X6800+ASUS P5WDG2 WS PRO 0502 BETA BIOS
  • 主題發起人 主題發起人 see1122
see1122
有人用這個組合嗎?
本人是用這組合的, 想問一下如果這組合用水冷的話VCORE最高可以SET多少?
如果是長用的話又可以超到多少呢?
我現在VCORE SET 1.45V(BIOS的HARDWARE MONITOR見到1.4V)
跑3.6G(300X12), FULLLOAD的時候 CORETEMP都會去到59度(室溫28-29)
代機就44-45左右....
可以再上嗎? 昨天我試過BIOS SET 1.52V, CPU跑350X12(4.2), 可是開機就說找不到我的BIOS的ROM(不太明白), 是不是因為我用BETA BIOS的問題?
CPU VCore最高能設到1.7V吧, 我在BIOS選單裡面是這樣看到, 我也是用這個版本的BIOS!
X6800正常的極限好像在3.6GHz左右...我嘗試過1.4125V跑400*9, 但是跑3D Mark 06沒多久就重新開機了 =.=" 可能我散熱做的不夠好...
1.52V的話可能就超過空冷能撐住的極限了吧...何況你的frequency要衝到4.2GHz...我嘗試過400*10...只能看到開機畫面, 頂多進去BIOS...XP光棒一開始跑就藍底白字了...VCore加到爆...還是沒辦法穩定運作~~呵呵!
重新開機就好了, BETA BIOS還是有些BUG沒改掉吧!
如果要長期使用的話, 如果用水冷, "搞不好", 我只是說搞不好可以上到1.5V電壓...但是超過1.4V的話, 要長期使用是不太建議的, 盡量控制在1.4V以下超頻, 如果是空冷, 散熱要做好點...!
調電壓超頻已經踏入極限超頻的領域了, 呵呵~~沒有好的散熱方式電壓還是少加的好 ^^"
我是用水冷的.....
其實之前我已經試過VCORE 1.45跑3.96完成SUPER PI 32M
可是我沒空再試高一點....
我是在想, 是不是真的要ES那些才比較好超?
我在網上都找過, 一般4G以上都要VCORE1.55-1.6...
所以我昨天才試試....
怎知道過不了POST.....
400X10我也試過進WINDOWS.....
不過不能完成PI....(藍底白字....)
單純想超的話,感覺上P5B-DELUXE似乎比較GENERAL一點...
975X能超到很高的似乎只有P5W64~~
真的嗎? 那我這板會不會是過不了4G?
我本來想問的是水冷的極限, 那我現在可能要改問題,
是P5WDG2 WS PRO可超多少?
其實我想多問一樣東西, 如果VCORE SET 1.7V, 會燒CPU嗎?
我不是說長用, 只是想問問如果我用水冷1.7V會不會燒....
因為我很怕會燒東西, 可是我不太明白什麼情況下會燒
這塊板子我送回華碩並且支援X6800+CORSIAR 8500C5D記憶體讓總工程師下去做測試,BIOS本身有寫出975X晶片與記憶體通道支援1066(不超頻只對晶片與記憶體通道加大頻寬);但是975X晶片組硬體上只做到667而已,好一點的晶片可以超到800,在上去可能就會不穩定到成當機,我目前也是用0502這版本,雖然1066跑不上去目前卻可以跑上889~算還蠻不錯的!!
在RAM方面我沒有問題,
我是用SUPER TALENT DDR2-800C4
已經成功以960 4-4-4-12運行,
也試過不加電壓下DDR2-1000 5-5-5-15
所以RAM不是問題....
只是主頻4G以上好像不太上得到...
我不敢加太多電壓, 最高只試過1.45V..
看好多朋友的E6600在1.4V下都可以跑上3.6G
而我自己最少要1.4V才可以穩定跑3.6G, 所以才問一下....
因為不太多見有人用這板來大超....
在RAM方面我沒有問題,
所以RAM不是問題....
只是主頻4G以上好像不太上得到...
因為不太多見有人用這板來大超....
放心, 我有加到過1.70V...因為4GHz進不去XP讓我很不爽, 我就一路從1.4V加到1.7V...
3.6GHz好歹我有跑完SuperPi 1M...所以很想跑一下4GHz的SuperPi 1M...
結果是殘念~沒辦法, 我試過好幾次了, 之前用威剛的記憶體也調過400*10, 加壓加到1.7V...
現在用G.Skill的記憶體也用過...看來X6800正常情況下的極限應該在3.6GHz左右~~~
目前我很努力的想要讓3.6GHz的情況下正常長時間跑...;em03;
聽說Tower120的威力不會輸給一堆水冷的散熱裝置, 可能要拉高CPU時脈的話就要靠其他
的辦法了...不過水冷很安靜是沒錯~;nq;
不用怕! CPU燒壞了就給他RMA! 反正你就說我照正常頻率下去跑...哪知道某天某日就壞了...
裝不懂...呵呵, Intel應該會換顆CPU給你~:PPP:
Pentium..P2..P3時代我這招已經用了N次...哇哈哈哈哈!;cheer2;
不要把X6800當神一樣 , 能上4G 32M的沒幾顆...............
上不上的去4G跟版子無關 , 取決於CPU體質
我...認為X6800只有在3.6GHz附近左右的體質而已...;oq;
