「優雅與狂氣的雙重鍵擊!」ARC 65 Shu Yamino × Claude Clawmark 聯名鍵盤開箱
杜甫DuFu
【前言】
如果說昨天那把 ARC 65,是屬於 Neo Shibuya 夜色裡的靜謐與沉浸,
那今天這把 —— 就完全不是同一個世界
「優雅」與「狂氣」同時存在,甚至彼此拉扯
同樣的架構、相似的血統,但這次的聯名,給人的情緒卻更直接、更張揚,也更具有侵略性!
當聯名鍵盤不再只是「換皮」的時候,它就開始變得危險了!繼上一篇 TENKO ARC 65 的開箱,這次帶來的是 Arbiter Studio 與 NIJISANJI EN 的合作作品 ARC 65 8K HE,以 Shu Yamino 與 Claude Clawmark 為核心,打造出兩種截然不同的性格投射~
各位 NIJISANJI EN 的粉絲們,準備好迎接桌面上的顏值天花板了嗎?千呼萬喚始出來!身為一個鍵盤控兼狂熱粉絲,怎麼能錯過 ARBITER STUDIO 這次與 Shu Yamino 和 Claude Clawmark 推出的 ARC 65 聯名特仕版?從當初看到預告圖的瘋狂心動,到現在實體終於沉甸甸地擺在桌面上,這份激動真的難以言喻!
一把是將黑紫配色玩到極致的低調優雅,另一把則是白青交織、細節拉滿的張揚狂氣,這篇開箱文,我將帶大家細細品味這兩把鍵盤從包裝、鍵帽細節到實際敲擊的雙重魅力!警告:前方有強烈生火畫面,請小心觀看!
一邊是優雅冷靜、帶點神秘氣息的術士;另一邊則是銳利果決、戰意外放的牧師!但有趣的是,這不只是視覺與信仰的堆疊,在這副外表之下,藏的是一把為競技而生的武器! 8K polling rate、Hall Effect 磁軸、Rapid Trigger …… 這些關鍵字,讓它不只是擺在桌上的收藏品,而是能真正「打進戰場」的輸入裝置!
那麼問題就來了,這到底是一把「好看」的鍵盤,還是一把「好用到可怕」的鍵盤?這次,就讓 Shu 與 Claude 用鍵聲來回答!
▲第一眼的直覺是:這不只是包裝,更是角色登場動畫的靜止畫面!
▲整體的外盒包裝真的非常精緻!對於剛接觸的玩家來說,這可能只是一個酷炫的點綴,但對於粉絲們來說,這可是滿滿的「信仰」!這個小惡魔其實是 「Yaminion」(闇之眷屬)也就是 Shu 粉絲們的官方專屬形象~
▲在開箱上的儀式感相當強烈,磁吸式的內盒與軟泡棉加上塑料膜的防護,即便是作為收藏也非常值得~
▲除了鍵盤本體外,其他內容物還有拔鍵拔軸器、說明書以及 Type-C to USB-A 的連接線
▲不愧是聯名款鍵盤!紫黑配色的沉穩感呈現的非常好,在方向鍵以及移動鍵上用了比較跳的白色~
▲最搶眼也最具標誌性的黃色 ESC 實在太讚了!果然香蕉才是本體呀~而上面那個戴著墨鏡的酷笑臉,則是完美捕捉了 Shu 平常實況時那種「很 Chill 又有點小臭屁、還帶著獨特幽默感」的個人特色
▲在最重要的 Enter 鍵上有個看似隨意的呆萌小貓圖案,正是源自於他平時的塗鴉風格,放進鍵盤裡多了一種 Oshi 親自參與設計的親切感!這個簡單的線條貓臉,就是 Yaminya 最靈魂、最精髓的展現,與整把鍵盤的沉穩風格上形成了形成了反差萌,每次打完一段話、用力敲下 ENTER 鍵時,看到這隻小貓面無表情地盯著你,真的會有一種莫名的療癒感~
▲左邊 CAPS LOCK 和 SHIFT 鍵上那種帶點狂野、又像火焰般蔓延的圖騰,其實是 Shu 身為咒術師的「專屬咒印 / 紋身」!在他的脖子和鎖骨一帶,印有完全一樣的黑色咒印圖騰,這是他作為「咒術師」最鮮明的力量象徵與標誌,這個類似咒能火焰的圖騰,也大量點綴在他經典服裝的袖子與衣襬上,聯名款非常巧妙地把這個「咒印」元素放在了鍵盤的左側,並且順著看下去,這個咒術圖騰的線條其實還一路延伸到了下方的空白鍵上!這樣的設計讓整把鍵盤不僅僅是放上 Logo 而已,而是彷彿有一股「咒術能量」在鍵盤的左下角蔓延開來,完美呼應了他神秘又強大的角色氣場,搭配上 WASD 的白色跳色設計,讓這把鍵盤在低調中依然充滿了電競的戰鬥感!
▲這把鍵盤的總數量,大約就是「全球粉絲當時的總預購量」,在背後的「395」,代表的是你是這條專屬生產線上下來的第 395 把鍵盤!雖然不知道總數究竟是幾百還是幾千,但它依然是非常稀缺且「賣一把少一把」的絕版收藏品~
▲線材的連接口設置在左上角靠近 ESC 的頂部側面,Type-C 接口藏得比較深一點,如果採用第三方非原廠給的線材,可能要注意一下接口處的外殼會不會太大,太粗的可能插不進去!
▲這把 ARC 65 採用的是一整塊鋁合金進行 CNC 精密切削,在這種高階客製化級別的鍵盤設計中,工程師在削切外殼時,就已經把它做成「前低後高」的固定傾角,大概是 5 度,它天生就已經為你設定好了最符合人體工學的打字角度,直接放著打就非常舒服,不需要額外撐高~
▲如果說 Shu 的鍵盤是神祕的黑紫漸層,那麼 Claude 這把就是完美還原了他身為「牧師(Cleric)」 的經典配色,以純白為主體,搭配深邃的藍綠色(Teal)修飾鍵~
▲內容物基本上都是一樣的,拔鍵拔軸器與連接線都沒有少~
▲這絕對是粉絲最感動的細節之一!左側的 CAPS LOCK 鍵被直接替換成了 「OUTCLAWS」 字樣,旁邊還帶有一個藍綠色的幾何圖騰!「OUTCLAWS」正是 Claude 官方粉絲群的專屬名稱!這就像是他把推(Oshi)與粉絲之間的羈絆,永遠烙印在鍵盤最顯眼的位置~
▲在左右兩側的 SHIFT 鍵上,印有非常搶眼的淺藍色交叉抓痕(X 型爪痕),這不僅直接點題了他的姓氏「Clawmark(爪痕)」,更暗示了他在看似溫文儒雅的牧師外表下,其實藏著稍微帶點野性、甚至有點混沌的反差性格!
▲視線往下移,空白鍵的正中央印著一個非常精緻、對稱且帶有十字星芒的華麗紋章,旁邊寫著他的名字「CLAUDE CLAWMARK」,這個圖騰呼應了他身為「牧師」的背景設定,就像是他衣服上或施展魔法時會出現的神聖印記,讓整把鍵盤的質感直接拉滿~
▲在左上角 ESC 鍵上,你可以看到一個俐落的十字星芒圖案;此外,在最下排的 ALT/CTRL 鍵之間,也點綴了類似法器或鈴鐺的專屬圖騰,這些都是構成他服裝細節與魔法元素的關鍵彩蛋~
▲這兩把鍵盤放在一起,一把代表了咒術師的深沉,一把代表了牧師的純粹與狂放,Arbiter Studio 真的把他們兩人的靈魂都抓得很精準!
▲Claude Clawmark 聯名款(純粹與狂野):與 Shu 形成極端對比,Claude 款以冷白、淺灰為主體,搭配具有高辨識度的藍綠色(Teal)修飾鍵,在這套清亮的配色裡呼應了他「牧師(Cleric)」的神聖背景;然而,在一片純潔的白色中,那些銳利的藍綠色爪痕與圖騰,卻又毫不掩飾地展現了他骨子裡那股帶點混沌(Feral)的狂氣與野性~
▲Shu Yamino 聯名款(暗夜與優雅):整體採用了極致深邃的黑、灰、紫漸層配色,這種低調的暗色系,就像是他平時溫和、沉穩的嗓音,以及身為「來自過去的咒術師」那種深不可測的神祕感!底殼的黑色 CNC 鋁合金更是將這種「優雅的高級感」展現得淋漓盡致~
▲如果說 Shu 的鍵盤是在深夜裡靜靜呢喃的古老咒語,那麼 Claude 的鍵盤就是撕裂白晝的凌厲爪擊!有趣的是,兩把鍵盤雖然在視覺上呈現「一黑一白、一靜一動」的極端對比,但在字體選擇和圖騰線條上,卻又保持著 Arbiter Studio 特有的電競俐落感,不管你是 Yaminions 還是 Outclaws,甚至是雙推的粉絲,這兩把鍵盤並排在一起時,那種和諧又衝突的專屬美學,絕對會讓你捨不得移開目光~
▲這兩把 ARC 65 鍵盤使用的是由知名大廠 Gateron(佳達隆)特製的新一代「Jade Clear 磁軸」,是一款「線性軸(Linear)」,直上直下沒有段落感,出廠時就已經經過了精密的廠潤,按下去像切奶油一樣滑順,完全沒有傳統彈簧的摩擦雜音~
▲為了配合這顆磁軸,ARC 65 內部採用了高階的「碳纖維定位板(Carbon Fiber Plate)」與多層的「Poron 夾心吸音棉」,讓每一次敲擊到底時,聲音都非常乾淨、清脆且集中,完全不會有空腔音!
▲傳統機械軸是靠兩片金屬彈片「物理接觸」來導電觸發;而磁軸的內部沒有金屬接點,它的軸心底部有一顆小磁鐵,電路板上則有霍爾感測器,當按下按鍵時,磁鐵靠近感測器,感測器會計算「磁力場的變化」來判斷你按下了多深,因為沒有物理接觸的磨損,磁軸的壽命極長(通常超過一億次敲擊),而且防塵防水能力更好!
▲因為它是感測「距離」,所以你可以透過專屬網頁軟體,把按鍵設定成「輕輕碰到 0.1mm 就觸發(適合需要極速反應的技能鍵)」,或是「按到底 3.3mm 才觸發(防誤觸)」, Arbiter Studio 有非常便利的設計,只要按 FN+B 就能夠直接跑出網頁驅動!
▲這是打 FPS 遊戲(如《特戰英豪 Valorant》、《CS2》、《APEX》)的物理外掛!傳統鍵盤按下去後,必須等按鍵回彈到特定的「重置點」才能再次按下,但有了 RT 功能,「你手指一抬起,按鍵就立刻斷電重置;手指一往下,就立刻再次觸發」!這讓玩家在遊戲中可以做到完美的「急停開槍」與「極速連點」
▲簡單來說,這不僅是一把用來看的粉絲收藏品,只要打開它的 RT 功能,它就是一把能陪你在排位賽裡大殺四方的物理外掛!
▲在空白鍵的部分,除了本身的主軸之外,再加上左右兩側還有各兩個燈位,總共五顆燈珠,讓燈光效果更加均勻~
▲或許是磁軸的關係,再加上 8K Hz 的回報率,這使得它注定沒辦法是個靠鋰電池變成無線的客製化鍵盤,既然都必須連線使用了,那就也把 RGB 燈光效果給發揮到最大程度!
▲由於是 PBT 鍵帽,本身是實心且完全不透光的,因此鍵盤底部的 RGB 燈光無法穿透字母,只能從鍵帽與鍵帽之間的縫隙透出來,形成一種隱隱約約的「邊緣溢光」效果,在燈源充足的情況下沒那麼明顯,不過在暗一點的環境下可就不一樣囉!
▲打破「上燈位」與「下燈位」的世紀難題!在傳統的鍵盤圈裡,一直有兩派爭論,燈珠在上方,優點是能讓英文字母透光完美,但缺點是安裝某些特定高度的鍵帽(如 Cherry 原廠高)時,可能會卡到軸體產生雜音! 燈珠在下方,解決了卡鍵帽的問題,手感更好,是目前高階客製化鍵盤的標配,但缺點是面對使用者的這一側會比較亮,另一側則會有陰影!Arbiter Studio 這次直接「小孩子才做選擇,我全都要!」,上下都給你裝上燈珠,直接解決了光源死角的問題~
▲但如果你覺得太亮,或者只喜歡亮上面或亮下面,也都可以在網頁版的軟體操作頁面中做調整~
▲亮度也都是可以調整的,FN + 方向鍵上或下,用來調整背光亮度,開到最亮的情況下,就算房間裡面有開燈,也還是能夠感受得出來整體氛圍燈光~
▲但又有誰能夠抗拒夜晚下的燈光效果呢!燈珠的光源強勁到已經快要透過 PBT 鍵帽給射出來了呢~
▲實際上感受過這兩把聯名鍵盤的魅力之後,詩人其實更偏好 Shu Yamino 款,因為左上角 ESC 鍵上那個香蕉黃搭配上迷因般的墨鏡表情實在是太令人印象深刻了!想來問問大家,不管你平常有沒有接觸這些 VTuber,那如果是你來選,你會更喜歡哪一把呢?歡迎底下留言告訴我~
▲除了鍵盤之外,這次跟著聯名也推出了滑鼠墊,就是鍵盤外盒的封面圖,總共有三個款式,第一款是「布面滑鼠墊(L)」,尺寸:500 × 400mm,厚度:3mm;屬於最基礎的入門款式~
▲第二款是更大張的「布面滑鼠墊(XL)」,厚度一樣是 3mm,但左右寬度從 500mm 加長到 900mm,上下寬度一樣是 400mm 不變,能覆蓋整個桌面的大片尺寸,提供柔和的控制感與穩定的滑動體驗!
▲第三款是屬於硬質的「玻璃滑鼠墊」,尺寸跟布面 L 一樣是 500 x 400mm,其中玻璃厚度 1.5mm,底座厚度 1.1mm,總厚度為 2.6mm,極度平滑的表面大幅降低摩擦力,帶來適合高速滑動的順暢操作!為了減少手腕與手臂的負擔,採用了圓潤的邊緣設計,並搭配客製化的矽膠底座~
「總結」
有些鍵盤,是用來打字的!有些鍵盤,是用來收藏的!
但 ARC 65 很奇怪,它兩種都想要~
Shu Yamino 給的是一種冷靜掌控的節奏,Claude Clawmark 則是更直接、更銳利的輸出風格,它們不是單純的兩把鍵盤,而像是兩種操作性格的延伸
你可以選擇其中一種,讓桌面更「像你」
也可以像這次一樣,同時擁有兩種極端
在需要專注的時候優雅
在需要反應的時候狂氣
最後你會發現一件事這不是你在適應鍵盤,而是鍵盤在放大你的操作習慣!
而這,才是這把 ARC 65 真正有趣的地方~
經過了一連串的細節挖掘與實測,這兩把由 Arbiter Studio 操刀的 NIJISANJI EN 聯名款 ARC 65,絕對顛覆了大家對於「動漫/VTuber 聯名周邊通常只是賣信仰」的刻板印象!它不僅把角色靈魂刻進了骨子裡,硬體規格更是直接拉滿到了當今電競鍵盤的天花板~
如果你還在猶豫這把鍵盤到底值不值得它的身價,以下詩人為你整理了一些核心亮點:
細節點滿的雙重視覺饗宴(信仰無價): 無論是 Shu Yamino 款深邃優雅的「香蕉迷因、小惡魔與咒印」,還是 Claude Clawmark 款純潔帶點狂野的「專屬爪痕與牧師聖紋」,熱昇華 PBT 鍵帽將這些彩蛋完美且不掉色地保存下來!翻轉到背面,那專屬於你的「限量出廠編號」,更讓它成為獨一無二的絕版收藏~
客製化級別的「堆料」與沉浸手感: 捨棄了廉價的塑膠腳架,直接採用一體成型的 CNC 鋁合金底殼,為你鎖定最完美的 5度 黃金打字傾角!搭配碳纖維定位板與多層吸音棉,每一次敲擊都能享受到極致扎實、純淨的「麻將音(Thocky)」,穩如泰山~
不講武德的旗艦電競規格: 搭載了 Gateron 特製磁軸(Magnetic Switch),支援 FPS 玩家夢寐以求的 RT(快速觸發)與自訂鍵程功能,加上 8K 輪詢率的極速反應,讓你在遊戲中掌握絕對優勢!更令人驚豔的是它罕見的「上下雙燈珠(Dual LEDs)」設計,打破了不透光 PBT 鍵帽的限制,營造出均勻、內斂且充滿高級感的氛圍光暈!
最終評價: 這兩把鍵盤,對於粉絲來說,是每天陪伴在指尖、充滿 Oshi 溫度與故事的完美收藏;對於追求極致手感與遊戲表現的硬核玩家來說,它也是一把能陪你在排位賽大殺四方的頂級利器,Arbiter Studio 這次交出了一張幾乎滿分的答卷!
以上就是我對
【「優雅與狂氣的雙重鍵擊!」
ARC 65 Shu Yamino × Claude Clawmark 聯名鍵盤開箱】的心得分享
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~​
