本次開箱的是Thermaltake 於CES2023時公布的年度新機殼產品:Ceres 500 TG ARGB 中直立式機殼,白色版本。
在TT眾機殼產品線中,Ceres 500 TG ARGB屬於中偏高價位的產品,經開箱測試後個人認為這款機殼並非空有高價身段,整體細節拿捏、擴充性及設計都還不錯,當然這部分照慣例還是邊開箱邊介紹。
本次開箱測試是在農曆過年期間,說真的隨著家中成員變多,春節已經不再是「充滿個人可支配時間的長假」代名詞...所以這次照片拍得比較隨興及...未經修飾,如果傷眼還請見諒。
包裝與個人之前開過的幾咖TT機殼風格相同,以牛皮色及黑色為基調,並另以貼紙標註內裝機殼顏色及強調內附4顆14cm ARGB風扇及支援各板廠燈效軟體。
包裝沒有爆炸拆解圖,正反面因內容大致相同就不重複拍了。側面是機殼的規格訊息,簡單擷取官網資料並表列如下:
尺寸:深50.8、寬24.5、高52.5 cm
重量:10公斤
材質:SPCC鋼材
散熱:預裝CT140 ARGB 14cm風扇4顆 (前3後1)
儲存裝置:3.5" x 2 + 2.5" x 6 OR 2.5" x 8
*規格表標示可支援的3.5"儲存裝置數量有些細節沒標,例如硬碟艙外還設有硬碟托盤,可「有條件」裝3.5"裝置,後面會再說明*
主機板:mini ITX、M-ATX、ATX、E-ATX
風扇/冷排:最高前14cm*3、上14cm*3、後14cm*1/前420、上360、後140mm。
顯示卡:前方安裝冷排39.5、不裝冷排42.5cm。
空冷散熱器限高:18.5cm。
電源:ATX電源,最長22cm。
接著拆光包裝,先來張45度角定裝照。
Ceres 500 TG ARGB為TT全新勁透Ceres系列機殼首發作品,摘述官網特色說明如後:「內建四顆CT140 ARGB 主板連動系統散熱風扇,面板開孔率超過六成。其機殼設計能容納所有的高階零組件:機殼前方支援至420mm水冷排、也可以在機殼前方及上方安裝雙360mm水冷排。」
前面板採用大面積圓形開孔,並以不規則方式留空,下方則設有鐵灰色彎折的厚實鐵板裝飾,碩大的開孔再加上後方整整3顆14cm風扇,能確保進風不受阻礙。
左側板採用3mm厚度的全透玻璃側板,但並未覆蓋整個側面,底下電源艙側邊採用帶有通風開孔的金屬側板。右側板則為全金屬材質,一樣在底部電源位置留設開孔設計。
如前所述正面採用大顆的圓形開孔設計,但在部分位置留空沒挖洞,依官方資料整體開孔率超過60%。背面則可見為電源下置設計,留設7根PCIE擋板位置,底部電源則安裝於可拆擋板上,讓電源得以從機殼後方安裝。
依TT官方宣傳資料,底部採用「高質感金屬前面板邊框設計,有別於多數塑膠面板的機殼,金屬的前面板邊框提升整體質感、外觀視覺更加分。」
美觀部分見仁見智,個人只覺得遺憾怎麼不是配白色或淺灰色的金屬呢?
細節加分項目1是機殼IO開孔設置在側邊,對於機殼放置桌面上的使用者來說相當便利,也較不用擔心落塵。共提供2個TYPE-A及1個TYPE-C,另有3.5mm耳機及麥克風接孔、開關、重啟按鍵及電源/硬碟指示燈等,常用功能一樣都沒缺,相當完整。
前面板以卡榫固定,從上方往前拉開即可拆下,細節加分項目2是拉開位置設有防滑顆粒方便施力。
前面板網孔板材為金屬材質,周圍框體則是塑膠,內部設有大片磁吸式尼龍材質濾網,並非平價機殼常用的PVC濾網。這點其實個人有點想再列為細節加分項目,但想想對於中高階機殼來說尼龍濾網也應該是標配吧,所以這裡就先忍住了。
「高質感金屬前面板邊框」以螺絲固定於機殼上,如果實在不喜歡白色機殼還含有雜色,應該是可以拆下來再自行噴漆。
TT給機殼IO的線材設計了一個走線通道,還設有固定線夾,這裡忍不住給一個細節加分項目3惹。
細節加分項目4,底部的整片式濾網採用前抽方式,有考慮到使用者便利。
既然說到底部濾網,來看一下底部吧,Ceres 500 TG ARGB底部採用大面積開孔,並配有整片的尼龍材質濾網。
依孔位判斷前方硬碟架拆除後還能安裝1顆12或14cm的風扇,但官網機殼介紹頁面對於此部分倒是沒有特別提及。
機殼頂部採用與前面板相同風格的大面積開孔,拆除背面兩顆手轉螺絲後即可移除頂蓋。
上方最高可安裝3顆14cm風扇,與前面板相同,但依規格表前面板可支援420mm冷排,上方空間或許受限於其他機構,最高只能支援360mm長度冷排,選用配件時得特別注意。
頂蓋內也設有大面積磁吸式尼龍濾網。
右側板底部開孔部分也設有磁吸式尼龍濾網,Ceres 500 TG ARGB凡是設定為進風的位置,都配有完整覆蓋孔洞的磁吸式尼龍材質濾網,幾乎不用擔心灰塵的問題,又是個值得列為細節加分的項目。
接著再回到機殼左側,側板玻璃採門片側開方式,前方設有金屬材質手轉卡榫,逆時針旋轉轉後即可開啟玻璃側版。
開合角度可超過180度,但因為沒有緩衝機構,開啟後請注意別碰撞了。
這裡也發現個小缺點,玻璃側板前方與頂蓋有約2mm的接縫,可能是側板尺寸設計的比較保守以避免碰撞,但總之有強迫症的請自行調適一下。
側板底部金屬板材部份分為前後兩部分,後方使用兩顆手轉螺絲固定,內部設有尼龍濾網。
前方檔板則以一般螺絲固定,可拆除後更換成另外販售的LCD螢幕模組。
此螢幕模組搭配TT軟體可顯示GIF動圖、即時系統資訊、顯示時間或是天氣等,但個人覺得螢幕尺寸稍微小了些,且目前價格也偏高,希望日後會有更大尺寸且降價的版本。
Ceres 500 TG ARGB附有一個頂天柱的顯示卡支架配件。
支架需安裝在機殼上特定位置,且有一定程度的前後可調範圍。
支架底部則是用手轉螺絲固定於某幾個刻有螺紋的孔洞。但也必須說這些開孔全部都是圓形的,要從中找出特定幾個刻有螺紋的孔洞...對於眼睛逐漸老花的我來說實在是...不夠人性化啊!
因支援最大E-ATX的主機板,內部空間還算寬敞。
前方設有1個硬碟安裝托盤,可安裝3.5"裝置1個或2.5"裝置2個。
PCIE槽底部設有顯示卡延長線安裝架,在顯示卡轉直立時用來安裝PCIE延長線,可支援90度或180度插槽的延長線,同時安裝架共有3個安裝位置,可依顯示卡厚度選擇適合的安裝位置。
PCIE槽數量為7個,各槽之間並非連通。檔板採用黑色開孔設計,最外側還設有固定用擋板,如果覺得鎖個別擋板麻煩應該可以直接用這片擋板固定。
PCIE槽採用模組設計,整片拆下後可轉為直立安裝,以搭配顯示卡直立使用。
底部設置延長線支架、PCIE槽可轉直立,都是為了顯示卡直立而設計,讓使用者只須購買延長線即可轉直立使用,省去煩惱要買哪一家支架的問題。
頂蓋與主機板安裝位置有預留冷排安裝空間及大面積的走線開孔,雖然很可惜沒有採用頂蓋可拆之設計,但充足的空間還是能降低安裝零組件的難度。
Ceres 500 TG ARGB直接預附4顆14cm ARGB PWM風扇,型號為CT140 ARGB,係TT為滿足各種電腦組裝需求而設計新推出的CT系列PWM風扇。
採用4P PWM及5V ARGB接口,皆為短線材且都有分接設計。
風扇軸承標示的電器規格為12V 0.3A,另依官網資料 CT140 ARGB主要規格為轉速500-1500rpm、最高風量77.37CFM、最大風壓2.3 mmH2O、最大噪音30.5dBA。
TT有單獨販售CT140 ARGB風扇,目前官網定價是兩顆包裝899台幣,等於Ceres 500直接內建價值約1800台幣的風扇,而且預附的風扇與市售版本一致,沒有任何縮減,這還真有...有點奢華啊(?)
CT140風扇框體為全平面無任何彎折,個人相當喜歡這種簡約設計。側邊有TT LOGO字樣,甚至螺絲孔也設有減震墊,以機殼預附風扇來說,個人覺得TT本次附的風扇外型、質感及功能都相當有誠意。
接著是主機板背面區域。
除了底部硬碟架外,後方亦設有兩個硬碟托盤,都可以安裝3.5"硬碟裝置,不過厚度有所限制,最多只能安裝厚度2.5cm的3.5"硬碟。
如果不計後方硬碟托盤厚度的限制,Ceres 500 TG ARGB最多可安裝共5個3.5"硬碟,但或許官方考量到可裝硬碟的厚度限制,所以規格表內只寫最多能支援2個3.5"裝置。
橘框部份則是機殼IO線材及主機板、顯示卡電源線的走線空間,並設有魔鬼氈整線帶。
風扇線材也設有專屬的走線空間及理線環,待遇相當不錯啊!
也許有人會覺得背面還很多可利用空間,但卻沒有附上FAN 跟ARGB HUB?個人是推測因為前風扇直接透過分接線連接,加上後方排風扇也可跟前風扇線材整合,4顆風扇最終整合成單一供電及ARGB接頭,所以不需要設置HUB。
最後是裝機環節,個人習慣先安裝主機板並裝上CPU、記憶體及SSD等零組件,之後順序是安裝電源→插上線材→安裝散熱器,最後才安裝顯示卡。
裝機使用的是標準ATX主機板,如果使用E-ATX主機板,則會蓋過前方主機板及顯示卡線材的出線孔,亦會導致前方硬碟托盤無法使用。
可惜TT並未針對E-ATX主機板的尺寸做出應對措施,硬碟托盤不能使用個人還可以理解,但出線孔個人覺得應該要給予能彈性調整的設計。
底部電源安裝位置有墊高,增加電源風扇的進風空間,官方建議安裝長度22cm內的電源。
本次裝機CPU 8P及主機板24P使用原廠線材,顯示卡雙8P則使用淘寶訂製線,因為整體使用的線材不多所以採取與機殼IO線材分區走線的措施,相互不影響且不用特別整線也能維持相當的整潔外觀。
完成散熱器及線材安裝的正面,只差顯示卡未安裝。
猝不及防的貓頭鷹顯示卡降臨啦!在白色機殼、白色散熱器及(半)白色主機板上安裝屎色顯示卡,就像開著白色賓士C300在路上奔馳,冷不防被頭上飛過的鳥拉了一坨...
裝上機殼內附顯示卡支架的前後差異比較,頂天柱型態的顯示卡支架能稍微遮住機殼線材,但也遮住了部份的顯示卡。
幾張內部照片...
最後裝回玻璃側板,完成裝機。
因為是在春節期間開箱測試,貼個財到的磁貼應景一下。
個人是比較喜歡側板留有部份金屬而非整片玻璃啦,搭配各種貼紙及磁貼能玩出更多花樣,也能隨時間跟心情替換。
例如台灣知名的珍珠奶茶。
或是曾經風光的暴雪嘉年華敗家魚人。
再或是...目前可能已經不算潮的潮牌商標,個人覺得其實還滿好看的耶。
最後簡單展示一下燈效的部份。因為需要搭配比較暗的燈光所以機殼顏色呈現稍有泛黃,也請見諒。
結論
Ceres 500 TG ARGB 定位為中直立式機殼,但整體尺寸稍大來到深50.8、寬24.5、高52.5 cm,約65升的體積。不過加大的身形帶來更好的散熱支援性,例如前面板及上蓋都支援3顆14cm風扇,搭配高開孔率的面板,能相當程度地確保散熱效能。
細節的呈現個人也是認為有在用心構思,例如所有進風位置皆搭配抽取/磁吸式尼龍濾網、使用者可能常拆裝的位置如PCIE檔板、頂蓋、左右側板也都提供免工具手轉螺絲,以及IO接口設於機殼側邊等,個人認為一個機殼的好壞都是由這些細節堆砌而成,單憑外觀難以體會。
個人最喜歡的頂蓋可拆設計沒在這咖上見到,些微有些失望,但受惠於足夠的內部空間,裝機過程還是相當舒適。
雖然外型喜好因人而異,但門片式的玻璃側板提高了整體質感,預附的4顆14cm ARGB PWM風扇,完整包辦進/排風及展示燈效工作,對整體外觀還是有不錯的加分效果(吧?)
最大的缺點,個人認為還是價格吧。雖然個人認為5K的售價含4顆功能完整(PWM、分接、減震墊等)的14cm ARGB風扇及不錯的細節,其實CP值還不錯,但是一般來說重視CP值的買家可能不會買到5K價位的機殼,而機殼預算有5K的買家,說不定心中早已選定要搭配的風扇,那附的4顆CT140反而顯得有些多餘。而且需另購的LCD螢幕模組尺寸稍小且目前價格也還偏高,都可能影響購買意願。
除此之外的小缺憾,例如出線孔無法依主機板尺寸調整位置、缺乏頂蓋可拆設計等,其實也不是多大不了的事,只是對於5K價位的機殼,要求難免會多一些。不過我有時也會想,對於機殼廠商來說,別人有的設計我沒有,會被嫌棄,但用上的話又可能會被說抄襲,是不是也挺兩難的?還好我只是使用者不需要煩惱這些...XD
整體而言,本次開箱TT的Ceres 500 TG ARGB 機殼,個人是覺得有些驚豔,之前開箱TT的T27或Core P3 Pro都沒有這種心動的感覺。個人認為Ceres 500 TG ARGB是值得選購的機殼,但個人反而會更偏好黑色版...白色前面板混搭鐵灰色飾板的外型個人還是覺得太高調了。
