶體,以兩條模組超頻至 DDR5 10400、10533、10666 MT/s,但 DDR5 10666 MT/s 對筆者依照 HWBOT Memory Frequency Hall Of Fame 項目規則來說,實際上還差一點,但因為要把主機板歸還給朋友裝機所以就算了吧,若有更多時間感覺是可以的。
但這張板子出現的時間點實在很尷尬,過沒多久 Intel 就準備換代更新腳位了,說實在除了有剛需的超頻玩家之外,現在實在很難想有什麼理由去購買新的 Z890 1DPC 主機板,雖然它支援 4R 大容量 CQ-DIMM 記憶體,但那些到現在還沒完全 MP 量產,而且考慮到現在的儲存類產品價格,真的量產了應該也買不下去,而後方使用 USB4 在同價格他家競品都使用 TB4 這部分來說就會比較弱勢,但這個就看個人使用設備了,像筆者沒有 TB 設備就沒差。
但筆者依然喜聞樂見技嘉將超頻型號新增在「主流等級」產品上,至少基本超頻該有的按鍵與用料都有,這在超頻體驗上會友善許多更好摸索,若一直在「入門等級」主板上去琢磨超頻,實在有點無法好好摸索的感覺,至少該有的都有這樣才能好好超頻。
對比技嘉超頻頂板 Z890 AORUS TACHYON ICE/Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE 在超頻性上來比較的話,TACHYON 的 QVL 頻率更高 10400 MT/s;Z890 AORUS ELITE DUO X 目前是 10266 MT/s,單論超頻性能來說 TACHYON 應該還是會更強一些。
因為筆者是跟朋友借 Z890 AORUS ELITE DUO X 主機板來開箱的,實際上使用只有一天的時間,在已經習慣 TACHYON 的筆者來說,超頻便利性上 TACHYON 因為有更多超頻功能或按鍵,所以還是 TACHYON 更好一些,這也是為何筆者會說 Z890 AORUS ELITE DUO X 適合還沒被慣壞的剛入門超頻玩家,因為習慣便利工具之後會有一種回不去的感覺,例如 BCLK 外頻超頻按鈕、TGR 扣板鍵、BIOS_SW 雙 BIOS 切換開關等等。
而 GIGABYTE 會提供給內部用的超頻 BIOS (XOC BIOS),經確認也只限定在 TACHYON 才會有,往好處想 Z890 AORUS ELITE DUO X 使用者能用的 BIOS 都在官網上,缺點就是 BIOS 功能沒有 TACHYON XOC BIOS 那麼豐富。
但 AORUS ELITE DUO X 畢竟價格更便宜,建議售價便宜了 13000 幾乎是 Z890 AORUS TACHYON ICE 打六折就可以入手,我認為這個價格差距犧牲一些東西,但還是保留該有功能及特色是能夠接受的,若還想要更便宜則可以看 Z890M FORCE DUOX WIFI7,但超頻性能與功能性就會再下降。
