ROCCAT是近年相當活躍的電競周邊廠商,新品推出的數量算是滿快的,也贊助相當多的活動以及比賽,在產品本身的品質以及功能表現也都相當的突出,今年Computex時ROCCAT展出了《Tyon 鈦鯊豹》引起相當大的關注,這是因為擁有X-Celerator 拇指撥片以及背鰭開關兩個相當特別的設計,這兩個設計可以讓玩家在玩遊戲時可以更方便以及更快的觸發需要的功能,ROCCAT一直以來很多設計都讓人覺得他們的確有從玩家的角度去設計產品,這次又推出了新的設計,就讓我們來看看《ROCCAT Tyon 鈦鯊豹》有多麼的好玩吧。
Tyon 鈦鯊豹的外盒採用ROCCAT一貫的六角形設計風格,正面中間為滑鼠本體圖片。
正面左上角為滑鼠型號。
在型號下方為這次Tyon 鈦鯊豹的設計理念,為現代及多載體戰爭遊戲所定制。
正面左邊以及下方都有特點介紹。
左側圖示介紹特點、功能。
上方也有特點介紹。
底部則有規格介紹。
背面上方為滑鼠按鍵以及用料介紹,下方則是多國語言介紹。
採活頁設計以磁鐵吸附。
打開後左邊為滑鼠功能、用料介紹以及按鍵預設功能,右邊則是採塑膜成型罩著滑鼠。
內容物有說明書、Tyon 鈦鯊豹滑鼠本體。
ROCCAT Tyon 鈦鯊豹登場,從Tyon的外型如果對ROCCAT產品稍微了解的會發現是採用KONE系列為基礎去修改設計的,在尺寸方面也與KONE系列一樣,屬於大尺寸右手設計的滑鼠。
規格
讀取頭: PRO-AIM(R3)雷射讀取頭(Avago A9800)。
左右鍵微動開關: 陸製歐姆龍D2FC-F-7N(RT)。
MCU: 意法半導體 STM32 F103C8T6 32位元TURBO CORE V2處理器。
內建記憶體:576 KB
DPI:200 ~8200 DPI(以200為一個單位)。
FPS:12000。
最大跟蹤速度:150 IPS
最大加速度:30 G。
HZ:125、250、500、1000。
按鍵數:16
尺寸:135(長) x 78(寬) x 40(高)mm。
重量:126 g(不含線)。
線長:1.8 m。
上殼採黑灰色消光防滑塗層,這樣的材質相當不錯,觸感很細膩,出汗時的防滑效果也相當不錯,而且不會有像皮革漆變質的情形發生;左右鍵使用陸製歐姆龍D2FC-F-7N(RT),後面多RT代表的是ROCCAT定製,按壓感與7N系列相同。
上殼左側印有ROCCAT字樣。
左右鍵旁邊各有兩個按鍵,都是採用採TTC白點微動開關,左邊兩個按鍵預設功能為調高以及降低DPI,DPI共有五段預設為800、1600、3200、6400、8200;右邊兩個按鍵預設功能為Ctrl和Alt。
左右鍵側邊都有按鍵的設計其實滿常見,這樣的設計相當方便,不會離左右鍵太遠,手指只要移動一點點位置就能按到了。
滾輪相當緊實不會鬆鬆的,外圈防滑橡膠紋路是比較大的,兩側半透明部分會插上電腦後會發光;滾輪採ALPS編碼器,滾動段落相當明顯,中鍵採TTC紅點微動開關,點擊感相當明確。
滾輪後方為特別的設計之一背鰭開關,這個開關採往左以及往右,採TTC白點微動開關,預設功能就是四向滾輪的左、右網頁或是文件橫向移動,這樣的設計是使用食指往右以及中指往左來觸發。
背鰭開關剛好是在食指與中指的指縫,這樣的設計相當方便,手指不需要移動位置就能觸發開關,在遊戲時能更為方便快速。
上殼右下方有ROCCAT的冰豹LOGO。
後端可看到由左向右傾斜設計,也可以看到背鰭開關像是鯊魚的背鰭一樣突出。
前端可看出左鍵高、右鍵低右手設計。
出線端有做防拉扯設計。
線材採編織處理,長度為1.8 m。
USB接頭無鍍金處理,正面印有ROCCAT Tyon
左右兩側都是採咬花比較粗的塑膠表面,這樣的防滑效果雖然沒有橡膠、皮革漆好,但至少不會出現變質的情形。
左側採內凹設計。
左側前端印有型號TYON字樣。
左側有另一個Tyon 鈦鯊豹的特別設計X-Celerator 拇指撥片,這設計是向上或是向下撥來觸發,可以控制遊戲中戰機、戰車的上下左右傾斜、增減壓力,當然也可以設定成組合鍵或是單鍵的功能。
以下是官方提供使用X-Celerator 拇指撥片進行遊戲的影片,這樣的設計可以讓你在遊戲更簡單靈活的操控戰機或是戰車。
http://youtu.be/Y7Ug6hRKWKc
http://youtu.be/PQCPcJuSE2U
http://youtu.be/YVAgHlfrLqc
在X-Celerator 拇指撥片下方有兩個側鍵,預設功能為上一頁、下一頁。
實際握上去並不會誤觸側鍵,姆指往上撥即可觸發。
而在左側下方有一個按鍵預設功能為Easy-Shift[+]™,Easy-Shift[+]™功能就是像鍵盤Fn鍵的功能,Tyon 鈦鯊豹扣除這個按鍵還有15個按鍵,搭配Easy-Shift[+]™功能15個按鍵就變成30個按鍵了,這是非常好用的設計,不需要很多按鍵卻可擁有多功能。
姆指往下就能按到按鍵了相當方便,此時不管你滑鼠設定什麼燈光顏色都會變為藍色恆亮。
右側也是採內凹設計。
可以看到整支滑鼠下緣部分為半透明設計,插上電腦後會發光。
滑鼠底部上下各一片鼠貼,中間為讀取頭。
鼠貼為黑色鐵氟龍材質。
採用PRO-AIM(R3)雷射讀取頭,也就是Avago A9800,最高8200 DPI,支援偵測鼠墊表面調整以及工作高度調整。
接下來介紹AP軟體稱為GUI,因為無光碟所以要到ROCCAT的官網下載,其實不管有沒有附光碟我都建議到官網下載因為光碟的版本都是比較舊的,如果有更新官網都會放上最新的版本。
下載網址: http://www.roccat.org/Support/Gaming-Mice/ROCCAT-Tyon/
雖然為英文版,但左下角都會有中文顯示也可選擇其他語言,下方可設定5組設定檔可依顏色來區分,可建立.載入.儲存設定檔,第5組設定檔旁邊WP圖示按下去可將設定檔作為預設的Windows設定檔。
接下來介紹功能會從左到右然後由上而下。
第一個頁面感應器整體靈敏度、滾輪的垂直滾動速度、滾輪水平的移度、DPI設定、連按兩下的速度控制。
DPI可設定200 ~ 8200以200為一個單位,預設為800、1600、3200、6400、8200 DPI。
第二個頁面按鍵以及巨集設定。
按鍵分為兩個部分,左側按鍵需要點選到SIDE BUTTONS,ROCCAT有個強大的功能Easy-Shift[+]™,這功能像是鍵盤的Fn鍵,左邊為一般按鍵設定,右邊就是使用Easy-Shift[+]™延伸出來的功能,譬如我先按住設定成Easy-Shift[+]的5號側鍵然後再按左鍵就是上一頁的功能,MACRO MANAGER按下為巨集設定,巨集設定也有內建很多款遊戲及程式可用的巨集。
第三個頁面可設定X.Y軸靈敏、偵測調整鼠墊相容性、調整工作高度、HZ設定、音效回饋設定、指標移動速度、X-Celerator校準、將設定回復到預設值。
設定X.Y軸靈敏度,X.Y軸可個別調整成不同靈敏度。
HZ預設為1000HZ,可設定125、250、500、1000 HZ。
音效回饋就是當你切換DPI.設定檔.靈敏度.音量時他會有人聲提示告訴你切換的是多少,得到獎勵系統的勳章也會提示。
X-Celerator校準,這是讓X-Celerator 拇指撥片更為準確。
左邊偵測調整鼠墊相容性可關閉.開啟,預設為關閉。
右邊調整工作高度可選擇關閉.建議高度.低高度.最低高度,預設為關閉。
開啟偵測鼠墊相容性後會跳出一個視窗,按下偵測後不要去移動滑鼠。
偵測中左邊的圖示會一直變動,右邊的讀取條也會一直跑當偵測結束後圖示會停止變動會顯示OK,如果要使用按下CONTINUE,接下來會跳成另一視窗會有15秒給你考慮是否更換,其實更換後一樣可以關閉也可以重新偵測。
調整工作高度可個人習慣選擇關閉或是建議高度.低高度.最低高度,選擇完會跳出視窗有30秒考慮是否更換。
第四個頁面調整燈光顏色以及效果,燈光顏色共有1680萬色,可各別設定滾輪以及滑鼠下緣的顏色,燈光效果有相當多的選項,永遠開啟、閃爍效果、心跳效果、關閉、呼吸效果;接下來色彩變化效果,依選擇的效果來變化顏色,可選擇所有光源同時變換色彩、色彩流動模擬向上移動、色彩流動模擬向下移動、已停用色彩變化效果。
第五個頁面R.A.D.獎勵系統,會將滑鼠的使用狀況紀錄起來,點擊、滾輪滾動次數以10次為一個單位,移動距離以1 m為一個單位,這樣也可以知道微動開關大概還有多久的壽命或是按多少次損壞,如果達成條件時會跑出相對應的獎勵勳章,此時如果你有開啟勳章取得音效在遊戲裡不用跳出來就知道得到某個勳章了,驅動移除會消失重新記算,也可透過FB之類的社群網站分享給朋友知道以及登錄會員將拿到的勳章上傳,這樣就知道自己有哪些勳章了。
第六個頁面查看驅動以及韌體版本以及直接更新版本,還有線上支援。
接下來看看Tyon 鈦鯊豹插上電腦後發光的效果。
滾輪以及滑鼠下緣燈光改成不同的顏色。
因為有提供偵測調整鼠墊相容性以及調整工作高度的功能,所以當你使用上發現有問題時可以自行做偵測以及調整的動作,以下是我測試的鼠墊,在測試時這些鼠墊相容性都沒有問題所以我沒有做偵測調整鼠墊相容性、但有些鼠墊的工作高度會變高,所以我就去調整讓他變低。
ROCCAT SENSE METEOR BLUE
ZOWIE G-TF Rough
http://i.imgur.com/qQ7U96K.jpg
ZOWIE G-CM H2K戰隊版
SteelSeries Qck
Razer 重裝甲蟲 SPEED縫邊版
CM Storm POWER-RX
ROCCAT Alumic 細面
ROCCAT Alumic 粗面
ZOWIE SWIFT
使用感想:
ROCCAT Tyon 鈦鯊豹因為是採KONE系列的基礎去修改設計的,尺寸相同重量只多了一瞇瞇,握感與KONE系列差不多,比較大的差別在右側前端部分Tyon 鈦鯊豹是比較縮的,握感很飽滿舒適趴握或是抓握都相當的適合,但因為尺寸比較大,手小的玩家可能就比較無法掌握了。
上殼表面採黑灰色消光防滑塗層,觸感非常細膩,出汗後的防滑效果相當不錯;兩側都是採內凹設計,表面則是無上漆的塑膠粗咬花設計,這樣的設計防滑效果沒有像上殼那麼的好,建議可以採用像上殼的塗層或是咬花再粗一點,但因為採內凹設計還滿好抓取的。
所有的按鍵我在使用時都沒有誤觸的情形設計的不錯,左右鍵採用的是陸製歐姆龍D2FC-F-7N(RT),這是ROCCAT像歐姆龍定製的,微動本身的按壓感與其他7N系列都差不多,但是Tyon 鈦鯊豹左右鍵的點擊感與之前ROCCAT其他滑鼠不同的是鍵程比較長,但點擊感依然是不錯的,左右鍵旁各有兩個按鍵,點擊感非常明確,這些按鍵手指不需要離開太遠就能按到相當的方便也快速;滾輪的段落相當明顯也沒有太鬆會晃動的情形,中鍵點擊感明確且不會過硬;背鰭開關其實就是將四向滾輪的左、右另外設計成一個獨立的開關,剛好在食指與中指的指縫之間,運用食指與中間的側邊才觸發,這樣的設計不需要刻意的移動手指位置就能使用相當方便快速,因為是使用TTC白點微動,所以也不會有容易觸發的情形,還是需要一點力量才會觸發;左側除了一般常見的兩個側鍵外,在側鍵上方的X-Celerator 拇指撥片,因為我比較常玩的是AVA,我是把換彈設定在向上撥,這樣換彈時我的左手食指不用離開鍵盤控制方向的按鍵,而且向上一撥即可完成相當快速,在BF4中可以控制戰機、戰車的上下左右傾斜、增減壓力,這樣可以更靈活的操控;在左側下方的按鍵預設功能是Easy-Shift[+]™,姆指往下就能按到按鍵了。
雷射讀取頭採用Avago A9800,無直線修正,這次AP軟體中並沒有調整直線修正的功能,如果有玩家是習慣使用有直線修正,就必須適應一下了,相容性相當高,而且內建偵測校準鼠墊相容性的功能雖然大部分的鼠墊都沒有相容性的問題,但如果遇到了相容性不好的鼠墊可以使用這個功能來做調整看看,另外可調整工作高度功能,可依使用者習慣來選擇,雖然採用的雷射讀取頭相當穩定,但雷射的通病就是如果有灰塵.布屑之類的很容易影響到精準度,所以要記得常注意清潔。
AP軟體功能相當齊全,除了ROCCAT其他滑鼠也有的RAD以及Easy-Shift[+]™功能外,這次因為有X-Celerator 拇指撥片的設計,所以多了X-Celerator校準功能,R.A.D.可以記錄滑鼠的使用情況讓使用者知道自己常用的是什麼鍵以及微動開關的使用壽命等等也附加了好玩的勳章系統;Easy-Shift[+]™也讓滑鼠不用一堆按鍵卻擁有多鍵功能,音效回饋設定也可以讓你更改設定時或是獲得勳章時可以立即知道,譬如更改DPI會直接跟你說目前調整的是多少DPI;X-Celerator校準功能,這是讓X-Celerator 拇指撥片更為準確的功能。
在遊戲中的表現精準到位,在瞄準時誤差滿小的,在做快甩時不會有調幀的情形發生,左右鍵的點擊感在做快速點擊時也很輕鬆,因為是大尺寸右手設計而且重量比較重的滑鼠,所以使用起來相當穩定但相對的比較不靈活,按鍵的設計在BF4類型有載具的FPS遊戲中可以更靈活的來操控載具,這樣多按鍵的設計其實也滿適合MMORPG類型的遊戲。
Tyon 鈦鯊豹售價為3490元是價位比較高的滑鼠,但是他的做工以及用料都相當有水準而且功能非常的強大,如果有興趣的玩家可以到有展出的店家親自試試看,目前還有店家購買Tyon 鈦鯊豹送Syva 耳道式耳機麥克風,如果要買可以多找幾家店家看看。
正面左上角為滑鼠型號。
正面左邊以及下方都有特點介紹。
左側圖示介紹特點、功能。
上方也有特點介紹。
底部則有規格介紹。
採活頁設計以磁鐵吸附。
規格
內建記憶體:576 KB
FPS:12000。
最大跟蹤速度:150 IPS
最大加速度:30 G。
按鍵數:16
重量:126 g(不含線)。
線長:1.8 m。
上殼左側印有ROCCAT字樣。
前端可看出左鍵高、右鍵低右手設計。
出線端有做防拉扯設計。
線材採編織處理,長度為1.8 m。
左側採內凹設計。
左側前端印有型號TYON字樣。
右側也是採內凹設計。
滑鼠底部上下各一片鼠貼,中間為讀取頭。
鼠貼為黑色鐵氟龍材質。
接下來介紹功能會從左到右然後由上而下。
第二個頁面按鍵以及巨集設定。
滾輪以及滑鼠下緣燈光改成不同的顏色。
ZOWIE G-TF Rough
ZOWIE G-CM H2K戰隊版
SteelSeries Qck
Razer 重裝甲蟲 SPEED縫邊版
CM Storm POWER-RX
ROCCAT Alumic 細面
ROCCAT Alumic 粗面
ZOWIE SWIFT
使用感想:
