【開箱】自帶石墨烯散熱片SSD | Biwin NV7200 1TB M.2 Gen4 SSD
RickWang0412
隨著近期新顯卡與新CPU的上市,PC組裝的需求又迎來一波大量的需求,而作為目前最主流的儲存硬碟M.2 SSD的需求量自然也相對應的增加,並且當今的3A大作隨隨便便都是100GB起跳的容量,因此現在大部分的玩家針對硬碟的選擇都是以1TB為基準點;而本次要來開箱的品牌是來自Biwin佰維存儲科技的M.2 SSD;對於不少玩家來說,BIWIN 或許是一個較為陌生的名字,因此也先簡單介紹一下Biwin,他們成立於2010年,主力業務涵蓋系統記憶體、SSD 固態硬碟、嵌入式存儲晶片、SIP 模組及半導體封裝測試等領域;BIWIN之前與ACER和HP合作,推出HP和PREDATOR品牌的記憶體及SSD產品;從2024年起,BIWIN則開始大力推動自家品牌;
目前BIWIN與旗下授權設計與製造的三個品牌Acer、PREDATOR以及HP皆由代理商-增你強股份有限公司代理銷售;而增你強是台灣知名的上市櫃公司,大家熟知的SanDisk在台灣也是由他們代理銷售;
這次主要就是要來開箱跟評測目前他們在台灣上市中擔任主流定位的GEN4 SSD,完整型號為:Biwin NV7200 1TB M.2 Gen4 SSD。
===== 開箱 =====
包裝盒正面設計淺顯易懂,左上角有Biwin的商標LOGO,中間放上了NV7200產品本身的形象圖,下方有容量與型號字樣。
背面左側放上NV7200的相關規格數據,中間有特別挖一個孔洞能看到SSD背面的產品序號貼紙,右側有放上Biwin這個品牌的簡介和名稱由來,下方則有放上通過的相關安規認證圖標。
側面同樣有放上完整的型號以及容量字樣可以查看,確保玩家入手的型號跟容量版本正確無誤。
裡面的內容物相當豐富,除了NV7200 SSD本體與快速安裝指南小卡之外,Biwin還額外提供了固定螺絲跟小支的螺絲起子讓玩家可以安裝SSD,是目前市面上少數有額外提供這類配件的品牌。
===== Biwin NV7200 1TB Gen4 SSD =====
一開始同樣先放上NV7200 1TB版本的相關規格列表給大家參考:
尺寸(長x寬x高):80 x 22 x 2.45 mm
介面:PCIe Gen4x4 with NVMe 2.0
規格尺寸:M.2 2280
工作溫度:0~70 ℃
循序讀取:7200 MB/s(MAX)
循序寫入:6200 MB/s(MAX)
隨機讀取:1000000 IOPS(MAX)
隨機寫入:800000 IOPS(MAX)
總寫入位元組數:400 TBW
MTBF:1500000 Hrs
保固:5年
NV7200正面有貼上印有Biwin商標和產品型號的石墨烯散熱貼片,並且配色是以Biwin標誌性的藍色為底色。
NV7200為單面顆粒的設計方案,因此背面並沒有任何電子零件,僅有貼上規格貼紙以及通過相關驗證的貼紙而已(※請玩家不要自行將其撕掉,否則會有無保的狀況發生)。
主控部分,NV7200採用聯芸的MAP1602A-F3C方案,理論讀寫性能是Gen4的第一梯隊,不過這款是沒有緩存的方案。
儲存顆粒總共有兩顆,型號為BWN0AQF1B1HCAD,官方表示這款是Biwin自封的長江儲存顆粒,單顆500G的容量。
===== 讀寫 & 溫度測試 =====
接下來就進入本次的SSD讀寫性能測試,一樣先放上本次的測試平台給讀者參考:
CPU:Intel Core i9-12900K
MB:NZXT Z7 Z790
RAM:Biwin HX100 DDR5 16Gx2 6000MHz
AIO:NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB
SYSTEM SSD:Seagate FireCuda 530 Gen4 SSD 2TB Lightsaber Legends Special Edition
POWER:NZXT C1000 WHITE
CASE:NZXT H7 FLOW WHITE
作業系統:WINDOWS 11 24H2
BIOS VERSION:1602
TEST SSD:Biwin NV7200 1TB Gen4 SSD
開始進行測試前一樣放上將NZXT Z7 Z790的BIOS更新到最新的截圖。
接著是CPU-Z的截圖驗明正身。
首先進入系統磁碟管理員格式化之後,Biwin NV7200 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 SSD可使用的空間為931.5 GB。
在CrystalDiskInfo裡面一樣可以看到傳輸介面為PCIe 4.0 x4並且標準為NVM Express 2.0,以及支援S.M.A.R.T.、TRIM以及VolatileWriteCache;這次的測試環境是搭配NZXT的全套主機,並且在30度的室溫下進行測試,放置在主機板第一條SSD通道,散熱片部分除了原廠的石墨烯散熱片以外,最上層還使用了NZXT N7 Z790主機板本身的與散熱片,待機運作溫度大概在40℃左右。
首先是CrystalDiskMark測試,NV7200循序讀取和循序寫入的成績分別為7059.05 MB/s以及6127.96 MB/s,4K小區塊隨機寫入深度1的讀取和寫入則分別為1053 MB/s以及870.62 MB/s,溫度部分最高測到46℃。
接著是最佳效能模式,讀寫表現分別為7060.42 MB/s以及6137.2 MB/s,基本上讀寫表現與官方理論數據幾乎相同,算是在誤差範圍內;溫度部分最高一樣測到45℃。
在真實世界效能的讀寫速度中,分別測得4859.78 MB/s和5109.46 MB/s;在所有CrystalDiskMark測試中,NV7200的溫度都大概僅有45℃左右,溫度表現相當優異,雖然有機殼風扇來輔助散熱,但除了主機板本身的散熱片之外,NV7200本身的石墨烯散熱片的導熱效果看起來非常顯著。
接著是ATTO Disk BenchMark,最高寫入速度為5.43 GB/s,而最高讀取速度為6.59 GB/s;同次ATTO Disk BenchMark測試中,IO最高寫入速度為165.57K IO/s,最高讀取速度則是160.96K IO/s。
再來是AS SSD BenchMark,NV7200的總分獲得8360分,在讀寫測驗中則分別是5622.12 MB/s和4982.64 MB/s,4K-64 Thrd則分別為2482.2 MB/s和2901.84 MB/s;隨機存取IO部分,序列讀寫分別為351.38 iops和311.42 iops。
接著是3D Mark的Storage Benchmark,Biwin NV7200 1TB PCIe Gen4 NVMe 2280 M.2 SSD獲得3039分。
最後本次筆者也額外加入AIDA64的DISK BENCHMARK來測試NV7200的連續讀寫能力,在Linear Read連續讀取測試,Block Size為4 MB,平均值為5101.2 MB/s,僅有幾次瞬間掉下去,整體還算穩定。
接下來是Linear Write連續寫入測試,Block Size為8 MB,這邊也是NV7200有特色的地方,BIWIN透過HMB+SRAM融合Smart Cache的技術來最大程度的降低QLC的缺點,可以發現NV7200的運作機制是快取耗盡時,會幾乎停止對SSD的寫入,並立即存儲快取,接著再馬上拉上去,就這樣一直重複到結束,藉此來減少快取耗盡的影響。
===== BIWIN INTELLIGENCE=====
BIWIN也同樣有針對自家的SSD產品推出監控軟體:BIWIN INTELLIGENCE,從官網下載安裝成功後,第一個介面就會直接讀取到SSD的產品型號與相關資訊,中間會顯示目前的硬碟健康度、溫度以及使用容量…等相關資訊。
第二區可以進行硬碟的快速或深度掃描,查看是否有一些異常狀況發生。
另外也可以從軟體這邊進行資料的搬移,就算是BIWIN提供玩家另一個選擇可以使用~~
同樣也可以查看SSD的韌體版本是否為最新或是有新版本是否需要更新。
===== ACRONIS =====
除了BIWIN自家的監控軟體之外,購買BIWIN家的SSD還額外提供另一套軟體:ACRONIS,主要是提供資料備份以及網路防護…等相關保固措施的軟體;如果想要直接啟動保固功能,需要先從BIWIN的官網來下載這套軟體才能自動啟用;在第一頁就會顯示目前有順利啟動。
除了防毒保護功能之外,還有提供資料的相關操作功能,包含救援、備份、新增…等讓玩家可以使用。
===== 總結 =====
以上就是Biwin NV7200 1TB Gen4 SSD的開箱與測試拉~~
如果近一兩年有在關注台灣SSD市場的玩家,對於Acer有推出SSD應該不陌生,而目前Acer的SSD和DRAM產品就是由Biwin這間公司代工的,因此如果玩家特別去看Acer旗下的SSD產品的主控和儲存顆粒高機率會發現跟Biwin自家的SSD有高度重複之處;
在規格方面,NV7200是採用聯芸的MAP1602主控加上YMTC 232L QLC顆粒,是DRAM-Less方案,而沒有緩存也代表了NV7200不是那麼適合當作系統碟來使用,筆者會比較推薦把它拿來當作一般儲存資料碟會更加適合;另外NV7200在其他相關技術上有搭載SLC快取演算法和HMB(Host Memory Buffer)來提升載入速度,盡可能地減少無緩存帶來的限制;另外有支援ECC資料糾錯技術和4K LDPC(Low Density Parity Check Code)低密度奇偶檢查碼來降低資料損壞的風險;
不過筆者在這次的測試過程中,認為NV7200其中一項表現算是他其中的亮點,就是他的溫控表現,與上次開箱的美光P310相比低溫許多,整體壓力測試不超過50度,而這樣的低溫控表現也讓他能夠更適合放在家機或是筆電資料碟的擴充應用上,畢竟這類的需求除了大容量以外,最注重的就是它的溫度絕對不能太高,並且在測試過程中的讀寫表現也與官方的數據相去不遠;
如果你本身不是經常大量檔案傳輸的相關媒體影音工作者,只是一般家用或電腦主機的玩家,日常儲存資料、遊戲…等基本需求的,那麼這款NV7200在價格比美光P310還便宜一些的情況下,擁有GEN4 SSD第一梯隊的讀寫表現以及由增你強代理的5年保固是可以考慮的選擇之一。
