SilverStone FLP02 復古機殼開箱,只有老玩家才懂 5.25 吋與一鍵 Turbo
回顧過去的機殼設計,大多千篇一律,尤其如今海景房盛行,廠商似乎也樂得輕鬆,省得設計面板,給片玻璃就完事了。若你對 5.25 吋軟碟以及那個一鍵 Turbo 的年代仍有印象,那這次 SilverStone 推出的 FLP02 復古塔型機殼,肯定能勾起你的記憶。
SilverStone FLP02 雖然融入了大量復古元素,但在內部設計上仍完全貼合現代硬體需求。畢竟如今的規格早已不同於當年,它在擴充能力上可說是 100% 符合當代標準。機殼支援 ATX 主機板、可安裝 360 一體式水冷,旗艦級顯卡也不在話下,並具備多顆硬碟的擴充空間,甚至還保留了那個經典的 5.25 吋裝置位。若你手邊有收藏著 5.25 吋軟碟機,那這機殼正是它的最佳歸屬。
FLP02 規格
體積:472 x 232 x 494 mm (DWH)
磁碟擴充:3顆5.25吋、2顆3.5吋、2顆2.5吋、2顆3.5/2.5吋硬碟 (2.5吋與3.5吋共用位)
擴充卡槽:7+2
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2、HD Audio
CPU 散熱器高度限制:18.2公分
顯卡長度限制:38.6公分
電源供應器長度限制:25公分
預裝風扇:前2顆12公分,後1個12公分
風扇支援:上3個12或2個14公分,前2顆12公分,後1個12/14公分
水冷支援:上36/28公分,後12/14公分
SilverStone FLP02 的外觀充滿濃厚的復古氣息,整體配色採用早期常見的米白色調,讓人不禁想起當年 OA 辦公家具的風格。當然,不會有甚麼透側,兩邊側板採用厚實鋼材打造,紮實的重量與手感更顯出那股老派機殼的韻味。
頂部是大面積的通風孔,雖然與復古外觀是有些唐突,但總不能不散熱,以前硬體不熱,現在不多開點孔可不行。
前面板的設計可說是滿滿的復古味,乍看之下彷彿一秒回到 80 年代。不過嚴格來說,80 年代的主機大多是平躺式設計,螢幕直接擺在主機上方,而像這種塔型結構其實更接近 90 年代風格。畢竟要推出平躺式機殼,就得特別考量散熱與擴充性。
面板左右兩側有立體齒狀造型,上方有3個仿 5.25 吋軟碟機外觀的擴充槽檔板。中間則是主要的開關以及控制鍵。下方則是通風格柵。
知道這東西是 5.25 吋軟碟機或有使用過的人都有點年紀了,5.25 吋軟碟盛行於 286、386 電腦時期,那時候通常是一台或二台,而不會是三台,所以這個配置是有點突兀,如果能把最下面那一台換成 3.5 吋外觀,那就相當完美。不過大概是礙於開模成本考量的關係吧。
最上方設有一個磁吸式飾蓋,內部隱藏了2個 USB 3.0、 一個 USB Type-C 與耳麥孔。畢竟在那個年代,這些介面根本不存在,SilverStone 以隱藏式蓋板的設計,讓現代功能與復古外觀完美共存。
5.25 吋軟碟機的外觀可說是百分之百原汁原味地復刻重現。過去在插入磁碟後,右側需要將門栓轉下鎖定,磁碟才能被讀寫。而在 FLP02 上,這個門栓被巧妙地改造成面板拆卸機構,當門栓轉為水平位置時,便能輕鬆取下面板。
門栓內部的機構。
中間的部分為電源鍵、電源/重置鎖頭、重置鍵、Turbo 鍵、雙位7段數字顯示器,整體滿溢著濃濃的復古風,就連底部的設計元素也頗有講究。在電源鍵的部分以前似乎比較少見這種紅色切換開關,它也並非為兩段式,只是外觀而已,在按壓 ON 時會回彈。 Turbo 鍵以及雙位7段數字顯示器也是 286、386 主機的靈魂重點,當年按下這顆 Turbo 鍵可以超頻,而顯示器則是用於顯示 CPU 時脈,當年 286 按下去大概可以 12 變 16MHz。不過在 FLP02 上面 Turbo 則是用來啟用全速風扇,還算頗實用的功能,顯示器則是顯示風扇狀態,比較可惜這部分如果用於顯示內部溫度應該更好。
下方的格柵設計作為通風孔,也延續了老派機殼的風格。中間下方的 SilverStone Logo 採用方形造型,同樣還原了當年的舊品細節設計。
格柵為濾網設計,上方卡溝,下方兩顆磁鐵固定。底部往外推出即可拆下,方便清潔。內部則是預裝2顆12公分風扇。
後方,可以看出與目前大部分機殼為相同架構設計。下方為電源供應器安裝位。
兩側板與上蓋都採用了手轉螺絲固定,並且有防脫落的設計。
上蓋後方螺絲轉鬆後往會推即可拆下。內部則鋪有模組化拆卸式濾網。
配件有安裝螺絲、風扇延長接線、幾條一次性束帶、5.25吋安裝支架、電源/重置鎖頭的鑰匙。
當電源/重置鎖頭處於鎖定位置時,電源鍵與重置鍵將無法操作,以避免誤觸。不過這個設計更多是情懷導向,畢竟在這個位置誤觸的機會其實很低;如果開關與重置在機殼頂部,就不一定了,我家貓就踩過幾次,在我遊戲時...
FLP02 內部整體也與外觀採用相同顏色。在架構上與現在機殼也有點不同,畢竟270度海景房就不會有前側那些擴充槽。
在主板上方以及右側邊都有過線孔,且有襯上黑色的橡膠套。
上方可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,亦可安裝對應的一體式水冷。
從主板安裝螺絲可判斷,上方空間不算窄。
後方預裝1顆12公分風扇,這部分可支援14公分尺寸。
擴充卡槽有 7+2 個,這也是現在少見的 +2 設計。擋板的部分可重複使用。
下方則為電源遮罩,遮罩上內側有三個過線孔,外側一個。
附帶顯卡支撐架,這部分如無使用也可以拆下。實際上安裝顯卡就得拆下,不然可能會放不進去。
前側上方為3個5.25吋安裝為,中間則有一個風扇控制器,下方為2個硬碟安裝架。
可以安裝3個 5.25 吋裝置,如果你手上還收藏著 5.25 吋軟碟機,現在正好可以拿出來展示重見天日。如今支援 5.25 吋裝置的機殼已相當稀少,如果你還有光碟機或硬碟抽取盒這類老物件還不想淘汰,恭喜你有新機殼可以換了。
對應面板開關內側位置有一個風扇控制器,面板可透過 Turbo 鍵控制全轉。裝置可支援8顆風扇,不過機殼全部也只能裝6顆就是XD。需要連接 SATA 電源。
下方有兩個硬碟架。前後各有一顆螺絲固定。
可安裝3.5吋或2.5吋硬碟。
安裝板後方,CPU 對應位置的下方有2個2.5吋硬碟架。下方左側有一個3.5吋硬碟架。
3.5吋硬碟架可拆,前側有一顆手轉螺絲固定,轉開後拉出即可。
可安裝2顆3.5吋硬碟。
硬碟架有兩個安裝位置,不過意義不大就是,畢竟前側並無法安裝水冷,所以應該都會靠前側安裝,給電源有更多的空間塞線。
2個2.5吋硬碟架。上方手轉螺絲轉鬆即可拆下。
下方電源安裝位,可支援電源長度25公分。
底部,電源對應位置有抽取式濾網。
採用類音響用的圓形腳墊。
濾網為後方抽取。
實際試裝,ATX 標準尺寸主機板,上方安裝360一體式水冷。水冷的部分因為前側有支架的關係,可能要橋一下角度放入。
上方安裝水冷並不會蓋到主板上方,不過 CPU 8pin 還是得先插好,避免干涉。
標準 ATX 與右側邊走線孔還有點空間。
顯卡最長可支援38.6公分,須拆右邊硬碟架,如果硬碟架不拆則可支援27.9公分。如果顯卡過於厚實可能會需要拆兩個硬碟架。
顯卡支撐架可依顯卡左右調整距離以及厚度。
安裝好的全景。
畢竟不是透側,蓋上蓋板就跟原本開箱時相同就不多拍照片了。電源鍵上方有顆電源指示燈,按下 Turbo 鍵上方燈會亮起,右側邊雙位顯示器會顯示 HH,表示高轉速模式。
SilverStone FLP02 不只是復古的外觀設計,更是兼具實用性的現代機殼,從米白色外殼、厚實鋼板到 5.25 吋軟碟復刻面板,每個細節都充滿懷舊情懷;用磁吸飾蓋隱藏著 USB / Type-C 埠,以及 Turbo 鍵與雙位 7 段顯示器,巧妙地結合了現代硬體功能。內部支援 ATX 主機板、長顯卡、360 一體式水冷、多硬碟配置,尤其能支援到4顆3.5吋,這應該也是目前機殼少數。即便是追求現代性能,這款機殼依然能完全滿足需求。
復古,不只是風格,更是一種態度;無論潮流如何更迭,只要符合你的品味,那便是經典。不用在意,不用跟風,做自己,好自在。
現代機殼是白色噴漆用久了應該不會泛黃不是塑料材質 但這款機殼前面板應該還是傳統白色塑料材質用久了會泛黃?
水冷散熱器的管子被5.25吋磁碟機的安裝位子遮擋了有點難看 但側板蓋子蓋上了應該沒差?!?且5.25吋安裝位*3似乎可拆卸
主板安裝位上方有加高可安裝360水冷毫無疑問是現代機殼
比較可惜的是掛在5.25吋下方懸空的2個3.5吋硬碟槽 這是閉嘴牌與FD牌機殼喜歡的設計 平白增加整機機殼的成本 我應該是不會用它 我喜歡排在一起編號1234且硬碟均勻地享受一個12公分風扇的吹拂
