WD在新的EARS系列硬碟及SCORPIO Blue系列搭載了Advanced Format Technology
Advanced Format是WD稱呼實體磁區(Sector)配置為4096Byte(4kByte)的硬碟,
而傳統硬碟的實體磁區配置為512Byte。 如此把傳統的512 Bytes增加為4096 Bytes 進而
能縮減Sync同步 / DAM分割 / ECC錯誤糾正碼佔用的容量,如此會讓ECC效能更好,進而提高
資料的完整性!
參考 >> http://www.wdc.com/wdproducts/library/WhitePapers/CHT/2579-771430.pdf
因為XP及之前的作業系統並不認識AFT , 因此WD也貼心的做了下面這張表格
文字化來說...
Win 5.x Windows 2k, xp, 2k3, WHS之下(以下簡稱Win5.x)
1.單一分割區將Jumper 7-8 插上,不用再跑WD Align即可使用
2.單一分割區不使用Jumper 7-8 ,跑完WD Align即可使用
3.多分割區不使用Jumper 7-8 ,跑完WD Align即可使用
4.使用過備份軟體(GHOST、TrueImage等等) , 須跑完WD Align即可使用
5.USB 或其他型式外接 , 單一分割區 , 跑完WD Align即可使用
6.USB 或其他型式外接 , 多分割區 , 跑完WD Align即可使用
Win6.x Windows Vista, 2008, 7 及MAC OS之下(以下簡稱Win6.x / Mac)
1.單一分割區使用內建分割格式化軟體後,不用再跑WD Align即可使用
2.多分割區使用內建分割格式化軟體後,不用再跑WD Align即可使用
5.USB 或其他型式外接 , 單一分割區 , 使用內建分割格式化軟體後,不用再跑WD Align即可使用
6.USB 或其他型式外接 , 多分割區 ,使用內建分割格式化軟體後,不用再跑WD Align即可使用
相信大家在看完上面這段還是滿頭問號...所以幫大家整理了一下網路上的Q & A
能實驗的我都實驗過了 , 若能力所及 , 您提出的問題我可以幫忙實驗!
Q 我可以在我的系統中安裝先進格式化硬碟嗎?
A WD 的新硬碟經已為了在 Windows 7 和 Windows Vista,以及 Mac OS X Tiger、
Leopard、Snow Leopard 運行而作最佳化。假如您嘗試全新安裝一個先進格式化硬碟到
運行上列作業系統的電腦,那請進行以下的標準程序。至於較舊的作業系統(如 Windows XP)
和使用複製軟體的用戶,則必須執行 WD Align 公用程式以達至硬碟的完整性能。
Q XP下重新格式化硬碟後,需要再次執行 WD Align 公用程式嗎?
A 不需要 , 除非重新將硬碟分割或是執行過硬碟備分還原軟體才需要
Q 如果不跑WD Align 直接在Win5.x下使用 或是裝Win5.x在EARS系列上面會發生什麼情況?
A 因為XPWin5.x不認識AFT的分割方式所以資料會沒有對齊 4K sector,硬碟會自己模擬
512 的 模式。這樣會造成效能降低,所以才需要用 WD Align 來將資料對齊,避免使用模
擬 512的模式。
Q WD Align到底是什麼?
A 在非Win6.x / Mac下,因為分割及格式化時不認識4K sector WD Align幫你把
分割區和資料都往前搬一點,把分割區對齊,並不會動到您的資料。也就是說若您的系統是
Win6.x / Mac除非是您在這顆硬碟上使用備份還原軟體,要不然WD Align在Win6.x / Mac
是不用執行的
Q WD Align執行完後硬碟會變快?
A 不應該說是變快 , 是讓硬碟回復到原本的效能 , 所以WD Align並不是一個加速程式
應該看成一個修正檔
Q 我用XP (Win5.x)若不執行WD Align會有影響嗎?
A 對資料沒有影響 , 但是會造成效能低落
Q WD Align的使用時機
A 建議在分割 . 格式化完成後立刻跑WD Align , 硬碟中資料越多會跑越久
Q 如果有多個分割區WD Align要跑多次嗎?
A 不用! 此一程式是對整顆硬碟 , 無論分割區多寡都只要跑一次
Q 如果僅在外接盒使用該怎麼做?
A 1.拿去Vista或是Win7Win6.x / Mac 下格式化即可使用
2.在Win5.x之下分割並格式化後執行WD Align
Q Jumper 7-8 的功能?
A 讓硬碟騙過作業系統說你開始使用的位址是LBA63,但實際是從LBA64開始,如此讓分割區對齊。 但是只能有一個分割區,若是分成多個分割區,這樣的做法會讓第二個以後的分割區越偏越多 , 效能越來越差。
Q 若硬碟內已有資料而且Jumper 7-8插著Jumper 可以把他拔掉再跑WD Align?
A 萬萬不可! 硬碟會回復到完全未分割的初始狀態
Q 若硬碟內已有資料而且Jumper 7-8沒插著Jumper 可以插上再跑WD Align?
Q 若在XP下已經分割並格式化完 , 也跑過WD Align , 再拿到Win6.x / Mac使用可以嗎? 還需
要再跑WD Align嗎?
A 不用再跑WD Align 直接使用即可!
Q 在Win6.x / Mac下已經分割並格式化完成 , 拿到Win5.x下面使用還需要再跑WD Align?
A 不用再跑WD Align 直接使用即可! 因為Win6.x / Mac已經支援Advanced Format Technology
Q 怎樣分辨我的WD硬碟有AFT技術?
A 可以到官網上查型號 , 或是硬碟上會有這段字
附上測試
Intel Core i3-540
Corsair H50水冷
Biostar TH55XE
Corsair DDR3 1600 2G X 2
KingStone SSD Now 30G
帝海影隼 600W
Windows XP SP3
在XP下
不插上Jumper 7-8 僅單一分割區
在XP下
插上Jumper 7-8 僅單一分割區
在已經插上Jumper 7-8的硬碟關機之後拔掉Jumper或是在未插上Jumper 7-8的硬碟關機之後插上Jumper...再開機就會看到下面這張圖
Windows 7 使用內建軟體分割並格式化 , 不用跑WD Align
WD Align 下載
WD AFT官網說明
若有錯誤請不吝指教!
Q & A會持續更新在第一頁 (僅Coolaler.com)
資料的完整性!
文字化來說...
擬 512的模式。
Q WD Align到底是什麼?
是不用執行的
應該看成一個修正檔
Q WD Align的使用時機
Q 如果僅在外接盒使用該怎麼做?
Q Jumper 7-8 的功能?
要再跑WD Align嗎?
Q 怎樣分辨我的WD硬碟有AFT技術?
附上測試
Intel Core i3-540
Corsair H50水冷
Biostar TH55XE
帝海影隼 600W
Windows XP SP3
在XP下
在XP下
插上Jumper 7-8 僅單一分割區
WD Align 下載
WD AFT官網說明
若有錯誤請不吝指教!
