[開箱]SilverStone 銀欣 FT01 "正壓差" 藍天之初心者體驗 !
酷愛藍天
話說~小弟物色好機殼已經一段時間了
可是都找不到想要的物件 想要鋁合金的外殼 可是又不想要共振
換成無力扇的話 風又不夠看 風扇轉速夠快的話又會吸一堆灰塵跟共振
所以就在尋找 靜音 風量夠 又不容易髒的機殼
鈴~~~~鈴~~~~鈴~~~~~ (電話響了)
迷之音: 你好我是哆啦B夢軍團快遞請下來收貨喔~
ME: 蝦米?! 我又沒訂東西 Q口Q??
ME: 這蝦餃?! 這麼大一箱機殼
不過既然已經寄來了.......那就先來爽一下再說啦! 嘿嘿~
熟悉的Mark!
堡壘系列
FT01型號
規格表 恩~看起來普普通通的 疑? 怎麼風扇那邊規格怪怪的??
中文介紹
盒子正面
開箱啦開箱啦!
超厚的保麗龍 防震以外 避免 用力失當 造成保麗龍破裂
配件 : 說明書 延長線 螺絲一包
前置裝置在機殼上端 採用斜的方式安裝 標準的 兩個USB 一個1394 跟前置音樂跟麥克風
USB插孔 分離 避免USB裝置體型過大 造成同時只能使用一個插槽 由於前置裝置是斜的
所以可以有效避免灰塵直接掉落近USB裝置裡面 凹槽設計 還可以丟些小東西在上面
而且當你插入USB裝置時,會呈現斜度進去,不擔心再立一根東西在那邊而碰到~
這是 RESET開關 長在很不明顯的地方 避免誤觸
上方大型 "進氣孔" 沒說錯 是進氣孔喔!
後方 預留改裝水冷之水冷預留孔
後方採12cm單一風扇排風
由於此機殼導入"正壓差之技術" 所以可以看見 此機殼 大量的開了一堆孔讓機殼散熱對流狀況更好
POWER 採用 下置式正反兩面安裝方式 方便依使用者的需求更改POWER方向
漂亮的透明側板 內外側以事先使用保護膠膜貼起來避免安裝時刮傷
正面大型進氣散熱孔 有個漂亮的 Mark!
這是 電源開關
沉穩內斂的fu阿!
後方特殊防盜鎖以及簡易開啟裝置
只要把其他幾顆手轉螺絲轉掉 (可依照自己喜好選擇要不要裝上手轉螺絲)
把簡易卡榫往上一扳 側板就開啦! 另外一邊也一樣有此機構並沒有像一般機殼偷懶只有螺絲固定喔!
兩邊皆有此省力開側板裝置 不用在那邊 用力拍 用力推 結果側板還卡死在那邊打不開
側板 採用整塊大塊的 吸音海綿 以及 內側黑化處裡
有透側版的殼~也上個燈管加持一下!
全黑化的內部 不過此機殼不是鋁合金陽極黑化喔! 而是 採用鋼板黑化全機烤漆 增加美觀度
後方 採用銀欣自家12CM靜音扇
超大顆的18cm進氣扇 可不是仿間隨便粗製濫造的xxcm大型風扇喔! 可不會共振給你看喔!
也是銀欣自家風扇
錢方抽取式硬碟櫃 共七組
前方也有一顆 18cm大型進氣扇
上方跟前方的風扇皆有可拆卸式防塵濾網 方便清洗 比防塵海棉好多了!
內部預設一組 熱插拔S-ATA裝置 其餘硬碟槽要使用熱插拔裝置的化必須另外加購熱插拔模組
往外一推就出來了!
採用塑膠製硬碟架 有些釦l震能力 以及硬碟避震橡膠
5.25"免螺絲裝置 這讓我試了老半天才發現怎樣用 Orz...
就這樣按下去.....兩根卡榫就會縮起來....
往回壓 兩根卡榫就會卡回去然後固定裝置 另外一面則採用凸起式的設計直接卡住 不需要用螺絲固定
另外一側側板 也採用整片的靜音海綿 那個痕跡是 壓到 S-ATA裝置產生的 @@ 不過沒有造成影響
這邊也沒偷懶的 全機黑化喔!
 硬碟傳輸線從這邊穿過去 有套上保護橡膠 避免傷手以及電線
很簡潔的空間
這機殼機身本身可是採用0.5cm 左右的 鋼板製成 堅固又吸震! 側板則是鋁合金材質製造
這邊有做防割手處裡
這可不是塑膠底座囉 這採用整塊金屬一體成型的腳加上止滑墊 堅固程度更高了 而且不會滑來滑去的
機殼下方有個巨大的通風網
此機殼全機房割手處理 任何小弟都有做類似此構造的防割手處理 讓你不會再裝機見紅咧
而且這種噴砂烤漆又夠厚 所以 耐用程度又更高了不會有氧化這種問題產生!
通風孔
PCI插槽部份 有挖洞 讓使用者可以輕鬆鎖螺絲 不會 讓你螺絲起子歪一邊然後常常鎖不好螺絲
來移植啦! 大小比較
寬度差不多 高度差了大概10公分吧
拆拆拆~ 疑~? 少了啥呢~
來安裝吧 可以輕鬆的鎖螺絲 不用怕鎖歪囉!
硬碟有專用的螺絲 就這樣鎖上去
裝上去~
這是 開啟 取出硬碟的位置
這樣才是卡住硬碟
三個都裝好啦~
大腦 組合!!
光碟機就這樣
卡好咧! 夠簡單吧!
清爽! 好整線 由於整個黑化 所以感覺不出來雜亂的感覺
當然還要有power啦! 這啥= =? J-S他家也有POWER?! 還大廠代工的唷! 還比較便宜捏!
所以就是他了!
非常夠用的線! 又夠長 使用這種下置POWER的機殼最重要就是線要夠長了ˊˋ
這邊也有防震海棉 避免有些POWER 風扇轉速很高 會共振
努力整線中 Orz.........
完成咧!
開機!
機殼~ 是一定要放桌上欣賞的啦!
晚上開機的模樣 銷魂的藍光阿!
銷魂阿~~~~~~ 讓我的桌面更銷魂了~~~~ (咳咳....主角不是我的螢幕 是右邊的主機會發出銷魂的光)
難得可以發現倒入正壓差設計的機殼
曾經有看過有人為了正壓設計 挖了一堆東 多塞幾顆風扇 可是 我怕吵
加上一般機殼 都是 出 大於入 所以很容易在機殼內部 積灰塵
我又不想用一堆12cm風扇的機殼 感覺更容易吸灰塵了 而且出大於入更嚴重
灰塵會積更快 所謂正壓差設計就是 入 大於出 這樣就會把 機殼內部的熱氣 全部 擠出去機殼外面
而且會從機殼上面有所有有空隙的地方 出風 所以不會 讓光碟機或是其他地方卡滿灰塵
也不會讓熱氣在裡面造成熱循環 散熱不良的情況產生
尤其是顯示卡 大部分的顯示卡 熱都會堆積在內部
通常是使用鼓風扇 或是機殼側面裝顆抽風扇 來達成散熱作用 但是 由於一般機殼設計
通常 只會有機殼前方硬碟散熱風扇一顆是進風
後面的 POWER 機殼後方散熱孔 側板上面的 CPU 跟 顯示卡 散熱孔 大部分都設為進風
所以導致 機殼內部一直處於 出大於入的情況 所以就很會吸灰塵啦
加上我又不喜歡裝一堆風扇 很耗電 如果你想買高級的風扇 買一堆 又是錢 Orz...而且會吵
我耳朵最怕吵了 所以 才會有它出現阿Q口Q!!
1.採用兩顆18cm 大型進氣扇 而且不是仿間雜牌大型鳥風扇 不會共振 又靜音風壓又夠! 並有可拆卸式濾網方便清洗
2.後方則採用單顆12cm風扇散熱 因為其他地方開的孔已經夠把兩顆18cm風扇吸的風給排出去了
3.所以真正在抽風的風扇只有 機殼後面一顆 跟POWER 一顆 POWER 那顆 負載不夠也只是無力扇
4.所以 電腦裡面只有 五顆風扇 跟一般機殼一樣 沒有裝太多的風扇 不像某機殼 上下左右都可以裝風扇 Orz...
5.機身本身採用鋼板製作 噴上厚厚的一層噴砂烤漆 避免氧化 增加美觀 不會讓人看起來裡面很亂
6.而且全機採用防割手處理 不會讓人裝機殼讓人擔心噴血
7.側板則使用鋁合金材質製作 增加質感 並兩片皆有貼吸音海綿
8.兩側側板皆採用簡易防盜鎖開關裝置來開關 不用像以前側板在那邊拔半天拔不起來
9.硬碟則採用抽取式硬碟架 方便更換硬碟 而且 硬碟接線部分在內側 不會有POWER線 跟傳輸線在外側
這種難看不好整理的東西出現在外側破壞美觀 並有設計硬碟避震螺絲 避免硬碟晃動產生共振噪音
硬碟架採用塑料製造 也有吸震 避免氧化 之孕?BR>10.光碟機採用簡易式免螺絲卡榫 比 一般的免螺絲卡榫還要來的簡單 更不會有推來推去讓機殼掉漆之問題產生
而且 比那種推來推去卡的裝置 更精準 不用在那邊找對位置才可以卡 一般的免螺絲5.25吋的裝置
另外一邊都沒有免螺絲的固定方法 此機殼則有設計 凸出來的裝置
可以讓光碟機推進去以後 可以明確的感覺定位到了 就直接把免螺絲裝置 卡上去 就好咧!
缺點就是...................七張小朋友跟幾張國父~~不過就真的是一分錢一分貨~~
謝謝收看
這咖很漂亮耶 不過我比較喜歡銀色 :PPP:
的確是咖好殼
大又美~整個都黑化質感UPUP
不過價格就........
他的材質是鋁美合金的嗎?
仔細一看好像不是
整體質感真棒,非常詳細的介紹...:MMM:
一分錢一分貨,可是售價是致命傷...;ng;
謝謝分享好殼...:MMM:
的確是咖好殼
大又美~整個都黑化質感UPUP
不過價格就........
他的材質是鋁美合金的嗎?
仔細一看好像不是
外鋁內鋼....
上方進氣是來搞笑的嗎?
進來就被抽走...那下方的熱源有一部分會囤積起來..散熱應該會更差...
應該是上後都抽風...負壓由下方補充才對...這也才符合熱對流...
正壓就不會卡灰塵?那你的進風口呢? 很奇怪的觀念?
要正壓也該從5.25進風才對...冷風經過熱源(RAM,CPU)之後才被抽掉...
而且負壓有個好處...就是風流更好控制...
正壓會好?想想側版超大風扇好不好吧...
好多廠紛紛打打出了SECC的中(高?)階機殼...
Zalman GS1000,TT Spedo,Silverstone FT01,CM HAF,COSMOS1000...
聯力硬要湊熱鬧也可以把K10,K12湊進去...不過價格有點垃圾...靜音只作半套的(作半套也不只聯力就是了)
視覺系的FT01,熱拔插的GS1000,靜音的COSMOS,效能的HAF ,Spedo
其實每間缺點都很多...看起來只有Spedo設計是比較全面沒缺點的...不過價格;em44;
價格都很不友善也是這些大廠共通的點;oq;
好有質感的機殼
看到價格...還真不平民
雖然看了會很想買
可是價錢就... CM690加減點用摟
這年頭 沒有錢就沒有好效能
機殼真的是電腦零件中C/P質極低的部分...
果然價錢和質感成正比,我還是C590加減用吧
