平價樸實, XIGMATEK Asgard 381 開箱
Asgard 381 是 XIGMATEK 最近所推出的中型直立式(Middle Tower)機殼,與以往的Asgard 系列一樣走的是平價路線,價格約落在1400~1600元之間,這價差可能會是內附一顆或二顆風扇以及透窗或非透窗之差。這樣的價格雖然一般玩家都能接受,不過在功能及擴充性上是不是符合符合其價值?繼續看下去...
承襲一貫平價作風,採用環保紙箱,沒有彩色。
另一面有機殼的分解圖,一目了然有哪些東西以及擴充性。
拆箱的時候發現了一顆風扇,CRYSTAL 12公分風扇,型號CLF-F1253。
採用長效型軸承,固定轉速1500RPM,噪音值低於20dBA。
Asgard 381 出廠預裝有一顆風扇,這一顆就是裡面原本應該預裝的那顆,只是我拿到的是廠商直接給的,所以有可能跟市售的版本有點不太一樣。
整體採用黑色霧面烤漆,側板的部份有分為透明側窗版本以及兩顆12或14公分風扇孔位的版本。入手的這款為兩個風扇孔位的側板,風扇擴充需自行加裝。
面板的部份整體看起來還算中規中矩,底下這款為黑橘搭配,另外還有黑白以及全黑,共三種風格。
5.25吋的擴充槽有3個,對於一般使用者而言,現在幾乎用不到兩台光碟機,3個擴充槽其實相當夠用。
黑橘配其實相當亮眼,底部有網孔設計,內部可自行安裝兩顆12公分風扇。
頂部位置也可以自行安裝兩顆12/14公分風扇。
IO的位置在頂部前端,有耳麥孔、2個USB 3.0、重置鍵、開關。
背部有兩個得用破壞式拆卸的水冷孔,雖然對於水冷玩家而言比較克難了點,但還是有支援的。
內部為整體黑化烤漆,右側5.25吋擴充槽的下方就是一整排壯觀的硬碟槽,有8個之多。
安裝底板的周圍有預留了整線開孔,可以走背線沒問題。
配件的部份有一片5.25吋轉3.5吋的檔板。
頂部可自行加裝2個12或14公分風扇。
後側有預裝一顆12公分風扇,下圖沒有是因為我拿到的版本是直接附贈一顆...
檔板的固定方式是採用一整排式的卡扣。
底部安裝電源的旁邊可以在加裝一顆12公分風扇,只不過這地方要安裝有點難度,除了電源供應器不能過大,還需要有過人的整線技巧...
5.25吋以及3.5吋擴充槽皆採用免螺絲安裝設計。
5.25吋有3個,固定方式是直接將扣具壓下後拉起,5.25吋裝置放入後對準螺絲孔下壓即可固定。
3.5吋有8個,固定方式則是一般常見的固定扣具,中間的X字樣可以旋轉取下及固定。
面板可以拆下,直接從底部往外拉即可。
5.25吋的檔板有卡榫,需從內側才有辦法拆下。
下方內側可以安裝兩顆12公分風扇。
濾網可以拆下,雖然陽春了點,但比起固定的方便多了。
底部也有襯一大片濾網。
一樣是陽春型濾網。
接著實際安裝一下
後檔板是一次性拆卸。
雖然說可以不需要用螺絲即可固定,但對於這種磚塊型公版卡貌似有點卡卡,硬壓下去是可以,但中間凸起,有點隨時會爆開的可能,非公版卡或是單槽卡應該就不會有這問題。
背板預留給CPU 8PIN電源線的空間夠大,可以順利從背板穿過。
USB 3.0 有19PIN連同 USB 2.0的接頭,就算是沒USB 3.0的主機板也可以直接使用USB 2.0一點也不浪費。
內部整體空間還算不錯,標準的9孔主機板下去右側還有些空間,各組件不擁擠。
塞下HD 6970長卡沒有問題,右側還有不少空間,只是HD 6970的長度會影響到右側硬碟的安裝位置,會有兩個3.5吋無法安裝,不過不擔心,還有六個勒...
背部走線也OK,空間寬敞,不整線不太亂的情況下也可以蓋得起來。
無法安裝CM的V6GT,側板會蓋不起來,V6GT的高度為16.5公分,16公分以下的塔型散熱器會比較保險一點。
燈光的部份就比較沒什麼,電源燈與硬碟訊號燈都很樸素,來看看我拿到附贈的這顆為綠色LED風扇...
雖是走平價路,但XIGMATEK Asgard 381 外觀及內部做工水準都還不錯,卡榫及側板密合度良好。散熱的部份有預裝一顆12公分風扇,最多可以擴充至8顆(非透側版),濾網雖然都很陽春,但皆可拆卸。擴充的部份有多達8顆硬碟,對於"資料蒐集"有愛的玩家來說相當便利,不過USB的部份只有2個,算是少了點。整體而言,以1400左右的價位來看實在沒什麼好挑剔了。
感謝東哥分享~平價的好選擇~
一直都很喜歡XIGMATEK的風格,這咖沒有大XX在上面不過也還滿好看的^^
感謝分享啦!除了硬碟方向以外!其他我都覺得還不錯!
感謝分享 小機殼也可以選擇有煙囪效應的了
哭了,黑魅騎士才剛買3個月...;em42;
想要硬碟架轉側邊的買可汗II就好了,幾個禮拜前有買到特價的,只要1490元,絕對物超所值。
黑橘配色很鮮豔,不過架構就是屬於常見的類型
