大過年總有些好事會發生,像是在家門口踩到幾個箱子,感謝辛苦的黑貓,年節期間還要叼東西飛來飛去
回到今天的主角是TT的Versa H35,扮演除舊布新的角色
這次入手的是透側版本H35
光從前面板來說有種黑X騎士的即視感
也可以發現,兩個5.25外露顯示現在多數使用者對此需求已經降低許多
按鈕與I/O集中於上方,給了兩個USB 3.0,頗為標準的給法
上方的濾網蠻有意思,用的是整片軟式濾網,並用軟式磁鐵固定
被濾網遮住的是整片蜂巢式通風口,並散布一些鎖點在其中
這裡可以被用作風冷或水冷散熱擴充
但是這濾網密度不算高,有改進的空間
轉個位置瞧瞧
後面給了中塔型機殼應該要有的配置,也給了你可能用不到的水冷孔
另外側板外凹,可以讓背板整線難度降低一些,算是很常見的作法
機殼底部也給了很大一片的濾網,材質與頂部的濾網相同
固定方式只用簡單卡扣式來固定
移除濾網後,除了電源供應器所需的吸風口,隔壁也有兩組12 cm風扇的鎖點可以利用
把兩側的側板拆除,一窺內部大略的開孔配置
散熱系統使用兩個原廠12 cm風扇,轉速為1000 r.p.m.
另外銅柱已預先上好標準ATX會用到的9個銅柱
硬碟架給了三組空間,用托盤式的安裝方式
托盤相容於3.5吋硬碟,也有2.5吋硬碟的鎖點
硬碟架整組可拆,將後方螺絲轉下後就可以拆下了
而硬碟架上方的滑軌,好像也能再堆疊一組相同的硬碟架
但是要從哪弄到相同的硬碟架就不得而知了
在背板處有兩個2.5吋的小硬碟架,SSD等較不怕震動的硬碟可以裝在此處
現在各機殼廠也有做出類似的設計,算是一種空間利用的方式
而這小硬碟架可以更改位置,主要還是依照所裝的配備來調整
像是圖中下方的位置,就會擋住前面三層硬碟架最上層硬碟的端子接口
將前方的面板拆下後,在安裝風扇的位置有著與機殼頂部類似的鎖點
這裡相容於兩組12或14 cm尺寸的風扇
也可以讓你安裝水冷排,但必須要捨棄硬碟架才有空間
開關按鈕用短鍵程的按鈕
好處是比較不容易按壓失靈,論其壞處大概就是容易誤觸
5.25吋也使用可拆式的架子,如果沒安裝光碟機等裝置可以拆除
前方面板用的濾網是用密度比較高的薄濾棉,作為主要進風口較能夠抵擋灰塵入侵
配件除了裝機必須要用的螺絲外,還有5.25轉3.5吋的轉接架,外露3.5吋裝置安裝時可以利用
接著就是裝機時間
ATX主機板放下去剛剛好
長一點的電供也沒問題,剛好頂到第一個走線口
3.5吋硬碟用托盤兩側的卡榫就能固定,2.5吋麻煩了點,要上幾顆螺絲
將零件都裝上後,空間上還顯得游刃有餘
圖中顯卡約為28公分,即使生出另一組硬碟架來裝,也不至於跟顯卡衝突
線材上完內部就顯得有點亂了,除了某幾條線材以外大部分都可以走背
背部大致如圖,CPU供電可以從上方開孔穿過,往下一點也開了一大片區塊,方便你拆裝散熱器
蓋上側板以後,由於透側的區域還不小,想讓畫面美觀一點整線就要用心了
開機時沒有多餘的燈效,相當舒爽
總結
Versa H35看得出來是針對散熱來設計的機殼,前方與上下都給使用者方便安裝風扇與散熱排的鎖點,或許使用者不見得會安裝水冷,也可以改造成電子花車。
而機身模組化也讓安裝上多一點點便利,雖然說那些架子不算太多,能拆掉多換取一些空間也不算壞事。
以上是TT Versa H35開箱報告,Thanks
這次入手的是透側版本H35
光從前面板來說有種黑X騎士的即視感
這裡可以被用作風冷或水冷散熱擴充
但是這濾網密度不算高,有改進的空間
轉個位置瞧瞧
固定方式只用簡單卡扣式來固定
硬碟架給了三組空間,用托盤式的安裝方式
但是要從哪弄到相同的硬碟架就不得而知了
開關按鈕用短鍵程的按鈕
接著就是裝機時間
ATX主機板放下去剛剛好
將零件都裝上後,空間上還顯得游刃有餘
開機時沒有多餘的燈效,相當舒爽
總結
