我一直以來對小型殼都有特別的愛好 尤其是SG02-F這種 M-ATX殼又能裝長卡的
前些時候換幻影的時候 把SG02-F拿去作BT機用機殼 最近已經感覺到硬碟不夠用了
所以升起換殼的想法 可是又因為 之前算的太剛好 櫃子剛好就是SG02-F多大概12cm高度
變得相當尷尬 但是這時候 Thermaltake 出了一咖 類SG02-F的殼
原本看他的圖 覺得他 阿又不過是一台SG02-F look 結果自己仔細的裝過以後發現
我完全錯了....他們只是看起來內部的空間設計規劃像而已
其實有相當大的程度是不同的 Thermaltake A30感覺比較偏向內容物小幅度改進版本
但是SG02-F還是有相當大的價格優勢 會變成各有所好
Thermaltake A30是在SG02-F的相似規劃之下 取得更多的自由度
相對也犧牲了一些東西
簡單說 SG02-F是斯文型禽獸
Thermaltake A30是運動型野獸
接下來 就是開箱了
就 外箱 很....Thermaltake的外箱(默)
不過有設計提把 這相當令人感到溫馨(淚)
Thermaltake跟新RO有合作....這不是重點
因為我沒玩RO....所以不會落坑.....
USB3.0接頭 這倒是有打到我的需求 尤其在最近
我買了USB3.0的隨身碟以後 其實還蠻不錯得
內部防震包裝 就 保麗龍+塑膠袋.....
外觀嘛....很有近年來Thermaltake的設計感 尤其感覺上像A60 A90這一系列
(同一系列的 自然會像.....)
兩邊側邊都有作透側的開孔 也有開了相當大面積的孔洞 幫助散熱
Size : 266 x 291 x456 (mm)
淨重: 6.7kg
材質: SECC
適用主機板: Micro-ATX , Mini-itx
儲存裝置: 2x5.25" + 1x3.5" + (2x3.5" or 2x 2.5")
特點: CPU Cooler 限高 90mm , VGA長度限制 350mm以下
以前置I/O數量來說 是偏少的 只有 1個USB2.0 1個USB3.0 1個ESATA + 耳機孔
電源跟重啟鈕 其實有一點隱藏起來的味道
而且A30在這邊做的很好 電源跟重啟都用了短鍵程的微動開關
摸起來觸感相當紮實 也避免一定程度的按鈕卡鍵造成問題
背後部份 幾乎算是全洞洞了 但是手轉螺絲多到爆.....
要拆機殼可能要稍微看一下= = 到底哪個螺絲可以只拆卸哪些部份
2顆 6x6 cm的風扇 1500rpm 18dBA
預設是出風
Thermaltake A30用的機殼腳 相當的棒 防震填充物夠厚
而且也有一定的抓地力 缺點是 接觸面的面積沒有很大 抓地力會稍減
如果機殼置放超過一定的斜坡會吃不住會滑落<---無誤
(不過我想應該沒有人會把機殼放在斜坡上吧XDDDD)
抓地力小比較容易的體現會是在把機殼放置在大理石地板
或是磁磚地板上 當機殼真的那麼不幸共振到變成跳蛋的時候
會一直移動 到那時候也很恐怖就是了 但是就只是單純覺得還是喜歡稍微大一點
的機殼腳而已
上蓋 有一個 23x23的藍色LED扇 800rpm 15dba
預設是出風
上蓋的 23x23藍色LED扇是用大4pin
(其實我會比較希望有小3pin啦XDDD 最起碼可降速)
前置5.25架 可以用把手轉螺絲拿掉以後 直接滑開取出
這咖也用了太多手轉螺絲了(默)
Thermaltake A30的模組化程度相當高 可以把機殼脫到這種程度
不過脫到這種程度 會覺得機殼很鬆散
A30使用支架當作支撐 安裝方便度上 只要步驟對
A30會裝得比較輕鬆愉快 但是SG02安裝速度會快很多
順序大概是這樣的
2x3.5"硬碟架先裝硬碟+SATA線材等等 ---->5.25"的架子也一樣 裝好線材
--->主機板區塊進入 安裝好一切線材後 ---> 裝PSU區塊
所以如果要方便安裝 全模組化電源 會是最好的選擇(包含 24pin 8pin都要模組化)
我這次在安裝就遇到痛苦的安裝與拆卸問題
前面有配一個 9x9 藍色LED扇 也是用大4pin
很微妙的電源架 電源可以選擇正向跟反向
我個人會選擇反向 把上23cm風扇作進風設定
不過相當不好找 不錯的23cm風扇
這個是拆 電源架所拆下來的平頭螺絲 規格很特殊 所以請注意別弄丟了
(粗牙的平頭螺絲 一般螺絲行買不到.....)
個人會希望Thermaltake能夠在配件包上多給一點這種螺絲備用
以免滑牙就囧了
5.25"的架子 旁邊有一個3.5"的硬碟架
上方其實還可以丟一個2.5" 只是不知道為何最終沒有把2.5"鎖點完正做出來
不過沒做出來也好 因為那角度 真的很難鎖= =
可以買個雙面膠 把2.5" SSD黏在那邊就好了XDDD
2x3.5"硬碟架 2.5"SSD可以透過轉接架接上去
其實鎖法還蠻微妙的 如果鎖2個3.5"的話
硬碟橡膠避震墊 還蠻厚的
不過用了特殊螺絲 而Thermaltake只有給8顆 所以很剛好
希望Thermaltake能給多幾顆備用
主機板的托架 可以整個拆出來
兩顆6cm風扇使用了大4pin頭 個人覺得如果能給PWM會更符合這機殼的身價
安裝硬體以後是這樣的
我因為換成最近出包的那個平台.....
所以把之前用的 都換換到這上面來了
CPU intel i5 750
MB ASUS P7H55D-M EVO
RAM 金金 DDR3-1333 2Gx2
VGA AMD HD4850
Cooler 利民AXP-140
可以清楚看到 其實如果單純裝上AXP140+內附風扇
是能夠不干涉的情況下裝進這機殼的
(光這點就比SG02-F溫馨了XDDD....想當初 我還用了神秘的薄扇)
但是 因為鐵絲扣具多了那一點點高度
所以又會出現干涉 不過 還好 只是鐵絲扣具
可以利用暗黑兵法 把扣具硬拗 壓平 就好了 而且
還有一點點空隙 不會完全貼到Power
這也是為何讓我興起了 Power反裝念頭的一個原因
放進去以後 是很ok的 可以看到空間其實還有不少
不過這只是先放進去看看整線怎麼整
如果真的這樣先讓主機板進去 硬碟安裝會很難裝 難整線
硬碟的裝法
我特別使用了兩種裝法 下面那顆 我鎖點是鎖在下方 用橡膠墊鎖點鎖
上方那顆就是正常鎖法
理由嘛 因為如果上方也要鎖下面= = 會變成一正一反
不好處理
而兩個都鎖側邊 又會太擠 這個已經很少過風了 還要擠
就只好這樣作
可以看到特殊螺絲鎖點
5.25"架子旁邊也可以鎖一顆3.5"硬碟
不過因為會稍微佔用一些顯示卡上方的空間
所以如果是長卡 又要改誇張的散熱 可能會有些許干涉
問題不大就是了
配件包就是這些
螺絲給了很多 但是一些特殊螺絲都沒給太多的備份
束線相當好用 如果要單出那個鍊球狀的束線 我大概會買個2包吧
最後一定要來一下 傳統的疊疊樂
可以發現 Thermaltake A30其實比SG02大一號 也長一點
兩種面板各有各的愛好者就是了
結論
優點
1.改裝散熱自由度還不錯 CPU cooler 90mm高以下都可以裝
2.模組化好拆裝
3.前置USB3.0
4.還算厚實
5.可裝35cm長卡 實際為了整線方便 大概32~33cm吧
6.有3個3.5"硬碟架(當初我可是想要3個3.5"硬碟架想到都快要哭出來了XDDD)
7.PSU可以正裝跟反裝....
8.相當令人激賞的音響級腳
9.步驟正確 安裝相當無腦
缺點
1.貴
2.因為結構穩定度全靠裡面的模組支撐 所以 如果螺絲沒鎖緊會很糟
3.前置I/O過少 (其實也不算少了 只是因為他有一個是USB3.0就....)
4.硬碟散熱不算足夠
總結
嚴格上除了價格很詭異以外 這是一咖相當不錯的殼 外型有著濃濃的運動感
USB3.0的時代似乎真的快要來臨了 各家廠都做出了USB3.0對應的機殼
只是目前很少作專門for內接頭的版本 應該是都還在觀望中 看誰當白老鼠
其他的話 這機殼比較讓我詬病的是在硬碟散熱方面 前風扇有跟沒有快要差不多了
前9cm風扇是有進風啦 可是其實遠遠不夠 而且也吹不大到硬碟
不到很糟 但是就是溫度稍高 可是CPU散熱倒是變好非常多
甚至有跟普通tower型機殼一較高下的實力 就各種客觀及主觀因素來看
Thermaltake A30或許就不是那麼貴了 只是 面板我還是偏好更素面的就是了
這種充滿著美式肌肉感的面板 個人雖不到討厭 但是就..........................
他就只是個機殼 這樣的心情
相對也犧牲了一些東西
簡單說 SG02-F是斯文型禽獸
接下來 就是開箱了
(同一系列的 自然會像.....)
淨重: 6.7kg
材質: SECC
電源跟重啟鈕 其實有一點隱藏起來的味道
預設是出風
的機殼腳而已
預設是出風
這咖也用了太多手轉螺絲了(默)
不過脫到這種程度 會覺得機殼很鬆散
順序大概是這樣的
我這次在安裝就遇到痛苦的安裝與拆卸問題
很微妙的電源架 電源可以選擇正向跟反向
不過相當不好找 不錯的23cm風扇
以免滑牙就囧了
硬碟橡膠避震墊 還蠻厚的
主機板的托架 可以整個拆出來
安裝硬體以後是這樣的
我因為換成最近出包的那個平台.....
所以把之前用的 都換換到這上面來了
CPU intel i5 750
VGA AMD HD4850
Cooler 利民AXP-140
是能夠不干涉的情況下裝進這機殼的
但是 因為鐵絲扣具多了那一點點高度
還有一點點空隙 不會完全貼到Power
不過這只是先放進去看看整線怎麼整
硬碟的裝法
上方那顆就是正常鎖法
不好處理
就只好這樣作
可以看到特殊螺絲鎖點
不過因為會稍微佔用一些顯示卡上方的空間
問題不大就是了
配件包就是這些
最後一定要來一下 傳統的疊疊樂
兩種面板各有各的愛好者就是了
結論
優點
2.模組化好拆裝
3.前置USB3.0
4.還算厚實
7.PSU可以正裝跟反裝....
8.相當令人激賞的音響級腳
9.步驟正確 安裝相當無腦
缺點
1.貴
4.硬碟散熱不算足夠
總結
他就只是個機殼 這樣的心情
