小幅頻率升級,依然是最強遊戲 CPU!AMD Ryzen 7 9850X3D 開箱評測
古代靈異雙頭戰象
AMD Ryzen 7 9850X3D(R7 9850X3D) 是今年 AMD 在 CES 2026 上少數更新的產品,AMD 今年僅發表了有著第二代 AMD 3D V-Cache,核心數規格為 8 核 16 執行緒 AMD Ryzen 7 9850X3D,這次會在 ASRock X870E Taichi OCF 主機板上搭配 RTX 4080 進行性能實測,同時也加入 AMD Ryzen 9 9950X3DIntel Core Ultra 9 285K 兩個消費級旗艦處理器進行遊戲性能對比。
AMD Ryzen 7 9850X3D 開箱評測|規格與升頻重點整理
AMD Ryzen 7 9850X3D 新 CPU 在規格上,與目前市面上最強首選遊戲處理器 Ryzen 7 9800X3D 並沒有太大差別,同樣的 Granite Ridge Zen 5 架構,跟第二代 3D V-Cache(2nd Gen AMD V-Cache) 設計,核心數 (Cores) 和執行緒 (Threads) 規格也同樣是 8 核 16 執行緒,但處理器單核心 Boot 頻率最高可至 5.6 GHz,換個角度看可以說是官方特挑超頻版 9800X3D,或是 Ryzen 9 9950X3D 閹割版處理器。
在 CES 上,AMD 拿了 Ryzen 7 9850X3D 與 Ryzen 7 9800X3D 兩款,對比競品 Intel Core Ultra 9 285K 為基準的遊戲性能,Ryzen 7 9850X3D 平均比 Intel Core Ultra 9 285K 有 27% 的性能提升。
△ AMD Ryzen 7 9850X3D 處理器規格。
△ 目前 AMD Ryzen 9000 系列處理器規格。
△ 對比 Intel Core Ultra 9 285K 的遊戲性能差距。
△ 三種類型遊戲的性能差距。
AMD Ryzen 7 9850X3D 為 8 核心 16 執行緒規格 L3 快取為 96 MB;L2 快取少了一點是 8 MB,同樣使用 TSMC 4nm FinFET 製程;I/O Die 則是 TSMC 6nm FinFET 製程,最高工作溫度 (Tjmax) 為 95°C 最高頻率則是 5.6 GHz。
△ AMD Ryzen 7 9850X3D 依然使用 AMD AM5 LGA 1718 腳位。
△ AMD Ryzen 7 9850X3D 最高頻率比 Ryzen 7 9800X3D 的 5.2 GHz,還要高一些來到 5.6 GHz。
AMD Ryzen 7 9850X3D 測試平台與 BIOS、記憶體設定說明
這次除了測試主角 AMD Ryzen 7 9850X3D 本身的各項性能之外,同時也加入 AMD Ryzen 9 9950X3DIntel Core Ultra 9 285K 兩個消費級旗艦處理器進行遊戲性能對比,主機板則是 ASRock X870E Taichi OCF 並將 BIOS 更新至:2.01.AS03[Beta] 版本,記憶體則是使用 Origin code vortex DDR5 48 GB(24 GBx2) 並開啟 EXPO Profile 2:8000 MT/s CL36-47-47-108 1.45V,顯示卡則是搭配 NVIDIA RTX 4080,好想搭配 5090 / 5080 來測試歐。
AMD 測試平台
處理器:AMD Ryzen 9 9950X3D / AMD Ryzen 7 9850X3D
主機板:ASRock X870E Taichi OCF (BIOS 版本:2.01.AS03[Beta] )
記憶體:Origin code vortex DDR5 48 GB(24 GBx2) 8000 MT/s CL36-47-47-108 1.45V
散熱器:LIAN LI GA II Trinity SL-INF 360(全速)
散熱膏:Cooler Master MASTERGEL MAKER 40g(熱導係數 11W/mK)
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition
電源供應器:FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1200W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
顯示卡驅動程式:GeForce Game Ready 591.74
Intel 測試平台
處理器:Intel Core Ultra 9 285K QS
主機板:GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE(BIOS 版本:F5)
散熱器:Valkyrie E360(全速)
水冷扇:3X XPG VENTO PRO 120 PWM(全速)
電源供應器:MONTECH TITAN PLA 1000W
平台 BIOS 設定部分,只手動開啟記憶體 Profile 2,其他設定皆保持預設 Auto,散熱器則是手動設定 PUMP 與風扇全速運轉,為了避免使用問題,必須更新至主機板最新版本 BIOS,以及在主機板官網上面下載最新版本 AMD chipset 驅動程式,並解壓縮 AMD chipset 驅動程式來安裝相關驅動。
△ BIOS 超頻相關設定只開啟 Profile 而已。
△ 主機板官網上面下載最新版本 AMD chipset 驅動程式。
AMD Ryzen 7 9850X3D 運算與渲染效能測試|CPU 跑分成績
首先由 CPU-Z 檢視本次的測試平台硬體資訊,AMD Ryzen 7 9850X3D 處理器有著 8 核心與 16 執行緒,系列代號為 Granite Ridge 使用 TSMC 4nm FinFET 製程,主機板使用 ASRock X870E Taichi OCF 支援 PCI-E 5.0 通道,BIOS 為 2.01.AS03[Beta] 版本。
同時跑了 CPU-Z 內建測試各項成績提供給大家參考。
△ CPU-Z 平台資訊一覽。
△ CPU-Z 內建測試跑分結果。
AIDA64 記憶體與快取測試(Cache & Memory Benchmark) 主要用於測試處理器 caches 和 RAM 的性能,讀取/寫入/複製等頻寬性能成績代表著 CPU 和記憶體之間傳輸的速率,也就代表著資料吞吐量的效率(成績越高越好),而存取資料的時間延遲成績則表示著記憶體系統回應能力。
在這張主機板上開啟記憶體 Profile 2 進行測試,讀取速度為 62.3 GB/s、寫入速度為 82.5 GB/s、複製速度則是 57.9 GB/s,而延遲為 77.1 ns。
△ AIDA64 快取與記憶體測試。
△ AIDA64 GPGPU Benchmark。
由 Maxon 所推出的 Cinebench 是一款業界標準的基準測試軟體,Cinebench 2026 使用 Maxon 強大的 Redshift 渲染引擎測試 GPU 和 CPU 效能。
新版本的 Cinebench 2026 增加了一項測試,用於評估啟用 SMT 的 CPU 核心的效能,也就是說現在可以測試:GPU、處理器全核心、處理器單核心、處理器單執行緒性能。
並基於最新的 Cinema 4D 2026 和 Redshift 程式碼,使用更新的 Clang V19 編譯器,提高了當代和下一代處理器的基準測試精準度,以測試設備在高負載下是否穩定可以運行,桌上型電腦或筆記型電腦的散熱解決能力,是否足以應對長時間運行的需求,以充分發揮 CPU 的潛力,以及機器是否能夠處理要求苛刻的 3D 任務。
△ Cinebench 2024。
△ Cinebench 2026。
PCMark 10 同樣模擬測試情境藉此得出電腦的整體性能,常用基本功能項目內包含了應用程式啟動、網頁瀏覽以及視訊會議測試,生產力項目模擬了文檔文件、電子表格的編寫,最後一項的影像內容創作則包含了照片編輯、影片編輯、渲染等專業測試。
△ PCMark 10 測試。
AMD Ryzen 7 9850X3D 3DMark 跑分測試|CPU 遊戲效能指標
接下來使用在遊戲方面跑分最有指標性的 3DMark 系列軟體,透過一連串不同畫質與不同 GPU API 項目進行測試,對比在相同顯示卡平台搭配不同處理器時的理論成績。
3DMark CPU Profile 本項測試會分別測試 MAX、16、8、4、2、1 執行緒的性能,而 16 執行緒以上的性能更多屬於 3D 渲染或是影音專業工作才會用到,目前主流的 DirectX 12 遊戲性能大多可以參考 8 執行緒的分數,而 4 和 2 執行緒的分數則是與使用 DirectX 9 開發的老遊戲相關。
△ 3DMark CPU Profile。
另外筆者也使用了常用於遊戲性能模擬測試的 3DMark Fire Strike3DMark Time Spy,兩款項目分別是代表了 1080p 畫質 DirectX11 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Fire Strike,以及代表了 1440p 畫質 DirectX 12 GPU API 情境遊戲模擬測試的 Time Spy 。
△ 3DMark Fire Strike。
△ 3DMark Time Spy。
AMD Ryzen 7 9850X3D MMORPG 遊戲效能測試|FF14、魔物獵人荒野
MMORPG 大型多人線上角色扮演遊戲選擇了《FF14_Final Fantasy XIV》和《魔物獵人荒野_Monster Hunter Wilds》兩款熱門遊戲進行性能測試,並分別使用各自的《FINAL FANTASY XIV: Dawntrail Official Benchmark》與《Monster Hunter Wilds Benchmark》官方性能測試工具進行跑分,並將貼圖品質相關設定設定為遊戲內「最高」的設定檔,並統一把解析度設定為 Full HD 1920×1080。
首先是大約在 2024 年推出的《FF14 黃金的遺產_FINAL FANTASY XIV: Dawntrail Official Benchmark》,貼圖品質設定為「最高品質」並開啟 NVIDIA DLSS(Deep Learning Super Sampling)。
AMD Ryzen 9 9950X3D_《FF14 黃金的遺產_FINAL FANTASY XIV: Dawntrail Official Benchmark》。
△ AMD Ryzen 7 9850X3D_《FF14 黃金的遺產_FINAL FANTASY XIV: Dawntrail Official Benchmark》。
Intel Core Ultra 9 285K_《FF14 黃金的遺產_FINAL FANTASY XIV: Dawntrail Official Benchmark》。
第二款的《魔物獵人荒野_Monster Hunter Wilds Benchmark》是在 2025 年所推出的 PC 效能測試軟體,畫質預設組合為「極高」、升頻(超解析度技術)為 NVIDIA DLSS 畫質優先、畫格生成開啟、光線追蹤為「高」。
AMD Ryzen 9 9950X3D_《魔物獵人荒野_Monster Hunter Wilds Benchmark》。
△ AMD Ryzen 7 9850X3D_《魔物獵人荒野_Monster Hunter Wilds Benchmark》。
Intel Core Ultra 9 285K_《魔物獵人荒野_Monster Hunter Wilds Benchmark》。
AMD Ryzen 7 9850X3D FPS 電競遊戲效能測試|Overwatch 2、R6、ApexFPS 電競類型選擇了三款比較標誌性的遊戲進行實測,分別是《鬥陣特攻 2_Overwatch 2》、《虹彩六號:圍攻行動 X_Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X》以及《Apex Legends》,並將貼圖品質相關設定設定為遊戲內「最高」的設定檔,另外 APEX 由於遊戲預設限制幀數上限為 144 fps,因此手動輸入程式碼更改到最高至 300 fps。
並統一把解析度設定為 Full HD 1920×1080,讓處理器壓力較大能夠橫向對比處理器性能,測試過程透過 NVIDIA GeForce 的免費 FrameView 軟體收集平均 (AVG) fps 還有 1% Low fps。
虹彩六號:圍攻行動 X_Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X》:NVIDIA DLSS 品質、NVIDIA Reflex 開啟+強化、整體品質_超高
Apex Legends》:DirectX 12、NVIDIA Reflex 啟動+強化、紋理串流預算_終極(8GB VRAM)
鬥陣特攻 2_Overwatch 2》:DirectX 11、NVIDIA Reflex 開啟+Boost、NVIDIA DLSS 超解析度_品質
在三款 FPS 類型電競遊戲中除了《Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X》有內建性能測試外,另外兩款遊戲都是在靶場內進行幀數的收集。
  • 平均 fps:紀錄測試遊玩過程中所有生成的影格數量,並除上記錄總時間得出該平均值。
  • 1% Low fps:代表著測試時影格生成時間(Frametime) 最久的那 1% 部分幀數值去加以計算成平均值,該數值若越接近測量到的平均 fps,就代表該遊戲並沒有大幅度掉幀的問題,換言之講 1% Low fps 就是低幀數的波動情況。
△ 三款 FPS 類型電競遊戲測試:貼圖特效最高、FHD 1080×1920 解析度。
AMD Ryzen 7 9850X3D AAA 遊戲效能實測|10 款 3A 大作幀數表現
著重在體驗畫面表現以及劇情故事性的 AAA 類型遊戲測試,筆者選擇了《人機迷網_PRAGMATA SKETCHBOOK - DEMO》、《對馬戰鬼_Ghost of Tsushima》、《電馭叛客 2077_Cyberpunk 2077》、《四海兄弟:決定版_Mafia: Definitive Edition》、《地平線: 西域禁地_Horizon Forbidden West》、《巫師 3:狂獵_The Witcher 3: Wild Hunt》、《黑神話:悟空_Black Myth: Wukong》、《看門狗:自由軍團_Watch Dogs: Legion》、《極地戰嚎 6_Far Cry 6》、《刺客教條:幻象_Assassin’s Creed Mirage》等十款 3A 大作進行遊戲實測。
人機迷網_PRAGMATA SKETCHBOOK - DEMO》:光線追蹤、NVIDIA DLSS 高畫質、畫格生成_DLSS
對馬戰鬼_Ghost of Tsushima》:預設設定_非常高、提升方式_DLSS、提升品質_品質、影格生成_DLSS影格生成
Cyberpunk 2077》:DLSS 超解析度預設_品質 / Transformer 模型、DLSS 畫格生成開啟、材質品質_高、光線追蹤_瘋狂
四海兄弟:決定版_Mafia: Definitive Edition》:總體品質預設_最佳
地平線: 西域禁地_Horizon Forbidden West》:DLSS 畫質、DLSS 畫格生成開啟、預設_非常高
巫師 3:狂獵_The Witcher 3: Wild Hunt》:DirectX 12、預設影像_光追:極致、DLSS 品質、DLSS 畫格生成_開啟
黑神話:悟空_Black Myth: Wukong》:DLSS 質量、幀數產生器_開啟、全景光線追蹤_開啟/超高、畫質等級_影視級
看門狗:自由軍團_Watch Dogs: Legion》:DirectX 12、畫面品質_最高、光線追蹤反射效果_最高、DLSS_畫質模式
極地戰嚎 6_Far Cry 6》:畫質_極高、DXR 光線追蹤反射_開啟、DXR 光線追蹤陰影_開啟、FSR 1.0_品質
刺客教條:幻象_Assassin’s Creed Mirage》:世界細節_極高、上採樣類型_NVIDIA DLSS
考量到絕大多數玩家遊玩 3A 大作遊戲時,追求最美的畫面表現;而非最高的幀數性能,因此筆者在 AAA 類型遊戲測試同樣設定遊戲內建「最高/高」的貼圖特效選項,光線追蹤設定同樣選擇「最高」以及 DLSS 品質或畫質模式,獲得一定程度的幀數提升同時盡可能保持畫面表現,幀數收集同樣使用軟體紀錄平均 (AVG) 還有 1% Low fps。
△ 十款 AAA 類型遊戲測試:貼圖特效最高、FHD 1920×1080 解析度。
AMD Ryzen 7 9850X3D 溫度與功耗測試|散熱與耗電表現
將測試平台搭建在室內的裸測平台上,測試場景為 25 °C 密閉房間內進行實際測試,因普通房間的環境溫度難以控制所以僅供參考。
並把散熱器設定全速運轉來進行 CPU 的溫度與功耗測試,筆者使用 Cinebench 2026 CPU (Multiple Thread)、AIDA64 FPU、AIDA64 CPU、《黑神話:悟空_Black Myth: Wukong》等不同情境進行實測,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄最高溫度,並將資訊轉換為圖表提供給玩家們參考。
  • AIDA64 FPU_30 Minute
  • AIDA64 CPU_30 Minute
  • 《黑神話:悟空(Black Myth: Wukong)》1920 x 1080(FHD)_性能測試工具 1 Round
  • Cinebench 2026 CPU (Multiple Thread)_1 Round
  • CPU 溫度是由插槽中的二極體測量內部(核心)或外部(外殼)溫度,但無法準確知道測量到的是內部還是外部溫度,大多數監控軟體都是以該項目來顯示 CPU 溫度。
  • CPU (Tctl/Tdie) 溫度是晶片中 CPU 感測器的實際最高溫度。
△ AMD Ryzen 7 9850X3D_散熱性能測試以及功耗表現。
△ Cinebench 2026 CPU (Multiple Thread)_1 Round 溫度實測截圖。
AMD Wraith Prism 能否壓制 9850X3D?原廠幽靈散熱器溫度實測
筆者接著實測 AMD Ryzen 7 9850X3D 處理器,在搭配原廠信仰幽靈散熱器 AMD Wraith Prism 全速狀態下,是否能夠壓制得住穩定不過熱呢?散熱膏則是更換成導熱係數比較普通的 Cooler Master Ice Fusion V2(導熱係數 5W/m-k),對大家來說應該比較有參考價值。
△ 搭配原廠信仰散熱器實測。
在模擬日常使用情境的 AIDA64 CPU_30 Minute 項目中最高 CPU 溫度為 48 °C;CPU (Tctl/Tdie) 溫度則是 84.5 °C,並沒有因為過熱降頻或是當機。
但負載更為嚴苛,模擬專業多核心多執行緒渲染的 Cinebench 2026 CPU (Multiple Thread)_1 Round 中,雖然最高 CPU 溫度僅為 54 °C;但 CPU (Tctl/Tdie) 溫度則來到 93.5 °C,筆者嘗試了三次都無法順利通過測試,兩次跳出 Error 錯誤;一次直接軟體卡死。
△ AMD Ryzen 7 9850X3D 搭配原廠信仰散熱器,日常使用還可以。
△ 但如果是負載更大的渲染需求,就不建議搭配原廠散熱器使用。
AMD Ryzen 7 9850X3D 開啟 PBO 超頻後效能提升測試
ASRock X870E Taichi OCF 主機板 BIOS 內的 Performance Preset 設定中,手動將 Precision Boost Overdrive (PBO) 設定為 Enabled 啟用,透過簡單開啟 AMD 自動超頻來看看 AMD Ryzen 7 9850X3D 處理器有多少性能提升。
△ BIOS 中額外多開啟 PBO,使用 AMD 自動超頻。
在同樣使用 360 水冷的情況下開啟 PBO 之後,AMD Ryzen 7 9850X3D 的 CPU (Multiple Thread) 多執行緒,從原本的 5683 pts 略為降低至 5648 pts(約 0.7 %),CPU (Single Core) 處理器單核心項目則是從 768 pts 略為提升至 770 pts(約 0.2 %),在 CPU (Single Thread) 處理器單執行緒項目中,從 561 pts 略為提升至 570 pts(約 1.6 %)。
整體看下來開啟 AMD 基本的 PBO 後性能提升並不大,但選項中還有其他的 PBO and Tjmax=85°C/PBO, Tjmax=85°C and Curve Optimizer -20mV/PBO, Tjmax=85°C and Curve Optimizer -30mV/PBO, Tjmax=85°C and Curve Optimizer -40mV 等多個選項可以選擇,若大家手上處理器體質 OK,可以再去玩一下看看性能會不會又更明顯提升。
△ 手動開啟 PBO 後的 Cinebench 2026 成績,性能提升不大,但其他設定或許可以有更多提升。
AMD Ryzen 7 9850X3D 是否值得購買?遊戲玩家評價
AMD 新的 Ryzen 7 9850X3D(R7 9850X3D) 在架構與核心規格上,與當前的最強遊戲處理器 Ryzen 7 9800X3D(R7 9800X3D) 並沒有差別,僅在單核心自動超頻最高可以超頻到 5.6 GHz,在對處理器頻率相對敏感的遊戲來說,會比 9800X3D 更有優勢,但筆者手上沒有 9800X3D 可以對比到底差多少,但應該很多人會測我就不重複了。
依照當初 9800X3D 當時首發價格 16450 新台幣;建議售價為 479 美金去換算的話,當初的首發加上通路成本匯率為 1:34.3,而 Ryzen 7 9850X3D(R7 9850X3D) 近期公布的 MSRP建議售價為 499 美金,去換算為 17136 新台幣左右,若價格要逼近一萬七...不如多捏一些上 R9 系列處理器,又或是銷售通路會直接比照 9900X 當初的 MSRP,定價為 16300 新台幣?
若銷售通路 Ryzen 7 9850X3D 建議售價與以前 9800X3D 一樣 (NTD 15600);而 9800X3D 繼續販賣沒有停產且略有降價,這樣才會更符合市場期望,但若是兩個 R7 X3D 去挑選,感覺 9800X3D 至少要降價至 13600 才會有吸引力,不然的話感覺還是買新不買舊。
散熱器選擇的部分,若想搭配原廠信仰幽靈散熱器 AMD Wraith Prism 裝機,日常打打遊戲使用的話應該還行,雖然溫度數字略微不好看但至少不會過熱觸碰溫度牆,若是有渲染或是轉檔等全核心負載專業需求,就會建議升級更好的散熱器給 9850X3D,但大部分人買這個 CPU 應該都是臭打遊戲。
在 MMORPG 類型《FF14_Final Fantasy XIV》和《魔物獵人荒野_Monster Hunter Wilds》兩款熱門遊戲進行性能測試成績中,筆者的平台上 Ryzen 7 9850X3D 確實比起兩款旗艦處理器都還要強,尤其在 FF14 中 R7 9850X3D 比 Intel Core Ultra 9 285K 還要強 28.1 %,在 MMORPG 大型多人線上角色扮演遊戲上,AMD Ryzen 7 9850X3D 確實能以較便宜的價格,獲得比旗艦處理器更好的性能。
在三款 FPS 電競類型遊戲上,AMD Ryzen 7 9850X3D 平均 fps 表現是最好的,比起 Intel Core Ultra 9 285K 強上 3.1 %,但在 1% Low fps 則相反是 285K 比較強一點。
在十款 3A(AAA) 類型遊戲中,Ryzen 7 9850X3D 大多情況下都比 Intel Core Ultra 9 285K 強,總平均 AVG fps 與總平均 1% Low fps,則分別強上 9.2 % 與 12 %,但筆者的測試情境中《電馭叛客 2077_Cyberpunk 2077》並沒有像是官方簡報裡那樣,9850X3D 比起競品還強上 32 % 反而還輸了,僅能推測是遊戲內習慣設定不同吧?
總結下來:論遊戲性能,AMD Ryzen 7 9850X3D 依然用較便宜的價格優勢,在大部分遊戲中可以比肩,甚至超過另外兩個旗艦型號消費級處理器。
