Thermalright HR-05-SLI vs Jing Ting JTS-0005
jackcpho
Magical Jack
小弟上上週五入手 HR-05-SLI, 東西如下:
HR-05-SLI 包裝
HR-05-SLI 全部配件
HR-05-SLI 底部
HR-05-SLI 硬裝上 8cm 薄扇正面
HR-05-SLI 裝上 8cm 薄扇側面
休息了二週後. PO個Thermalright HR-05-SLI vs Jing Ting JTS-0005
測試設備如下:
CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ OC 270x10
MB: DFI Lanparty UT nF4-D 改 SATA II + SLI
VGA: 金鷹 7300GT DDR3 128M SLI
在閉封Case環境進行測試
Case採後面 2 顆 8cm 及 側板顯示位置 1 顆 8cm風扇進風
前面有 12cm PSU, 2顆 8cm 風扇出風
對照組: JTS-0005 + 6cm Fan
Case Open
Case Close
開機後待機10分鐘
3DMark05反覆測試後, 在Chipset溫度最高時停止3DMark05
測試組: HR-05-SLI
Case Open
Case Close
開機後待機10分鐘
整理一下
攝氏________________Idle____Runing____溫升
HR-05-SLI+8cm Fan____41度___44度______3度
JTS-0005+6cm Fan_____43度___47度______4度
結果, 不愧有2根導熱管的HR-05-SLI, 硬是把JTS-0005比下去.
對於使用nVidia主機板加上短卡顯示卡雙卡SLI, 或是長卡顯示卡單卡, 都可以使用.
風扇變因太大....
建議測無風扇比較準...
有風扇的話....散熱鰭片大的當然比較吃香囉...
另外....震天原廠應該是4cm扇吧?
軸承的無風帶對小散熱片影響又更大了....
有沒有Ultra-D+AC Silencer的組合測試過的?
感覺怎樣都會卡到 ~"~
請問熱導管好不好彎?
我想我的組合可能要稍微把鮨片往外坳一點才裝的下..
愈來愈多人買來用~
散熱效果不錯,也比較好裝
看來真的要去給他訂一顆來用了~
本來也想去買顆來玩玩的;nq;
不過手上已經有一顆 HR-05
和一顆Thermaltake Extreme Spirit II ;oq;
所以還是作罷啦:PPP:
樓主的機絲真是驚人
溫度也都壓的很低
請問樓主 power的廢熱
是從前面排出嗎?
風扇變因太大....
建議測無風扇比較準...
另外....震天原廠應該是4cm扇吧?
我自己測試結果. 6cm fan效能比原廠4cm fan還要好
因為把6cm 挑高, 所以風扇的軸心下方的風區全進了散熱鱗片裡, 風扇軸心在熱導管的頂部
所以效能較好
