B baleezo 一般般會員 已加入 11/19/04 訊息 72 互動分數 0 點數 0 5/14/10 #1 敝人使用剛剛發布的Ubuntu 10.04 最新版 顯卡是ATI 5850 不論是不安裝 試用(live CD) 或是選擇要安裝... 都是過了那個選單之後 就沒畫面了 orz... 請問有板友遇過嗎 @@... 要怎樣解決呢... ? -- 還是要去抓文字模式安裝版 @@ 聽說可能可以解決...
L lionlo2003 高級會員 已加入 3/24/08 訊息 820 互動分數 0 點數 16 5/14/10 #2 以我用Fedora跟Debian的經驗 通常安裝畫面如果選圖型模式 安裝模式還是文字的話 以及 安裝完出來還是文字模式(即出來應該要是Window X介面) 那代表說該版LINUX並不支援這張顯示卡(沒有驅動) 可以上該版LINUX官網查找硬體支援列表或找有沒有驅動程式 然後以文字模式安裝 之後再啟動Window X應該就可以了 或試著調整螢幕顯示頻率 最後編輯: 5/14/10
THKAW 進階會員 已加入 9/5/06 訊息 294 互動分數 0 點數 16 網站 www.ntex.tw 5/17/10 #5 10.04的XORG有改成1.7版 目前BUG頗多 請靜候後續新版的10.04 要不就先用9.10
L linuxbasic 一般般會員 已加入 2/8/07 訊息 63 互動分數 0 點數 6 網站 www.linbas.com 5/20/10 #6 baleezo 說: 謝謝回應 我先抓文字模式安裝版試試看 ^^ 按一下展開…… 後來有試著startx嗎?
T toxic 高級會員 已加入 9/18/03 訊息 399 互動分數 0 點數 0 網站 造訪網站 7/6/10 #7 建議先看一下X11的log.... 沒用過UBUNTU..不過路徑應該也是在 /var/log底下吧?! 另外... 很想提一下的是.... ATI對 Linux的Driver 真的真的真的......寫的超級爛......... 現在小弟只要是裝Linux的機器,spec一定是開Nvidia的顯示卡。 最後編輯: 7/6/10
K ktan 初級會員 已加入 5/5/06 訊息 2 互動分數 0 點數 0 7/18/10 #8 可以參考http://www.ubuntu-tw.org/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=27002 若使用USB安裝(unetbootin-windows),只要修改USB根目錄底下syslinux檔(純文字) 其中一行把quiet splash刪掉(才知道停在那) 末端加上需求的參數 如我是用5770一樣黑掉,加上xforcevesa 如: append initrd=/ubninit file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper xforcevesa -- 記得裝完也是要再改系統裡的..不然一樣黑
Bomber 初級會員 已加入 7/29/10 訊息 20 互動分數 0 點數 0 7/30/10 #9 先下載官方10.7驅動 放進你的USB手指 進入Recovery Mode下 root/netroot模式 掛載起你的USB手指 chmod a+x /media/location/of/your/usb/xyz.run /media/location/of/your/usb/xyz.run 安完重新開機就行了 有空也可以再在Synaptic 安fglrx-amdcccle (GUI設定用)
Peter_Jian 榮譽會員 已加入 1/24/04 訊息 3,089 互動分數 86 點數 48 位置 桃園Costco 8/12/10 #10 建議你可以先下載virtualbox 載入ubuntu livecd試用,用隨身碟建立開機碟。 這樣會比較快,也能順利安裝。 我前陣子有試用過,顯卡也是ati的。只有在載入OS的過程會有圖形破破的,其他沒有什麼大問題,
