LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 正向風扇以及 UNI FAN SL-INF Wireless 120 Reverse Blade 反向風扇兩款風扇,藉由 2.4 GHz 接收器實現無線控制連接,且與所有 LIAN LI 無線產品相容同一個控制器進行同步設定,身為積木扇產品線的一員理所當然使用拼接系統簡化整線與安裝作業流程,本次開箱將實際以機殼散熱風扇的用途實際安裝測試,原廠提供三年售後保固。
LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 正向扇葉風扇規格:
顏色:黑、白
材質:PBT/PC/鋁
風扇尺寸:120 X 122.1 X 28 mm
風扇最大轉速:2300 RPM
風扇最大風量:67 CFM
風扇最大風壓:3.4 mmH₂O
風扇最大噪音水平:29.2 dBA
風扇軸承:流體軸承 (FDB)
保固:3 年
LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 Reverse Blade 反向扇葉風扇規格:
顏色:黑、白
材質:PBT/PC/鋁
風扇最大轉速:2200 RPM
風扇最大風量:69.7 CFM
風扇最大風壓:2.2 mmH₂O
風扇最大噪音水平:32.2 dBA
風扇軸承:流體軸承 (FDB)
保固:3 年
LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 正向風扇、Reverse Blade 反向風扇開箱
本次一次開箱三種聯力 LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless(UNI FAN SL-INFINITY Wireless) 系列風扇的三款 SKU,包含了 UNI FAN SL-INF Wireless 120 正向扇葉單包裝、UNI FAN SL-INF Wireless 120 反向扇葉單包裝、UNI FAN SL-INF Wireless 120 反向扇葉三包裝等型號,這一款 UNI FAN SL-INFINITY Wireless 風扇僅推出了 120 mm 尺寸,並提供黑/白雙色、正向風扇/反向風扇、單包裝/三包裝等選擇。
而 UNI FAN SL-INF Wireless 120 的正向風扇與反向風扇差異除了進風方向不同之外,其餘的差異點主要在於最大風扇轉速、風扇風量、風扇風壓、聲噪等等散熱規格。
△ LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 (UNI FAN SL-INFINITY Wireless) 系列風扇。
首先開箱 LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 Reverse Blade 反向扇葉也就是俗稱的反向風扇版本,單顆包裝的黑色 12RSLIN1W1B 跟白色 12RSLIN1W1W 主要用於擴充用途,大多數用於只有一到兩個風扇安裝位置的機殼後方風扇安裝使用,所以單包裝的版本不會有 2.4 GHz 無線控制器。
單包裝版本的 UNI FAN SL-INF Wireless 120 Reverse Blade 反向風扇僅提供:短螺絲、控制接收器與供電線材、風扇側面燈條保護貼、金屬針腳保護套。
△ UNI FAN SL-INFINITY Wireless 120 反向風扇單包裝版本,提供三年保固。
△ UNI FAN SL-INFINITY Wireless 120 反向風扇紙面規格。
△ 側面燈效兩面有不同形狀設計。
△ 單包裝內容物一覽。
UNI FAN SL-INF Wireless 120 Reverse Blade 的風扇本體有三個無線鏡燈效區塊,並於兩側的側邊有兩種不同形狀無限鏡形狀反射效果,其風扇尺寸為 120×122.1×28 mm,最大轉速為 2200 RPM、最大風量 69.7 CFM、最大風壓 2.2 mmH₂O。
△ UNI FAN SL-INF Wireless 120 Reverse Blade(反向扇葉),風扇尺寸為 120×122.1×28 mm,最大轉速為 2200 RPM、最大風量 69.7 CFM、最大風壓 2.2 mmH₂O。
△ 其中一面無限鏡燈條形狀展示。
△ 另一面長方形無限鏡燈條展示(正向風扇版本)。
身為 UNI FAN 積木風扇系列的一員,SL-INFINITY Wireless 當然也支援免工具拼接安裝方式,透過可拆式旋轉卡扣來固定風扇,並由金屬觸點接觸為其供電與傳輸訊號。
△ 積木風扇固定卡扣。
△ 卡扣可旋轉拆下,在某些情況下可以更好相容水冷排或是緊湊機殼安裝,帶來好一點點的安裝相容性。
△ 另一面的固定溝槽與觸點展示。
LIAN LI UNI FAN WIRELESS 無線風扇系列的「無線概念」,實際上是將風扇本體與控制器之間的燈光效果控制資訊傳輸連接給無線化,並不是真的完全無線化不需要控制器或是風扇供電等,還是要把風扇本體上的 L-Wireless 接收器線材並連接主機板上 PWM 插槽後完成供電,使用上要注意,原廠建議串接兩個以上的風扇就要把兩個 4-Pin 都接上主機板插槽供電,或是搭配三包裝的 SATA 輔助供電線材連接兩個 4-Pin 供電使用。
△ 風扇接收器與供電線材。
△ 供電有兩個接頭,想透過 BIOS 或是主板軟體設定風扇轉速,一定要把完整 4-Pin (畫面左邊的那個頭)連接到主機板插槽上才能偵測轉速,右邊的供電接頭僅有 2-Pin 為輔助供電用途。
△ 風扇安裝展示,要將線材安裝在卡扣的那個側面。
而三包裝版本的 12RSLIN1W3B 跟 12RSLIN1W3W,則是會額外附贈控制器 PWM & USB 2.0 轉接線材、L-WIRELESS 同步控制器、SATA 轉三個 PWM 輔助供電線材,其餘的配件內容物或是風扇規格都與單包裝相同。
△ UNI FAN SL-INFINITY Wireless 120 反向風扇三包裝版本,同樣也提供三年保固,產品型號是 12RSLIN1W3B 跟 12RSLIN1W3W。
△ 三包裝內容物示意圖與規格。
△ 風扇尺寸規格 。
△ 三包裝額外小配件內容物:控制器 PWM & USB 2.0 轉接線材、L-WIRELESS 同步控制器、三組短螺絲、L-Wireless 接收器線材。
裝機購買的時候一定要注意,如果是想使用 LIAN LI Wireless 無線系列產品(例如 SL-INF Wireless、HydroShift II AIO、Strimer Wireless 等),一定要有一個 L-WIRELESS 同步控制器搭配使用,單個 L-WIRELESS 同步控制器最多可以支援 10 個 LIAN LI 設備通道連接,或是六種不同產品藉由 2.4 GHz 無線連接。
使用者有兩種無線控制連接方式,第一種是直接把長得像是 UFD 隨身碟的 L-WIRELESS 同步控制器,安裝在主機板後方或是機殼前方的 USB Type-A 插槽上就可以控制了。
第二種則是將控制器 PWM & USB 2.0 轉接線材,安裝在 L-WIRELESS 同步控制器尾端,再把控制器 PWM & USB 2.0 轉接線材的 PWM 還有 USB 接頭接上主機板,這樣 L-WIRELESS 同步控制器就不需要占用外部 USB 插槽,但相對的會占用到主機板內 PWM 和 USB 2.0 插槽各一個。
兩種連接方式只要選擇一種方式就好,筆者比較建議第一種方式,占用的插槽比較少也不需要整線,但目前有聽過使用者反應第一種方式安裝在主機板後方時,有因為後方排熱導致控制器過熱,出現使用控制問題。
△ 2.4 GHz 無線連接 L-WIRELESS 同步控制器。
△ 第二種方式將線材連接到 L-WIRELESS 同步控制器尾端,再安裝至主機板內部插槽上。
△ SATA 轉三個 PWM 輔助供電線材,要注意該線材僅有輔助供電用途。
而正向扇葉的 LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 風扇單包裝(12SLIN1W1B、12SLIN1W1W),內容物跟 Reverse Blade 反向扇葉版本一樣,但風扇本身散熱規格則不同。
LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 正向風扇尺寸為 120×122.1×28 mm,最大轉速為 2300 RPM、最大風量 67 CFM、最大風壓 3.4 mmH₂O。
△ LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 正向風扇單包裝白色版本(12SLIN1W1W)。
△ 下沉式風扇鎖孔搭配可拆式的遮片。
聯力 UNI FAN SL-INF Wireless 120 風扇燈光效果展示
接著實際安裝通電 LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 正向風扇、UNI FAN SL-INF Wireless 120 Reverse Blade 反向風扇到機殼上,帶大家看一下兩款風扇的燈光效果視覺如何。
△ 側面與底部進風使用 SL-INF Wireless 120 Reverse Blade 反向風扇;後方排風風扇則是用兩個 SL-INF Wireless 120 正向風扇。
△ UNI FAN SL-INF Wireless 120 正向風扇燈光效果。
△ SL-INF Wireless 120 Reverse Blade 反向風扇燈光效果展示。
△ 在沒有透過 L-Connect 3 軟體進行設定前,LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 風扇會自動以恆亮白光運作。
LIAN LI L-Connect 3 軟體無線統一控制
UNI FAN Wireless 系列風扇的燈光效果和風扇轉速曲線設定統一由 L-Connect 3 軟體進行控制,所有無線產品都可以透過同一個 2.4 GHz L-WIRELESS 同步控制器進行設定,但每個接收器最多可以支援 10 個 LIAN LI 設備通道連接(包括 CL Wireless、SL-INF Wireless、HydroShift II AIO、Strimer Wireless 等),或是六種不同產品連接。
△ 第一次使用需要先將風扇與同步控制器配對。
△ 設備跟軟體有時候需要更新,可以在更新頁面檢查更新。
△ 風扇設定區塊。
△ 風扇燈效設定,可以設定速度亮度以及燈效運行方向。
△ 要注意!所有無線系列產品都不支援 L-Connect 3 軟體內主機板 MB 燈光同步,要下載另一個版本才可以。
△ 無線產品想要跟主機板同步燈效,必須透過“L-Connect 3 × OpenRGB (Beta)”軟體才可以。
△ 燈光效果可以設定風扇的哪個區塊。
△ 設定風扇轉速。
△ 軟體內建的燈效模式。
風扇散熱效果測試
接著實際測試 LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 正向風扇、UNI FAN SL-INF Wireless 120 Reverse Blade 反向風扇,擔任機殼進風與排風風扇的散熱效果如何,但因為筆者工作機的處理器是開蓋直觸並搭配液態金屬,且有手動開啟 PBO 超頻設定,因此建議大家參考顯示卡溫度比較有參考價值。
處理器:AMD Ryzen 9 7950X(PBO 開啟/開蓋直觸)
散熱器:VK C420(PUMP 全速)
額外追加水冷風扇:3x LIANLI 聯力 UNI FAN AL140 V2(BIOS 安靜模式)
直觸保護蓋:Thermal Grizzly AMD Ryzen 7000 Direct Die Frame
直觸水冷扣具:Thermal Grizzly Adapter & Offset Mounting Kit
散熱膏:Thermalright Silver King 液態金屬(導熱係數 79 W / m-k)
主機板:ASRock X670E Taichi Carrara(BIOS 版本:3.40)
記憶體:G.SKILL 芝奇 Flare X5 烈焰槍 DDR5 6000 MT/s 96GB (2x48GB) CL28-36-36-96 1.4V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition 16GB
系統碟:Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 2TB
儲存碟:Toshiba 1TB 3.5吋硬碟
儲存碟:MP34 4TB
儲存碟:T-FORCE Z540 M.2 PCIe Gen5 x4 SSD 2TB
電源:LIAN LI EDGE GOLD 1200
機殼:LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
底部風扇:3x LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 Reverse Blade 反向風扇(全速)
側邊風扇:3x LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 Reverse Blade 反向風扇(全速)
後方風扇:2x LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 正向風扇(全速)
硬碟艙風扇:Thermalright TL-C12015W-S
在 26 °C 冷氣房間內的機殼內進行 OCCT_Power 項目測試 30 分鐘,處理器上,CPU (Tctl/Tdie) 最高溫度來到 95.5 °C;CPU 封裝功耗為 268.4 W,GPU 溫度則是最高 66.3 °C;GPU 封裝功耗為 320.4 W。
△ 散熱性能實測。
總結
這次安裝開箱了聯力 LIAN LI UNI FAN SL-INF Wireless 120 系列風扇,搭配常規正向扇葉風扇與 Reverse Blade 反向扇葉風扇單包裝與三包裝給大家參考,若是要搭配多個進行安裝依照原廠建議需要將風扇的兩個 PWM 接頭都接上,確保風扇供電來源足夠且正常,除了可以搭配三包裝配件中的 SATA 轉三個 PWM 輔助供電線材之外,筆者會比較建議搭配 LIAN LI EDGE GOLD 1200 使用,因為 EDGE GOLD 有自帶多個 PWM 擴充插槽非常適合使用,當然也可以搭配機殼或是額外購買的風扇 HUB 來使用。
LIAN LI Wireless 系列產品統一透過同一個 2.4 GHz L-WIRELESS 同步控制器進行設定,對於習慣使用 LIAN LI 全家桶的玩家來說會方便許多,使用上筆者會比較建議直接將控制器接在外部擴充的 Type-A 埠上,讓主機板內的插槽去擴充更多設備比較有使用效率,但要注意同步控制器會不會過熱尤其是放在機殼後方使用時。
